ARTA All-In-One Messbox
D.Achenbach
#1 erstellt: 22. Nov 2011, 13:44
Ich muss endlich mal mobil werden mit dem Messgeraffel und ARTA einführen. DAAS mit dem dicken PC und Bidschirm werden mir zu unfexibel.
Was im Markt noch fehlt, ist eine anständige bezahlbare Messbox, die alles beinhaltet, was man zum Messen baucht.
So reifte der Gedanke, die bekannte Umschaltbox um die notwendige Peripherie zu erweitern - alles in einem Gehäuse.
Die M-Audio Transit besitze ich schon länger. Als Verstärker habe ich den PM40C vom Thomann. Beide werden ja im deutschen Handbuch erwähnt.
Für den Verstärker gibt es sicherlich auch Alternativen, aber da war alles dabei was ich brauche.
Der Mikrofonvorverstärker sollte ursprünglich der Monacor MPA-102 sein, jedoch wäre es nicht einfach gewesen, den aus dem Verstärkertrafo zu speisen: Wechselspannung zu hoch, Gleichspannung zu niedrig. Ein separater Trafo hätte es dann auch noch gekostet.
So wird ein Mikrofonvertsärker auf Basis des SSM2019 mit eigenem Netzteil, welches aus dem Enstufentrafo gespeist werden kann, auf die Platine Umschaltplatime integriert.
Verstärkunsgwahl von 5 bis 60dB - sollte reichen.
Die Umschaltung der Betriebsmodi (Respponse, Impedanz, ...) werde ich auch mit einem Drehschalter machen, der Relais auf der Platine ansteuert und zusätzlich einen separaten Eingang schalten kann für elektrische Messungen an Weichen. Weis nur nicht, ob ein schaltbarar Pegelabschwächer - außer dem sowieso auf der PLatine befindlichen - notwendig wäre.
Ich hoffe, dass alles in ein Zeissler-Feltron 2008-0705 (http://www.farnell.com/datasheets/301843.pdf) passt.
Die Platine wird Europakartengröße haben (100x160mm), Lauout ist soweit auch fertig.
Ich werde mal eine fertigen lassen und prüten, ob alles läuft.
Dieter
Rufus49
#2 erstellt: 22. Nov 2011, 23:46
Einen Anbieter für eine komplette Messbox (mit USB-Interface, Umschaltbox, Mikroverstärker, Messverstärker) gab es hier schon mal, die auch einen sehr guten Eindruck machte (auch mit entsprechendem Kalibrier-Modus). Meines Wissens, ist der Anbieter nicht mehr online.
Die meisten Hobby-Bastler haben bereits ein Audio-Interface und einen Messverstärker zu Hause, so dass i.d.R. die einfache ARTA-Umschaltbox schon gute Dienste leistet und nicht viel kostet.
Eine komplette Messbox hätte sicher große Vorteile von der Bedienbarkeit und vom Platzbedarf, hat aber auch ihren Preis.
Wenn sowas als ausgereifter Bausatz angeboten würde, wäre das sicher nicht schlecht.
Rufus
D.Achenbach
#3 erstellt: 23. Nov 2011, 02:56
Genau das ist es, was mich gestört hat. Ein Mikrofonverstärker, Umschaltbox, Leistungsverstärker und ne Menge Verkabelung drumherum.
In meiner verwende ich zwei Standard-"Module", wie sei etliche auch haben. Nur der Mikrofonvorverstärker ist was eigenes. Die Bauteile dafür werden etwa 30€ kosten. Das Gehäuse kostet ca. 50€. Plus 3 Relais, die sonst in der Umschaltbox nicht enthalten sind -10€. Sind zusammen 80€, die neben der Soundkarte und Verstärker anfallen. Das kostet auch ein Monacor MPA-102, somit ist die Box nicht teurer als die Einzelbrocken.
Rufus
Das Kernstück ist die Platine mit dem Mikrofonverstärker und der Umschalterei. Wenn die sauber läuft, sehe ich keinen Grund, warum man die nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen sollte. Der Rest drumherum kann variiert werden.
Dieter
herr_der_ringe
#4 erstellt: 23. Nov 2011, 10:48
D.Achenbach schrieb:
Genau das ist es, was mich gestört hat. Ein Mikrofonverstärker, Umschaltbox, Leistungsverstärker, externe Soundkarte und ne Menge Verkabelung drumherum.
mal ganz abgesehen von den dadurch erst möglichen fehlerquellen...
D.Achenbach
#5 erstellt: 21. Dez 2011, 09:57
Langsam nimmt das Projekt Formen an. Die Platine ist fertig entwickelt, muss "nur" noch hergstellt werden. Ich hoffe, dass auch alles funktioniert.
Ein paar Kleinigkeiten sind noch dazu gekommen:
- externer Eingang für ein NF-Signal.
- Übersteuerungsanzeige für den Mikrofonvorverstärker.
Alles hat problemlos auf eine Europlatine gepasst.
Dieter
gans
#6 erstellt: 21. Dez 2011, 17:17
Hallo Dieter,
interessant. Vor geraumer Zeit haben Ivo und ich versucht mit HifiDiy.net (China)ein ähnliches Projekt auf die Beine zu stellen. Leider verlangten die von mir eine garantierte Mindestabnahme von 250 Stück. Wenn Du Interesse hast, kann ich Dir alle Unterlagen gern zukommen lassen.
Heinrich
--_Noob_;-_)_--
#7 erstellt: 22. Dez 2011, 14:39
Sehr interessant. Bin auf das Ergebnis gespannt.
Das ganze Geraffel stört mich nämlich auch.
Patrick
Frank.Kuhl
#8 erstellt: 22. Dez 2011, 18:17
Von Borowski Audio gabs auch mal solche Messboxen mit Verstärker usw.
Weiß aber nicht ob er die heute noch anbietet.
http://www.borowski-audio-online.de/41053/40678.html
Vielleicht lohnt es sich sich mal kurzzuschließen - man muß ja nicht alles mehrfach entwickeln.
[Beitrag von Frank.Kuhl am 22. Dez 2011, 21:01 bearbeitet]
Der_RiPol_-_Axel
#9 erstellt: 02. Jan 2012, 15:39
Hallo Dieter/Alle,
erst mal Allen gein gutes, gesundes und erfolgreiches 2012 !!
In diesem Thread hier:
http://www.hifi-foru...rum_id=137&thread=96
Wurde schon mal sowas aufgebaut, vielleicht hilfts ja?
Sehr nützlich ist der Einbau einen Voltmeters (auch hier
beschrieben.
WeisserRabe
#10 erstellt: 23. Jan 2012, 00:25
Hallo Dieter,
konntest du die Messbox schon testen?
D.Achenbach
#11 erstellt: 24. Jan 2012, 21:42
WeisserRabe schrieb:
Hallo Dieter,
Ich komme momentan nicht dazu, weiterzumachen.
Da stehen andere, wichtigere Lautsprecher-Projekte an, dei fertig werden müssen.
Messen kann ich ja weiterhin mit meinem DAAS. Von daher eilt es nicht.
Dieter
WeisserRabe
#12 erstellt: 24. Jan 2012, 22:21
ok, Danke für die Rückmeldung
gans
#13 erstellt: 13. Jan 2013, 01:15
"ARTA all in one MessBox"
... möglicherweise Interessant:
http://www.diy-hifi-...hp?p=79097#post79097
Heinrich
[Beitrag von gans am 13. Jan 2013, 01:23 bearbeitet]
Arta Messbox
castorpollux am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  22 Beiträge
Verstärker FG messen mit Arta - wie?
DotCom36 am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  7 Beiträge
ARTA-Messbox KOMPLETT aufbauen
Soundy73 am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2013  –  110 Beiträge
Impedanzmessung mit LIMP und ARTA-messbox
ficus am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  6 Beiträge
Arta-Messung mit M-Audio Transit
Rufus49 am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  13 Beiträge
arta Messbox selberbauen,oder Hobbyhifi
holzholgi am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
[ARTA] Messbox für Soundkarten mit integriertem Vorverstärker
chaimali am 11.10.2018  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  9 Beiträge
ARTA Messaufbau
TriplePower3 am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  14 Beiträge
Arta unter Windows 7
Andre_P am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  3 Beiträge
Breitbänder mit ARTA im Bassreflexgehäuse messen
sbtouch am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
  • Gesamtzahl an Themen1.561.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.136
