| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Arta: Distortion in %? | |
Arta: Distortion in %?+A -A |
AC-SB
erstellt: 18. Aug 2010, 22:03
Tach zusammen, ich würde gerne mehr die Klirrgänge in Arta über Sweep messen als mit Steps. Geht halt deutlich schneller und die Genauigkeit scheint nach einigen Vergleichsmessungen recht gut zu sein. Gibt es da in Arta eine versteckte Funktion, um den Klirr auch in % anzeigen zu lassen? OK, ich kenne den Kniff, ein Overlay mit -40 dB als 1%-Referenz anzeigen zu lassen, aber die %-Angaben finde ich einfach intuitiver. Oder gibt es eine einfache Möglichkeit, das Ganze zu exportieren und dann da in % umrechnen zu lassen? In Excel habe ich es mal auf die Schnelle nicht hinbekommen, die -xx dB Angaben in % umzurechnen. Irgendwie will die Formel nicht so, wie ich das gerne hätte. Die importierten Daten werden nicht als Zahl sondern als Text eingefügt (ausser die Frequenzen, die kommen als Zahl rüber) und ich schaffe es nicht, alle in einem Rutsch in Zahlen umzuwandeln. Besten Dank für alle Tips! Michael |
Velocifero
erstellt: 19. Aug 2010, 19:19
Hi, so richtig mag wohl keiner. Wie müsste denn die Formel zur Umrechnung lauten? Vllt. kommt man ja auf diesem Weg weiter. Grüße |
AC-SB
erstellt: 19. Aug 2010, 20:34
Rehi, Danke für den Anfang die Formal an sich ist nicht dramatisch: 10^(x/20) Auch die Eingabe in Excel ist nicht das Problem, sondern dass die importierten Werte sich nicht rechnen lassen, weil sie offenbar als Text und nicht als Zahl vorliegen. Die alle auf einmal umzuwandeln, bekomme ich nicht hin (habe hier kein Excel auf dem Rechner). Wenn der Aufwand zu groß und mehrere Zwischenschritte notwendig sind, lohnt sich das Ganze aber dann auch nicht mehr, weil Steps dann kaum langsamer und wohl auch noch einen Tick genauer ist. Michael |
20Hertz
erstellt: 20. Aug 2010, 12:08
Hallo Michael,
Das ist auch meine Erfahrung.
Nein, leider nicht. Hätte ich auch gerne.
Doch, das klappt schon mit Excel. - exportiere die Messung als ASCII-Datei - in Excel: Datei --> Externe Daten --> Textdatei importieren... - durch den Assistenten klicken bis ein Button "Weitere..." erscheint - hier müssen das Dezimaltrennzeichen das und 1000er-Trennzeichen vertauscht werden. Das Dezimaltrennzeichen ist ein "Punkt" und das 1000er-Trennzeichen ein "Komma" ---> Fertig stellen Jetzt kannst Du mit den Daten ganz normal rechnen. Viel Glück! Matthias |
AC-SB
erstellt: 20. Aug 2010, 13:31
AC-SB
erstellt: 20. Aug 2010, 14:27
Kleine Ergänzung: 1. Ich habe die exportierten Daten in den Editor geladen, da markiert und dann in Excel eingefügt. 2. Dann in Excel über suchen/ersetzen alle Punkte durch Kommata ersetzt 3. Die Frequenzen sind dann natürlich viel zu hoch: in ein leeres Feld "1000" eingeben und kompieren. Dann die Spalte mit den Frequenzwerten markieren und über Daten einfügen - Funktion - Dividieren bearbeiten. Schon werden alle markierten Werte durch 1000 geteilt. (Hätte ich diese Funktion doch bloß schon bei der Euro-Umstellung gekannt )4. Die Formel zur Umrechnung der -xx,xx dB-Angaben in %-Werte lautet: "=Potenz(10;Datenfeld/20)*100" über simples Kopieren einer einmal angelegten Formel lässt sich dann gleich die ganze Tabelle entsprechend berechnen. 5. Grafische Aufbereitung je nach Gusto 6. Beim Export aus Arta habe ich glaub' ich noch einen kleinen Bug gefunden: Die Werte-Spalten werden sauber voneinander getrennt, nur in der ersten Zeile klappt das nicht ganz. Spalte 1: Frequenz Pegel Spalte 2: D2 Spalte 3: D4 Spalte 4: D5 Korrekt müsste es ja lauten: Spalte 1: Frequenz Spalte 2: Pegel Spalte 3: D2 Spalte 4: D3 Spalte 5: D4 muss halt kurz manuell korrigiert werden. Michael [Beitrag von AC-SB am 20. Aug 2010, 14:33 bearbeitet] |
gans
erstellt: 22. Aug 2010, 16:25
Hallo Michael, das sollte einfacher gehen. Im Menü -> File -> Options -> Set CSV ... auf "Comma" setzen. Bitte beachten, dass im hohen Frequenzbereich "-"Zeichen (steht für: keine Daten verfügbar) exportiert werden. Diese müssen vor Erstellung des Diagrammes gelöscht werden! Dann sollte der CSV-Export direkt mit Excel zu bearbeiten sein. Gruß Heinrich PS: Ich werde Ivo bitten, die Minuszeichen beim Export wegzulassen. |
AC-SB
erstellt: 22. Aug 2010, 20:02
Hallo Heinrich, danke für den Tip Werde das morgen nochmal testen, obwohl ich davon ausgehe, dass es nicht funktioniert. Hatte ja oben schon mal geschrieben: "Ich wundere mich nur, warum Arta die Export-Vorgabe "," in diesem Fall ignoriert " Vielleicht habe ich da aber auch geschlampt und daraus einen falschen Schluss gezogen. Michael edit: Gerade nochmal in Arta nachgeschaut: Mein Fehler war zu denken, dass sich die Einstellung auf alle Exporte, also auch ASCII bezieht. Da mir .csv nichts sagte, habe ich dann auch über ASCII exportiert und trotzdem den . als Dezimal-Trennzeichen. Über .cvs scheint es aber tatsächlich zu funktionieren. Prima, spart doch glatt mehrere Arbeitsschritte ein [Beitrag von AC-SB am 22. Aug 2010, 20:20 bearbeitet] |
Demon_Cleaner
erstellt: 15. Sep 2010, 09:51
wie kann man denn im "sweep-distortions"-fenster overlays setzten? danke... |
AC-SB
erstellt: 15. Sep 2010, 15:56
Hi, sorry, da hab' ich mich wohl vertan Ich hatte die Overlay-und Scale-Funktion in Stepf im Kopf, um eine virtuelle 1%-Linie zu setzen. Bei Arta finde ich im Distortions-Fenster leider auch keine Möglichkeit. Michael |
Jobsti
erstellt: 07. Okt 2010, 15:23
Kann man die Excel File mal bekommen? Bin nen absoluter Anfänger im Excel muss ich gestehen ;-) Auch hätte ich gerne irgendwie ne Excel Datei für CSV Importe in Form von Directivity-Index und Sonogram. Hat da wer was parat oder kann mir sowas bauen? (muss net für Umme sein, ich mach gern Tauschgeschäfte *g*) [Beitrag von Jobsti am 07. Okt 2010, 15:23 bearbeitet] |
ARTA gans am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 109 Beiträge |
ARTA fernsteuern Andre_P am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 14 Beiträge |
ARTA 1.8 gans am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 13 Beiträge |
ARTA Fehlermeldung sailor am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 9 Beiträge |
Arta Messbox castorpollux am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 22 Beiträge |
ARTA Demo peterpantau am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 4 Beiträge |
ARTA Messaufbau TriplePower3 am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 14 Beiträge |
Arta Messung TP-Ears am 27.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 2 Beiträge |
Störung in ARTA-LIMP not0815 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 8 Beiträge |
Absolutpegelkalibrierung in ARTA *xD* am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.923 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedmattikc
- Gesamtzahl an Themen1.564.177
- Gesamtzahl an Beiträgen21.845.720
