| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Arta-Messung mit M-Audio Transit | |
Arta-Messung mit M-Audio Transit+A -A |
Rufus49
erstellt: 25. Apr 2010, 16:57
Zur LS-Messung mit Arta und dem M-Audio USB Transit bekomme ich ein Messmikro (Panasonic EMC 2000 - mit Korrekturdatei zur Eichung). Stellt der Mikro bzw. Line-Eingang des Transit eigentlich die erfoderliche Spannung (3-10 V) für die Kapsel bereit oder brauche ich auf jedenfall noch einen Mikrofonvorverstärker. Wäre dann dieser Vorverstärker http://http://www.co...areaSearchDetail=005geeignet? Woher bekomme ich für die Arta-Messbox die Platine? Rufus49 |
tiefton
erstellt: 25. Apr 2010, 17:09
Hi, wenn du die Transit an den PC anschließt kann es sein, dass du im Wondows MIxer unter Aufnahme-> Mikrofon die Option "erweitert" Mic-boost fondest. Dann brauchst Du keine Vorverstärkung, wenn Doch findest Du hier einiges: http://www.diy-hifi-...ght=Vorverst%E4rkungHier ist die Entstehung der Platinen und bestelloption. geht aber auch gut ohne... http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=18203 |
HiFi-Selbstbau
erstellt: 01. Mai 2010, 21:58
Hi Rufus-49, JEDE WINDOWS-kompatible Soundkarte mit 3.5mm Mic-Eingang stellt dort die 3V Versorgungsspannung für Elektretmikros zur Verfügung. Wie tiefton schon gschrieben hat: Mit MicBoost sollte es laut genug sein. Gruß Pico P.S.: Warum kann man auf einige Threads hier antworten, aber keine neuen Themen erstellen? So kann man erfolgreich ein ehemals gutes Unterforum töten :-( |
Killerspring
erstellt: 02. Mai 2010, 14:44
Benutzerhandbuch,erste Seite nach der Gliederung :
Es wäre schön wenn Du das Vorgehen bei deinen ersten Messungen festhalten würdest!!!! Besonders Arta ohne die zusätzliche Platine!! MFG |
Rufus49
erstellt: 02. Mai 2010, 20:51
So jetzt habe ich das M-Audio Transit mal angeschlossen. Es liefert am Micro/Line-Eingang eine Versorgungsspannung von ca. 2,3 V - nicht viel, dürfte aber für eine Panasonic-Kapsel reichen. Im Transit ist ja ein Mikro-Vorverstärker mit 14/20/26 dB einstellbar. Etwas suspekt ist mir beim Transit, dass über die gleiche Eingangsbuchse sowohl ein Line-Signal, als auch ein Mikro-Signal anlegbar ist. Arbeitet das Transit mit dem niedervoltigem Mikro-Signal (mit zusätzlicher interner Verstärkung) genauso linear als wenn ein externes Line-Signal angelegt wird? Rufus49 |
HiFi-Selbstbau
erstellt: 03. Mai 2010, 11:38
Hi Rufus-49, das checkst du am besten mit einem Loop-Back-Test (Line-Out -> Mic-In, also mit eingeschalteter Verstärkung). Aus unseren Kalibrierungen der Kombi MCE2000 + M-AUDIO Transit kann ich ablesen, dass der Verlauf der Soundkarte nach unten hin weitgehend linear sein muss, sie also keine Hochpasscharakteristik hat. Gruß Pico |
holly65
erstellt: 04. Mai 2010, 13:16
Hi Rufus,
ich nutze die M-Audio mit MCE 2000 ebenfalls. Die Vorverstärkung kannst du bedenkenlos auf 0 lassen. Der Kombi Eingang der Karte ist ihr großer Vorteil, der Eingang bietet die Linearität vom Line In und die Versorgungsspannung des Mic In. Die Karte wird im ARTA Kompendium und bei Hobbybox als geeignet aufgeführt. Du kannst die Karte ja mal mit dem RMAA testen. http://audio.rightmark.org/products/rmaa.shtmlgrüsse Karsten |
prof.inti
erstellt: 14. Mai 2010, 23:57
Wie stellt ihr denn die 2-Kanal Messung mit Arta und Transit ohne MVV an? |
Rufus49
erstellt: 20. Mai 2010, 20:48
@prof.inti "Wie stellt ihr denn die 2-Kanal Messung mit Arta und Transit ohne MVV an?" Wieso sollte das nicht gehen, das Transit arbeitet ja voll duplex (Line IN, Line out stereo). So, ich habe nun erste Messungen mit Arta, M-Audio Transit und dem Panasonic-Mikro durchgeführt. Hat Alles auf Anhieb funktioniert (kaum zu glauben )Der Soundkartentest hat ergeben, dass das M-Audio Transit sehr linear arbeitet. Der Line/Mikro-Eingang steht auf 0 dB Verstärkung, trotzdem sind die Signale sehr gut. Was mir noch unklar erscheint: Welche Frequenzgangmessung ist nun genauer bzw. besser, die mit der Impulsantwort (IMP) oder die über Steps (gestufter Sinus-Testton)? Müssen die Frequenzgänge identisch sein (natürlich bei gleicher Mikrofonposition)? Etwas seltsam erscheint mir, dass bei 3 verschiedenen LS jeweils bei 15 Khz ein Buckel im Frequenzgang erscheint, obwohl über die Korrekturdatei des Mikros bei 15 Khz schon 3 dB nach unten korrigiert werden. Bei einer Nahfeldmessung (ca. 2 cm vor einer 19 mm Hochtonkalotte) war der Frequenzgang dann wieder ab 8 KHZ bis 20 KHZ sehr linear (so wie es nach dem Datenblatt des Hochtöners auch sein soll). Rufus49 |
prof.inti
erstellt: 20. Mai 2010, 21:36
Mithilfe der Messbox? Oder wie führst du die 2 Kanal Messung aus? |
Rufus49
erstellt: 21. Mai 2010, 06:42
Ich arbeite ohne Messbox im Einkanal-Modus. Einfach Messmikro an Line-In (linker Kanal). Line-Out (linker Kanal) zum Verstärker und weiter zum Lautsprecher. Funktioniert sehr gut! Da das Transit u. der Verstärker linear arbeiten, würde eine 2-Kanalmessung bei mir nicht viel bringen. Hier würden (falls vorhanden), Fehler von Soundkarte u. Verstärker kompensiert. Für LIMP habe ich einfach einen 27 Ohm Referenzwiderstand gekauft und zusammen mit 4 Widerständen (Spannungsteilern) auf eine kleine Platine gelötet und die Verbindungskabel ebenfalls fest verlötet. Hier gehe ich einfach mit Line-Out (links) zum Verstärker bzw. weiter zum messenden LS. Über Line-In (Links bzw. Rechts) wird ja der Spannungsabfall am 27 Ohm Referenzwiderstand gemessen. Hierzu braucht man natürlich beide Eingänge. Rufus49 |
HiFi-Selbstbau
erstellt: 31. Mai 2010, 12:13
Hi Rufus, wenn 3 verschiedene Hochtöner trotz Mikrofonkompensation alle eine Überhöhung bei 15 kHz haben dann liegt die Vermutung nahe, dass etwas mit der Mikrofonkalibrierung ODER dem Messaufbau nicht stimmt:
Der Sinn der 2-kanaligen Messung ist nicht nur die Kompensation von Frequenzgangfehlern sondern vor allem der absolute Zeitbezug zwischen Signalerzeugung und Antwort. Diese Info ist z.B. essentiell zur Bestimmung der akustischen Phase, die wiederum essentiel für die erfolgreiche Simulation mit Programmen mit LSPcad oder Boxsim ist. Gruß Pico |
bilmes
erstellt: 19. Dez 2011, 15:50
Ich hole diesen alten Thread nochmal hervor und schließe mich der Frage an! Wie genau funktioniert das? |
Arta Messung TP-Ears am 27.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 2 Beiträge |
THD Messung mit ARTA tubie am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 9 Beiträge |
Probleme mit erster ARTA-Messung bockseb am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 6 Beiträge |
ARTA THD Messung eines Verstärkers telosvisor am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 2 Beiträge |
TSP Messung, Arta keine Werte? Marcel1991 am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 2 Beiträge |
Arta unter Windows 7 Andre_P am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 3 Beiträge |
ARTA && M-Audio Fast Track Pro chef1568 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 14 Beiträge |
ARTA-gefensterte Messung, was mache ich falsch? NHDsilkwood am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 14 Beiträge |
ARTA All-In-One Messbox D.Achenbach am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 13 Beiträge |
ARTA fernsteuern Andre_P am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.821
