| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Probleme mit erster ARTA-Messung | |
Probleme mit erster ARTA-Messung+A -A |
bockseb
erstellt: 19. Nov 2011, 14:39
Hallo, ich hab ein Problem mit meiner ARTA-Messung: Es passt nicht! Natürlich geb ich noch ein paar Infos mehr: Folgendes habe ich gemessen, darüber die Links mit den eigentlichen Soll-Ergebnissen: Der Pegel ist bei allen meinen Messungen unkalibriert, aber ihr werdet gleich sehen, dass das mein geringstes Problem ist .LMT101 2m Höhe/ 2m Distanz/ Outdoor: http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lmt-101/lmt-101.htm![]() LBH112/Groundplane 1m/ Outdoor: (Die kommt ja gut hin) http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/LBH-112/lbh112.htm![]() Und noch eine Messung einer Hifi-Regalbox Magnat Monitor Supreme ca. 1m davor, unkalibriert und in 0,5m Höhe: ![]() Bei dieser Messung ist mir das erste mal aufgefallen das die Phase ganz schön herumspinnt. Wisst ihr was hier das Problem sein könnte? Mein Messsetup: EIn gerade von Hifi-Selbstbau kalibriertes t.bone MM-1 mit MPA102 Mic-VVS an einer Creative X-Fi Soundblaster Surround 5.1 USB-Soundkarte an WIN7. Alle Messungen sind gefenstert auf ca. 6ms. Kann mir wer helfen ? MfG |
gans
erstellt: 20. Nov 2011, 14:06
Zeige bitte mal ein Screenshot mit gesetztem Cursor und Marker ![]() Gruß Heinrich |
bockseb
erstellt: 20. Nov 2011, 20:35
Hallo, hier 2 Screenshots, gleiche Messung einmal mit Gate und einmal ohne. Wie gesagt, beide im Raum, aber die "Welligkeit" (eher schon Hochgebirge) von +-10dB ist doch etwas komisch. Und wie gesagt: Die Messung der LMT 101 war Outdoor. Messung mit Gate und Phase ![]() Messung ohne Gate/ mit Phase ![]() Hab auch die Soundkarte noch einmal durchgemessen, komme aber komischerweiße manchmal zu einem Top-Ergebnis +-0,2dB (Grenzfrequenz Pink Noise 50Hz wie im ARTA Handbuch) und manchmal zu +-0,5dB mit Grenzfrequenz 20 Hz. Ich wirklich bin für jeden Tipp dankbar! Würde nur gerne ohne Probleme Messen... mfg |
HiFi-Selbstbau
erstellt: 21. Nov 2011, 10:19
Hi bockseb, ich gehe mal davon aus, dass Du die Kompensationsdatei auch aktiviert hast ;-) Das Mikro wich ja nicht sooo stark ab, und der gemessene Verlauf fällt ja sehr smooth ab. Du hast hoffentlich OHNE den Schaumstoffschutz gemessen, da das Mikro OHNE diesen kalibriert wurde . . . Der Einfluss des Schaumstoffschutzes ist aber in der Regel < 1 dB bei 10 kHz (bei ECM8000). Mögliche Fehlerquellen: 1. Mikro unterhalb des HTs -> der HT bündelt schon (sollte bei 2 m aber nicht einen sooo starken Einfluss haben, wäre aber so smooth wie beobachtet) 2. Fehler bei der Frequenzweiche (kommt in den besten Familien leider immer wieder vor) -> Gesamtimpedanz mit Sollkurve vergleichen 3. Frequenzgang des Verstärkers fällt ab (wäre sehr ungewöhnlich) 4. Streuung beim HT-Trieber, Treiber ggf. nicht bündig am horn montiert (ggf. ist er "runter gerutscht" und sieht jetzt einen sprung am Hornanfang?) Mehr fällt mir uach nicht ein. Gruß Pico |
20Hertz
erstellt: 21. Nov 2011, 11:03
Hallo, wegen der Zappelphase. - setze den Cursor (gelb) wie gewohnt vor den Impuls - setze dann den Marker (rot) auf das Impulsmaximum und drücke auf den Button "Get". ARTA rechnet jetzt den "Leerlauf" vor dem Impuls aus der Phasenberechnung heraus - je nach dem, ob Du eine gefensterte oder eine ungefensterte Auswertung machen willst, setzt Du den Marker auf die gewünschte Stelle in der Impulsantwort oder löscht ihn wieder (rechte Maustaste bzw. Button "Del" am rechten Bildrand) Grüße Matthias [Beitrag von 20Hertz am 21. Nov 2011, 11:04 bearbeitet] |
bockseb
erstellt: 21. Nov 2011, 11:12
Ok werde ich probieren. Was mich sehr stört ist die Outdoor gemachte Messung von der LMT101! Die obwohl sie draußen gemacht wurde +-5dB Abweichung hat... |
Arta Messung TP-Ears am 27.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 2 Beiträge |
THD Messung mit ARTA tubie am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 9 Beiträge |
ARTA THD Messung eines Verstärkers telosvisor am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 2 Beiträge |
TSP Messung, Arta keine Werte? Marcel1991 am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 2 Beiträge |
Arta-Messung mit M-Audio Transit Rufus49 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 13 Beiträge |
ARTA-gefensterte Messung, was mache ich falsch? NHDsilkwood am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 14 Beiträge |
Probleme mit kalibrierung von Arta PK2300 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 6 Beiträge |
ARTA fernsteuern Andre_P am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 14 Beiträge |
Arta mit Motu 828 MK2 Snoda am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 4 Beiträge |
ARTA gans am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 109 Beiträge |
2011
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.242
