| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros+A -A |
futureplayer
#2962
erstellt: 23. Apr 2006, 01:23
Ach so! Dankeschön! Habs gerade mal ausprobiert, hast Recht! Jedoch ist mir 2 oder 3 zu unscharf Werde es wohl doch auf 12 lassen Dachte erst es sei ein defekt des TVs, da ich nun eines besseren belehrt wurde, stören mich die Schatten nicht mehr Welches YUV Kabel benutzt du denn? Ich bin am grübeln ob ich mir nicht das Snakebyte YUV Kabel holen soll. Das RGB Kabel von denen war ja um Längen besser als das originale von MS! Gibts dieses Schatten Phänomen speziell nur bei Röhren TVs und Rückpros oder hat die neuste LCD und Plasma Technik das gleiche Problem? [Beitrag von futureplayer am 23. Apr 2006, 01:25 bearbeitet] |
domY
#2963
erstellt: 23. Apr 2006, 04:44
Ich hab nun ein ganz anderes Problem...JEDER andere Fernseher kommt mir vor wie ein gameboy weil ich mich so an diese 127cm gewöhnt hab. ;(( Da muss man wohl mit leben... |
MaxTax
#2964
erstellt: 23. Apr 2006, 08:00
Das kenn ich hatten davor so nen mini von Aldi mit 50 cm |
StardustOne
#2965
erstellt: 23. Apr 2006, 08:36
Habe gestern im Media Markt der kleinen 42er Sony gesehen, jö der ist so richtig putzig. Ui bin ich froh dass ich mir den grossen gekauft habe Ein Vorteil hätte der kleine: ich könnte ihn problemlos alleine tragen. Nein im Ernst, kauft euch den kleinen nur wenn ihr ca l m davor sitzen wollt... |
markus_h.
#2966
erstellt: 23. Apr 2006, 10:15
@StardustOne Mach die Leute nicht unsicher durch solche Aussagen. 1m davor ist schlichtweg Quatsch. Auch beim 42" wird ein Abstand von ca. 2m empfohlen, ich sitze 6m davon weg und brauche trotzdem kein Fernglas! |
StardustOne
#2967
erstellt: 23. Apr 2006, 10:52
Wieso denn gleich so unfreundlich und vorwurfsvoll?? Das mit dem Meter war doch ziemlich offensichtlich als Joke gedacht und sollte auch so verstanden werden. Niemand sitzt normalerweise so nahe vor dem Fernseher, doch mit dem Sony könnte man dies theoretisch wohl noch am ehsten tun, denn das Bild ist selbst bei PAL Sendungen super. Es war nur als Witz gedacht, ok? [Beitrag von StardustOne am 23. Apr 2006, 11:07 bearbeitet] |
palladium
#2968
erstellt: 23. Apr 2006, 11:30
@Stardust Ich denke, dass es markus_h nicht wirklich unfreundlich gemeint hat...so habe ich es wenigstens nicht gelesen UNFREUNDLICH IST WAS ANDERES !!!! Gruss Michael |
Kampi4
#2969
erstellt: 23. Apr 2006, 12:33
Mal ne Frage, man kann ja im Menü Einstellen, das Anschlüsse die man nicht benutzt beim durchschalten (Knopf oben rechts FB)ausgelassen werden. Nur kann man leider den Anschluss für analoges Kabel nicht ausschalten. Will aber beim durchschalten nur "YUV" und "SCART" haben, nicht auch immer dieses blöde analoge Kabel. Schaltet er nämlich auch drauf, wenn kein Antennenkabel angeschlossen ist. Mfg KAMPI |
Heiza
#2970
erstellt: 23. Apr 2006, 15:05
Hallo, also eigentlich wird empfohlen den Sitzabstand so zu bemessen, dass er ca. das 2,5-fache der Bilddiagonale entspricht. Das wäre dann bei 127cm ca. 3,18m, wenn ich richtig gerechnet habe. Damit wäre es optimal. Ich denke aber das 5m auch noch im Rahmen liegen, da ja in diesem suuuuuuuper laaaaaaangen Thread auch von einigen geschrieben wurde, dass es selbst bei 6m noch super ist. Schönen Gruß |
Texan
#2971
erstellt: 23. Apr 2006, 15:31
Hi Totti, Es ist übrigens nicht verboten, sich einen neuen Fernseher zu kaufen, auch wenn der alte noch funkt (Hab ich nämlich auch gemacht). Den alten kannsta ja versuchen, bei ebay zu verticken.Was die 5m Abstand angeht, ist das überhaupt kein Problem. So long Texan |
markus_h.
#2972
erstellt: 23. Apr 2006, 15:51
@StardustOne sorry, sollte nicht unfreundlich rüberkommen... vorwurfsvoll? naja ein wenig... |
palladium
#2973
...oder den alten ins Schlafzimmer packen, und, falls der neue mal zur Reparatur muss, als Ersatzgerät behalten... Weil, die Dinger sind mal schnell 1-2 Wochen in der Werkstatt..falls was kaputt gehen sollte.. Gruss Michael |
futureplayer
#2974
erstellt: 23. Apr 2006, 21:08
Wurde oben ja nicht erhört, also nochmal ![]() Antwort auf heady99s Beitrag: Ach so! Dankeschön! Habs gerade mal ausprobiert, hast Recht! Jedoch ist mir 2 oder 3 zu unscharf Werde es wohl doch auf 12 lassen Dachte erst es sei ein defekt des TVs, da ich nun eines besseren belehrt wurde, stören mich die Schatten nicht mehr Welches YUV Kabel benutzt du denn? Ich bin am grübeln ob ich mir nicht das Snakebyte YUV Kabel holen soll. Das RGB Kabel von denen war ja um Längen besser als das originale von MS! Gibts dieses Schatten Phänomen speziell nur bei Röhren TVs und Rückpros oder hat die neuste LCD und Plasma Technik das gleiche Problem? |
Saarländer
#2975
erstellt: 24. Apr 2006, 03:53
Hallo, kann sein dass folgendes Problem schon angesprochen wurde, also bitte nicht steinigen !Es geht um den Sony KDF 50" in Verbindung mit dem DVD Player Denon 1920. Ich habe die neue Codefree Firmware aufgespielt(1.24) und es funktioniert alles soweit! Was ich jedoch festgestellt habe ist dass der DVD Player in Verbindung mit NTSC und dem Scaler wohl so seine Probleme hat. Wenn ich eine NTSC DVD abspiele über HDMI und der Scaler ist auf 720p oder 1080i eingestellt, erzeugt der Player im Hintergrund des Bildes „Wellen“, die von oben nach unten durchs Bild wandern. Dies kann man sehr gut bei dunklen Szenen erkennen. Dieser Effekt tritt nicht bei PAL DVD’s auf! Über den Componenten Ausgang (YUV) ist dieser Effekt auch nicht zu erkennen(natürlich ohne scaler;) ). Da ich noch keine NTSC DVD vor dem Firmwareupdate getestet hatte, kann ich auch nicht sagen, ob es an der Firmware liegt oder nicht! Hat da vielleicht jemand ein ähnliches Problem? Gruß Saarländer |
heady99
#2976
erstellt: 24. Apr 2006, 06:16
Also ich nutze das MS-Kabel was bei der Premium dabei war. Ich glaube nicht, das andere Kabel besser sind. Das mit dem Schatten hat wohl was mit der Quelle und der Default-Schärfe-Einstellung des KDF's zu tun. Über HDMI habe ich keine Schatten wenn ich den Schärfe-Wert höher einstelle.
Kampi4
#2977
erstellt: 24. Apr 2006, 07:07
Weiss da keiner was zu?? Schönen sonnigen Tag noch!! Mfg KAMPI |
Savini68
#2978
erstellt: 24. Apr 2006, 10:04
Liebäugele auch mit dem Sony. Habe dazu noch 2 Fragen: 1) Wie sieht es denn mit dem Thema "Staub" beim Sony aus? LCD Projektoren muss man doch regelmäßig reinigen lassen, da sich auf dem Panel Staub absetzt. Da "normale" Projektoren leicht zu transportieren sind, ist das dort keim großes Problem. Doch wie ist es beim Sony Rückprojektor? Den könnte ich ja nicht so einfach in die Werkstatt zur Reinigung tragen. Mein Händler hatte mir vor einiger Zeit als ich mit dem Sagem liebäugelte, noch gesagt, dass ein Vorteil von DLP ist, dass hier das Panel nicht im Luftstrom der aktiven Lüftung liegt und daher nicht zustauben kann. Wegen dem RBE gefällt mir DLP aber nicht so gut. 2) Weiterhin würde mich interessieren, ob der Deinterlacer des Sonys was taugt. Ich habe nämlich noch einen Pioneer Player, der nur NTSC progressiv kann. Pal würde ich dann interlaced zuspielen (über YUV). Erzeugt der Sony daraus vernünftige Vollbilder? Beim Sagem soll das super funktionieren. Beim Sony auch? |
Heiza
#2979
erstellt: 24. Apr 2006, 12:15
Hallo, Zu 1: Ich meine hier im Thread mal gelesen zu haben, dass die Panels des Sony nicht im direkten Luftstrom liegen bzw. vor Staub geschützt sind. Ob das nun der Wahrheit entspricht kann ich Dir leider nicht sagen. Aber ich habe noch nie gehört, dass man einen Rückpro zur Reinigung wegbringen muss. Zu 2: Wenn ich mich recht erinnere wurde hier noch nie etwas negatives über den Deinterlacer des Sony geschreieben. Also kann er so schlecht nicht sein. Kann Dir leider keine besseren Antworten geben, da der Sony erst Anfang nächsten Monat bei mir stehen wird. Schönen Gruß |
snes
#2980
erstellt: 24. Apr 2006, 12:25
also ich bekomm einen neuen Lüfter rein aber was mit dem RGB ist können die net nachvollziehen weil es mit einem DVD Player klappt.Jetzt versuchen se nochmal ne PS2 anzuschließen |
jang1080
#2981
erstellt: 24. Apr 2006, 13:05
danwerden sie auch wohl daran nix machen weil man das problem mit der ps2 nicht hat ich hatte es nur bei xbox und gamecube. |
dimi375
#2982
erstellt: 24. Apr 2006, 17:12
Hi zusammen, ich habe bisher mit einem LCD von Samsung geliebäugelt und die Entscheidung war eigentlich schon gefallen, bis ich diesen Thread hier entdeckt habe. Bisher habe ich von Rückpros eigentlich recht wenig gehalten, die Erfahrungsberichte hier haben mich dann doch dazu bewogen ein Blick auf dieses Gerät zu werfen. Bin also vorhin zum Saturn um mir dieses Gerät mal anzuschauen. Dann der Schock....der TV lief über PAL und das Bild welches ich zu sehen bekam war erschreckend schlecht. Habe den Verkäufer gebeten eine DVD einzulegen. Der Player war nur über RGB angeschlossen. Das Resultat war ebenfalls eine pure Enttäuschung. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das Bild über RGB so schlecht sein kann, zumal hier teilweise qualitative Vergleiche zu guten LCD's und Plasma's gezogen wurden mit dem Ergebnis dass der KDF locker mithalten kann. Ich würde gerne wissen ob die Quali über RGB wirklich so schlecht ist. Kennt jemand im Raum Stuttgart einen guten Fachhändler der dieses Gerät vorrätig hat und sich nicht scheut das Gerät über HDMI oder über eine Xbox 360 laufen zu lassen? Nur so kann man etwas über die Qualitäten des KDF in Erfahrung bringen. Im Saturn und MM ist das leider nicht möglich. Danke und Gruss Dimi |
Heiza
#2983
erstellt: 24. Apr 2006, 17:49
Hi Dimi, dass das Bild Dich nicht überzeugen konnte liegt meiner Meinung nach an der falschen Einstellung der einzelnen Parameter wie z.B. Helligkeit, Kontrast usw. Als ich in einem "Fachgeschäft" war, fand ich einen 50" KDF der an einem DVD-Player über HDMI angeschlossen war. Ich war mit meinem Bruder da, dem ich schon vorher erzählt hatte, dass ich mir den KDF kaufen will. Als wir nun davor standen fragte mein Bruder, ob ich mir nicht doch lieber einen Plasma kaufen wolle, weil das Bild in diesem Laden auch irgendwie nicht der Bringer war. Er ging dann zu den Plasmas. Ich hab mich natürlich direkt an die Einstellungen gemacht und ungefähr die angegebenen Werte hier aus dem Forum eingegeben. Und siehe da, dass Bild ist absolute Spitze! Nach diesen Einstellungen war mein Bruder auch überzeugt und einen älteren Herren konnte ich auch noch vom KDF überzeugen! Also, geh also nochmal in den Saturn und stelle das Bild richtig ein. Außerdem solltest Du Dich nicht direkt davorstellen, also so ca. 2m Abstand halten. Ich sage dir, Du wirst begeistert sein! Schönen Gruß P.S. Ich höre mich schon fast wie ein Verkäufer an... [Beitrag von Heiza am 24. Apr 2006, 17:51 bearbeitet] |
Savini68
#2984
erstellt: 24. Apr 2006, 17:50
Hab mir heute den Sony im Alphatecc vorführen lassen. Zunächst lief ein Astra HD Demo (Aufnahmen aus Asien, dann aus Afrika) Die Auflösung sah sehr gut aus, aber: Das Bild zeigte bei Bewegungen ein permanentes und absolut gleichmäßiges Ruckeln. Woher kommt das? Ich kannte Ruckeln bisher nur von den Sagem Demos, die vom angeschlossenen PC kamen. Doch beim Sony war es ja wie gesagt ein Sat-Signal. Ich bat den Verkäufer, mir normales PAL zu zeigen, was dann nicht ruckelte, aber völlig verblockt war und stellenweise wie eine Video CD aussah. Nunja, ist mir egal, ich sehe eh kein fern und will das Ding nur für DVDs anzuschauen haben. Also bat ich den Verkäufer, doch einmal eine DVD vorzuführen, was allerdings wie bei meinem Vorposter nur über RGB möglich war, da kein HDMI Player verfügbar war. Das Bild über RGB war alles andere als schlecht, hat mich aber auch nicht vom Hocker gehauen. Mir kommt es so vor, als ob durch den LCD/Plasma Hype viele vergessen haben, wie gut das Pal-Bild einer Röhre aussehen kann, wenn sie richtig eingestellt ist. Mein Röhren-Rückpro von Toshiba liefert bei Pal ein wesentlich besseres, homogeneres Bild als der Sony. Einfach wohl deshalb, weil hier nicht skaliert werden muss. Was mich beim Sony allerdings erstaunt hat, ist, dass sein Bild deutlich besser war als das der vielen LCD TVs bis 104cm, die dort rumstanden. Denn auf ihnen führte das Skalieren von Pal zu übelsten Artefakten, Pixelbrei oder wie man es auch nennen darf. Für kommendes HD-TV, HD-DVD und zum Spielen mit HD Konsolen ist der Sony sicher toll. Doch für PAL/NTSC, was die Normen aller DVDs sind, die wir alle heute noch haben, geht leider nichts über eine gut eingemessene Röhre. Skalieren ist eben immer Mist. Das sieht man ja bereits, wenn man seinen TFT nicht in der nativen Auflösung betreibt und dann nur ein matschiges Bild erhält. |
Heiza
#2985
erstellt: 24. Apr 2006, 17:55
Da hast Du aber noch keinen "gut eingemessenen" KDF gesehen! |
Savini68
#2986
erstellt: 24. Apr 2006, 18:03
Ich war im Menu des KDF und fand dort folgende Einstellungen bzw. hab sie geändert: - Iris ganz aus - Temperatur: warm - Kontrast: um die 65 - Bildschärfe: 11 Kann sein, dass eine Veränderung noch etwas bringt - doch woher soll die Überlegenheit eines Gerätes bei PAL kommen, wenn dies nicht seine native Auflösung ist? Wie macht man denn aus 576 Zeilen bei PAL 720 Zeilen für das LC-Display? Wie soll das ohne Verlust möglich sein? Ist es nicht. Füttere Deinen TFT Monitor doch anstatt mit 1280*1024 doch mal mit 1024*768 oder 800*600. Das Bild wird dann ebenso matschig wie die Bilder auf den LCD-Fernsehern. Die Dinger sind halt - ebenso wie ein TFT - für hohe Auflösungen gemacht und dann richtig klasse. Hochskalieren bringt immer Verluste. Und das muss eine Röhre nicht machen. |
dimi375
#2987
erstellt: 24. Apr 2006, 18:08
Erstmal Danke für die Antworten. Ich werde mich in Stuttgart mal bei Fachhändlern informieren und das Gerät nochmal begutachten. Werde natürlich auch die Einstellungen verändern. Ich stand mindestens 2-3 Meter vom Gerät entfernt, das Bild wirkte trotzdem pixelig. Eigentlich kaum zu glauben was einem in diesen Märkten so präsentiert wird. Der einzige Fernseher der mich wirklich überzeugen konnte und mit PAL versorgt wurde war dieser teure Philips LCD. Also das Bild sah wirklich klasse aus, war allerdings nur der 32 oder 37-Zoller. Der 40 er sah schon wesentlich schlechter aus. Wäre trotzdem noch über einen Tipp bzgl. einem guten Fachhandel im Raum Stuttgart interessiert. Gruss Dimi |
snes
#2988
bei mir hat die Ps2 auch nicht ein RGB Bild gebracht.Heißt das ich bin nicht der einzige mit dem RGB Problem?Ich bin gerade am Überlegen ob ich mir ein RGB zu YUV Kabel kaufen sollte.dann dürfte ich ja ein RGB Signal haben oder? |
futureplayer
#2989
erstellt: 24. Apr 2006, 18:45
Hab ne kurze Frage: Hab im LCD Forum was von einer automatischen Schwarzanpassung gelesen, wo das Bild automatisch heller wird bzw dunkler. Ist diese Funktion mit der Iris eines Rückpros oder Beamers zu vergleichen? Angenommen ich habe nen LCD zuhause und diese Funktion aktiviert, sehe ich dann den TV genauso arbeiten wie die Iris meines Sonys? |
Heiza
#2990
erstellt: 24. Apr 2006, 19:08
@Savini Nun, mit dem Scaler hast Du ja schon recht. Trotzdem ist der Sony sehr empfindlich was die Einstellung der Bildparameter angeht. Zu Deinen Einstellungen würde ich sagen, dass die Schärfe zu hoch ist, die Iris sollte schon mindestens aktiv sein und die Farbtemp. sollte auf normal stehen. Somit wird das Bild, auch bei PAL, meiner Meinung nach wesentlich besser. @snes Wenn Du das mitgelieferte Scartkabel der PS2 benutzt funktioniert das auch nicht, da es kein RGB-Kabel ist! Schönen Gruß |
jang1080
#2991
erstellt: 24. Apr 2006, 20:09
du meinst doch das 60hz problem oder hattest du was anderes. Ich habe dieses Bildflimmern im unteren drittel bei 60Hz und RGB allerdings nur bei XBOX und GC, bei der PS2 noch nicht beobachtet. |
futureplayer
#2992
erstellt: 24. Apr 2006, 21:48
Direkt noch ne Frage hinterher. Habt ihr auch manchmal so minimale weisse durchsichtige Streifen die durchs Bild laufen? Sieht man besonders bei dunklen/grauen Bildern. Sehen aus als ob eine Antenne oder so das Bild stört. Kann aber bei mir nicht sein. Irgendwas bekannt darüber, bzw defekt? [Beitrag von futureplayer am 24. Apr 2006, 21:48 bearbeitet] |
StardustOne
#2993
erstellt: 25. Apr 2006, 04:05
Versuche es mal mit einem Mantelstrom Filter, auch Brummfilter genannt. Ich musste bei mir einen beim Antennen Kabel einsetzen, um das Brummen in der Hi Fi Anlage zu eliminieren. Vielleicht hilft so was auch bei solchen "Wellen"? |
thorstoy
#2994
erstellt: 25. Apr 2006, 09:20
guten morgen hab hier schon sehr viel über den kdf gelesen und wollt ihn mir fast schon kaufen. bin jetzt leider auch auf den DLW von thomson gestoßen. hat jemand den DLW oder hat ihn mal im vergleich zum KDF gesehen? ist der DLW lauter wie der KDF? welche technik wäre zu bevorzugen, DLP Oder LCD? stimmt es das LCD mit steigendem alter schlechter wird? bei LCD gibt es doch immer wieder mal pixelfehler des panels, oder? wenn ja, welche auswirkungen hat das aufs bild? ich wäre dankbar für eure hilfe. Gruß Thorsten |
futureplayer
#2995
erstellt: 25. Apr 2006, 15:25
Hallo, auch mit ausgestecktem Antennenkabel macht der diese Streifen. Sind aber nur manchmal da, nicht immer! |
snes
#2996
erstellt: 25. Apr 2006, 16:39
ich hab das Problem dass mein Sony kein RGB Signal meiner Konsolen nimmt egal welche.Es sind natürlich alles richtige RGB Kabel.Ich bin doch kein Anfänger mehr was Konsolen betrifft Hoffentlich bekommen die das hin.Ist echt zum kotzen wenn der Sony nicht da ist |
uepps
#2997
erstellt: 25. Apr 2006, 17:52
Der Preis steigt ja so langsam wieder an. Weiß einer eine Quelle wo's den 50'er noch für ca 1400,-€ gibt? |
Saarländer
#2998
erstellt: 26. Apr 2006, 03:30
Ich zitiere mich hier mal selber ,weiß denn wirklich keiner etwas von diesem Problem ? Gruß Saarländer |
Deluxe1984
#2999
erstellt: 26. Apr 2006, 12:18
Hi Kollegens, mal ne Frage in die Runde: Weiß jemand von Euch wie ich es anstellen kann, dass automatisch wenn ich den TV einschalte der YUV Kanal angezeigt wird? Ich habe immer das Problem wenn ich was auf meiner Xbox360 (via YUV) zocken will, dass ich vorher immer erst den Sender auf YUV umstellen muss. Ist etwas nervig... Standardsender ist bei mir immer der SAT Eingang. Geht das eventuell im Service-Menü? Hat jemand von Euch Erfahrungen? Danke! |
Heiza
#3000
erstellt: 26. Apr 2006, 15:43
Hi Thorsten, vor der Entscheidung stand ich auch, hab mich dann für den Sony entschieden, weil er meiner Meinung nach das bessere Design besitzt, die Ersatzlampen erheblich günstiger sind und das er keinen RBE (Regenbogeneffekt) aufweist. Ich werde mir den KDF, nach 7 Monaten vergleichen, in den nächsten Tagen bestellen! Zu Deinen Fragen: Der DLW hat nur bessere TV-Tuner, was sich in einer besseren Darstellung der einzelnen Sender niederschlägt. Außerdem verfügt er über zwei derer Tuner, womit eine Bild in Bild bzw. Bild in Text-Funktion gegeben ist. Ansonsten ist der Sony vom Bild her ebenbürtig. Die ersten Modelle des DLW waren sehr laut. Aber laut den Foren-Usern im DLW-Thread scheint dieser Mangel behoben. Ich denke das sie sich in der Geräuschentwicklung nicht viel tun. Die DLP-Technik hat leider einen Nachteil, den RBE. Dieser kann auf die Dauer sehr nervig werden, weil er dem Bildvergnügen erheblich zusetzen kann. Die einen sehen ihn sehr stark die anderen nur wenig oder gar nicht. Den RBE gibt es beim LCD nicht. Das ein LCD mit der Zeit "schlechter" wird ist nicht so ganz richtig. Die Lampe, die nach einiger Zeit an Leuchtkraft verliert bis sie nach ca. 6-8000h auszuwechseln ist, wird von Zeit zu Zeit an Leuchtkraft verlieren. Die Folge ist, dass das Bild dunkler wird. Dies kann Dir bei den DLP´s aber auch passieren, da die Lampe dort auch nach einiger Zeit dunkler wird und auch in ca. 6-8000h ausgewechselt werden muss. Wenn ein neue Lampe drin ist, ist das Bild wie am ersten Tag, falls kein anderer Mangel vorliegt. Zu erwähnen wäre noch das eine Ersatzlampe des Thomson DLW ca. das doppelte kostet wie die des KDF. Beim KDF sind mir keine Pixelfehler bekannt. Falls dies auftreten sollte, kann man den Service in Anspruch nehmen. @uepps Der KDF 50" kostet zur Zeit ab 1417€ + Lk. Hier mal eine Übersicht: http://www2.preissuc...?suche=kdf+e+50+a11eSchönen Gruß [Beitrag von Heiza am 26. Apr 2006, 15:45 bearbeitet] |
Texan
#3001
erstellt: 26. Apr 2006, 16:01
Heiza
#3002
erstellt: 26. Apr 2006, 17:14
... aber leider schon verkauft! |
EIBO
#3003
erstellt: 26. Apr 2006, 17:29
Hallo Leute! Ich bin seit Anfang des Jahres am Sparen und wollte mir eigentlich im November ein 42" Plasma für ~2000€ holen, vor allem für die Xbox 360. Aber wenn ich das hier jetzt so lese, hol mich mir lieber son Rückpro für dann 1200€ oder so und hol mir für das "Restgeld" neue Alufelgen Fall der Rückpro keine Nachteile gegenüber nem Plasma hat, außer den Ausmaßen. Ich wollte jetzt nicht die 39474 Seiten lesen, aber zockt jemand auf dem Sony mit der 360 und kann mal kurz berichten, ob alles gut ist, oder ob man da doch lieber ein Plasma nehmen sollte Und was seeehr nett wäre, wenn einer mal kurz seinen E42A11E hinten abmessen könnte. Ich meine jetzt nicht die ganze Breite, Höhe und Tiefe, sondern ich bräuchte eine von oben Ansicht, damit ich gucken kann, ob der TV in meine Ecke passt. Eigentlich würde schon reichen, wenn einer mal messen könnte, wieviele Zentimeter die tiefste Stelle breit ist, den Rest kann ich mir dann selbst ausrechnen Danke schonmal, eibo |
Capone_Al
#3004
erstellt: 26. Apr 2006, 18:23
Hi Eibo, der 42'' hat hinten ca. 72 cm Breite. Aber bedenke das er nicht vollständig verbaut in eine Ecke geschoben werden kann -- er braucht eigentlich rundherum "Luftraum" damit er kühlen kann. Wenn er seitlich zuwenig Platz hat, hätte ich kein gutes Gefühl! Solltest ihn dir selbst anschauen und die Lüftungsöffnungen beachten. (Ich kenne deine Ecke nicht im Detail) Von einem Plasma kann ich dir nur abraten. Ich bin kein Gegner von Plasmaschirmen, aber für die X-Box ist er sicher nicht geeignet. (Ich selbst habe keine!) Ich habe im Laufe meiner Recherchen auf den Seiten von Sony folgendes gefunden:
Und diese Empfehlung habe ich schon öfter gefunden, nicht nur hier im Forum. [Beitrag von Capone_Al am 26. Apr 2006, 18:25 bearbeitet] |
Heiza
#3005
erstellt: 26. Apr 2006, 18:27
Hallo, Plasma und Spielkonsole vertragen sich nicht sonderlich, da die Konsole häufig Standbilder generiert die dem Plasma dauerhaft schaden. Einbrenngefahr! Ansonsten gibt es zu beachten, dass Du bei einem DLP- bzw. LCD-Rückpro nach ca. 6-8000h die Lampe austauschen musst. Das entfällt natürlich beim Plasma. Preise ca. zwischen 180 - 600€ je nach Modell. Für den Sony so zwischen 180 - 250€. Die Grafik usw. soll beim KDF in Verbindung mit der 360 super sein, allerdings gibt es einige Probleme mit dem 60Hz-Modus, wenn ich das richtig gelesen habe. Dies kann Dir aber besser ein 360-Besitzer selbst sagen. Bin mir da nämlich nicht ganz sicher, da mich die XBox nicht so sehr interessiert, ergo überlese ich die Sachen schonmal. Mit den Abmessungen bzw. Bilder kann ich Dir leider nicht dienen. Schönen Gruß |
codman
#3006
erstellt: 26. Apr 2006, 18:45
Betreibe eine Xbox 360 über YUV am Sony. Finde es einfach perfekt. Denke auf einem Plasma kann es nicht besser bzw. genauer aussehen. Eigenartig finde ich nur daß die 1080i Auflösung (eingestellt bei der Xbox360) noch eine Spur feinere Konturen darstellt bzw. das Bild (Dashboard) irgendwie detailreicher aussieht. Dachte 720p wäre für den 720P Nativ Schirm Sony die bessere Einstellung, aber wenn man Nahe ran geht sieht man doch das 1080i etwas besser ausieht. Ab ca. 3 Meter wirds schon wieder egal. LG Fred |
EIBO
#3007
erstellt: 26. Apr 2006, 18:54
Merci an euch Das Problem mit dem Einbrennen bei den Plasmas ist glaube ich bei den neuen Modellen kaum noch vorhanden, son Kerl auf der Cebit meinte, dass es da spezielle Techniken/Funktionen, was weiß ich, gibt, die das verhindern sollen und man schonmal ein oder 2 Tage ein Standbild draufhaben muss, damit sich das einbrennt, aber die Angst wär beim Zocken glaube ich immer da. Und als Azubi macht mir der Preis von mindestens mal 2000€ zu schaffen Bis die Lampe mal kaputtgeht, hab ich ausgelernt und hoffentlich genug Geld. @Capone_Al: Dann ist er "quasi" 72cm lang 40cm tief und die restlichen 30cm sind weniger tief, oder? @codman: Sau gut, danke!! Du hast mich überzeugt, dass ich keinen Plasma brauche. Meine 55cm Röhre geht mir bei der Xbox 360 nämlich so richtig aufn Piss. Wie sieht es denn aus, wenn man nur 2m vor dem Gerät sitzt, hat man dann noch ein gutes Bild? Weil mein Zimmer nur 4x4m groß ist^^ Und noch eine Frage: Früher hat man ja kaum etwas bei den Rückpros gesehen, wenn man schräg oder von nahem geguckt hast, das ist jetzt nicht mehr so oder? Oder war das wieder ne andere Technik |
MaxTax
#3008
erstellt: 26. Apr 2006, 19:04
So hab mich jetzt mal selber zitiert weil jemand gerade wieder gefragt hat wie die sache mit der 360er aussieht |
Capone_Al
#3009
erstellt: 26. Apr 2006, 19:47
Die Entwicklung geht sicher weiter, kein Thema. Aber es ist die Technik die dem Plasma dieses "Verhalten" beschert. Ein Verkäufer muß dagegen argumentieren, sonst verkauft er nix. Plasmas sind nicht gerade billig - und wenn dann doch sich was "einbrennt" ???
Oder es gibt bereits neue Techniken, oder LCD's die preislich interessant sind Lassen wir uns überraschen!
Was meint er damit Also meiner ist vorne 100cm breit und 72 cm hoch - mein Fernseher!! Und er ist 36 cm tief - lang ist er eigentlich nicht ![]() (ich verstehe deine "Länge" nicht) Und er hat hinten Anschlüsse - also ein paar cm dazugeben. Nach hinten verläuft er konisch auf eine Breite von 72CM. Unten ist er gerade, sonst fällt er um Von oben nach unten ist er wieder konisch auf ca. halbe Höhe - das kann ich aber momentan nicht messen !! Ich kann nur nochmals empfehlen mit Maßband in die Märkte zugehen - damit er wirklich passt! Und auch belüftet wird !
Sony's "Optimaler Betrachtungsbereich" ist 1,8m und mehr.
Also früher - keine Ahnung. Beim KDF ist der vertikale Betrachtungswinkel +/- 30 Grad. Die Höhe der Aufstellung ist da sicher wichtig. Horizontal hat er +/- 65 Grad - das ist kaum ein Problem. Zum nachlesen: http://support.sony-...p?l=de&m=KDF-E42A11E |
Pinhead66
#3010
erstellt: 26. Apr 2006, 20:11
Schaut wirklich Schick aus ;-) Tja wird bei mir wohl auch früher oder später in mein Wohnzimmer wandern. Auf deinen Bildern sehe ich das du das gleiche Problem hast wie ich, Dein TV-Tisch ist zu schmal ;-) Welches Sony-Modell hast du denn ? 42 oder 50 ? Betreibst du deinen Sony immer noch so ?? Ist das so problemlos möglich wenn der Sony auf jeder Seite 10 cm in der Luft steht oder kann das schäden verursachen ?? Bin nämlich schon die ganze Zeit am überlegen ob ich extra deswegen nen neuen TV-Rack kaufen soll. [Beitrag von Pinhead66 am 26. Apr 2006, 20:17 bearbeitet] |
EIBO
#3011
erstellt: 27. Apr 2006, 06:36
Ok, da hast du recht! Bis dahin gibt der Rückpro dann den Schlafzimmer-PC und für's Wohnzimmer gibts en neuen ![]()
Das ist das, was ich mit "Länge" meinte, hab mich da ein bisschen blöd ausgedrückt ![]() Die Xbox 360 Bilder sind auch echt schick, so stell ich mir das vor. Lohnt es sich eigentlich den 42" zu kaufen, wenn der 50" nur ca. 100€ mehr kostet? Ich mein, bei Plasmas kosten die 8" mehr dann gleich 1500€ zusätzlich und hier nur ~100€.. Oder sind die 50" in nem 16m²-Zimmer zu groß?? |
Kampi4
#3012
erstellt: 27. Apr 2006, 07:15
Also ich habe einen Sitzabstand von 2,5 Metern und der 50" ist genau richtig. Nach ein paar Tagen meint man sogar, dass er noch ein Stückchen größer sein könnte Aber das empfindet jeder anders. Ich würde dir den 50" empfehlen (besonders wegen der kleinen Preisdifferenz, sonst ärgerst du dich nachher), aber ansonsten geh doch noch mal zu MM oder Saturn oder zu deinem Händler und guck mal wie du die Größe empfindest bei deinem Sitzabstand. Aber wie gesagt, am Anfang denkt man immer, wie groß der doch ist. Aber nach ein paar Tagen ist es schon fast "normal". Mfg KAMPI |
Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros megamit am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 3 Beiträge |
Lüfter Geräusche beim SONY KDF-E42A11E und SONY KDF-E50A11E StardustOne am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 55 Beiträge |
Sony KDF-E42A11E noch aktuell? FMDJ am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 16 Beiträge |
sony kdf-e42a11e reinigen andwin am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
Sony KDF-E42A11E Strawberry_Muffy am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 2 Beiträge |
Blu Ray Zuspielung bei Sony KDF-E50A11E *Ferry* am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
Screenshots Sony KDF E50A11E imo23 am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Sony KDF-E50A11E .defekt? Seggii am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 2 Beiträge |
Sony KDF-E50A11E Fliegengitter Hifi-Hugo am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 5 Beiträge |
Sony KDF E50A11E reinigen screamy69 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.957
