Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros
Saarländer
#2862 erstellt: 11. Apr 2006, 02:53
@hardijzl
bei mir war die Fernbedienung in einem der unteren Styroporklötze!
Ich habe Gestern endlich meinen 50" bekommen ,nach 2 Wochen Wartezeit !
Hirsch-Ille konnte nichts dafür, das hat wohl die Spedition verbockt. Ist aber jetzt egal, Hauptsache er ist jetzt da !
Mein Sony ist von 02/2006 und ich finde das Lüftergeräusch überhaut nicht störend, zumal das sogar noch leiser ist, als es bei dem Sony KDF 42" war, den ich vorher hatte!
Super Bild und bei 2,8m Sitzabstand kein Fliegengitter oder ähnliches, was will man mehr ?
Saarländer
Shadowman70
#2863 erstellt: 11. Apr 2006, 06:04
StardustOne schrieb:
Hier http://forum.ecoustics.com/bbs/messages/2/173429.html steht was zu den HDMI Problemen mit dem Denon 2910. Es wird auch von einem Firmware update für den Denon gesprochen. Vielleicht hilft so ein update? Auf der Firmware Page ist noch die Anleitung zum Umstellen auf Codefree, kann ja auch nicht schaden :-).
Ich selbst habe seit Samstag den Panasonic DVD-S97. Abgesehen vom Brummen in den internen Lautsprechern bei angeschlossenem HDMI Kabel ist der Ton prima aus dem TV zu hören.
Beim Panasonic kann man den HDMI Ton im Setup Menu des Players abschalten, was ich auch gemacht habe, da ich ihn Optisch mit dem Receiver anschliessend musste.
Viele Grüsse
StardustOne
Hallo!
Danke für den Tip,aber auf meinem 2910 ist die neueste Codefree Firmware drauf,und wie gesagt,an einem Testplasma war der Ton auch da!
Muss mir halt unbedingt ein anderes HDMI Gerät beschaffen um das nochmal zu testen!
hardijzl
#2864 erstellt: 11. Apr 2006, 09:10
Vielen Dank für eure Hinweise - die Fernbedienung fehlt also definitiv bei mir. Sehr, sehr ärgerlich - jetzt habe ich das Baby zuhause und kann ihn noch nicht einmal starten. Der Anruf bei der Sony Hotline hat bestätigt, dass ich den Fernseher ohne Fernbedienung nicht starten kann (Programme belegen usw.). Habe beim Händler angerufen, der hat bei Sony eine Neue bestellt. Leider dauert das mindestens eine Woche, so dass über Ostern der Fernseher dunkel bleiben muss.
Von euch kommt nicht zufällig jemand aus dem Raum Bochum, der mir für 1-2 Stunden die Fernbedienung leihen könnte? (Ich würde mich natürlich auch erkenntlich zeigen....) So könnte ich wenigstens die Programme belegen und dann anschließend über das Frontpanel den Fernseher bedienen...
Oder kennt jemand ein Geschäft, wo ich mir eine Fernbedienung mieten könnte? Verzweifelte Anrufe bei Media Markt und Mediaran blieben leider ohne Erfolg.
gonzo777
#2865 erstellt: 11. Apr 2006, 09:13
Hallo !
Geht das denn nicht auch ohne Fernbedienung ?
Am Fernseher Bildmitte unten hat Du ja Tasten.
(drück nach oben)
Bye
Andi
hardijzl
#2866 erstellt: 11. Apr 2006, 09:21
gonzo777 schrieb:
Hallo !
(drück nach oben)
Bye
Andi
Das hatte ich auch gehofft.... aber beim ersten Start des Geräts braucht man wohl die Fernbedienung um die Sprache auszuwählen und die Programmerkennung zu starten. Die Tasten an der Front helfen mir leider erst nach der Programmbelegung weiter.
[Beitrag von hardijzl am 11. Apr 2006, 10:45 bearbeitet]
RonnyB.
#2867 erstellt: 11. Apr 2006, 10:51
Nee, aus Raum Bochum kann ich nicht mit dienen - komm leider nur direkt aus Bochum
Meld dich mal...
Gruß Ronny
berti50
#2868 erstellt: 11. Apr 2006, 14:03
Das geht sicher auch mit den Tasten am Fernseher, etwas kompliziert aber es geht. Mit den +/- Tasten von Volume und Sender kann man durch das Menü zappen und mit der Input Auswahl kann man bestätigen, Menü ist eben Menü. Es geht nicht einfach von der Hand aber mit ein bischen probieren schaffst du es sicher, wäre ja schade wenn er noch eine Woche steht.
Oder du kaufst dir eine "billige" Universalfernbedienung von Sony, das ginge auch, zb
Sony RM-302
Sony RM-202
oder am besten diese
Sony RM-2500
snes
#2869 erstellt: 11. Apr 2006, 17:13
mich regt das so auf dass mein Sony nur das RGB Signal meiner Dc annimmt und sonst von abosolut keinen anderen Gerät.Ich hab schon alles probiert.Umstecken neue Kabel ich weiss echt nicht mehr weiter.Ich hab schon bei Sony angerufen aber die haben sich nicht mehr gemeldet.ich werd da morgen nochmal anrufen und Druck machen.Habt ihr ne Idee was das sein könnte?Nur bei der DC sind die 3 Punkte zu sehen.Ich bin zu 100% sicher dass es sich bei den anderen Geräten um echte RGB Kabel handelt(ich hab z.B das originale RGB Kabel für den Cube und der Xbox)
Gambia
#2870 erstellt: 11. Apr 2006, 20:11
Hallo zusammen, eine Frage: Habe einen 42er zusammen mit
Humax PR-HD 1000 über HDMI Kabel. Bei HDTV auf Pro 7 oder Sat 1 ist ein schwarzer Rand oben/unten und links/und rechts. Wie kriegt man den weg, also Bild im Vollframat ?
Danke für die Unterstützung !
Shadowman70
#2871 erstellt: 11. Apr 2006, 20:42
Hallo!
Da Pro7/Sat1 ihr HDTV wohl nicht anamorph senden (warum auch immer) hilft da wohl nur aufzoomen denke ich!
Shadowman70
#2872 erstellt: 11. Apr 2006, 20:47
Das ist wirklich seltsam!
Ich habe DC und PS2,beide mit original RGB Kabel und immer 3Punkte.Beim Cube (den ich nicht mehr habe) hatte ich auch ein original RGB Kabel und die 3Punkte!
Sehr merkwürdig warum deiner das nur beim DC macht ?!
futureplayer
#2873 erstellt: 11. Apr 2006, 22:33
So, hab das gute Stück jetzt auch zuhause stehen.
Als aller erstes muss mal gesagt werden, dass der Sony das schönste Stück Technik ist, was ich bisher in meinem Zimmer stehen hatte.
Absolut perfekte Formen und auch ansonsten schönes Design! Jetzt zu meiner Frage:
Ich habe meine XBox360 mit dem Original Microsoft YUV Kabel an dem Ding angeschlossen.
Spiele wie Perfect Dark Zero oder Project Gotham Racing 3 sehen über 720p fanatastisch aus.
Nur bei Oblivion sehen die Figuren leicht verpixelt aus.
Ist das normal?
Ich dachte im HDTV Zeitalter gibt es keine verpixelten Sachen mehr!
Kann das mal bitte jemand testen Wäre sehr nett. Ansonsten bin ich ganz zufrieden, TV Bild über den eingebauten DVBT Receiver ist besser als erwartet und die Lüfter sind auch nicht zu hören.
Einziges Manko bisher ist der Blickwinkel wie ich finde. Aber das ist ja normal bei Rückpros. Denn wenn ich nicht _genau_ vor der Kiste sitze, gibts Helligkeitsveränderungen. Aber dafür zahlt man ja auch weniger als für nen Plasma oder LCD
Wie weit sitzt ihr eigentlich von dem Teil weg?
Also ich sitze knapp 2m von ihm weg und da ist selbst das HDTV Bild nicht gerade der Oberhammer.
Herr der Ringe 3 z.b. sieht leicht verpixelt aus.
Wenn ich mich jedoch aufs Bett setze, sprich 3-4 m, dann siehts absolut gestochen scharf und perfekt aus.
Sollte man also doch weiter weg sitzen, da sonst die Schärfe fürn Hintern ist?
Achja, wenn man zu nah dran sitzt, sieht die Mattscheibe irgendwie cremig aus, sprich als wenn man mit nem feuchten Lappen drüber gegangen ist ohne abzutrocknen.
Man kann es auch leichten Schimmer nennen, liegt denke ich mal an der Flüssigkristallleindwand, wofür der Sony selbst also nichts kann
Muss das Teil morgen mal weiter testen...
Gruß Marco
berti50
#2874 erstellt: 11. Apr 2006, 22:35
Echtes HD Material wird anamorph gesendet, ist ja aber die Ausnahme.
Wenn das hochskalierte Material auf Pro Sieben HD und Sat1 HD mit mit Balken kommt, bekommt man die bei 720p oder 1080i leider nicht weg. Das einzig mögliche, im Humax Menü auf 4:3 umstellen dann geht PanScan und man hat Eierköpfe.
ODER
man schaut in 576p (Humax auch wieder auf 4:3) dann kann man mit dem Sony zoomen.
Besser geht es leider nicht, hoffentlich bringt das Update von Humax eine Verbesserung.
[Beitrag von berti50 am 11. Apr 2006, 22:36 bearbeitet]
hardijzl
#2875 erstellt: 12. Apr 2006, 06:33
Sony RM-202
Vielen Dank für den Hinweis... schwups diese Universalfernbedienung gekauft und siehe da, et läuft!
Einfach hammergeil, TV analog über Kabel ist schon gut und bei Star Wars über HDMI und Samsung DVD 850 brachen wahre Jubelstürme aus. An den Einstellungen werde ich noch mal ein wenig rumspielen müssen, aber ich bin sehr zufrieden! Leider gibt es über Kabel einige Sender (z.B. DSF) nur in sehr mieser Qualität, was mich etwas verwundert. Leider bekomme ich bislang auch noch keine Sender über DVB-T rein... werde mir mal eine bessere Antenne holen und noch ein wenig ausprobieren.
@RonnyB: Nochmals recht herzlichen Dank für dein Angebot!
[Beitrag von hardijzl am 12. Apr 2006, 06:35 bearbeitet]
thE_29
#2876 erstellt: 12. Apr 2006, 07:37
Also ich hab diese hier: http://www.amazon.de.../302-5288260-2435257
Nur das Ami Modell (also 3100 oder so)
Habe die aber um 80€ aus den USA bestellt...
300 € pffff a pffffff
futureplayer
#2877 erstellt: 12. Apr 2006, 19:10
Habe meinen 50er jetzt mit nem VGA Kabel an meinen PC angeschlossen.
Ich kann den Windows Desktop jedoch nur erweitern, wie schaff ich es, dass er mir da Bild cloned?
Hab ne ATI Radeon 9800 Pro Grafikkarte mit nem DVI und VGA out.
Bitte um Rat von den Leuten, die auch ne ATI Karte haben!
EDIT:
Ist eigentlich niemanden von euch die schlecht arbeitende Iris aufgefallen? Kann man das irgendwie so abstellen, dass der Schwarzwert trotzdem so schön bleibt wie mit hoher Iris?
Gruß Marco
[Beitrag von futureplayer am 12. Apr 2006, 21:20 bearbeitet]
Heiza
#2878 erstellt: 13. Apr 2006, 13:31
ist eine Antenne mit Verstärker sinnvoll für den integrierten DVB-T-Empfänger im KDF?
Wenn ja, welche wäre zu empfehlen?
Schönen Gruß
p!nky
#2879 erstellt: 13. Apr 2006, 15:25
@futureplayer
Erstmal neuen Treiber von 2006 saugen (z.B. den Catalyst 6.4), denn ich hab die Erfahrung gemacht, dass der Clone Modus bei meiner X850 und der 9800er meines Bruders nur teilweise bis gar nicht bei älteren Treibern funktioniert.
Nachdem du nun den Rechner bei angeschlossenem (mit Richtigem Kanal) TV neu gestartet hast, kannst du im Catalyst Control Center alles wunderbar einstellen. Bei den Windows Optionen (wo du z.B. die Auflösung einstellst) darf KEIN Häckchen beim 2. Monitor gesetzt sein.
Im CCC unter Display Manager erscheint nun dein TV als "Attached Displays currently disabled". Rechte Maustaste darauf und z.B. Clone Main with HDTV auswählen. Den Rest kannst du dann unter Montior Properties 1 ( 0 ist dein normaler PC Monitor) oder unter Component Video einstellen, je nachdem welche Verbindung du gewählt hast.
So sollte es klappen.
futureplayer
#2880 erstellt: 13. Apr 2006, 15:33
Danke Pinky, hat alles gefunzt
Dolby Digital Ton kriege ich wohl nur über ne DD Soundkarte an meine 5.1 Anlage oder?
Eine Sache noch, ist in meinem letzten Post untergegangen. Ist das mit der Iris bei Euch auch so schlimm?
Man merkt ja richtig wie die arbeitet, also bei hellen Bilder wird sie langsam und merklich hell, bei dunklen das gleiche Spiel nur halt in Dunkel. Stört das nur mich?
Gruß Marco
Sony254
#2881 erstellt: 13. Apr 2006, 16:41
Mich hats` auch gestört. Ich habe die Iris einfach ausgeschaltet, läuft auch ohne ;-)
snes
#2882 erstellt: 13. Apr 2006, 16:54
so jetzt kommt bald ein Techniker und schaut sich mein RGB Problem gleich mal an.Den Lüfter lass ich denn auch gleich checken
p!nky
#2883 erstellt: 13. Apr 2006, 17:25
@futureplayer
Eine "arbeitende" Iris ist mir noch nicht wirklich aufgefallen, ich seh da irgendwie nix in diese Richtung. Ob du digitalton bekommst hängt von deinem MB ab. Aktuellere haben eigentlich alle optische und/oder Coax Ausgänge.
lord_stark
#2884 erstellt: 13. Apr 2006, 21:10
ich bin neu hier und wollte mich zuerst mal bei allen fleißigen Schreibern bedanken. Ich habe mir doch tatsächlich in den letzten Wochen alle (!) Seiten des Threads durchgelesen, und bin jetzt schon viel schlauer
Ich war also fest entschlossen, mir dieses Wunderding zuzulegen und bin heute zum Saturn gegangen, da sie das da live aufgebaut hatten.
Ich muß aber ehrlich sagen, daß ich vom Bild etwas enttäuscht war. Neben dem Sony stand ein LG Plasma 42" für ca. dasselbe Geld, der hatte viel sattere Farben und war deutlich heller. Daneben sah der Sony echt blaß aus.
Meint ihr, das lag an den Einstellungen oder kann der Sony einfach nicht mit den Plasmas konkurrieren, was Schärfe, Farbsättigung und Helligkeit angeht?
Muß man da Abstriche machen und bekommt als Ausgleich dafür einen größeren Bildschirm?
Ich bin nämlich jetzt echt am überlegen, ob 50" wirklich sein müssen oder ob es ein 42" Plasma nicht auch tut.
Also, der Unterschied war wie Tag und Nacht! (Hoffe, ich begehe jetzt kein Sakrileg in diesem Thread )
Wär cool, wenn mir einer von euch die Zweifel nehmen könnte (oder sie bestätigt ) der auch schonmal den Vergleich Plasma zu Rückpro live gesehen hat.
Danke!
markus_h.
#2885 erstellt: 13. Apr 2006, 22:33
42" sind echt o.k.!
Lieber den besseren TV in 42" als den schlechteren in 50" das ist ja mal ganz klar...welcher jetzt der bessere ist kann ich allerdings nicht beurteilen, ich hab den Sony...
[Beitrag von markus_h. am 13. Apr 2006, 22:35 bearbeitet]
p!nky
#2886 erstellt: 13. Apr 2006, 23:13
Wenn der 42'' Plasma zum gleichen Preis zu haben war, war das mit Sicherheit kein HD Ready Gerät. Was noch dazu kommt: in jedem Markt wo ich den Sony angeschaut habe (2xMM und 1xSaturn) wurden die Plasmas mit bestem Bildmaterial versorgt und auf den Rückpros lief Analoges Kabelfernsehen über Cinch.
Lass dir im MM mal einen HDTV Player/Receiver dran stöpseln, stell das Bild kurz ein und vergleich dann nochmal.
futureplayer
#2887 erstellt: 14. Apr 2006, 00:05
Das stimmt schon Nur dann ist der Schwarzwert doch eher grau, also total für die Tonne
C.-P.
#2888 erstellt: 14. Apr 2006, 06:18
lord_stark schrieb:
Danke!
Du hast doch geschrieben, dass Du Dir alle Seiten durchgelesen hat. Wie oft sollen wir KDF´ler denn noch schreiben, dass das Gerät in vielen Märkten schlecht eingestellt ist oder in Fußhöhe aufgestellt (Blickwinkel) ist????? Lese Dir meinen Post zum Vergleich Plasma/KDF durch und alle Fragen sind beantwortet!
Tip: Such Dir einen Kollegen, der das Gerät hat (und richtig eingestellt hat) und schau ihn Dir dort an!
Wenn sich jemand im Raum Karlsruhe einen KDF anschauen möchte, kann er gerne bei mir vorbeikommen....
Gruß,
C.-P.
markus_h.
#2889 erstellt: 14. Apr 2006, 08:47
im Raum Heidenheim kann ein 42er mit Samsung HD950 begutachtet werden...
Deolutscher
#2890 erstellt: 14. Apr 2006, 09:21
C.-P. schrieb:
lord_stark schrieb:
Danke!
Gruß,
C.-P.
Jetzt hau ihn doch nicht gleich Ich kann verstehen, dass er sich Gedanken macht.
Ich habe den KDF 50 seit Dienstag und er macht kein blasses/farbarmes/milchiges Bild oder was auch immer für Vorurteile kursieren. Ich habe die Burosch Referenz DVD, auf der sind u. a. Fotos hinterlegt, z. B. von Erdbeeren. Wenn ein Plasma die noch roter macht, als der Sony sie zeigt, dann ist das unnatürlich. Wenn du möchtest, schicke ich dir gerne mal ein paar Fotos zu, auf denen du dir die Bildqualität angucken kannst. Und im Moment wird er noch von einem Pioneer 380 über ein billiges Komponentenkabel befeuert. Je mehr ich auf dem Sony gucke, desto mehr freue ich mich, dass ich mich für ihn entschieden habe. Riesige Diagonale, tolles Bild (für mein Empfinden) und ein Hammerpreis. Vom Preis-/Leistungsverhältnis kommt da kein Plasma mit. Und mir kommt es auch nicht darauf an, dass ein TV-Gerät ultraflach ist und an der Wand hängt.
Aber das ist nur meine Meinung
bimbambulla
#2891 erstellt: 14. Apr 2006, 10:13
Lieber Lord Stark,
ich möchte mal behaupten, daß im MM mit der größten TV Ausstellung (dem in Darmstadt) noch nie einer einen E50 oder E42 gekauft hat, der sich nicht vorher informiert hat.
Was glaubst du warum das so ist ?
bimbambulla
#2892 erstellt: 14. Apr 2006, 10:29
Ich sag's dir,
bin mit meinem Bruder rein, hab mit dem Finger auf den E 50 (der da fast auf dem Boden stand ) gedeutet und er hat mich erst einmal angeguckt als ob er sich Sorgen um meinen Verstand machen müßte.
Verkäufer geholt, 4 km durchgeschleiftes analog Signal weg und HD Material aus der Büchse drauf (das von den knallbunten Plasmas nebendran), dann in die Knie gegangen und TV eingestellt.
Und gucke da .
Tut mir ja leid für die Plasma Marge des Verkäufers und seines Chefs, denn plötzlich knieten da noch 2 Interessenten neben uns
Capone_Al
#2893 erstellt: 14. Apr 2006, 10:47
....er macht kein blasses/farbarmes/milchiges Bild....
Das macht er doch -- ABER NUR WENN DER BETRACHTUNGSWINKEL NICHT STIMMT!!!
Und der ist +/- 30 Grad in der Vertikalen!
Ich persönlich habe bei meinen Besuchen in diversen Märkten 6x den KDF gesehen, und davon nur 1x in richtiger Position (wenn man davor steht) aufgestellt! In den anderen war er zu tief und auch zu hoch.
An alle die sich dafür interessieren:
Bringt eure Augen in die Bildschirmmitte (wer mal einen vor so einem Gerät knien sah - das war ich )
Dann erst ändert mit der FB die Einstellungen des Gerätes. Meistens sind diese irgenwie eingestellt.
Wenn möglich, lasst euch noch PAL Signal anlegen, nicht nur HDTV Quellen.
Wenn ihr dann durch die Kanäle zappt und mit Bild und Toneinstellungen gespielt habt, dann urteilt über das Gerät.
Im "vorbeigehen" sieht man das Gerät von der schlechtesten Seite, die nichts mit der Realität zu tun hat.
Und dann macht das beim Plasma oder LCD gleicher Preisklasse -- mein Ergebnis war, ich habe den KDF bestellt!
Und auf diesem Wege, danke an alle die hier Berichten -- es war mir sehr hilfreich.
Viel Spass beim ausprobieren.
markus_h.
#2894 erstellt: 14. Apr 2006, 14:36
Also ganz so im Vorteil sehe ich die Sonys eigentlich nur bei den 50" da stimmt es, dass vergleichbare LCD oder Plasmas ne ganze Ecke mehr kosten
aaaaaaaber beim 42" (den hab ich) sieht die Sache ganz anders aus... bisher hat ein vergleichbarer Plasma (z.B. Pioneer für 2500 Euro also runde 1200 Euro mehr gekostet, aber seit dem Panasonic TH-42PV60E für 1700 Euro ist der Unterschied nur noch ca. 400 Euro!
Und er ist HD-ready, hat 2x HDMI und 3x Scart
Heiza
#2895 erstellt: 14. Apr 2006, 14:49
Kann mich den Vorrednern nur anschliessen. Hatte auch schon mal das Vergnügen, einen KDF50, an einem DVD-Player via HDMI angeschlossen, zu bewundern. Ein Traum, der Ende des Monats erfüllt wird.
Den bildqualitätsmäßigen Unterschied zu den Plasmas gibt es nicht, jedenfalls nicht bis der Plasma die 4000€ übersteigt! Das wäre aber auch traurig wenn es nicht so wäre, schließlich kostet der Sony über die Hälfte weniger!
Gleichpreisige Plasmas können sowohl vom Bild als auch von der Größe und der Ausstattung nicht mithalten! Der einzige Unterschied ist, dass man den Plasma an die Wand hängen kann und sich darauf dann einen schleudern kann. Kann mich absolut nicht überzeugen.
@Lord
Die Plasmas haben keine satteren Farben, sondern unnatürlichere Farben!
So, hoffe der Krieg KDF vs. Plasma fängt nicht schon wieder an. Hatten wir nämlich schon zur genüge!
Schönen Gruß
markus_h.
#2896 erstellt: 14. Apr 2006, 14:53
ist ja kein Krieg, sondern nur ein Austausch von verschiedenen Infos und Meinungen -ich finde es ganz o.k. wenn nicht zu einseitig diskutiert wird und ich schau mir den TH-42PV60E morgen mal an, just for fun (reimt sich auch noch )
futureplayer
#2897 erstellt: 14. Apr 2006, 15:23
Kann man mit diversen Einstellungen bei ausgeschalteter Iris ein genausogutes Bild wie mit angeschalteter Iris einstellen? Mich nervt dieses dauernde dunkler/heller werden.
StardustOne
#2898 erstellt: 14. Apr 2006, 16:03
Stell mal die Iris Einstellung auf "Mitten", das sollte helfen. Ist sie auf Maximum, kann es etwas nerven.
icegloo
#2899 erstellt: 14. Apr 2006, 16:41
Hallo, weiß jemand wie lange es noch die 6 Jahre Garantieaktion in Österreich gibt?
mfg
icegloo
Heiza
#2900 erstellt: 14. Apr 2006, 16:42
Meinte mit Krtieg nur, dass ewig auf dem Thema rumgeritten wird. Und immer fängt es mit "... ich war im MM oder Saturn und da stand der KDF neben einem Plasma und der KDF sah nicht so gut aus ...".
Mich nervt es langsam, weil in diesem Thread schon mehrfach geschrieben wurde, dass der KDF ganz gut mit den Plasmas mithalten kann, wenn nicht sogar besser ist.
Und wenn man sich den Thread wirklich von Anfang bis Ende durchliest, muss die Frage woran das schlechte Bild im MM oder Saturn liegt und warum der Plasma ja soviel besser aussieht, nicht mehr gestellt werden.
Schönen Gruß
markus_h.
#2901 erstellt: 14. Apr 2006, 17:06
Das ist natürlich was anderes, da stimme ich dir natürlich voll und ganz zu!
Sony254
#2902 erstellt: 14. Apr 2006, 17:12
futureplayer schrieb:
Das stimmt schon Nur dann ist der Schwarzwert doch eher grau, also total für die Tonne :(
Ist halt eine subjektive Einstellung, ich bin ohne zufrieden :-)
MaxTax
#2903 erstellt: 14. Apr 2006, 19:28
mfg
icegloo
Hallo ich glaub ich kann dir helfen!!
siehe Bild:
http://img137.imageshack.us/img137/3500/dsc002884ee.jpg
Achja das ist ein Bild von meinem den ich bei redcoon bestellt habe lebe aber in Deutschland !!!
Das Gerät scheint aber aus Östereich zu sein !!
icegloo
#2904 erstellt: 14. Apr 2006, 20:06
MaxTax schrieb:
mfg
icegloo
siehe Bild:
Danke!
Lition
#2905 erstellt: 15. Apr 2006, 07:15
@MaxTax:
Hattest Du diese ominöse Garantiekarte im Karton? Wenn ja, hast du sie ausgefüllt und zu Sony geschickt?
Wäre ja der Hammer, wenn man doch in D die 6 Jahre Garantie bekommen würde. Dann sollten alle Käufer gmeinsam an Sony schreiben und dies auch einfordern.
Gruß aus Heidelberg
Lition
palladium
#2906 erstellt: 15. Apr 2006, 08:48
Moin...
hier hört man immer weniger klagen über den Lüfter..scheint das Problem lauter Lüfter damit behoben oder gibt es noch neuauslieferungen, bei denen der Lüfter nervt..?
Das mit den 6 Jahren Garantie (in D) würde mich auch stark interessieren.
Wenn jemand im Raum Augsburg/Donauwörth einen KDF zuhause stehen hat...würde ich mir gerne mal anschauen wollen.
Danke & Gruss Michael
MaxTax
#2907 erstellt: 15. Apr 2006, 10:31
Lition schrieb:
@MaxTax:
Gruß aus Heidelberg
Lition
Ja aber da steht drauf nur für AT probiers jetzt aber trozdem mal aus !!
heimkinomaster
#2908 erstellt: 15. Apr 2006, 11:25
Ich habe meinen Sony vor 8 tagen Bekommen KDF 50 und habe Folgende Kable und Einstellungen ausprobiert.
-VGA Kabel (7 m) doppelt geschirmt mit Ferritkern an PC ATI Graka XT 850 PE
-Analoger Ausgang Auflösung Max 1024*768 60 Hz leichte Doppelkonturen Einigermasen Scharfes bild, lag wohl an der Auflösung da nicht die Native vom Panel.
-Componenten Signal von Graka ATI (YUV) Auflösung Max 1280*720p 60 Hz Starke Doppelkonturen, Einigermasen Scharfes bild.Overscan
-HDMI Kabel Stecker /Stecker und Adapter DVI auf HDMI Stecker/ Buchse
-Auflösung Max 1280*720p 60Hz und 1920*1080i 30 Hz/ 60Hz Overscan.
-Über HDMI und Adapter keine Probleme mit HDCP leichte Doppelkonturen, Einigermasen Scharfes bild.
Tv wird direkt vom treiber als Sony Tv erkannt mit max 1920*1080i 30 Hz und 1280*720p 60Hz.
-Kontrast: 64
- Hell: 45
- Farbe 40
- Schärfe: 5
- Dyn Nr.: Autom.
- Iris: niedrig
Top Tv bis auf den Overscan also es gehen teile vom Bild Links, rechts oben und unten über den Bildschirm hinaus. Aber das mag auch an der Graka Liegen oder am Treiber von ATI muss mir mal eine neuen Downloaden.
snes
#2909 erstellt: 15. Apr 2006, 15:18
könnte bitte jemand noch ein paar Bilder von nem angeschlossenen PC über VGA machen?Desktop und Spiele würden mich interessieren
domY
#2910 erstellt: 16. Apr 2006, 04:00
Erstmal vielen Dank an die vielen Tipps und Tricks in diesem Thread. Ich hab einen Monat lang im MM rumgeguckt und das Internet nach einem neuen TV durchstöbert. Erst sollte es der Panasonic Plasma PV60E sein. Doch als ich dann in den MM ging um mir den zu kaufen kam ein freundlicher Angestellter und meinte: "Ja der ist ganz gut, aber gucken sie sich mal den 42er KDF an" Der KDF stand auf dem Boden...und schwaches Kabelsignal war angeschlossen. Ich dachte nur: Oh man, wasn scheiss Bild! Doch dann stellte er den KDF auf ne Erhöhung und schloss nen DVD Player über HDMI mit nem HDTV Trailer an. Da hatte ich mich verliebt! *g*
1.700 Euro sollte im MM der 42er kosten...da sie aber nicht am selben Tag liefern konnten wollte ich mich noch umgucken im Internet...
Ab nach Hause, diesen Thread gefunden und viele postive Stimmen bei guenstiger.de.
Da viel mir auf das der 50er ja kaum mehr kostet und so hab ich mir den Koloss bei netonet für 1.569 bestellt.
Eine Woche später stand dann ein freundlicher Pole vor meiner Haustür und hat den KDF auch noch in mein Wohnzimmer getragen und ausgepackt. fürn 5er ;o)
Zum Gerät:
Komponente mit Harman DVD 23 und Scart zum SAT Receiver.
den Lüfter hört man schon etwas...zumindest wenn grad kein Sound läuft. Empfinde ich aber nicht als störend. Das Bild bei manchen Sendern ist pixelig. DSF etc...die senden halt mit zu schwacher Datenrate. Stört aber auch nicht wenn man mehr als 3 Meter weit weg sitzt.
Sobald man über dem TV steht wird das Bild dunkel...aber da ich beim TV bevorzugt sitze ist das auch nicht schlimm.
Die Sender ARD / ZDF / RTl / SAT1 / Pro7 sind ein nun ein Traum. Total geiles Bild !
Das Bild vom DVD Player ist wirklich überragend. Da passt alles...super Farben, Schwarzwert, alles super.
Ich habe allerdings für SAT Bild noch keine anständige Einstellung gefunden damit das Bild komplett ausgefüllt ist ohne das irgendwas abgeschnitten wird.
Der Sound reicht zum gucken wohl auch aus...ist garnich mal so übel.
Ich hab den allerdings ausgestellt und lasse mein 5.1 Orbid Sound dudeln.
Kinofeeling pur, bei dem TV brauch man keinen Beamer mehr und man kann auch ganz normal "Wer wird Millonär gucken" =)
roxi
#2911 erstellt: 17. Apr 2006, 17:51
Ich habe mir Ende Februar den Sony KDF E50A11 für 1505€ mit Versand übers Internet geleistet.Ist schon ein tolles Teil.Ich sehe das Kabelfehrnsehen über meine D-Box1 von Nokia(Premiere-Box),angeschlossen über Scart-Kabel.Die freien Kabelsender wie(RTL,PRO7,SAT1,usw.)habe ich einmalig freischalten lassen,über Kabel Deutschland,kostete einmalig knappe 15€.Das Programm heißt Digital Free.Somit sehe ich alle Kabelsender in digitaler Qualität.Das Bild ist absolute Spitzenklasse.Lüfterprobleme hat mein Exemplar zum Glück nicht.Jetzt habe ich eine spezielle Frage.Ich möchte mir eine 2.1 Anlage zulegen.Ich denke an die Surround Anlage von Sony DAV-X1.Hat schon jemmand von Euch Erfahrung gemacht mit der Sony DAV-X1 in Verbindung mit den Sony KDF E50A11 und einer D-Box1.
vince-lauria
#2912 erstellt: 18. Apr 2006, 09:17
moin,
wie ihr seht, hab ich noch nicht so sehr viele beiträge hier geschrieben!
das liegt wohl daran, dass 99% meiner fragen hier schon super beantwortet sind! dafür erstmal ein großes DANKE!
nun aber doch was
bin kurz davor auf den knopf zu drücken und den kdf-50 zu kaufen......!
jetzt hab ich aber das problem, das einige andere firmen mit "billig angeboten" kommen!
wie z.B. der Phocus 50" für 2191,24 euronen (METRO)
meint ihr, solche angebote könnten eine alternative zum kdf sein(werden)?! ich denke mal nicht, aber ich brauch mal wieder ne bestätigung!
schön dank,
gruß, vince
megamit am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  3 Beiträge
Lüfter Geräusche beim SONY KDF-E42A11E und SONY KDF-E50A11E
StardustOne am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  55 Beiträge
Sony KDF-E42A11E noch aktuell?
FMDJ am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  16 Beiträge
sony kdf-e42a11e reinigen
andwin am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
Sony KDF-E42A11E
Strawberry_Muffy am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  2 Beiträge
Blu Ray Zuspielung bei Sony KDF-E50A11E
*Ferry* am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  2 Beiträge
Screenshots Sony KDF E50A11E
imo23 am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  2 Beiträge
Sony KDF-E50A11E .defekt?
Seggii am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  2 Beiträge
Sony KDF-E50A11E Fliegengitter
Hifi-Hugo am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  5 Beiträge
Sony KDF E50A11E reinigen
screamy69 am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedArjunaVD7532
  • Gesamtzahl an Themen1.559.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.215
