| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros+A -A |
StardustOne
#3215
erstellt: 14. Mai 2006, 16:23
Der Sony kann keine PCs abstürzen lassen, denn er ist für den PC nur ein etwas grosser Display. Da tippe ich schon eher auf ein schwaches Netzteil im PC oder auf defekte RAM Module, eventuell überhitzt im PC auch was. Ist etwas übertaktet worden oder ist die Kühlung im PC suboptimal?? @EIBO: Auf der schwarzen Plakette hinten am TV ist das Produktionsdatum aufgedruckt. Mein TV steht direkt an der Wand. Konstruktionsbedingt Kann der Luftaustritt ja selbst bei solcher Positionierung nicht blockiert werden. Der TV ist hinten ja überhängend. Klar ist da hinten die Luft erwärmt, doch sie wird ja nicht da angesogen wo sie austritt. Der Ventilator drückt die warme Abluft ja aus dem TV raus, vorne wird kühlere Luft angesogen. Wenn ich da keine Vorhänge hinter dem TV habe, ist doch das kein Problem. Nicht jeder hat hinten 30 cm Platz oder will den TV in der Mitte des Raumes aufstellen . Ist in den Verkaufslokalen ja auch so .
[Beitrag von StardustOne am 14. Mai 2006, 16:29 bearbeitet] |
snes
#3216
erstellt: 14. Mai 2006, 16:30
der prozessor ist übertaktet aber laut meinem Kumpel von dem ich den Pc hab hat alles bei ihm funktioniert.Das Netzteil dürfte eigentlich auch passen.Es passiert ja nur während des Zockens und nicht wenn ich mal ein paar Std was anderes machen |
Heiza
#3217
erstellt: 14. Mai 2006, 16:38
Naja, würde die Empfehlung von Sony mit den 30cm schon beachten. Die werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Ich denke, dass mit weniger Abstand die Lampenlebensdauer verkürzt wird, da ja durch einen geringeren Abstand ein Wärmestau erzeugt werden könnte. Schönen Gruß |
EIBO
#3218
erstellt: 14. Mai 2006, 16:49
Mist, steht ja da unübersehbar drauf. Hätte vielleicht vor dem Fragen mal selbst schauen sollen Danke!!02/2006 ist ja relativ neu. Mein Lüfter dürfte deshalb ja genauso laut sein, wie von denen, die ihn auch in den letzten Wochen gekauft haben ![]()
Das klingt logisch. Ich würde ihn auch gerne ganz dran schieben, weil es dann viel besser aussehen würde. Hat im Service-Menü mal jemand sowas wie ne Temperatur-Anzeige gesehen?? 30cm finde ich jedoch bissie übertrieben. |
Heiza
#3219
erstellt: 14. Mai 2006, 17:25
Das denke ich auch. Ausserdem müssten die jetzt eingebauten Lüfter eigentlich schon die sein, die bei den etwas älteren Geräten durch das "Upgrade" ausgetauscht wurden. |
M4D_M4X
#3220
erstellt: 14. Mai 2006, 17:49
Quali: http://www.overclock...tid=94403&fullpage=1 http://www.overclock...1&attachmentid=94402Von Vorne: http://www.overclock...1&attachmentid=94400Von der Seite: http://www.overclock...1&attachmentid=94401Luft sollte da doch genug sein! |
franky69
#3221
erstellt: 15. Mai 2006, 07:32
Ganz einfach: Klappe auf, Fach mit einer ca. 2-3 mm dicken Schaumstoffmatte (sehr grobporig) ausgestopft, Klappe zu. Man merkt, wenn man bei geöffneter Klappe die Hand vor den Schaumstoff hält, dass weiterhin Luft angesaugt und die Dämmung schön kühl ist. Wenn es zu heiß würde, würde auch der Lüfter die Drehzahl erhöhen (nehme ich an), was nicht geschieht. Jedenfalls alles ohne Gewähr und auf eigenes Risiko. |
derNeuling
#3222
erstellt: 15. Mai 2006, 08:20
@Heiza Also in der Bedienungsanleitung des Sony steht drinnen, das rechts und links 10 cm Abstand einzuhalten sind, und nach hinten zur Wand auch 10 cm und nach oben mindestens 30cm! |
EIBO
#3223
erstellt: 15. Mai 2006, 11:45
Hast Recht, es sind "nur" 10cm Abstand nach hinten. Hatte dieses Bild in der Anleitung falsch verstanden. Ich habs jetzt so gemacht, dass der vom Lüftergitter aus 10cm bis zur Wand sind..oben sinds dann 7cm. Regelt sich bei euch der Lüfter runter, also wird manchmal leiser?? Bei mir rennt der irgendwie immer auf volle Pulle |
Heiza
#3224
erstellt: 15. Mai 2006, 12:33
Ja hast recht! Ich hab nur nicht extra in die Anleitung geschaut, weil ich sowie so genug Abstand nach hinten habe (>30cm). Deshalb habe ich mich auf die Angaben des folgenden Posts verlassen:
Schönen Gruß |
Coogan
#3225
erstellt: 17. Mai 2006, 08:08
@diejenigen die einen HDMI-Player haben: Ich habe den Panasonic S97 über HDMI mit dem Rückpro verbunden. Weiterhin muss man den doch noch zusätzlich über Scart verbinden, da der Rückpro kein eigenes HDMI-Eingangssignal hat und ansonsten nicht auf AV1 schaltet, wenn der Player eingeschaltet wird? Alternativ über S-Video? Danke im Voraus. |
M4D_M4X
#3226
erstellt: 17. Mai 2006, 08:45
Passt das so? Kann man eigentlich irgendwo Temperaturen ablesen? THX iA M4D M4X |
Deluxe1984
#3227
erstellt: 17. Mai 2006, 10:15
Die Lampentemperatur lässt sich meines Wissens im Service Menü ablesen. |
franky69
#3228
erstellt: 17. Mai 2006, 10:41
Das mit dem Anschluss beider Kabel, kann ja nicht die Lösung sein. Ich habe meine Universalfernbedienung (Harmony 885) so programmiert, das sich beim DVD-gucken alles automatisch auf die richtigen Eingänge einstellt. Somit stellt sich das Problem bei mir nicht. |
EIBO
#3229
erstellt: 17. Mai 2006, 12:43
Aber wo? Dann könnte man ausprobieren, ob es was bringt, den Fernseh extra von der Wand weg zu rücken, oder ob man ihn direkt dranstellen kann.
Also du meinst, wenn du den KDF anhast, schaltet er nicht automatisch auf HDMI, wenn du den DVD-Player anschaltest, oder? Ich hab meinen auch über HDMI dran und wenn ich ne DVD gucken will, dann schalte ich den Fernseh mit der Fernbedienung einfach auf HDMI Also entweder OK drücken und HDMI auswählen oder mit der Anschluss-Umschalt-Taste oben rechts. Ein zweites Kabel brauchst du nicht. |
Coogan
#3230
erstellt: 17. Mai 2006, 13:06
@EIBO: Super danke. Habe mich halt gewundert, dass der Rückpro nicht automatisch auf HDMI umschaltet. |
ENJOYTHEMATRIX
#3231
erstellt: 17. Mai 2006, 14:21
So, ich hab den 50er heute auch gekriegt (sei mir erlaubt zu sagen wo, ist vielleicht für unentschlossene von bedeutung: h+i, 5 tage lieferzeit, die jungs sind wirklich fit). Mein erster eindruck, der könnte aber noch größer sein! Lüfter ist zu hören, wie ein rauschen, aber nicht störend (es ist halt so), mal sehen, wie es sich entwickelt! bj. 02/06. CL heute abend gucken (sat), sat1 und premiere qualität der übertragung vergleichen. Ansonsten vielen dank an alle alten hasen im forum und diesem thread, die mir bei der auswahl geholfen haben. |
EIBO
#3232
erstellt: 17. Mai 2006, 16:18
@ENJOYTHEMATRIX: Jear, Glückwunsch zu dem Gerät Du wirst damit eine Menge Spaß haben.Wenn du ihn ein paar Tage hast, kannst du ja mal einen kleinen Erfahrungsbericht schreiben, das wär cool ![]()
Ich hab mich auch erst gewundert, warum der nicht automatisch auf HDMI springt, weil beim Scart-Anschluss gehts ja auch, wenn ich mein Sat-Receiver anschalte. |
Shadowman70
#3233
erstellt: 17. Mai 2006, 18:00
Genau das hab ich mit meiner Pronto auch gemacht! Dem Makro sei dank... |
ENJOYTHEMATRIX
#3234
erstellt: 18. Mai 2006, 09:32
CL bei premiere, 16:9, marcel reiff, richtig geiler abend! nun, da wir die geräte schon haben, habe ich ein letzter wunsch bevor der mann mit der sense kommt: dass alle sender 16:9 senden mit dem richtigem signal (mal abgesehen von hdtv). aber wir werden noch lange warten, fürchte ich! hat jmd. von euch schon ausprobiert, ob mit einem hochwert. scartkabel (z.b. oehlbach) das bild sich weiter verbesert (nicht dass das bild jetzt schlecht ist, es ist richtig goooiiill)? also ich gucke sat digital, und mein receiver hat nur scartanschlüsse! mfg [Beitrag von ENJOYTHEMATRIX am 18. Mai 2006, 09:37 bearbeitet] |
Pinhead66
#3235
erstellt: 19. Mai 2006, 12:08
Kann mir jemand die genauen Maße des KDF 50 geben ?? Nicht die Fernsehermaße sondern kplt. also des Kartons in dem er geliefert wird ??? Für alle die es interessiert: Mittwoch morgens bei H+I bestellt (1419 + 49 Versand) heute telef. bestätigt Lieferung Montag 22. 9-12 Uhr ;-) Hoffe nur das die auch FRÜHH liefern !!! Habe nämlich gerade Erfahren das am Montag ab mittags das Bayrische Fernsehen zu uns kommt und filmen möchte !!! Wie schaut das denn dann aus wenn da ne Spedition kommt und den RIESEN-Karton auslädt ;-) |
Heiza
#3236
erstellt: 19. Mai 2006, 14:00
Hi Pinhead, erstmal Glückwunsch zum KDF! Wirst den Kauf sicher nicht bereuen! Hmm, den Karton habe ich jetzt nicht mehr hier, deshalb kann ich Dir die genauen Maße nicht sagen. Aber er ist zu jeder Seite ca. 10cm größer als der KDF selber. Auf jeden Fall riesig!
Warum kommt das BF zu Euch? Naja, ist ja auch egal. Wenn der KDF dann kommt wenn die vom BF schon da sind, bestellen die sicher auch direkt einen! Vielleicht sehen wir ja im BF ja bald auch eine Dokumentation über den KDF? ![]() Schönen Gruß |
Pinhead66
#3237
erstellt: 19. Mai 2006, 14:33
Danke Da bin ich mir auch Sicher das ich den Kauf NICHT bereuen werde. Seit dem Umzug in unser neues Haus hab ich auf fast nicht mehr Fern gesehn oder gar 360 gezockt. Mein Sofa steht ja auch jetzt knapp 5 mtr vom 80er TV entfernt und ihr glaubt gar nicht WIE klein der jetzt ist (wenn man 2 mtr sitzentfernung gewohnt ist ;-) ) Nach langem Suchen und Vergleichen bin ich dann auch auf den KDF gekommen (dankenochmal Rammler) habe ihn mir auch im Saturn angesehn (die ihn jetzt zum hammerharten Saturn-Geburtstags-Preis von 1899 Euro anbieten) und war gleich hin und weg. Von daher WEIß ich schon die ganzen Nachteile aber vor allem VORTEILE dieses TV´s bescheid und freu mich wie ein Schnitzel darauf ;-) Bei deinen Angaben hieße es der Karton ist ca. knapp über 60 cm breit. Dann bekomm ich ihn auch durch die Terassentür ;-) Gut. Wie ist es eigentlich mit der Garantie und dem In-Home Service von Sony ?? Muß ich den Karton aufheben ?? Nehmen die dann denn KDF so mit (was hoffentlich NIE passiert) ?? Wie packe ich das Teil denn sonst aus ?? Nach oben herauslupfen oder gleich den Riesen-Karton zerschneiden ??? Ach ja das mit dem BF ist so ne "politische" Sache ;-( Wir haben Neu ausgesiedelt ( ist erst seit 6 wochen bewohnbar ) und mein Vater kennt einige Politsche Persönlichkeiten die ihn am Montag besuchen kommen wollen. Das BF begleitet diese Politiker die irgendwelche Orts-Begehungen im Allgäu macht und hat davon Wind bekommen das sie bei uns ein geiles Panorama mit diesen "Jungs" filmen könnten. Haben gleich angefragt und mein alter Herr sagt noch zu ;-((( Ich hätte denen abgesagt denn mir passt das irgendwie gar nicht. |
Heiza
#3238
erstellt: 19. Mai 2006, 15:48
Den Karton musst Du nicht behalten! Das können die auch gar nicht von einem verlangen, weil der unheimlich viel Platz einnimmt. Bei mir waren an dem Karton so weiße "Schnellöffner", wodurch der Karton auseinander geht und der KDF bequem "befreit" werden kann, wird bei dir genauso sein. Das habe ich aber erst später bemerkt, wo ich den Karton für die Altpapier-Verwertung zerschneiden wollte.
Ja, der KDF macht schon ein "geiles Panorama"! ![]() Schönen Gruß [Beitrag von Heiza am 19. Mai 2006, 15:50 bearbeitet] |
heady99
#3239
erstellt: 19. Mai 2006, 15:49
Der Karton hat unten am Boden so "Klemmen". Wenn man die rauszieht kann man den Rest oben abziehen. Dann kann man den Fernseher ganz leicht rausholen (sogar ohne Hilfe). |
bimbambulla
#3240
erstellt: 19. Mai 2006, 17:55
@ Pinhead Abmaße des Kartons in cm (L*B*H): 128*55*95 Gefällt mir auch gut als Sideboard, daß Ding. Nur meine Frau glaubt das ich |
derNeuling
#3242
erstellt: 20. Mai 2006, 07:17
Also mein KDF 50 ist gestern endlich gekommen Lieferung ging super schnell bei H+I, Montag morgen bestellt Mittwochs hätte er schon geliefert werden können ! Wenn man ihn dann das erste mal bei sich zu Hause stehen sieht wirkt er schon echt riesig ![]() Da ja hier noch nicht viel bezüglich des Bildes über DVB-T geschrieben wurde wollte ich das mal machen! Also ich habe eine Antenne von Thomson mit einem integrierten 42db Verstärker, und muß sagen das Bild ist wirklich klasse! Dvd Player habe ich über yuv angeschlossen und das Bild ist einfach nur genial! Haben gestern gleich mal paar DVD´s geschaut und haben uns gefühlt wie im Kino Zum oft angesprochenen Lüftergeräusch: also wenn der Ton aus ist, und man wirklich leise ist hört man ein leises summen, aber sobald mann den ton des Fernsehers anmacht hört man keinen Lüfter mehr. Ansonsten kann ich nur sagen, ein wirklich tolles teil und ich bin unglaublich froh mich dafür entschieden zu haben! Deswegen danke an alle die in diesem Thread geschrieben haben , bin nur dadurch auf den Sony gekommen! |
totti1bmw
#3243
erstellt: 20. Mai 2006, 07:57
Hallo an alle !!!! Habe seit 3 Tagen den 50'und muß wirklich sagen "Gigantisch Geil". Habe in für 1399€ + 25€ Aufwandtsentschädigung gleich am nächten Tag abholen können.Meine alte 71 cm Röhre ist zwar immer noch nicht kaputt aber die bekommt jetzt meine Mutter.Da dieses Thread so umfangreich geworden ist und ich bestimmte Sachen nicht mehr finde hier mal meine Fragen: Ich wollte mal gerne wissen wie alt mein KDF ist und die Stunden die er schon gelaufen ist?Welches Yuv-Kabel und RGB-Kabel ihr mir empfehlen könnt? PS:Meinem KDF lag eine Garantieverlängerung auf 6 Jahre bei. Gruß Totti Bj. habe ich gefunden 04/2006 [Beitrag von totti1bmw am 20. Mai 2006, 08:24 bearbeitet] |
Kampi4
#3244
erstellt: 20. Mai 2006, 09:55
Und Kabel würde ich mal z.B. bei DSC Kabel gucken. Oelbach ist da sehr gut. Musst du wissen wie viel du ausgeben willst. Habe für jedes Kabel so 25 Euro ausgegeben. Scart von Oelbach und YUV weiss ich die Firma nicht mehr. Aber auch von DSC Kabel. Mfg KAMPI |
Heiza
#3245
erstellt: 20. Mai 2006, 16:26
Hallo, mal ne ganz doofe Frage: Wie schließe ich die DVB-T Antenne an den KDF an? Muss ich das mitgelieferte Kabel, so wie in der Anleitung beschrieben, auch anschließen? Bekomme nämlich irgendwie kein Signal, obwohl ich vorher mit meinem externen DVB-T Receiver immer ein Sigal hatte. Schönen Gruß P.S. DVB-T Antenne hat natürlich einen Verstärker. Ist der vielleicht zu schwach? |
derNeuling
#3246
erstellt: 20. Mai 2006, 16:36
@ Heiza ja du mußt das Antennenkabel so anschließen wie in der Beschreibung ! Also entweder du brückst mit dem mitgelieferten Kabel die beiden Anschlüsse oder du hängst noch einen Videorecorder oder was ähnliches dazwischen! |
Heiza
#3247
erstellt: 20. Mai 2006, 16:49
Gut, danke! Also kann es daran ja schonmal nicht liegen, dass ich kein Signal bekomme. Ist vielleicht doch der Verstärker der Antenne zu schwach? Schönen Gruß |
heady99
#3248
erstellt: 20. Mai 2006, 17:50
Aäää! Ich bin mir nicht sicher, aber ich musste nichts brücken. Ich habe nur ein Kabel vom Kabelfernsehen und ein Kabel von der DVB-T-Antenne eingestöpselt und ich kann beides schauen.
Ramy
#3249
erstellt: 21. Mai 2006, 01:34
Hi Leute, ich hätte mal eine Frage: Ich habe mein PC (mit Ati X850XT Grafikkarte) an meinen KDF über DVI an einen DVI-HDMI-Adapter angeschlossen und Auflösung auf 1280*720 eingestellt und Bild ist Prima. Aber jetzt meine Frage wie bekomme ich da noch den Ton ??? Wie und was muss ich denn noch anschliessen? Danke schon mal für die Antworten. |
Pinhead66
#3250
erstellt: 21. Mai 2006, 07:12
Naja du musst halt die Boxen an deinem PC anschalten ;-) Also ich habe ja so überhaupt keine Ahnung im Bezug auf "pc am KDF anschließen" mit soetwas habe ich mich noch nicht befasst. ABER das deine Grafik-karte KEINEN Sound überträgt ist mir sogar so klar ;-) du müsstest deine Soundkarte an deinen Reciever anschließen und diesen Laufen lassen. Wenn du Sound über den KDF haben möchtest mußt du natürlich die Soundkarte an diesen anschließen. Wenn ich mir irre, berichtigt mich einfach Gruss Pinhead |
M4D_M4X
#3251
erstellt: 21. Mai 2006, 09:19
Hallo! habe auch grad den PC mittels DVI-HDMI Kabel angeschlossen... Egal bei welcher Auflösung -> die Schriften sind grässlich! DVD ist nicht so schön wie per Player (SCART) @Ramy: Wie sind die Schriften (Explorer) bei Dir? spez Software (MCE oÄ )? Ich hab derzeit "nur" eine geborgte FX5200 - das sollte aber Wurst sein, oder? |
SendPj
#3252
erstellt: 21. Mai 2006, 09:34
Hat jemand genaue Informationen ob der Preis nach der WM fällt? |
Hoousi
#3253
erstellt: 21. Mai 2006, 09:44
@ sendPJ Diese Woche gabs in der Schweiz nen massiven Preissturz des 50ers, kostet allseits noch 1100-1200 Euronen, gut 150 billiger als der 42". Vielleicht steht die Senkung auch in Deutschland vor der Tür.. |
louis_cypher
#3254
erstellt: 21. Mai 2006, 13:06
@ramy
Über DVI gehen ausschließlich Bildinformationen - Du musst deine Soundkarte noch an den Receiver anschließen. Schau mal im Handbuch oder auf der Homepage vom Hersteller der Soundkarte nach, was die für Ausgänge hat. Gute Tips findest Du auch hier im Forum unter http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=54 |
icegloo
#3255
erstellt: 21. Mai 2006, 13:21
Hallo, kann der Sony KDF auch Pixelfehler haben ? mfg icegloo |
louis_cypher
#3256
erstellt: 21. Mai 2006, 13:39
Ja - er kann Pixelfehler haben. Benutze doch mal die Suchfunktion im Forum. Hier wurde vereinzelt schon über Pixelfehler diskutiert. Ich habe Glück: bislang keine Fehler entdeckt - das geht aber nicht allen so. Gruß, Markus |
icegloo
#3257
erstellt: 21. Mai 2006, 13:42
Ok, danke! mfg icegloo Edit: Wurde die Lüfterlautstärke bei den neueren Produktionen vermindert? [Beitrag von icegloo am 21. Mai 2006, 13:53 bearbeitet] |
EIBO
#3258
erstellt: 21. Mai 2006, 14:04
Ob der von den neueren Modellen leiser ist, als bei den alten, kann ich nicht sagen. Meiner ist von 2/2006 (weiß net ob 2. Quatal oder Februar heißt) und ich finde meinen Lüfter nicht leise. Wenn man den Ton auf einer bestimmten Lautstärke hat, hört man ihn nicht mehr, nur bei leisen Filmstellen. Aber für den Preis nehme ich sowas gerne in Kauf. Manche empfinden den Lüfter auch als sehr leise, jenachdem was für ein Hörempfinden man hat. |
Heiza
#3259
erstellt: 21. Mai 2006, 14:16
Hallo, ich denke das kann dir hier niemand genau sagen, da normalerweise jeder nur ein Gerät einer "Produktion" zu Hause stehen hat und somit nicht direkt vergleichen kann. Ich höre meinen z.B. nur nachts, wenn die Umgebung sowieso extrem leise ist und die Lautstärke ebenfalls sehr nidedrig ist. Tagsüber nehme ich ihn so gut wie gar nicht wahr. Mich stört´s nicht, da es eigentlich ein angenehmes Geräusch ist, aber jeder empfindet es anders. Meiner ist übrigens, wie "EIBO´s", von 2/2006. Ach, und zu deiner Frage nach den Pixelfehlern. Sie sollen wohl aufgetreten sein, aber nur sehr begrenzt. Aber auch in der Betriebsanleitung des KDF steht, dass es technikbedingt auftreten kann und, falls es auftritt, normal sei. Meiner hat allerdings ebenfalls keine. Schönen Gruß |
Kampi4
#3260
erstellt: 21. Mai 2006, 15:16
Muss mich da ein bisschen verbessern. Wenn ihr durch die Kombination ins Menü gekommen seit (zu erkennen an den hellgrünen großen Zahlen/Buchstaben auf dem Bildschirm, welche das analoge Fernsehbild überlegern) müsst ihr die "Menü"-Taste auf der FB drücken. Dann kommt links unten ein kleines Menü in Klarschrift. Beim letzten Menüpunkt wird die Laufzeit in Minuten angezeigt. Mfg KAMPI |
Ramy
#3261
erstellt: 21. Mai 2006, 16:49
Also die Schriften sind naja solala... Explorer ist an den Rändern leicht abgeschnitten, aber die HD Clips sind genial ! Warum sagen alle ich die Soundkarte an de Receiver anschliessen? Ich möchte doch direkt an den Fernseher (KDF) anschliessen! Keine Möglichkeit? |
Kampi4
#3262
erstellt: 21. Mai 2006, 17:30
Musst du mal gucken was für Ausgänge deine Soundkarte hat. Der KDF hat ja auch Audio-Eingänge. Die dann einfach miteinander Verbinden. Mfg KAMPI |
icegloo
#3263
erstellt: 21. Mai 2006, 19:35
Ich hoffe, dass auch in Österreich ein ähnlicher Preissturz eintritt. mfg icegloo |
M4D_M4X
#3264
erstellt: 21. Mai 2006, 19:38
Also ich hab wegen der erweiterten Garantie jetzt schon zugeschlagen.... (ausserdem konnte ich meine bessere Hälfte endlich von der unumgänglichen Notwendigkeit eines Grossbildfernsehers überzeugen ) |
StardustOne
#3265
erstellt: 22. Mai 2006, 05:17
Der massive Preissturz des 50ers in der Schweiz ist eine bis zum 30.6. dauernde Promo, so steht es jedenfalls im Onlineshop eines Anbieters. Und da machen leider längst nicht alle Händler mit. Lieferzeiten für den günstigen Preis sind nicht bekannt, es ist wohl mit leeren Lagern zu rechnen. Bei dem guten Preis gibt es nur eine Empfehlung: zugreifen |
EIBO
#3266
erstellt: 22. Mai 2006, 18:16
Bin nochmal zufällig auf die 3LCD-Seite von der Sony Homepage gekommen und da ist jetzt ein Video über die 3LCD-Rückpros. Über die Technik usw. Ist interessant --> http://www.sony.de/v...0A11E&site=odw_de_DE |
Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros megamit am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 3 Beiträge |
Lüfter Geräusche beim SONY KDF-E42A11E und SONY KDF-E50A11E StardustOne am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 55 Beiträge |
Sony KDF-E42A11E noch aktuell? FMDJ am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 16 Beiträge |
sony kdf-e42a11e reinigen andwin am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
Sony KDF-E42A11E Strawberry_Muffy am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 2 Beiträge |
Blu Ray Zuspielung bei Sony KDF-E50A11E *Ferry* am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
Screenshots Sony KDF E50A11E imo23 am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Sony KDF-E50A11E .defekt? Seggii am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 2 Beiträge |
Sony KDF-E50A11E Fliegengitter Hifi-Hugo am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 5 Beiträge |
Sony KDF E50A11E reinigen screamy69 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
