HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mono-PA Box selbstbau | |
Mono-PA Box selbstbau+A -A |
#Swoosh#
#1 erstellt: 06. Jul 2013, 20:32 | |
Hallo allerliebstes Forum, mein spezl und ich sind grad dabei eine low budget pa-ähnliche box zu planen, entwerfen und bauen. was wir schon haben: - eine holzbox aus 16mm mdf platten. alles geklebt und verschraubt Maße außen: 700mm x 350mm x 350mm und innen halt dann: 700mm x 318mm x 318mm das ergibt ein gesamtvolumen von 71,68 l nach meinen berechnungen. gedacht ist sie für draußen um 20 leute oder etwas mehr zu beschallen. meißtens hören wir psytrance bei dem es eher auf mitten, also auf ein gutes kicken der bassline und klare höhen ankommt. wir möchten zwei tiefmitteltöner und ein höchtönerhorn in der front versenken. die chassis sollen jeweils etwa 150 watt haben und dass horn etwa 100. Hätten uns was in die richtung vorgestellt Tiefmittel Töner 34 Euronen das Stück beim höchtöner wissen wir noch nicht so ganz ob wir uns für ein horn oder anders funktienierende lautsprecher entscheiden. was sat ihr dazu ? für die box habe ich zwei trennplatten herschneiden lassen aber bei der jetztigen konstruktion würden wie ja nur eine brauchen da wir die beiden baugleichen laustprecher in ein volumen packen würden. ungefähr 55- 60 l sind dafür eingeplant. stimmt das alles so ? sie soll passiv über einen verstärker oder wahlweise über eine autoendstufe angesteuert werden und über eine 12 V autobatterie versorgt werden. ein klinke kabel sollte auf fürs anstecken von handys vorhanden sein. zu guter letzt noch zur frequenzweiche: Frequenzweiche passt die ? budget is um die 100-150 euro fürs innenleben. dafür sollt se aber auch n bissl knallen. liebe grüße an jeden ausm forum #Swoosh# m [Beitrag von #Swoosh# am 06. Jul 2013, 20:35 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 06. Jul 2013, 21:07 | |
Einfach irgendwas zusammenbauen wird nichts, da gehört wissen und entwicklungsarbeit zu, die Frequenzweiche gehört entwickelt, sonst passt da garnichts. Schau dir mal das an: http://www.jobst-audio.de/public-address/l-serie/104-jl-sat15n Wenn du das Volumen des vorhandenen Gehäuses anpasst und den Port gleich einbaust, sollte das einigermaßen gut funktionieren (sofern ein Neubau des Gehäuses nicht in Frage kommt). ansonsten gibt es noch: http://www.jobst-audio.de/public-address/b-serie/94-jb-sat12 [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Jul 2013, 21:07 bearbeitet] |
#Swoosh#
#3 erstellt: 07. Jul 2013, 07:29 | |
Danke erstma für die schnelle antwort hey coole seite. ja sowas in die richtung hätte ich mir vorgestellt. sie übersteigt jedoch leider mein budget. also vom einfach zusammenbasteln bin ich selber kein freund aber dass detailierte wissen fehlt mir bis jetzt leider noch. wie kann ich dass volumen der box anpassen wenn ich sie nicht wieder auseinnanderschneiden will ? kann ich dass auch über die dämmung regeln oder muss da ein festerer stoff her ? eine frequenzweiche zu bauen dürfte eig kein problem sein. welche bauteile aber zu verwenden sind, welcher frequenzgang und die leistung zu bestimmen die sie aushält und die anschlüsse für die chassis zu integrieren schon eher. vll gäbs ja doch ne fertige lösung ? eine 2 wege weiche würde bei 2 baugleichen chassis und einem hochtonhorn ja genügen oder ? mit dem volumen müsste ich eig gut hinkommen. für die tieftöner kann man ja auch noch in richtung br bauweise gehen um etwas tiefer zu kommen. über chassiideen die das stück die 50 euro nichtüberschreiten wäre ich echt saufroh. ich erwarte natürlich keine klankwunder. nur ein bissl druck und party wenns geht liebe grüße ans forum Prost |
Lange92
#4 erstellt: 08. Jul 2013, 19:12 | |
Gut gemeiner Rat: Lass das selbst wurschteln lieber sein Das entwickeln einer kompletten Box die halbwegs klingt ist (gerade mit eher günstigen Komponenten!) nicht so simpel zu machen. Vor allem sollte man dazu was zum Ausmesser der Box haben (Messmikrofon etc.) und wenn du das von deinem Budget abziehen musst, bleibt da nicht mehr viel über... Mit Doppel 8" gibts allerdings was Feines schon in fertig... Guck mal nach ChlangFun! Passt von den Maßen her leider nicht in eure Kiste, soll aber wohl ziemlich gut klingen. Eigentlich eher fürs Haus gedacht, aber schafft gut laut! Ansonsten gäbe es auch was mit deinem Chassis schon in fertig, allerdings nur einer und statt Horn gibts ne Kalotte mit Waveguide davor. Nordpol nennt sich das Ding |
Subwoofer ohne X-Over/ Selbstbau PA badboy4581 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 22 Beiträge |
Erweiterung Selbstbau pa mit kickbässen MichiMike2 am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 22 Beiträge |
Low Budget - Selbstbau! Hockerlord am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 14 Beiträge |
the box pa maggusxy am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 15 Beiträge |
Selbstbau PA neulermer am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 16 Beiträge |
Preiswerte PA für Draußen roboto92 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 20 Beiträge |
Selbstbau ULB - Box Sqwan am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 33 Beiträge |
PA Fullrangeboxen selbst bauen DJ_Tim_96 am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 3 Beiträge |
Welche PA box ? ~HEAVY|BASSLINE~ am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 9 Beiträge |
suche Low Budget PA richi-richi am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 29 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedlynellriemer
- Gesamtzahl an Themen1.558.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.746
