Selbstbau PA
neulermer
#1 erstellt: 30. Mrz 2010, 12:53
seither haben wir zwei MARLIS gehabt, die verkaufen wir nun. Jetzt wollen wir uns ne bessere Anlage zulegen und hier brauch ich eure Hilfe.
Also wir haben uns bis jetzt für folgendes entschieden:
Sub und Sat´s im selbstbau.
um das ganze System abzustimmen haben wir uns für das driverack PA+ von dbx entschieden (aktive trennung)
um den Sub (oder viell später mehrere) zu befeuern nehmen wir nen normalen Verstärker gebrückt.
bei den Sats hab ich an folgenden Verstäkrker gedacht(der wird dann gleich mit in dei Boxen miteingebaut)
http://www.musicstor...e/art-PAH0008122-000
Wir wollen die selber bauen, da wir das Baumaterial schon haben(geschenkt)und weil einer von uns Schreiner ist und weil wir doch ein wenig geld bei der sache sparen wollen(wenns geht)
Preisvorstellung
Hochtöner <100€
Mitteltöner <200€
Sub <300€
gibts hierfür vielleicht auch schon Bauvorschläge?
Big_Määääc
#2 erstellt: 30. Mrz 2010, 14:18
guck mal bei Jobst Audio
der hat Pa-Bausätze in Massen
gute Bausätze
abba die Idee mit dem "Verstärker in die Top's mit einbauen" versteh ich nicht ganz *kopfkratz*
weil der ist doch eig für Rackeinbau und auch nicht grad ne Wuchtbrummen
oder ist der Link net recht
Sqarky
#3 erstellt: 30. Mrz 2010, 16:15
Das nennt man dan Aktiv Lautsprecher.
Big_Määääc
#4 erstellt: 30. Mrz 2010, 16:26
aaahhh jo Aktiv-Lautsprecher
naja wenn man den 19" hochkannt einbaut, würd der inne Box passen
interessant !
Schmelli
#5 erstellt: 30. Mrz 2010, 16:50
die idee ist so behindert. die hätte von mir sein können
aber warum nicht wenn es den teilen dadrin nicht zu warm wird ne ganz pfiffige idee
lg
Schmelli
neulermer
#6 erstellt: 30. Mrz 2010, 17:50
Naja die haben ja zwei Lüfter, wenn man das richtig macht, dann kommt das nem Rack gleich.
Jobst Audio muss ich dann mal gucken
pützei
#7 erstellt: 30. Mrz 2010, 18:58
Ich glaub den Unterschied, den du dir erhoffst, bekommste wennst den DB Sub 18D drunter stellst, der kommt einfach tiefer runter und das is es oft was man bei 15ner vermisst !
cptnkuno
#8 erstellt: 30. Mrz 2010, 20:09
Nicht wirklich. Ein Rack vibriert nicht im Betrieb, ein Rack steht auch nicht auf einem Hochständer, ein Rack hat von Haus aus schon die richtige Breite für die Endstufe und ein Rack hat vorne und hinten einen Deckel der den Amp beim Transport schützt. Was soll das Einbauen des Amps in eines der Tops überhaupt bringen?
[Beitrag von cptnkuno am 01. Apr 2010, 08:59 bearbeitet]
Jobsti
#9 erstellt: 01. Apr 2010, 08:50
Wenn schon, dann müssen Aktivmodule verbaut werden.
4Acoustic hat da recht Nette, aber viel zu teuer,
ansonsten gibt's noch welche von DAP, die sind günstig, protzen allerdings leider nicht mit Leistung und man bräuchte nen Vorschlag für ne 4 Ohm Box.
Sowas habe ich mir schon mal überlegt, eine 10", 4 Ohm LBT Kiste, perfekt für die DAP Module.
Wenn, dann dauert das aber noch
neulermer
#10 erstellt: 05. Mai 2010, 06:05
Der Marlis Sub is vom Tiefgang gar nicht so schlecht (klar könnte mehr sein) aber der spielt nicht so sauber und das stört mich unheimlich.
Ja die Endstufen sind sehr schwer (12kg) da wird so ein Top schon gleich mal doppelt so schwer.
Welchen Vorteil das hat?? Na is doch ganz klar, geringere Kabellängen vom Verstärker zum Lautsprecher und somit weniger Leistungsverlust und weniger Störungseinflüsse.
Warum ich keine Einbauverstärker nehmen will? Ich habe ein driverack und will das gleich aktiv trennen. Bis jetzt hab ich noch kein 2Wege Einbauverstärker gefunden, welcher bezahlbar ist und genug Leistung hat.
cptnkuno
#11 erstellt: 05. Mai 2010, 08:08
Vollkommen uninteressant und unhörbar. Du hörst keinen Unterschied, egal ob das Lautsprecherkabel 1m oder 20m lang ist, und Störungen sind bei diesen Kabeln auch uninteressant. Wenn dich die Störungen schon interessieren, fährst du deine komplette Anlage von der Quelle bis zur Endstufe symmetrisch? Da macht es nämlich Sinn, sich über störunanfälligkeit Gedanken zu machen.
coolboarder
#12 erstellt: 05. Mai 2010, 08:39
was ist mit komplett symetrisch gemeint?
Überall gleiche Kabel und gleiche Längen?
Oder nur ob gleiche Endstufen(beim Bridgemodus)?
MfG
cptnkuno
#13 erstellt: 05. Mai 2010, 08:52
coolboarder schrieb:
MfG
Symmetrisch ist eine Übertragungsart die Störungen wirkungsvoll unterdrückt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Symmetrische_Signal%C3%BCbertragunghttp://de.wikipedia.org/wiki/Symmetrische_Signal%C3%BCbertragung
http://www.sengpielaudio.com/SymmetrischeUndUnsymmetrischeSignaluebertragung.pdf
neulermer
#14 erstellt: 07. Mai 2010, 09:00
naja, wenn man das Kabel natürlich immer mitten durch den raum legt(wo dann alle leute auf dem kapel rumtrampeln können)dann reichen mir auch 20m. Das driverack symmetriert das signal elektronisch, von dem her is es ja nicht schlecht.
cptnkuno
#15 erstellt: 07. Mai 2010, 09:43
Mit dem Driverack trennst du doch nur den Sub von den Tops. Wozu brauchst du dann einen 2Wege Amp? Ein Amp ist im Sub, einer in den Tops.
Wie stellst du deine Sachen auf, daß du bei direkter Verlegung 20 m brauchst?
[Beitrag von cptnkuno am 08. Mai 2010, 17:33 bearbeitet]
neulermer
#16 erstellt: 08. Mai 2010, 14:28
Nicht nur den sub von den tops, sondern auch die Mitteltöner von den Hochtönern, deswegen der 2Wege Amp.
Ich meinte, dass wenn ich das direkt durch den Raum verlege, reichen mir 20m locker. Wenn ich aber das so verlege, dass niemand drauftritt, dann wirds schon knapp mit 20m.
Suche PA-Anlage bis 1500?
giebl0n am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  48 Beiträge
PA für Vereinsfeste
rechtsstehtdertext am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  43 Beiträge
PA bis 1500? mit selbstbau subs
Vercors am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  5 Beiträge
Pa Selbstbau
EMI-S am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  54 Beiträge
PA Subwoofer Selbstbau - Speakonbelegung
HstyleMichi am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  5 Beiträge
Erweiterung Selbstbau pa mit kickbässen
MichiMike2 am 29.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  22 Beiträge
Suche 2 aktive PA Boxen Preis bis 300 ?
Beda am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  8 Beiträge
Mono-PA Box selbstbau
#Swoosh# am 06.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  4 Beiträge
Neue PA-Anlage für unseren Jugendraum
Marco1511993 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  13 Beiträge
Subwoofer . evtl. Selbstbau
*johny* am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.575
