Preiswerte PA für Draußen
roboto92
#1 erstellt: 11. Mai 2009, 13:05
Hi Leute,
bin ja in diesem Forum, meistens im Home-Hifi Bereich, schon etwas länger unterwegs (wenn auch meistens nur lesend), hatte aber mit PA bis jetzt noch nichts zu tun.
Für meinen Sportverein soll nun eine kleine PA Anlage angeschafft werden (es ist noch nichts vorhanden / also ein "Komplettpaket"), hauptsächlich für Draußen. Die Anlage soll ein paar Dutzend Leute angemessen beschallen, also weder Disco-Pegel erreichen noch klanglich höchsten Ansprüchen genügen.
Das angestrebte Budget liegt bei etwa 500€. (Ich weiß, das ist relativ wenig und reicht nicht für was richtig Großes, viel mehr ist aber für so eine "Nebensache" nicht vertretbar)
Kann jemand dazu ein paar Tipps geben? (wie gesagt, bin kein kompletter Neuling im Hifi-Gebiet, brauche also keine Tipps wie "2000 Watt, Blinkende Leuchten und saubillig sind Müll")
Taugen z.B. Komplettsets von Thomann wie
http://www.thomann.de/de/behringer_ub1204pro_speaker_bundle.htm
oder
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_106112_basis_bundle.htm
(wobei hier dann ja noch ein Mixer fehlen würde) etwas?
Wäre froh über ein paar Kommentare.
chrime
#2 erstellt: 11. Mai 2009, 13:16
Da es um einen Sportverein geht, und ihr keine hohen Ansprüche habt, werf ich einfach mal den Begriff "Powermischer" in den Raum. Da kann man sich dann noch schöne Boxen zu aussuchen, evtl. noch nen kleines Mikro mit nem Kabel und fertig ist.
LEM RX300U POWERMIXER (250 Euro)
2x THE BOX PA108 (je 79 Euro = 158 Euro)
2x THE SSSNAKE SLL21510 (10m Speakon, je 20 Euro = 40 Euro)
2x MILLENIUM BS-2011 (Boxenstativ, je 22 Euro = 44 Euro)
Insges: 492
Ich kann an dieser Stelle nicht garantieren, dass der Mischer Speakon-Out hat (steht einfach nichts zu dabei)
[Beitrag von chrime am 11. Mai 2009, 13:17 bearbeitet]
An@log
#3 erstellt: 11. Mai 2009, 13:43
Dein vorgeschlagenes: http://www.thomann.de/de/the_box_cl_106112_basis_bundle.htm
kannste nehmen.
Reicht laut deinen beschriebenen Bedürfnissen für euch aus.
Einen günstigen Mixer dazu und gut ist.
[Beitrag von An@log am 11. Mai 2009, 13:43 bearbeitet]
Fenderbender
#4 erstellt: 11. Mai 2009, 13:46
In der Beschreibung von thomann steht
thomann schrieb:
THE BOX CL 106 Top 6,5" + Tweeter
Das heißt Piezoalarm
Also das bitte nicht
An@log
#5 erstellt: 11. Mai 2009, 14:05
Ups....
Das war da falsche Set
Dieses hier wäre das richtige:
http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_basis_bundle.htm
Günstiger gehts nicht.
Von Fame soll es ein baugleiches Set geben.
[Beitrag von An@log am 11. Mai 2009, 14:06 bearbeitet]
roboto92
#6 erstellt: 11. Mai 2009, 14:34
Danke für euere Antworten.
Ist ein Set mit Subwoofer in der Preisklasse zu empfehlen, oder sollte man eher nur 2.0 nehmen, so wie:
http://www.thomann.de/de/the_box_pa302_a_bundle.htm
Geht ja nicht um möglichst viel Bass.
Dieses Bundle
würde den Preisrahmen ja etwas sprengen, wie viel muss man denn noch für nen brauchbaren / simplen Mixer einplanen?
M3U
#7 erstellt: 11. Mai 2009, 14:40
Die Dinger können aber gar keinen Bass, LowCut bei 120Hz. Für Sprachbeschallung aber geeignet
Das andere dürfte halbwegs brauchbar sein in der Preisklasse
MfG
[Beitrag von M3U am 11. Mai 2009, 14:41 bearbeitet]
andr483
#8 erstellt: 11. Mai 2009, 15:44
Die dinger können bass. Frequenzgang wird bis 50 Hz /-3db angegeben.
Der Low cut ist schaltbar.
Ist also auch für einige Leute auf Party lautstärke zu gebrauchen.
[Beitrag von andr483 am 11. Mai 2009, 15:44 bearbeitet]
An@log
#9 erstellt: 11. Mai 2009, 15:46
Die pa302 sind halt die bessern Tops.
Auch besser zu erweitern.
Fenderbender
#10 erstellt: 11. Mai 2009, 16:17
Ist Thomann bei der Beschreibung von dem Sub in dem Set hier ein Fehler unterlaufen oder meinen die das
thomann schrieb:
Schalldruck 100 dB max.
ernst? Das dürfte eher die Sensity sein, sonst ist ja der 12" Sub von denen lauter als der 15er
roboto92
#11 erstellt: 11. Mai 2009, 19:16
Noch einmal Danke für euere Antworten.
Hab nochmal was ausgegraben:
http://www.thomann.de/de/yamaha_stagepas_300_bundle.htm
Wäre das brauchbar? Yamaha hat ja im Hifi Bereich nicht unbedingt den schlechtesten Ruf (Pianocraft).
...Lautsprecher kaufen ist irgendwie NIE einfach...
Ductor
#12 erstellt: 12. Mai 2009, 09:34
Um was geht's denn eigentlich genau? Mehr Sprache oder mehr Musik und auf was für einer Fläche verteilen sich denn die "paar Dutzend" Leute. Paar Dutzend können übrigens 24 oder auch 120 Leute sein.
Ist es ein Sport mit hohem Geräuschpegel, z.B. Rasentraktorrennen oder eher die Minigolfanlage?
roboto92
#13 erstellt: 12. Mai 2009, 12:09
Es geht hauptsächlich um Musik, stilmäßig quer Beet. Die Fläche.. hm, schwer abzuschätzen. Die Anlage soll auch nicht nur für einen bestimmten Platz sein, sondern zum auch mal auf Turnierfahrten mitnehmen sein. Mehr als zwei kleine Festzelte und ein paar Bierzeltgarnituren draußen müssen eigentlich nicht beschallt werden. Dort werden sich dann so bis 50 Leute aufhalten, die aber wie gesagt nicht mit Discopegel beschallt werden sollen.
Vom Sport wird man nicht so viel hören, Tischtennis ist ja ein Hallensport.
Im Moment tendiere ich eigentlich zur Lösung, zwei ordentliche Boxen zu kaufen und dann später, wenn sich herrausstellt, dass man gerne ein wenig mehr hätte, noch einen Sub dazu kauft. Besser eine ordentliche Grundlage, als viele billigere Komponenten ist dabei die Überlegung.
Fenderbender
#14 erstellt: 12. Mai 2009, 12:21
Mit guten Tops anfangen und dann später noch einen Sub dazu macht schon fast mehr Sinn. Wenn ihr selber bauen könnt/wollt, dann schaut doch mal bei Jobsti vorbei.
Mfg
Ductor
#15 erstellt: 12. Mai 2009, 15:04
Ich denke auch, dass es ohne Selbstbau mit 500 Eus sehr knapp wird.
Das oben verlinkte Yamaha-Bundle ist nicht erweiterbar. Mit 2 halbwegs gescheiten 10er oder 12er Tops dürfte euer Budget schon verbraten sein. Amp, Mischer, Micro... alles noch nicht dabei.
roboto92
#16 erstellt: 12. Mai 2009, 16:11
Hm.. hätt mir eigentlich klar sein müssen. Ging mir ja bei meinem Anlagenkauf vor ein paar Jahren auch nicht anders. Um so mehr man schaut, desto teuer wirds.
Dann machen wir das mal anders herum: Wie viel müsste man ausgeben für die Anforderungen?
(Mixer braucht nicht viele Kanäle und keine riesen Effektsammlung, Micro wird nicht benötigt)
Ich werde auch mal sehen, dass ich am Samstag probehören fahre. Was für Adressen würden sich da in Hamburg und Umgebung anbieten? (hatte z.B. justmusic gedacht)
Ductor
#17 erstellt: 13. Mai 2009, 14:43
Na vielleicht in die richtung...
Mischer
Amp
Boxen
Wenn ihr das Zeugs rumschleppen wollt, dann noch unbedingt
sowas
Da die Yamahas Monitore sind, kommen die zur Not auch ohne Stative ganz gut aus.
Sind unterm Strich mit noch ein paar Kabeln ca. 1200€.
Das geht sicher auch noch ein paar Euro billiger (geht's eigentlich immer ;)) aber hier hast du zumindest keinen Elektronikschrott dabei.
[Beitrag von Ductor am 13. Mai 2009, 14:48 bearbeitet]
roboto92
#18 erstellt: 23. Mai 2009, 21:16
So, es sind jetzt die Opera Live 210 geworden (+ billig Mixer), mehr war vom Budget her nicht drin (und wäre auch nicht mehr geworden, da das Problem nicht das Sparen sondern einfach das, was für eine solche Anschaffung aus Vereinssicht angemessen ist war).
Wir haben vorhin erstmal drinnen getestet, da haben sie ordentlich Druck gemacht.
Klar, der Klang kommt nicht an HiFi ran, aber war erträglich und macht einfach Spaß.
Nächste Woche wirds dann ernst, da kommen sie Outdoor zum Einsatz. Ich werde dann nochmal berichten.
Danke für euere Beratung!
[Beitrag von roboto92 am 23. Mai 2009, 21:17 bearbeitet]
roboto92
#19 erstellt: 02. Jun 2009, 14:54
Die Dinger haben sich nun auch draußen bewährt. Haben zur Beschallung eines Festzelts + Umkreis locker gereicht, hat sich definitiv gelohnt.
Auch "Späße" wie bei weit aufgedrehten Boxen den Klinkenstecker ziehen haben sie trotz lautem Knall schadlos überlebt.
Nicht so schön ist, dass uns nachts das Mischpult geklaut wurde, aus einem Zelt raus.
Gut, dass der nur 30€ gekostet hat und die Boxen da geblieben sind...
Da war ich doch überrascht, dass jemand sowas klaut. Naja, hinterher ist man immer schlauer, jetzt wirds alles immmer weggeschlossen wenn keiner mehr drauf aufpasst.
Ductor
#20 erstellt: 02. Jun 2009, 16:30
Na prima wenn's die dinger tun.
Aber die "Späße" nicht zu oft machen, sonst braucht ihr bald kein Mischpult mehr.
Pa Anlage für draußen
NiklasSeil am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  27 Beiträge
PREISWERTE PA ANLAGE/PARTYBOX
davidkobbert am 18.07.2020  –  Letzte Antwort am 02.10.2020  –  28 Beiträge
Pa "draußen" Lagern
Showtech-Ernst am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  11 Beiträge
PA für keller/partyraum/draußen
newbie001 am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  63 Beiträge
Preiswerte PA-Boxen für den Partykeller?
TheWinhost am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  37 Beiträge
Eine Preiswerte pa Anlage bis ca. 600??
Mojoe95 am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  10 Beiträge
Suche billige laute sauf PA für draußen
Feldschaller am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  10 Beiträge
PA Anlage für Draußen ca. 400?
Slaesch am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  4 Beiträge
Pa für innen auch draußen nutzen
pateule am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  6 Beiträge
Lautsprecher für draußen. Lautstärke?
alexxx_1904 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.680
