| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » suche Low Budget PA | |
suche Low Budget PA+A -A |
richi-richi
erstellt: 16. Apr 2012, 21:29
Hallo zusammen ich suche ein Paar Low Budget PA Lautsprecher, eher für Saufpartys, von daher kommt es nicht so auf den Ton an, sollte nur Gut Schalldruck Vorhanden sein. Ich möchte auf einen Subwoofer verzichten, es reicht mir wen de LS einen 12 - 15 zoll Sub drinnen hat. Kann wen möglich auch selbst Bauen, brauche jedoch eine Anleitung sowie einen Plan für die Teile. Beschallen möchte ich den Partykeller, das heist etwa 10-15 Pax die nicht sehr viel wert auf den Klang legen, jedoch eher auf den Schalldruck. Gehört wird Rockmusik der Raum ist 6 auf 5 meter groß. Das Budget liegt bei circa. 120- 140 euro Pro Box. Als Verstärker sollte ein The AMP E-400 dienen http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htmDanke schonmal im Vorraus für eure Gute Beratung und ich möchte nur noch kurz anmerken, ich erwarte kein High end Produkt, einfach nur 2 LS um ein bischen zu Feiern |
scauter2008
erstellt: 16. Apr 2012, 21:52
triton 500 hast Bass klang ist auch ok |
richi-richi
erstellt: 17. Apr 2012, 12:45
danke aber das ist mir ettwas zu teuer ich dachte eher an so was: http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108_top.htmdie kan ich ja danach immer noch mit dem passenden Sub erweitern |
vwbulli
erstellt: 17. Apr 2012, 12:56
Aus einem 8er Top kommt kein Bass !!! Das geht nicht, dann wäre schon 10er oder 12er besser. |
richi-richi
erstellt: 17. Apr 2012, 13:05
Elinnar
erstellt: 17. Apr 2012, 13:15
Also ich hatte die Messenger pro 12 von Peavey und der Bass hatte mir immer gereicht. |
Karakuri
erstellt: 17. Apr 2012, 13:24
Da es um eine Saufpartybeschallung geht ist die Quali ja Wurst da sicher auch viel Erbochenes und Bier über die LS laufen wird .... Kauf dir was gebrauchtes.... naja, da es dir ja auf den Sound nicht ankommt dann auch ruhig was von Thomann´s günstigen: http://kleinanzeigen..._kopfhoerer/u2520034 http://kleinanzeigen..._kopfhoerer/u4037051 http://www.thomann.d..._fullrangesystem.htm http://www.thomann.de/de/behringer_vp1520.htmdie gleichen gibt es auch in 12" Gut wäre aber ein 3 Wege System, da du bei Rockmusik ja sicher gerne vernünftige Mitten hättest.... Bei nem 12" TMT gehen auch 2 Wege.... LG [Beitrag von Karakuri am 17. Apr 2012, 13:25 bearbeitet] |
richi-richi
erstellt: 18. Apr 2012, 13:56
ja also jetz hab ich nur noch eine Frage: die Behringer oder die Peavy http://www.thomann.d...e6a1f24fc9053c607ab3 http://www.thomann.d..._fullrangesystem.htmAls AMP wird wohl dieser hier dienen http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm |
flighttower97
erstellt: 18. Apr 2012, 17:37
Nicht die Behringer. Mit 94 dB besitzen die nicht so was wie Schalldruck (den ihr wollt). Disco beginnt bei 100 db erst. Dann nimm die Peavey werden sich zwar keinen deut besser anhören, aber lauter können sie denk ich mal |
kst_pa&licht
erstellt: 18. Apr 2012, 17:54
Ich werfe dann Mal die Sirus S-400 in den Ring. 150 Euro das Stück... Amp muss halt ein stärkerer her... T-Amp 1050 Minimum |
richi-richi
erstellt: 19. Apr 2012, 18:31
Was haltet ihr eigentlich von den Omitronic AMPs ? |
vwbulli
erstellt: 19. Apr 2012, 18:35
Da sind ist die P-Serie ganz annehmbar. Sprich P-1000,P-1500(die hatte ich selber jahrelang) und die P-2000. Relativ schwer, aber bei mir sehr zuverlässig gewesen. Ich kann nichts negatives berichten |
Subwoofermaker10
erstellt: 19. Apr 2012, 18:56
aber die fangen erst ab 50 Hz an zu spielen ... ich glaube kaum dass die für einen guten grundbass sorgen können ! kaufe dir in diesem falle immer eine 2.1 anlage ! für 300€ bekommste auf Ebay schon so manches ![]() neukauf wäre wahrscheinlich sinnlos oder nciht zufriedenstellend ! also vergiss die E400 -die hat so und so zu wenig leistung egal welche low-budget speaker du dran anschließt :S Viel glück |
Karakuri
erstellt: 20. Apr 2012, 06:47
Such dir doch mal nen Musikladen in deiner Nähe und hör dir n bischen was an. Oder bestell dir die Peavy / Behringer und sende sie einfach zurück wenns nicht passt. Ob das gut klingt entscheidest eh du. Das es bessere LS und Systeme die mehr können is klar. Gebraucht wurde ja schon vorgeschlagen... |
bierman
erstellt: 26. Apr 2012, 12:47
In der Preislage bieten sich passive ältere Fullrange-Boxen an. Es gibt ne Menge 20 Jahre alte Holzkisten von Herstellern wie Solton, EV, Dynacord etc. in den Kleinanzeigen, die Dinger sind dann zwar "nur" mit 100-300 Watt angegeben, damit wurde aber früher trotzdem ein Festzelt beschallt. 15" 3-Wege-Boxen hätte ich schon mehrmals um 100 EUR / Paar haben können. Schau einfach in die lokalen Kleinanzeigen (kalaydo, quoka, ebay etc.), Umkreis je nach Möglichkeiten und Auto vielleicht 50km, Selbstabholer-Sachen gehen in der Bucht auch oft unterm Wert weg. Verstärker ist dann unkritisch. So ne Kiste macht auch am alten Hifi-Amp schon gut laut... |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 04. Mai 2012, 19:37
richi-richi
erstellt: 27. Jul 2012, 21:16
Was haltet ihr von Selbstbaue? ich hätte da an die Mystery PA gedacht https://www.intertec...A_1768,de,2688,48294und welcher Verstärker? T.AMP E400 oder E800 Wichtig ist: kein clipping und aufdrehen ohne bedenken haben zu müssen |
schubidubap
erstellt: 28. Jul 2012, 07:36
die mysterie pa kann man knicken. gibt 10.000 alternativen die besser sind! |
Hanniballo
erstellt: 28. Jul 2012, 10:29
Warum nicht gleich lowest Budget? Hab ich aus Spass selber gebastelt und war erstaunt. Man nehme einen MHB12 für ca. 11-15 eus und einen Ringradiator wie GBS109a, kam damals 12,95. Rundrum ne Pressspankiste und das ganze gewürzt mit einer Fertigweiche mit ca. 4kHz Trennfrequenz. Irgendwo noch ein BR-Loch rein und fertig ist fast ne HiFi-Box für unter 50 eus --> für Partykeller völlig ausreichend vom Schalldruck. |
schubidubap
erstellt: 28. Jul 2012, 10:37
manchmal finde ich es schon irgendwo schade das man solche kommentare nicht mit einer Zeitstrafe absegnen kann... |
crazyhellman
erstellt: 28. Jul 2012, 10:41
Ich hatte die P-1000 und das Material ist sowas von scheiße und fürn Ar... Die bringen nicht im geringsten Bass her und "klingen" meiner Meinung nach einfach nicht. Selbst eine E800 war da sehr viel besser! [Beitrag von crazyhellman am 28. Jul 2012, 10:43 bearbeitet] |
Hanniballo
erstellt: 28. Jul 2012, 11:15
Meinst du meinen? Ich garantiere fast dafür, dass die besser klingen als irgendetwas anderes in der 150eus/Box-Liga! |
scauter2008
erstellt: 28. Jul 2012, 11:32
hab den MHB10" hier damit klingen 4khz nicht mal mehr so gut hat nicht viel Hub also auch kein Tiefbass die P von omi müssten baugleich sein mit der IMG STA sind also nicht so schlecht gibt aber sicher besseres |
micke_n
erstellt: 28. Jul 2012, 15:01
Wenn nicht probier dieses jenes hier kosten günstig zu ersteigern http://www.ebay.de/i...&hash=item20c8d09cc2 |
*xD*
#25
erstellt: 28. Jul 2012, 21:58
Hi
Für den letzten Satz kann man den Verkäufer bald schon abmahnen... Ansonsten ein nettes System wie es aussieht. Ansonsten wie schon gesagt: Alte 15" 3-Wege Kisten. Kriegt man günstig, klingen ganz passabel und kommt auch ordentlich was raus. |
micke_n
#26
erstellt: 29. Jul 2012, 00:27
Der letzte Satz ist wirklich nicht rechtens |
Patrick3001
#27
erstellt: 30. Jul 2012, 11:09
Sowas ist unverschämt und nicht rechtskräftig. Der sollte sich als Verkäufer mal die Ebay-Grundsätze durchlesen! Als Käufer würde ich auf meine Ware bestehen. Gruß Patrick |
vwbulli
#28
erstellt: 30. Jul 2012, 11:20
Dem kann ich mich nicht anschließen, denn , wenn ich z. B. bei Ebay ein Auto rein setze und zeitgleich bei mobile.de , besteht schon die Möglichkeit die Auktion abzubrechen, weil ich das Auto zwischen zeitlich bei Mobile verkauft habe. Wenn ich das in meiner Ebayauktion vermerke, dann sollte sich der Bieter damit schon abfinden, das er es evtl nicht bekommt. Nach abgelaufener und gewonnener Auktion bin ich dann natürlich dazu verpflichtet, den Ebayer das Fahrzeug zum ersteigerten Wert zu überlassen. |
*xD*
#29
erstellt: 30. Jul 2012, 12:15
Die Willenserklärung, den Artikel zu veräußern, entsteht mit der Erstellung des Angebots. Es existiert hierzu auch ein Paragraph, der dich dazu verpflichtet, auch entsprechend der abgegebenen Willenserklärung zu handeln. Gleichzeitig werden dabei aber natürlich auch zig Ausnahmen definiert. In den Ebay-Richtlinien sind manche enthalten, manche auch nicht. Dass die Praxis natürlich anders aussieht ist klar, grundsätzlich sind aber Kaufangebote bei Ebay sowohl von Rechts wegen als auch von den Ebay-AGB bindend. Ist aber hier nun nicht das Thema - bitte wieder zurück dazu. |
Party PA / Low Budget Koschba154 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 7 Beiträge |
Low-Budget PA Entwicklung Shark774 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 6 Beiträge |
Anfänger: Low Budget PA Anlage FzudemR am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
Suche PA-Anlage im Low - Budget Bereich HstyleMichi am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 24 Beiträge |
Brauche Hilfe Suche Pa Subwoofer Low budget Gunnerhaiser am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 90 Beiträge |
PA Anlage mit LOW BUDGET NicNico am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 56 Beiträge |
Der Low-Budget-PA Thread ! am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
Low Budget Verstärker pupu32 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 2 Beiträge |
Suche Low-Budget Verstärker . Mr.Kabelsalat am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 28 Beiträge |
Suche Low-Budget Hilfe War3nte am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.837
