| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [Julians Seat Leon 1M] Brax 2-Wege aktiv, div. Woo... | |
[Julians Seat Leon 1M] Brax 2-Wege aktiv, div. Woofer. Aktuell: Verkauft+A -A |
Joze1
Moderator |
#101
erstellt: 08. Nov 2013, 11:05
Geht mir auch so. Wie gesagt, hatte schon Angst, weil die Motorhaube eventuell zu nah am Pol sitzt Wenn man einmal gesehen hat, was mit einem Maulschlüssel passiert, wenn er zwei Pole verbindet, hat man plötzlich gehörig mehr Respekt vor derartigen Sachen. Aber das ist bei mir bedingt durch meine Lehre auch vermutlich noch was anderes...
Neruassa
#102
erstellt: 08. Nov 2013, 11:28
Was passiert denn mit dem Maulschlüssel? Verschmelzung mit den Polen? Gibt's dort ein Video zu? |
Joze1
Moderator |
#103
erstellt: 08. Nov 2013, 11:42
In der Werkstatt ist mal einem Azubi-Kollegen der Maulschlüssel ungünstig runtergefallen und hat beide Pole verbunden. Ich glaube, kaum jemand ist blöd genug, um das als Video aufzunehmen Grundsätzlich kann man sich das aber so wie hier vorstellen: Klick!Der Maulschlüssel fing an zu glühen und das Batteriegehäuse ist auf Grund der hohen Temperaturen weggeschmolzen. Zum Glück war das draußen Kann man sich auch ganz leicht erklären: Der Maulschlüssel hat so einen geringen Widerstand, dass er Richtung 0 Ohm geht. Strom ist ja nach dem Ohmschen Gesetz I=U/R. Das bedeutet, da der Widerstand in dem Fall gegen 0 geht, geht der Strom Richtung unendlich groß (natürlich limitiert durch den Innenwiderstand der Batterie). Das kann aber gut und gerne mal 3000-4000 A sein. In unserem Fall eine LKW-Batterie Da reicht der Querschnitt des Maulschlüssels lange nicht mehr aus und er schmilzt gnadenlos weg |
Joze1
Moderator |
#104
erstellt: 02. Dez 2013, 13:54
Ich habe eine Bitte an euch Jungs: Macht mir niemals verlockende Angebote Hab einen Rockford Fosgate 3sixty.3 DSP ( Details) nagelneu quasi geschenkt bekommen, der ist jetzt auf dem Weg zu mir. Mal sehen, was sich damit so anfangen lässt... Dann wird auf jeden Fall mal der interne DSP im Radio ausgeschaltet, der ohnehin ja dies Macke mit dem Abstürzen hat. Bei mir ist das Problem zwar erst einmal aufgetreten, aber wenn man die Mittel so an die Hand bekommt...Und die Einstellmöglichkeiten erhöhen sich natürlich um einige Potenzen, ist schon reizvoll das Ganze... Über kurz oder lang werde ich dann wohl auf vollaktives 2-Wege mit Woofer umsteigen, das einzige, was mich bis jetzt daran gehindert hat, war eigentlich der fehlende Platz für noch eine Stufe. Aber da muss ich mir dann halt jetzt was ausdenken. |
Joze1
Moderator |
#105
erstellt: 15. Dez 2013, 01:23
So, also der Wille zum Vollaktiv-Sytem ist da. Der DSP ist da und somit das Basteln in nächsten Jahr (im Winter ist mir das zu kalt :P) gesichert. Platz muss ich dann eben schaffen, um DSP und Stufe für den Hochton irgendwo unterzubringen. Hab da aber schon Ideen, wie ich das lösen kann. Dazu treten jetzt aber erstmal grundsätzliche Fragen auf: Bisher habe ich nur passive Systeme betrieben. Wie sieht das mit unterschiedlichen Leistungen am TT bzw HT aus? Dazu habe ich jetzt schon unterschiedliche Meinungen gelesen. An den Tieftönern werde ich wohl weiterhin meine DD C6b einsetzen. Sollte ich dann am Hochton eine ebenso potente Stufe einsetzen? Das wäre platztechnisch nämlich tatsächlich schwer. Alternativ hätte ich hier noch eine Audison LRX 2.4. Die wäre unproblematisch unterzubringen. Also hätte ich an den TMT dann ~400 WRMS und an den HT ~130 WRMS. Ist der Unterschied zu krass? Hab hier schon viele gesehen, bei denen die HT an deutlich geringeren Leistungen spielen. Aber ich bin mir da irgendwie unsicher und will mal Meinungen einholen Achso: Als FS bleibt erstmal mein Hifonics ATL6.2C. Bin mit dem klanglich bis jetzt mehr als zufrieden. Da sind die Wirkungsgrade der TMT und der HT relativ gleich... |
sNaKebite
#106
erstellt: 15. Dez 2013, 09:19
Hallo Joze, bin schon gespannt auf Deine Erfahrungen mit dem 3sixty.3, den konnte ich selbst bisher noch nicht befingern. Wie leistungsstark Deine Endstufen sind, spielt im Grunde keine Rolle. Du kannst theoretisch auch 1kW an die HT hängen und mit 50 Watt am T(M)T rumfahren. Nur weil die Leistung da ist, wird sie ja nicht zwangsweise auch in vollem Umfang abgerufen. Bedingt durch den unterschiedlichen Wirkungsgrad von HT und T(M)T, Leistungsunterschied der Endstufen, Einbauposition, usw. musst Du nur die Pegel aneinander anpassen, damit Du nicht vom HT erschlagen wirst, aber vom T(M)T noch gar nichts hörst oder andersrum. |
'Alex'
Moderator |
#107
erstellt: 15. Dez 2013, 11:05
Mit den genannten Endstufen machst nichts falsch und hast eine gute Basis für ein Aktivsystem! Gruß Alex |
Joze1
Moderator |
#108
erstellt: 15. Dez 2013, 11:41
Danke Jungs, das beruhigt mich Durch die geringe Einbaugröße der LRx muss ich mir auch nicht allzu viele Gedanken über einen Einbauort machen. Die kriegt man schon irgendwie unter.Genau wegen der Punkte, die Snakebite angesprochen hat, ist mir der Gedanke nämlich gekommen. Es gibt ja einige, die mit ~80 Watt am HT und einer F2-500 an den TMT fahren. Wäre doch blöd, wenn dann die große Stufe immer durch die kleinere ausgebremst wird... In einem anderen Thread wurde mir plötzlich bewusst gemacht, dass ich beim Vollaktiv-Betrieb dann gar nicht mehr so ohne weiteres das Woofer-Level am Radio umschalten kann. Das ist bei so einem Geschütz im Kofferraum allerdings ein Problem, weil entweder man pegelt den Woofer passend zum FS ein, womit er aber wirklich nur auf Halbgas läuft und wenn man dann wirklich Spaß haben will, ist man halt begrenzt. Oder man pegelt ihn zu präsent ein und an normal Musik hören wäre nicht mehr zu denken... Zum Glück ist mir der Pegel-Regler der Colossus D wieder eingefallen. Den hab ich auch noch im Keller liegen. Damit regulier ich die Stufe dann zum normalen Betrieb einfach runter |
Neruassa
#109
erstellt: 15. Dez 2013, 11:59
Moooment. In dem anderen Thread ging es um den B10, welcher nur 2 Eingänge hat. Also nur eine Signalquelle als Eingang, z.B. Front/Rear egal, also Stereo Signal. Daher kann man es auch nicht umstellen im Radio. Der 3sixty hat insgesamt 8 In und 8 Out. Eventuell ists ja möglich, dass du mit 4 In - in den DSP rein gehst und trotzdem per Radio den SubPegel regeln kannst, wenn du den Sub-Ausgang des Radios in den korrekten Eingang des DSPs steckst. Aber Ob das geht... keine Ahnung. Pegelfernbedienung für Colli geht immer. |
'Alex'
Moderator |
#110
erstellt: 15. Dez 2013, 12:05
Auch mit den B10 kannst den Wooferpegel wie gewohnt über das Radio regeln, du darfst halt nicht den Master Input nutzen. Die Funktion bieten alle mir bekannten Prozessoren an, den 3sixty kenne ich nicht, dass wirst dann beim Einbau feststellen. ![]() Gruß Alex |
Joze1
Moderator |
#111
erstellt: 15. Dez 2013, 13:47
Hmm, gut, werd ich dann nochmal spontan sehen. Hab nur gedacht, wenn ich da an der Eingangsspannung rumspiele, dass das eventuell zu Problemen führen kann, weil ich ja auf eine andere Spannung einpegel. |
x1600
#112
erstellt: 15. Dez 2013, 14:36
Das Kann ich nicht so ganz nach vollziehen. Man stellt damit doch die Empfindlichkeit der Eingangsstufe des DSPs ein? Damit diese bei vollem Pegel nicht überfahren wird!?! Wie soll ich den sonst Lauter und Leiser stellen? Oder verstehe ich hier etwas nicht ganz richtig? Ich meine, eine Endstufe wird ja auch fürs Maximum eingestellt und ich kann danach den Pegel an der HU ändern? |
Joze1
Moderator |
#113
erstellt: 15. Dez 2013, 14:58
Ist vielleicht auch nur ein Denkfehler. Aber wenn ich den DSP vei dem Level einstelle, wo es klanglich am besten passt und dann das Woofer-Level ausfahre, clippt der DSP dann nicht eventuell an der Ausgangsseite? |
x1600
#114
erstellt: 15. Dez 2013, 15:41
Das kann man doch umgehen, in dem man einfach beim einpegeln das SUB Signal voll aufdreht. Dann zum einstellen nimmt man es wieder zurück. |
Joze1
Moderator |
#115
erstellt: 15. Dez 2013, 23:25
Hmm. Das passt irgendwie nicht in meinen Denkapparat. Werde ich mir mal Gedanken drüber machen. Grundsätzlich geht das mit dem Level-Regler ja aber auch problemlos... Dann mach ich mich jetzt mal noch ans Bestellen von Kleinkram, Kabel und so. An Hardware ist eigentlich so gut wie alles jetzt vorhanden und bald werden wieder ein paar überflüssige Sachen gehen... Wahl für dir Stufen ist ja erstmal getroffen |
'Alex'
Moderator |
#116
erstellt: 16. Dez 2013, 01:41
Die grundlegende Vorgehensweise ist eigentlich unabhängig davon, ob du nun einen DSP einsetzt. Du passt den DSP eingangsseitig an dein Radio an und die Endstufen anschliesend an den Prozessor. Dass dies nur funktioniert, wenn man die jeweiligen Pegel ausfährt ist ja logisch, du passt ja auch nicht deine Endstufe auf ein sehr leise gestelltes Radio an und wunderst dich beim Ausfahren des Radios über eine clippende Endstufe. Das erschließt sich dir aber sicher auch während der Arbeit! Gruß Alex |
Joze1
Moderator |
#117
erstellt: 31. Dez 2013, 15:08
So, ich habe einige Zeit mit mir gerungen und über die aktive Ansteuerung nachgedacht... Das Matetial ist jetzt eigentlich vorhanden, könnte also bei gutem Wetter damit anfangen. Aber mir ist das im Moment doch den Aufwand nicht wert. Ich bin klanglich mit meinem System zufrieden, auch wenn's noch nicht ganz perfekt ist. Aber nächstes Jahr werde ich ein Auslandssemester und danach ein Auslandspraktikum absolvieren, weshalb ich also kaum bis gar nicht dazu käme, mal die Früchte meiner Arbeit zu genießen. Dann ist meine Frau im Moment auch nicht sonderlich begeistert, dass ich schon wieder daran rumbasteln und alles auseinandernehmen würde... Kurz: Aktiv gibts dann erst mit dem nächsten Auto. Ist halb so wild, dann kann ich da auch mehr mit anderen Lautsprechern arbeiten und experimentieren. Und die Komponenten werden auch nicht schlechter davon, die Audison liegt dann weiter hier und wartet auf ihren Einsatz. Den DSP werde ich dann wieder verkaufen, der ist wohl der einzige, der in der Zeit im wesentlichen technisch überholt sein würde. Trotzdem werde ich mein Hobby weiter betreiben, an meinem gibts noch ein paar zu dämmende Stellen. Und es gibt in meinem Umkreis noch genug Kumpels, die auch gerne gute Musik im Auto genießen. |
RamyNili
#118
erstellt: 02. Jan 2014, 18:22
Ich kann nur sagen, dass es im Vergleich zu vorher nochmal ein Unterschied wie Tag und Nacht ist.Ich konnte es kaum glauben, was man aus den (ich war sehr zufrieden) System raus holen kann. Ich freu mich schon auf mein Breitbänder Experiment. Aber du liest ja bestimmt fleißig mit. |
Joze1
Moderator |
#119
erstellt: 03. Jan 2014, 09:17
Mag sein, dass da noch einiges rauszuholen ist. Aber ich bin im Moment einfach nicht in Bastellaune... Sollte der DSP nicht weggehen, behalte ich ihn einfach, vielleicht komm ich ja doch wieder in Stimmung... |
Joze1
Moderator |
#120
erstellt: 12. Jan 2014, 23:33
Also, Einbau des DSPs ist erstmal auf Eis gelegt. Wenn ihn jetzt keiner nimmt, wandert er zwar doch irgendwann in meinen Wagen, aber vorher wird erstmal was einfaches gemacht: Alter Woofer raus aus seinem Gehäuse, neuer Woofer rein ![]() Der Spinner Audio K15 ist zwar wirklich ein hervorragender Subwoofer und spielt prinzipiell auch hervorragend. Aber da mich mal wieder der Spieltrieb gepackt hat und ich über eine Gelegenheit gestolpert bin, kommt jetzt was brutaleres... Hab günstig einen quasi neuen Kove XX Armageddon 15" aufgetan Der kommt jetzt in mein vorhandenes Gehäuse, also 120 Liter netto, 300 qcm Port mit Tuning auf ca 29 Hz. Er wird dann an der Colossus D spielen und hoffentlich noch etwas mehr Bassgewalt in mein Musikgeschehen einbringen, die ich dann bei Bedarf abrufen kann Nicht, dass das ständig der Fall wäre. Aber ist doch immer gut zu wissen, dass man kann, wenn man will... |
cwolfk
Moderator |
#121
erstellt: 13. Jan 2014, 07:41
Bilder her Hast du mit der Impedanz dann noch einen Vorteil? Oder wourch erhoffst du dir die Steigerung bei gleicher Membranfläche? Grüße, Carsten |
Joze1
Moderator |
#122
erstellt: 13. Jan 2014, 07:45
Bilder mach ich sofort, wenn er da ist. Die Impedanz sollte die gleiche sein. Aber der Wirkungsgrad und der Hub sollten größer sein, zumindest laut angegebenen Daten. Obs wirklich entscheidend unterschiedlich ist, werd ich dann sehen. Aber es geht vorrangig auch darum, mal wieder was zu ändern. Der Spieltrieb halt... Ich hab auch noch nie einen Woofer direkt gegen einen anderen gleich großen getauscht. Allein das ist schon einen Versuch wert, um einen direkten Vergleich machen zu können [Beitrag von Joze1 am 13. Jan 2014, 20:42 bearbeitet] |
lambobeisi
#123
erstellt: 14. Jan 2014, 21:39
hey ;-) hab jetzt mal bei Dia reingelesen und sieht alles echt Gut aus !! ich staune grad was du für eine große Reserverad Ausnehmung hast *__* Hast du eine verstärkte Lichtmaschine oder Standard ? Gruß |
Joze1
Moderator |
#124
erstellt: 14. Jan 2014, 22:23
Da passt immer mehr rein, als man so denkt ![]() Nein, ist noch die normale LiMa mit 120A. Das reicht aber auch, die Batts müssen halt nur regelmäßig pflegegeladen werden. Dann hat man mit Spannungseinbrüchen keine Probleme mehr |
Joze1
Moderator |
#125
erstellt: 21. Jan 2014, 08:53
Da ist er: Mein Kove XX Armageddon 15" ![]() ![]() ![]() Bin gespannt, wann ich dazu komme, zu testen. Werde ihn erstmal ins gleiche Gehäuse setzen, wie den Spinner, die sollten sich vom Volumen nicht so viel nehmen. Ertsmal stehen Klausuren an, aber ab Mitte Februar bin ich damit durch, dann kanns wieder weitergehen. [Beitrag von Joze1 am 21. Jan 2014, 08:53 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#126
erstellt: 21. Jan 2014, 09:45
Sieht scharf aus! Würde ich auch nehmen Grüße, Carsten |
RamyNili
#127
erstellt: 21. Jan 2014, 10:49
So nen Kove habe ich in einer Nummer kle iner schon mal gehört. Nette Teile! |
Joze1
Moderator |
#128
erstellt: 21. Jan 2014, 12:04
Ich bin jedenfalls gespannt ![]() Die Aufhängung ist noch absolut knüppelhart, der braucht definitiv noch eine gewisse Einspielphase, bevor ich dann auch wirklich Aussagen über die Performance treffen kann |
etzi83
#129
erstellt: 21. Jan 2014, 12:17
manche woofer werden einfach nicht weich kenne den kove nicht aber mein american bass hd 15 ist mitlerweile 3,5jahre alt und war davon 2 jahre im einsatz und ist immernoch brett hart. mfg |
Joze1
Moderator |
#130
erstellt: 21. Jan 2014, 12:20
Also er sollte eigentlich schon noch ein bisschen weicher werden... Es wurden extra drei der weicheren Spiders und eine härtere verwendet |
Malice-Utopia
#131
erstellt: 21. Jan 2014, 16:19
Sieht aber heftf aus man und 400oz Magnet ist schon ne Ansage !!! Aber schau mal her. Mein cz hatte ne gewisse Ähnlichkeit mit deinem kove... Hatte auch geschöpfte papiermembrane, selbe Korb, 3"Spule, weiß doppeltvernähte sicke und carboncap. ![]() ![]() Meiner hatte nur n 300oz Magneten [Beitrag von Malice-Utopia am 21. Jan 2014, 16:22 bearbeitet] |
mr.booom
#132
erstellt: 21. Jan 2014, 16:35
Du kannst ihn ja auch selbst "einweichen", weil mit Mukke dauert das ewigst, erst recht bei so nem "Gerät" ![]() Sinusgenerator @ fs und mind. mal 1 Tag Zeit, ohne Gehäuse versteht sich sonst bedankt sich die "Umwelt" Bzgl. der Ähnlichkeit, welcher Hersteller fertigt Körbe heut noch "wirklich" selbst? @Malice: Nette Maine Coon, haben will |
x1600
#133
erstellt: 21. Jan 2014, 16:37
Schöner Woofer, würde ich auch nehmen |
Joze1
Moderator |
#134
erstellt: 21. Jan 2014, 17:17
Ich weiß Mat, wir haben damals ja auch lange über den Tausch diskutiert ![]() Die Ähnlichkeit war mit ein ausschlaggebender Punkt ![]() Hatte übrigens auch vor, ein Bild mit meinem Kater zu machen, aber der Arsch wollte da immer draufklettern und das ist bei 8 kg und mit den Krallen dann doch nicht so lustig ![]() Das mit dem Einschwingen hatte ich auch schon überlegt, aber hab die Gerätschaften dafür nicht. Und an den 3 kW wird der schon irgendwann weich Wenn nicht, muss ich mich damit halt noch ein bisschen auseinandersetzen [Beitrag von Joze1 am 21. Jan 2014, 20:08 bearbeitet] |
x1600
#135
erstellt: 21. Jan 2014, 17:24
Du hast doch bestimmt noch ne kleine Stufe... Das Ctek auf Supplymodus gestellt und dran gehängt Als Sinusgenerator ein Rechner mit Klinke und dann mal bischen wabbeln lassen |
Joze1
Moderator |
#136
erstellt: 21. Jan 2014, 17:36
Kleine Stufen hab ich nicht Momentan liegt nur die Goliath hier Aber ginge das theoretisch auch an einem Heimverstärker? Hab mich da noch gar nicht mit auseinandergesetzt... |
mr.booom
#137
erstellt: 21. Jan 2014, 17:44
Jain ![]() Kommt drauf an welche Impedanz Du hast, Home mag <8Ohm nur in Ausnahmefällen (steht dann in z.B. der BDA). |
Malice-Utopia
#138
erstellt: 21. Jan 2014, 17:49
Hey ja ist n süßer maine coon ... Der ist jetzt rieeeeßig geworden Ja wegen Ähnlichkeit... Es ging mir Mehr um das Gesamtpaket. Ich meine sogar zu wissen das der 16speichenkorb alle anderen Körbe von der Zahl her ubertift. Idr nur Stangenware. Zum Thema einspielen. Entweder wie oben schon geschrieben n sinusgen dranhängen. Oder einbauen, normal musikhoten und nicht auf Maximum gehen ... Ca 3tage. Wenn du den daheim freeair einspielen willst Dann reicht auch n Homereceiver (auf impedanz und evtl Kühlung achten) Dann kannst du bei 18hz anfangen Ca 6std bei Ca 3cm hub, danach freq steigern auf Ca 22hz auch wieder 6std. Und die restlichen 12std am besten ein sweep laufen lassen zwischen 10hz und 35hz. Ist viel besser als nut mit einem Ton laufen zu lassen. Etwas "ähnlich" wie mim motor einfahren. Man(n) sollte ja auch unter keinen Umständen anfangs Vollgas geben und auch keine konstanten drehzahlen uuuuunf soll mit der Zeit die drehzahlen steigern. MfG [Beitrag von Malice-Utopia am 21. Jan 2014, 17:50 bearbeitet] |
mr.booom
#139
erstellt: 21. Jan 2014, 18:06
Da haste allerdings recht |
x1600
#140
erstellt: 21. Jan 2014, 18:18
Was ist den daran besser wenn man den mit einem sweep einpegelt? Damit hab ich mich noch nie befasst |
Malice-Utopia
#141
erstellt: 21. Jan 2014, 18:25
Weil sich die komplette schwibgeinheut nicht auf eine freqenz einspielen soll. Das Material verhält sich bei jeder freq anders. Die unterschiedlichen lastzustabde sollte man schon mal durch haben. |
x1600
#142
erstellt: 21. Jan 2014, 18:31
Alles klar danke |
Joze1
Moderator |
#143
erstellt: 21. Jan 2014, 18:38
Mein Heimverstärker kann minimum 3 Ohm (alter Pioneer :P) Der Woofer hat jetzt 2 Ohm. Ich könnte natürlich mit Vorsicht am Regler drehen, aber irgendwie finde ich das kritisch... Ich werd mich jedenfalls nochmal näher damit befassen, danke jedenfalls für die Hinweise Jungs |
kalle_bas
#144
erstellt: 21. Jan 2014, 19:36
ja das kenne ich meine auch bei 0°C da will meiner auch nicht nur mit Gewalt sich bewegen man braucht sowas wie Lenkradheitzung bloß für die sicke Viel spaß mit dem neue evl kann ich den ja dan auch schon mal hören Grüße Kalle |
Joze1
Moderator |
#145
erstellt: 21. Jan 2014, 20:10
Heizung hatter ja, ist ja ne Spule drin, die dann mit der Colli auf Temperatur gebracht wird. ![]() Weiß noch nicht, ob er bis zu unserem Treffen drin ist, werd so schnell keine Muße haben, bei den Temperaturen und mit den Prüfungen im Nacken... [Beitrag von Joze1 am 21. Jan 2014, 20:28 bearbeitet] |
mr.booom
#146
erstellt: 21. Jan 2014, 20:25
Jaaaa, diese Schlauchbootsicken ( ) haben es wahrlich schwer im Winter, hab im ersten Moment gedacht jemand hat mir nachts den SPXL geklaut ![]() Bzgl. Einbau, es hetzt Dich ja keiner, Rom wurd auch nicht an einem Tag gebaut |
Joze1
Moderator |
#147
erstellt: 24. Jan 2014, 17:38
Und weil man in der Klausurenphase ja auch wirklich keine Zeit für andere Sachen hat... Tadaaa: ![]() Ich kann diese Stimmen nicht ab, die immer rufen: "Bau mich ein, bau mich ein..." ![]() Also: Er wird einfach mit leisem Musiksignal eingeschwungen, das war für mich jetzt die einfachste Lösung. Dass das dann ein bisschen länger dauert ist halb so wild, das steh ich durch |
RamyNili
#148
erstellt: 24. Jan 2014, 23:23
Was alles so in den Kofferraum eines Löwen passt. Mein Hund hat das leider nicht mehr Platz drin...es sei denn ich wasch ihn mal bisschen heiß. |
Neruassa
#149
erstellt: 24. Jan 2014, 23:52
Hübsches Teil. |
Joze1
Moderator |
#150
erstellt: 25. Jan 2014, 00:00
Und dabei hatte ich mir fest vorgenommen, jetzt audiophilere Wege einzuschlagen... ![]() Ja, Platz ist ja noch da. Neben den Woofer passen locker noch zwei Sporttaschen übereinander. Mehr brauchen wir zum Glück nicht... |
tomsta88
#151
erstellt: 06. Feb 2014, 16:07
ich würde den Woofer ohne Einschingen verbauen. Jeder Vorteil hat auch ein Nachteil, richtig? Bei ner weichen Aufhängung hättest du dann auch weniger mechanische Dämpfung, oder wie sich das schimpft Wieviel Volumen hat das Gehäuse?? Sorry, wenn es vorher schon mal erwähnt wurde |
[Seat Leon 1M] von TorxX @ Umgestaltung Kofferraum TorxX am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 85 Beiträge |
Seat Leon Umbau Leon14 am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
2-Wege Vollaktiv + Sub im Leon 1M sl6der am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
[Seat Leon 1M] Neue Anlage (Pics inside) draussenhund2k am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 15 Beiträge |
SQ-Ausbau in meinem Seat Leon 1M carhifi-marco am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 15 Beiträge |
Reserverad-Sub Eigenbau Seat Leon 1M Andi989 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 10 Beiträge |
Polo`s Seat Leon 1M :D Polo6Nice am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 15 Beiträge |
Seat Leon 1P - 3 Wege aktiv - Hertz Mille Legend Leon1P94 am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 52 Beiträge |
4 Wege Vollaktiv im Seat Leon 1P gramsi am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 247 Beiträge |
Projekt Seat Leon 5f gramsi am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 755 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.001
![20140123_190143[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/472367/201401231901431_395419.jpg)
