Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
Peugeot 306 - klein aber fein -> stillgelegt
goelgater
#251 erstellt: 04. Jan 2012, 06:57
hi
Eins noch,von Peugeot Fahrer zu Peugeot Fahrer,wenn du dir ein Dobo baust,mit so eien grossen Volumen,gleich die Schaniere verstärken,den sonst haste die Türe mal soweit das sie runterhängt,das kannst du mir glauben,den ich fahre einen 306 BJ. 1994,wenn ich dir einen Tipp geben darf,lass die Lsp in die Türe spielen,die Türen sind gross genug vom Volumen her
ralphi1756
#252 erstellt: 04. Jan 2012, 11:33
das ist blöd...
hast du die Scharniere bei dir verstärkt?
wenn ja wie?
gruss ralphi
emi
#253 erstellt: 04. Jan 2012, 13:11
@ goelgater:
hast du nicht ein cabrio?
liebe grüße,
tim
goelgater
#254 erstellt: 04. Jan 2012, 21:08
emi schrieb:
@ goelgater:
liebe grüße,
tim
Ja habe ich,aber da sind die Türen schon von Grund auf etwas schwerer
emi
#255 erstellt: 06. Jan 2012, 20:44
Und länger.
In meiner Tür ist auch schon einiges an Gewicht.
Nun seit ca. 6 Monaten und da hängt noch nichts.
ralphi1756
#256 erstellt: 06. Jan 2012, 20:51
notfalls werd ichs Türgelenk neu schweißen und verstärken
ist ja kein Hexenwerk und schnell gemacht
gruss ralphi
'Alex'
Moderator
#257 erstellt: 06. Jan 2012, 21:05
Du kannst dich in deine Tür reinstellen.
Das einzige Problem ist die Langzeitbelastung. Aber ich fahr auch schon seit über einem Jahr mit 18kg Zusatzgewicht in der Tür rum, ohne Dämmung
Gruß Alex
ralphi1756
#258 erstellt: 06. Jan 2012, 21:48
also in die Tür reinstellen hält die Tür beim 306er ned aus^^
meine Tür vom 106er (Türscharniere gleich aufgebaut zum 306er) hab ich so runtergebogen indem ich mich drangehängt habe (die Tür war 3 cm nach oben gebogen gewesen an den Türscharnieren )
ich hate damalas knapp 70 kg
aber ich denke, das Mehrgewicht wird bei 16 Litter Brutto- Dobos nicht soo extrem sein das die Tür runterhängt
ich werd die Dobos aus leichtem Material bauen, und dann innen mit GFK oder Anti Noise Paste verstärken
sollte eigentlich auch halten
nur sollt ich nochwas in die Dobos tun? Noppenschaum oder so?
gruss ralphi
'Alex'
Moderator
#259 erstellt: 06. Jan 2012, 22:04
Also bei meinem Stilo geht das, egal.
Wie schwer dein DoBo wird, kannst du in Teilen selbst bestimmen. Arbeite komplett mit 12mm MPX, versteife ordentlich und arbeite gezielt mit Spachtel und Harz und eben nicht nach dem Motto "Viel hilft viel". Wenn du dann noch mit Anti Noise Paste anfängst, wirds natürlich wieder schwerer.
Schau dir einfach nochmal die Tutorials von Carsten ( Mr. Woofa) an. Ich habe meinen Doorboardbau ja auch ziemlich detailreich dokumentiert, da dürftest auch die ein oder andere Idee sehen; bei Stefan solltest auch nochmal vorbeigeschaut haben.
Gruß Alex
ralphi1756
#260 erstellt: 06. Jan 2012, 22:15
ich hab eher an nen Material gedacht, das nen Sandwichaufbau hatt
also aussen ne stabile dünne Schicht, und innen was dickeres leichtes
wenn ich was passendes finde, sollte es leicht und stabil zugleich sein
gruss ralphi
ralphi1756
#261 erstellt: 09. Jan 2012, 23:35
so heute mal mit den geschlossenen Dobos angefangen
mehr als 14 Liter Netto bekomm ich nicht aus der Tür, sollte aber reichen
hab mir erstmal ne grobe Form des Dobos gebaut aus Sperrholzresten um zu sehen ob das Dobo wo passt wie ichs mir vorstell
393756_287363197988865_100001455611872_772462_612669928_n
und dann hab ich mit dem richtigen Dobo angefangen
es besteht aus einer 13mm 3 Schichtplatte
MDF oder gar MPX war nicht aufzutreiben
ist noch nicht ganz fertig, aber hiermal nen Photo mit der groben, endgültigen Form
374842_287363254655526_100001455611872_772463_208268735_n
gruss ralphi
'Alex'
Moderator
#262 erstellt: 09. Jan 2012, 23:52
ralphi1756 schrieb:
[...] aber hiermal nen Photo mit der groben, endgültigen Form
Was nu?
Ist schon ziemlich eckig, aber da lässt sich ja mit Spachtel und Schleifpapier noch Einiges anstellen.
Hast du dir Gedanken über die Befestigung an der Tür gemacht?
Viel kann man bisher nicht sagen.
Gruß Alex
ralphi1756
#263 erstellt: 10. Jan 2012, 00:06
ja schaut noch etwas eckig aus
aber die Ecken werden alle abgerundet
die Ecken oben am Dobo mit ner Oberfräse
und die seitlichen Ecken werden gespachtelt oder mit GFK gemacht, je nachdem wie groß die sind
zur Befestigung:
das Dobo wird von innen angeschraubt
dazu werd ich mir paar Muttern ins Blech einschweißen
und dann hab ich 2 Möglichkeiten
1:
das Dobo wird dann ohne Frontplatte angeschraubt
und die Frontplatte dann direkt an der Tür angeleimt und geschraubt
2: wenn ich mit meiner Hand durch die LS Öffnung komm wird das Dobo in meiner Werkstatt fertig zusammengebaut und dann durch die LS Öffnung angeschraubt
gruss ralphi
'Alex'
Moderator
#264 erstellt: 10. Jan 2012, 00:09
Zum Thema Befestigung solltest du hier in den Projekten der Nutzer und zB beim Carsten ( Mr. Woofa) auf der Seite viele Anregungen finden.
Gruß Alex
ralphi1756
#265 erstellt: 10. Jan 2012, 00:11
ich kenn von MR Woofer alle Dobo Umbauten von seiner Seite^^
ich denk mal, Muttern einschweißen wird am besten halten
den Wagen kann ich eh nicht mehr verkaufen
der ist jetzt schon 17 Jahre alt
4 Jahre will ich den noch fahren
dann kauft den eh keiner mehr
also kann ich den umbauen wies mir beliebt^^
gruss ralphi
emi
#266 erstellt: 10. Jan 2012, 01:03
Sonst gibts noch Einnietmuttern
ralphi1756
#267 erstellt: 10. Jan 2012, 01:14
ja wenn ich nur wüsste wo ich welche herbekomm und wo ich ne Zange ausborgen kann
werd deswegen noch nen Mechaniker Kumpel fragen
sonst Schweisgerät
wenn ich schweiß, dann werd ich die Muttern aber nicht direkt aufs Blech schweißen
sondern die Mutter grossflächig auf nen 2x2 cm Blechstück draufschweißen
und das Blechstück dann ordentlich mit der Tür verschweißen
das gibt dann mehr Festigkeit
gruss ralphi
emi
#268 erstellt: 10. Jan 2012, 01:22
ICh habe Zange und Muttern im Hornbach bekommen. Mit etwas
Geschick, lassen sich die Muttern auch ohne Zange einnieten.
Dafür bräuchtest du "nur" eine Schraube, eine Unterlegscheibe
und sehr viel Feingefühl.
ralphi1756
#269 erstellt: 10. Jan 2012, 01:43
ich bin mir nur nicht sicher ob die Einnietmuttern sooo gut halten
vorallem da sie nur nen geringen Auflagepunkt am Blech haben
nochdazu haben die keine dauerhafte Verbindung zum Blech
ich bin da skeptisch
ordentlich verschweißt mit vergösserter Auflagefläche sollte mehr aushalten
muss ich mal demnächst an ner Peugeot 106 Tür austesten
gruss ralphi
.Harlekin.
#270 erstellt: 10. Jan 2012, 02:01
Einnietmuttern halten bei Passender Bohrung wie die Hölle must nur drauf achten das sie aus Stahl sind bei den Alu´s versaut gerne das Gewinde wenn man sie anknallt. ab M8 empfiehlt sich ne Große Nietzange (ich hab mir schon ein paar kleinere mit M6 Nieten geschrottet) ansonsten solltest du beim Kauf auf den Kragen achten ! Wenn er zu Klein ist kann es vorkommen das sie sich durchziehen
die gehen so auf den ersten blick :
http://www.ebay.de/i...b296b#ht_2135wt_1163
ralphi1756
#271 erstellt: 12. Jan 2012, 23:45
heut gings weiter
ne erfreuliche Nachricht: die Ersatzteile für meine Stufe sind da
das Dobo hab ich heut ans Auto angepasst
dann innen mal lackiert damits Holz ned gammeln kann
dann angefangen innen das Dobo mit Anti Noise anzumalen (ist mir dann aber ausgegangen)
und dann mal angefangen die Rundungen zu harzen
407311_289356584456193_100001455611872_776393_431354572_n
388920_289356637789521_100001455611872_776394_780895298_n
398080_289356684456183_100001455611872_776395_1994455630_n
gruss ralphi
emi
#272 erstellt: 13. Jan 2012, 10:45
Und jetzt sind sie genauso klobig wie meine
Da hättest du jetzt fast auch ausschnitte für 20er
reinbauen können.
ralphi1756
#273 erstellt: 13. Jan 2012, 13:14
ja die sind groß, aber es geht noch
das untere Handschufach geht zwar nicht mehr auf wenn die Tür dann zu ist, aber ich hab ja oben noch nen 2tes Handschufach
die Dobos gehen bis zum Sitz
aber ich bau nie wieder ne Peugeot Tür um
die sind total Kacke nur
gruss ralphi
emi
#274 erstellt: 13. Jan 2012, 15:10
Und wo genau ist nun dein Fach, weswegen du auf
geschlossene Türbretter umgebaut hast?
Die Tür ist aber wirklich ziemlich doof. Ich kenne allerdings Autos
bei denen das noch schlimmer ist.
[Beitrag von emi am 13. Jan 2012, 15:11 bearbeitet]
ralphi1756
#275 erstellt: 13. Jan 2012, 15:19
red mich ned an wegen dem Fach!
dadurch das die Dobos soo groß werden mussten, und ich deswegen das maximum ausgeschöpft hab, geht sich kein Fach mehr aus für die Warnwesten-.-
die werd ich dann halt ins Dobo stecken
muss ich dann halt im Pannenfall erstmal die LS rausschrauben
bin schon gespannt wie sich der Unterschied zwischen Dobo und die LS aufs Türvolumen ist
bau gerade ja nur das Dobo für die Beifahrerseite
für die Fahrerseite warte ich noch etwas
gruss ralphi
emi
#276 erstellt: 13. Jan 2012, 20:38
Ich denke dir wirds gefallen
Liebe Grüße,
Tim
ralphi1756
#277 erstellt: 18. Jan 2012, 04:03
sodele heut wieder weitergmeacht
das Dobo ist fertig geharzt und schonmal angefangen zu spachteln
die große Rundung ist leider nicht soo perfekt geworden, aber es hält bombenfest
Glasfasterspachtel, Harz und Matten hab ich jetzt von Würth
der Preis ist super, und es lässt sich viel besser verarbeiten als das was ich vorher hatte
nur beim Spachtel sind nicht soo viele Glasfasern drinnen wie bei dem was ich vorher hatte (bei dem waren es schon fast zu viele)
402617_292851917439993_100001455611872_784564_1985619418_n
406277_292851977439987_100001455611872_784565_469537483_n
dann hab ich noch zusätzlich, hinter der LS Öffnung das Holz aufgedoppelt (jetzt sind dort 26 mm Stärke vorhanden) und das noch zusätzlich ordentlich verspachtelt
zur orangen Farbe: sieht man nacher eh nicht, die hatte ich noch rumliegen und reicht als Schutz fürs Holz
400894_292852057439979_100001455611872_784567_1772078155_n
gruss ralphi
'Alex'
Moderator
#278 erstellt: 18. Jan 2012, 04:06
Wer hätte das gedacht?
Ein Bild vom Ganzen wäre wohl sinnvoll; das was ich sehe sieht für mich gewohnt rustikal aus. Darf es aber auch, dürfte ja auch Zwischenschritt sein.
Gruß Alex
ralphi1756
#279 erstellt: 18. Jan 2012, 04:19
die große Rundung war der größte Schei*s zum Harzen
hab oben nichts gehabt wo ich die Matten befestigen könnte
somit ist die Matte etwas nach innen gefallen
Deckel konte ich nicht draufmachen weil ich sonst von innen nicht mehr harzen hätt können
nen Bild vom ganzen kann ich die Tage mal machen (bin immo eh fast dauernd bei meinen Eltern, hab nur keine Zeit das mal fertig zu machen)
was sagste zur LS Öffnung? passt so oder mmehr spachteln?
noch ne Schicht 13 mm Holz wär denk ich mal zu viel, wegen Tunnelefekt
ausserdem hab ich keinen Kopierfräser mehr
der ist heut beim fräsen in 2 Teile zerfezt und mir um die Ohren geflogen
gruss ralphi
'Alex'
Moderator
#280 erstellt: 18. Jan 2012, 04:37
Naja, n Küchenhandtuch, dass irgendwie aufs Holz gelegt wird kann ja auch kein sauberes Ergebnis erzielen. Da bedarfs eines Gerüsts zB aus Draht und einem passenden Fleece..
So bringt der Spachtel imho nichts, außer eine unebene Auflage. 15mm MPX reichen ja locker als Schallwand für einen TMT.
Gruß Alex
ralphi1756
#281 erstellt: 18. Jan 2012, 04:51
ist nen alter Bettbezug den ich als erste Schicht verwendet hatte
hab den auch rundherum schön angetackert, nur oben eben nicht da nichts vorhanden war
und nen Gitter hatte ich leider nicht zur Hand (hatt mein Dad der Sack alles verwendet ohne was nachzukaufen )
die LS Öffnung ist die Unterseite gerade
da sieht man den Spachtel nicht
oben wo der LS angeschraubt wird, ist das Dobo topf eben
innen hab ichs Dobo mit Anti Noise eingekleistert
nen Schaumstoff hinterm LS brauch ich nicht oder?
gruss ralphi
'Alex'
Moderator
#282 erstellt: 18. Jan 2012, 05:00
Joa, entweder man pfuscht sich dann halt irgendwie was zusammen oder man kauft sich vorher das passende Material.
Im 2 Wege würde ich den Absorber einsetzten.
Gruß Alex
'Stefan'
#283 erstellt: 18. Jan 2012, 09:59
Wenn da ein Lautsprecher sitzt, der auch Mittelton spielt, ist eine durchdachte Bedämpfung immer sinnvoll.
Lesematerial:
http://www.picosound.de/D_lstips.htm#absorber
ralphi1756
#284 erstellt: 20. Jan 2012, 22:23
hmm war gestern bei meinem Händler (Soundzone Wien) der meinte, da ichs innen eh mit Paste auskleide, brauch ich kein Schaumstoff oder irgendwas zusätzlich im Dobo
beim Dobo heut mal die kleinen Rundungen fertig gespachtelt mit Glasfaserspachtel, noch 1ne Schicht Feinspachtel, dann komplett fertig
und die große Rundung mal grob mit Glasfaserspachtel überzogen und angepasst
394332_294732580585260_100001455611872_788148_1055759226_n
404631_294732640585254_100001455611872_788150_203124315_n
405225_294732697251915_100001455611872_788151_353099326_n
ich seh grad, da muss ich auch noch mal ordentlich drüber gehen
396376_292852034106648_100001455611872_784566_808779691_n
und mal ne Gesamtansicht
409339_294732760585242_100001455611872_788152_1809525010_n
[Beitrag von ralphi1756 am 20. Jan 2012, 22:26 bearbeitet]
ralphi1756
#285 erstellt: 20. Jan 2012, 22:28
noch ne Gesamtansicht:
gruss ralphi
emi
#286 erstellt: 20. Jan 2012, 23:00
Pack Sonofil rein. Bin mal gespannt wie das Dobo am Ende aussieht.
ralphi1756
#287 erstellt: 20. Jan 2012, 23:04
das schwertse wird das beziehen werden
ich muss das Leder nähene
und ich bin eher Grobmotoriker
gruss ralphi
emi
#288 erstellt: 20. Jan 2012, 23:08
Ansonsten Warnex Struckturlack. Das hab ich auch drauf
gerollert. Find ich gar nicht so verkehrt.
Grüße,
Tim
ralphi1756
#289 erstellt: 20. Jan 2012, 23:12
hast du nen Bild davon wie das dann ausschaut bitte?
gruss ralphi
emi
#290 erstellt: 20. Jan 2012, 23:25
Klar! Hier mal meine Doorboards und mein Stick:
250720111768
180420111631
Und ein kleines Gehäuse für die FRS5x, welche ich für
Testzwecke verbaut habe.
110720111738
Grüße,
Tim
ralphi1756
#291 erstellt: 20. Jan 2012, 23:29
danke für die Bilder
wie fühlt sich das an?
wie (Kunst)Leder?
gruss ralphi
emi
#292 erstellt: 20. Jan 2012, 23:32
Wie Stuckturlack
Wie eine raue lackierte Oberfläche.
Kunstleder fühlt sich besser an, allerdings wäre das bei mir
auch nicht ohne Nähte gegangen und das traue ich mir nicht
wirklich zu.
Der Lack war wesentlich einfacher und günstiger aufgebracht
und gefällt mir persönlich fast genausogut wie Kunstleder.
ralphi1756
#293 erstellt: 20. Jan 2012, 23:41
der Lack ist auf jeden Fall ne Alternative wenn das belerdern nichts wird so wie ich das will
gruss ralphi
emi
#294 erstellt: 20. Jan 2012, 23:52
Ich denke auch. Einfach mal probieren
Viel Erfolg!
MoE91
#295 erstellt: 23. Jan 2012, 16:17
Sry aber das ist das handwerklich schlechteste Projekt das ich bisher sehen durfte...
Nicht gemessen an den Handwerklichen fähigkeiten (Die wenn du Tischler bist wirklich unter aller sau ist!)
Sondern an der Mühe die darin steckt. (Kleiner 0)
Des weiteren hast du dich anscheinend 0 informiert über was du da machst! Denn: Die Handtücher werden schimmeln und stinken! Wenn dein Auto so trocken wäre das die im Winter nicht schimmeln würde es wohl niemand von uns in deinem Auto aushalten.
Die Spanpaufnahmen in den Türen werden auch schimmeln, zumal auf Hifi-teschnicher Sicht ein möglichst stabiles Holz gewählt werden sollte! z.b: Multiplex!
Die Dämmung mit Bitumen.. Naja meins ist es nicht aber auch nur weil Alubutyl schöner zu verarbeiten ist un mMn effektiver! Aber es gibt ja viele die Bitumen etc.. nutzen auch wenn ich deine Verarbeitung mehr als Fragwürdig finde^^
Deine A-Säulen sind einfach nur hässlig, die Teile da drangeklebt und irg.wie Leder rum. Wirklich Hässlig.
Die Dobos sind auch Mist, totale Fehlplanung! Und dann konsequent falsch durchgezogen.
Ahnung von Lautsprechern haste auch nicht sonst hätteste nicht die Idee einfach mal so irg.welche Chassis die auf Free-Air ausgelegt sind in CB spiele zu lassen.
Aber schreiben tuste ja auch als wärste der Meister in allem.
Das sonstige mit Leder überzogene ist auch unter aller Sau.
Deine Vorarbeit vor dem beziehen ist jämmerlich. Wenn man nunmal es noch nicht so gut kann hat man mehr Schleif/Spachtelarbeit! Aber da muss man durch, auch wenns zeit frisst und ne scheißarbeit ist.
Dein Kofferraum ist auch ganz großer Mist, aus jeglicher Sicht gesehn. Die Grundidee war gar nicht mal so schlecht (Mit den LEDs etc..) Aber die Ausführung sowas von schlecht...
Achja, kann es sein das durch deine Kabeldurchführung in den Innenraum ein ausgewachsener Marder passt :D?!
Naja das habe ich auch jetzt nur geschrieben weil du ja meinst du kannst mit Kritik umgehn. Sie scheint dir aber am Arsch vorbeizugehn und andauernd fängst du diskussionen mit irg.wem an un meintest sie hätten angefangen
Also wenn du meine Kritik zu herzen nimmst. Schmeiß alles aus deiner Karre raus was auch nur im entferntesten mit Hifi zu tun hat.
Les dir fleißig einbauberichte durch. Such dir nen nervenstarken Händler in deiner Umgebung.(Oder falls halt nicht jemand der Erfahrung und Ahnung hat, und schau dem über die Schultern bzw. mach es mit dieser Person)
Turnier
#296 erstellt: 23. Jan 2012, 20:50
Ich lese hier schon länger still mit. Handwerklich würde ich von einem Tischler wesentlich mehr erwarten. Das Ganze wirkt total planlos und unmotiviert. Hoffe du nimmst dir ein Herz und baust die Dobos, die A-Säule und den Kofferraum nochmal vernünftig auf.
MfG
ralphi1756
#297 erstellt: 24. Jan 2012, 00:10
sodale, da heut nen schöner sonniger tag war, war auch relativ warm,. hab ich mal die Beifahrertür neu aufgebaut
also mal des gesamte Bitumen wieder raus
damit die Tür nicht eventuell anfängt zu rosten (ist aber eigentlich eh vollverzinkt), hab ich sie innen dann noch lackiert
ist zwar jetzt innen orange die Tür, sieht man aber eh nicht
dann mal eine Schicht 2,2er Alubutyl aufs Aussenblech
stellenweise ist es auch 2 Lagig
Innenblech ist noch offen, da ich erst nen Schaumstoff fürs Aussenblech besorgen muss
403939_296871993704652_100001455611872_793179_1106815501_n
409458_296872030371315_100001455611872_793180_526189895_n
403214_296872077037977_100001455611872_793181_900207242_n
402743_296872113704640_100001455611872_793182_1240763258_n
403928_296872163704635_100001455611872_793183_1189377976_n
und dann, nach 2 Stunden rumgefrickel, nen E Heber in der Tür verbaut
der E Heber ist von nem Peugeot 106, einer von nem 306er wäre noch schwerer einzubauen gewesen
beim jetzigen musste ich die Stahlseile und die Tür ordentlich umbauen
den Schalter werd ich in der Mittelkonsole verbauen, so erspar ich mir die Steuerung nachzubauen
404918_296872193704632_100001455611872_793184_658826648_n
gruss ralphi
biba11
#298 erstellt: 24. Jan 2012, 00:44
Du hast nicht einmal das Blech gereinigt.... Ich seh schon die Antwort:hab ich gemacht ..
Das ist ja nur noch verschlimmbesserung..alles andere wurde bereits x mal gesagt.
@emi- der Stick ist Nice
[Beitrag von biba11 am 24. Jan 2012, 00:46 bearbeitet]
ralphi1756
#299 erstellt: 24. Jan 2012, 00:48
das Aussenblech ist sauber
da sind villeicht minmalste Rückstände vom Bitumen, wenn überhaupt
nur das Innenblech schaut noch etwas aus
gruss ralphi
Turnier
#300 erstellt: 24. Jan 2012, 00:52
Ich denk du baust geschlossene 14l Dobos. Warum dann Türdämmung?
MfG
'Alex'
Moderator
#301 erstellt: 24. Jan 2012, 01:04
Im Fuzzi hat er nach Wärmedämmung gefragt.
Ziemlich unsinnig die Tür zur Imprägnieren wenn eh Alb drauf kommt.
Wenn, dann hätte ich die Tür mit Bremsenreiniger penibelST gereinigt, sauber mit Zinkspray behandelt und dann eben das Alb verbaut.
Aber ich bin da scheinbar pingelig..
peugeot cabrio 306
goelgater am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  8 Beiträge
Peugeot 306 kleine Helix Anlage
Korntwingo666 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  23 Beiträge
Kleiner Einbau im Peugeot 306
emi am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  226 Beiträge
Peugeot 306 (aktuell: A-Säulen *HELP*)
Demon_Cleaner am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  13 Beiträge
Peugeot 306 Hifi-Einbau (dem Löwen das Brüllen beibringen ;))
chanel am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  39 Beiträge
Anlage im 306
306_Freak am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  3 Beiträge
BMW E46 Cabrio, klein aber fein
Chri996 am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 17.12.2018  –  71 Beiträge
peugeot 206
goelgater am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  10 Beiträge
Peugeot 207
goelgater am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  13 Beiträge
Peugeot 107 goes boom!
Florian2711 am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.591
