Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 6 . Letzte |nächste|
Peugeot 306 - klein aber fein -> stillgelegt
ralphi1756
#1 erstellt: 18. Nov 2011, 14:54
Hey Ho
stell euch mal mein erstes Auto vor wo ich mal Car Hifi "richtig" verbaut habe
meine anderen Autos waren immer leergeräumt und hatten am nackten Blech vorne Lautsprecher drinnen^^
mein jetziger ist nen Peugeot 306 Phase 1, Baujahr 95 mit 75 Benzin PS
Radio ist zurzeit nen Kenwood KDC-4547U
FS ist nen Kicker DS652
Endstufe dazu ist ne ESX Signum 460
vorläufiger Subwoofer ist nen Raveland A Shark Aktiv Sub, wird aber bald ausgetauscht
dazu noch nen 2 Farad Kondensator, der bei älteren Peugeots anscheinend notwendig ist, da ich sonst kein Strom mehr hab in der Zündanlage
Masse- und Pluskabel ist nen 35 mm², welches eigentlich für Wohnhäuser zum unterirdischen verlegen gedacht ist
Masse für die Anlage ist direkt auf die Batterie angeschlossen, Masse für den Cap ist an der Rückbank angeschlossen
mir gehts bei der Anlage vor allem um aussehen, das alles gut, schön und individuell verbaut ist
was noch kommt:
anderer Subwoofer
andere HU
Lautsprecherringe mit Leder bezogen
Türtaschen mit Leder bezogen
das ist mein Auto:
282578_204194346305751_100001455611872_539348_189894_n
215088_204194406305745_100001455611872_539349_448845_n
dann wurde mal das FS provisorisch verbaut, weils danach in Urlaub geht
muss sagen, die Hochtöner klingen gar ned so schlecht in der TVK
312070_225730174152168_100001455611872_600944_1040807810_n
319916_225730214152164_100001455611872_600945_742238989_n
Stromkabel rennen bei mir durchs Blech durch wo normalerweise die Klimaanlage sitzt
ich hab keine Klimaanlage, da ich keine will
Kabel ist durch nen Marderschutz beim Blech geschütz und zusätzlich mit Silikon abgedichtet
kann theoretisch locker 5/6 95mm² Kabel dort durchlegen
298836_229064477152071_100001455611872_611819_280720323_n
299959_229064340485418_100001455611872_611818_2059411031_n
auch in der Mittelkonsole ist Platz genug für etliche Kabel
303054_226728550718997_100001455611872_604252_112955411_n
die Tür ist am Aussenblech mit Bitumen ausgegossen (hab ich leider kein Bild von)
am Innenblech sind die grossen Löcher mit Bitumen geschlossen
der Rest wird mit Paste zugekleistert
311809_225724084152777_100001455611872_600905_49886634_n
dann hab ich mal provisorisch im Kofferraum alles verkabelt, da es, wie gesagt in den Urlaub danach ging
die Lautsprecher auf der Hutablage sind mittlerweile draussen
aber selbst Peugeot hatt dort serienmässig Lautsprecher verbaut, die genauso schwer sind wie meine dort ehemals verbauten Pioneer Lautsprecher
302610_234726436585875_100001455611872_630641_1642287631_n
nachm Urlaub hab ich mal angefangen nen Kofferaumboden zu bauen
auf dem werden dann alle Komponenten sichtbar verbaut, die Kabel kommen untendrunter
am Kofferraumboden ist nen "Peugeot 306" Schriftzug, mit ca 85 LEDs verbaut
diese gehen mit der Kofferraumbeläuchtung an
der Boden wurde mit 4 Schichten Farbe schwarz lackiert
297717_240778469314005_100001455611872_647365_424197718_n
so das wars erstmal
Kofferraumboden ist auch schon verbau, allerdings noch nichts verkabelt
Lautsprecherringe sind auch schon gebaut, warten nur mehr aufs eingebaut werden
Kritik, Lob, Verbesserungsvorschläge, etc werden gern angenommen
gruss ralphi
emi
#2 erstellt: 18. Nov 2011, 19:06
Schickes Auto. Hast du die TMTs einfach so ohne weitere
Probleme unterbekommen? Ist das normalerweise nicht
total knapp mit der Einbautiefe?
Und warum hast du die HT so weit unten in die Tür gebaut?
Was spricht gegen die Spiegeldreiecke? Sind diese manuell?
ralphi1756
#3 erstellt: 18. Nov 2011, 19:59
die TMT gehen sich ums A Lecken aus, sind aber auch eher flache Lautsprecher (Einbautiefe 4,6 cm laut Hersteller)
die HTs sind oben in der Ecke bei der B Säule auf der TVK montiert
dort sind sie, weils schnell gehen musste
Spiegeldreiecke gehen bei mir nicht, hab manuelle Spiegel
will die HTs aber auf der A Säule haben oder am Amaturenbrett bei der A Säule
mal gucken was besser klingt
[Beitrag von ralphi1756 am 18. Nov 2011, 20:01 bearbeitet]
emi
#4 erstellt: 18. Nov 2011, 20:02
A-Säule war bei mir schon recht unangenehm.
Das beste Ergebnis habe ich durch Breitbänder auf dem
A-Brett hinbekommen.
Liebe Grüße,
Tim
ralphi1756
#5 erstellt: 19. Nov 2011, 20:26
Hey Ho
so Kofferraum ist fertig verlötet und eingebaut
Photos im eingebauten Zustand fehlen aber noch
hier der linke Teil (der KR Boden ist 2 Teilig) mit nem Teil vom Peugeot Schriftzug
2011-11-16 19.03.40
die Verkabelung von hinten
2011-11-16 19.03.23
und hier mal beleuchtet
die Beleuchtung ist komplett gleichmäßig, ist leider mit Handy Kamera gemacht
2011-11-16 19.05.19
gruss ralphi
emi
#6 erstellt: 19. Nov 2011, 20:35
coole idee. wäre evtl. auch etwas für meinen 306.
also nicht wundern, falls ich die mal "entwende"
die verkabelung sieht aber abendteuerlich aus. zumindest auf
dem bild
ralphi1756
#7 erstellt: 19. Nov 2011, 20:38
ja die sieht nur wild aus^^
alle Kabel der LEDs wurden verlötet
die Blockklemmen wurden eingeklebt mitsamt die Kabel
und die LEDs wurden zusätzlich auch noch verklebt (die ham ne Schraubfassung)
also das ist alles 100% dicht, und hält auch Erschütterungen aus
hab nur vergessen, nen Loch in die Platte zu machen, damit ich an die Schraube für die Reserveradhalterung rankomm
emi
#8 erstellt: 20. Nov 2011, 10:59
ralphi1756 schrieb:
hab nur vergessen, nen Loch in die Platte zu machen, damit ich an die Schraube für die Reserveradhalterung rankomm :D
Das hab ich auch erst vergessen:D
ralphi1756
#9 erstellt: 20. Nov 2011, 11:46
ich brauch den Reserverad eh ned
aber eigentlich wollt ich den ganzen Korb unten abmontieren wegen dem Gewicht
naja jetzt bleibts halt drauf^^
[Beitrag von ralphi1756 am 20. Nov 2011, 11:46 bearbeitet]
ralphi1756
#10 erstellt: 21. Nov 2011, 01:30
wie hasten du eigentlich die Türen bei dir gedämmt?
ich hab das Aussenblech mit Bitumen ausgegossen, also Bitumen gekocht bis es flüssig war und in die aufgelegte Tür geschüttet
Tür mit Flammenwerfer (den fürs Dachdämmen^^) ordentlich warmgemacht
Innenblech hab ich die grossen Löcher mit Bitumen zugemacht, Rest wird mit ner Pastte zugekleistert
aber iwie bin ich damit nicht so ganz zufrieden
aber des Bitumen ist echt überall
emi
#11 erstellt: 21. Nov 2011, 19:15
Ich habs mit Alu-T-Profilen und Variotex Evo 1.3 gedämmt.
04072009462
04072009464
Zwischenblech hab ich nicht überall gedämmt, weil:
160920111984
Mitlerweile sind noch Breitbänder auf dem Amaturenbrett
(nicht auf den Fotos).
goelgater
#12 erstellt: 21. Nov 2011, 20:57
hi
Ist das dein Ernst oder war das ein Witz
ralphi1756
#13 erstellt: 21. Nov 2011, 21:57
@emi: ah ok, mir ist Alubutyl und Variotex zu teuer für mein 306er
ich schau mal ob etwas Paste noch hilft
für was hast du die Aluprofiele eingeklebt?
in der 306er Tür ist doch eh schon nen dickes Rohr quer übers Aussenblech serienmäßig?
@goelgater: ne is schon mein Erst
bei dem 306er ist die Tür ur beschi*sen gebaut, da gehts so viel besser
und so hält es auch viel besser in der Tür
gruss ralphi
emi
#14 erstellt: 21. Nov 2011, 22:55
Hatte anfangs auch einen TMT auf die Tür spielend.
Dafür sollte alles so stabil wie möglich sein.
28082009702
Ich denke mit wenig Evo 1.3 hättest du mehr erreicht als mit
viel Bitumen. Vor allem weil das Zeug im Sommer wieder
ziemlich weich wird und somit nicht mehr so schön
stabilisiert.
Grüße,
Tim
ralphi1756
#15 erstellt: 21. Nov 2011, 23:22
bei meinem nächsten Auto wirds kein Bitumen werden
aber bei meinem 306er, für denn i grad mal 600 Euro bezahlt hab, reicht Bitumen
die Anlage kostet jetzt schon mehr als das ganze Auto^^
[Beitrag von ralphi1756 am 21. Nov 2011, 23:30 bearbeitet]
emi
#16 erstellt: 21. Nov 2011, 23:52
Meiner hat 450€ gekostet
ralphi1756
#17 erstellt: 21. Nov 2011, 23:58
lool^^
leider gehen deine Bilder in deinem Umbauthread nicht mehr
echt schade
emi
#18 erstellt: 22. Nov 2011, 11:37
wenn du was bestimmtes sehen willst, kann ich sie dir auch nochmal hochladen.
goelgater
#19 erstellt: 22. Nov 2011, 20:44
hi
Ich habs bei mir so gelöst
focal utopia 6w2
emi
#20 erstellt: 22. Nov 2011, 21:10
Sieht ziemlich schick aus. Hast du hinter den TT alles
rausgeschnitten?
goelgater
#21 erstellt: 23. Nov 2011, 18:24
rausgeschnitten? :)
hi
Ja
dobo t.löcher
ralphi1756
#22 erstellt: 24. Nov 2011, 13:59
so neue Bilder mal
hab jetzt schon fast alle Kabel sauber durch den KR Boden und den KR Verkleidungen unsichtbar verlegt
ein paar fehlen aber noch
dann muss ich noch den Kofferraumboden ausrichten, zusammenschrauben, spachteln und lackieren
379589_257404864318032_100001455611872_698209_148477126_n
aber in meinem KR scheppert irgendwas
wieso hatt Peugeot beim 306er diese 2 Fächer offengelassen und die Kabel ohne Fixierung reingelegt?
habs jetzt mal mit Kabelbinger zusammengebunden
382301_257404890984696_100001455611872_698210_1205013484_n
317825_257404910984694_100001455611872_698211_1589040102_n
werd diese 2 Fächer, dort wo keine Kabelverbingen sind, mit Bauschaum aussprühen
dort wo Kabelverbindungen sind kommt Schaumstoff rein
nächste Jahr werd ich dann noch passgenaue Blenden für die 2 Fächer fräsen
und die Tage werd ich den KR mal mit Bitumenmatten auskleiden
danach mach ich die Türen fertig
hab aber gestern meine Endstufe kaputt gemacht
gruss ralphi
emi
#23 erstellt: 24. Nov 2011, 14:11
in das eine Fach kommt normalerweise der Wagenheber. Zumindest
war bei mir einer drin. Wenn du die Plastikhalterung
rausbaust, sollte da drin auch nix mehr scheppern.
Und wie hast du deine Stufe kaputt bekommen?
ralphi1756
#24 erstellt: 24. Nov 2011, 14:19
Wagenheber hab ich, liegt im Keller
brauch den ned im Auto
die Plastikhalterung schneid ich raus
bei meiner Stufe sind die Lautsprecherkabel mit Madenschrauben angeschraubt
in einer ist mir mein Imbuss abgebrochen
beim ausbohren ist mir dann der Terminal, wo die Kabel angeschraubt werden, abgerissen
gruss ralphi
emi
#25 erstellt: 24. Nov 2011, 14:28
Autsch...
ralphi1756
#26 erstellt: 24. Nov 2011, 14:32
das kannst du laut sagen...
hab extra nen extra harten Bohrer genommen, der dann aber abgebrochen ist und mir den Terminal abgerissen hatt
hab vorher mal mit dem Hersteller telefoniert
ich solls denen meine Stufe schicken
die machen mir nen Kostenvoranschlag
und wenn der den Neupreis übersteigt, kann ich ne Austauschstufe für kleines Geld haben
find ich schonmal nett
aber mal was andres
hatt keiner sonst Kommentare zu meinem Umbau?
oder interessiert hier keinem was man mit nem Peugeot machen kann??
gruss ralphi
emi
#27 erstellt: 24. Nov 2011, 15:54
gruss ralphi
einmal das, und einmal sind "normale" einbauten nicht mehr
interessant. hättest du vier 8-zoll tieftöner in die tür
gebaut, hättest du dich vor interessenten wohl nicht mehr
retten können
[Beitrag von emi am 24. Nov 2011, 15:54 bearbeitet]
ralphi1756
#28 erstellt: 24. Nov 2011, 21:25
ich muss sagen das kotz mich mittlerweile an
in fast jedem Forum ist man ein Nichts wenn man nen Franzosen fährt
was ist den bitte an nem Franzosen soo schlecht
aussserdem sollte es hier ums Car Hifi gehen, und nicht wer welches Auto fährt oder wo es eingebaut ist
und ich muss sagen, mein Franzose, Baujahr 95, ist besser als die meisten deutschen oder japanischen Autos!!
das ist Fakt!!
wir Franzosenfahrer ham wenigstens keine Rostprobleme!
gruss ralphi
Sovem
#29 erstellt: 24. Nov 2011, 22:17
Moin
Mach dir doch nix draus. Mein Einbauthread wird auch eher gähnend zur Kenntnis genommen:D Liegt vielleicht auch daran, das wir noch Anfänger sind und man erwartet, das wir das eh nicht auf die Reihe bekommen Ist doch egal, man macht das ja hauptsächlich für sich selber oder nicht? Nicht jeder kann ne Materialschlacht führen wie andere hier.
Ich mag Franzosen, man sitzt immer sehr bequem drin. Und die gehen auch noch ganz gut nach vorne, was man denen so gar nicht zutraut Nur optisch gefallen mir sie nicht, aber das ist ja reine Geschmacksache.
Zum abgebrochenen Bohrkopf, wenn man zähe Materialen wie so ein Imbusschlüssel bohren will, immer mit Öl schmieren, dann verhakts auch nicht. Und langsam, dafür mit viel Drehmoment bohren. Nur so als Ratschlag für zukünftige Bohrungen. Hab vergessen, das mir Spezialbohrköpfe zur Verfügung stehen. Sollte aber auch für handelsübliche Bohrköpfe gelten.
Wie hast du es eigentlich geschafft, das dir der Inbuss gebrochen ist?
Und hast die Hts mittlerweile schon anders verbaut?
Mfg Christoph
[Beitrag von Sovem am 24. Nov 2011, 22:38 bearbeitet]
ralphi1756
#30 erstellt: 24. Nov 2011, 22:38
ja Franzosen gehen gut vorwärts
wie mein ehemaliger, gemachter Peugeot 106 abgegangen ist
Aussehen ist mir mehr oder weniger egal, ich sehs eh ned wie der aussen aussieht wenn ich damit fahr
deswegen sah mein Peugeot 106 auch meistens so aus
264023_180760785315774_100001455611872_463778_2894007_n
warum mir der Imbus abgerissen is?
weils schei.ss Werkzeug war mit dem ich gearbeitet hab
beim bohren hab ich mehr als genug geschmiert, die (abgedeckte) Stufe is ja scho fast weggeschwommen^^
nur die ach so guten, extra harten Metallbohrer, noch so nen Müllwerkzeug, ist abgebrochen, und mit dem Rest vom Bohrer was noch in der Bohrmaschiene war, bin ich dann in den Terminal reingefahren, der dann abgerissen ist
was lernen wir draus? immer gutes Qualitäts Werkzeug benutzen
HTs sind leider immer noch ned anders verbaut
mache aber erstmal meinen Kofferraum fertig, bevor ich das angehe
gruss ralphi
[Beitrag von ralphi1756 am 24. Nov 2011, 22:39 bearbeitet]
emi
#31 erstellt: 25. Nov 2011, 11:04
Ich denke Christoph hat da nicht ganz unrecht.
Die Threads sind interessant wenn:
- Du im Forum bekannt bist
- Du eine Materialschlacht verursachst
- Du evtl. mit deinem Wagen einen Nerv triffst
Ich beteilige mich auch nicht an vielen Einbauten.
Dieser hier ist für mich interessant, weil ich zufällig den
gleichen Wagen fahre
Wäre das ein Einbau in einen Golf 4, hätte ich mich da
wohl auch nicht eingeklingt.
Nur nicht entmutigen lassen! Wie schon gesagt:
[Beitrag von emi am 25. Nov 2011, 11:04 bearbeitet]
ralphi1756
#32 erstellt: 28. Nov 2011, 21:55
heut einiges an der Fahrerseite geschafft
hab die Dämmung nochmal aufgemacht um das Aussenblech mit Anti Dröhnpaste zusätzlich zu dämmen
Innenblech auch gleich damit gedämmt
dazu noch meine Lautsprecherringe verbaut, gehören nur mehr verspachtelt
Fazit: klingt jetzt schon viel geiler und es scheppert nichts mehr
381038_260034637388388_100001455611872_704337_1239120795_n
374265_260034727388379_100001455611872_704339_1260688047_n
390845_260034810721704_100001455611872_704340_1064785462_n
dann auch gleich die TVK bearbeitet
rund um den LS Ring hab ich sie mit Bitumen verstärkt
die restliche TVK hab ich dann mit Anti Dröhnpaste zugekleistert
381765_260034880721697_100001455611872_704341_668629833_n
308928_260034937388358_100001455611872_704342_1191668879_n
und zu guter letzt den ersten Hochtöner in der A Säule verbaut
muss ich nur mehr fein schleifen und dann lackieren
384852_260034977388354_100001455611872_704343_2107168373_n
309036_260034997388352_100001455611872_704344_637730631_n
morgen oder übermorgen gehts dann weiter
gruss ralphi
ralphi1756
#33 erstellt: 29. Nov 2011, 21:30
so heut mein LS Ring mal eingespachtelt
dann musst ich noch die Hochtöner in der A Säule neu machen
mein Hund hatts kaputt gemacht-.-
380536_260615727330279_100001455611872_705782_140542144_n
gruss ralphi
emi
#34 erstellt: 29. Nov 2011, 21:53
Hast du voher Löcher in die A-Säulenverkleidung gebohrt?
Und kann es sein, dass du die Schraublöcher an den Ringen
zugespachtelt hast?
Sovem
#35 erstellt: 29. Nov 2011, 22:09
Moin
Ich würde die Innenseite des Rings noch verspachteln.
Mfg
ralphi1756
#36 erstellt: 29. Nov 2011, 22:19
@ emi: jup hab die Schraubenlöcher zugespachtelt, ist absichtlich
hab auch Löcher in die A Säule gemacht
@Soven:
wieso innen auch spachteln? bringt das etwas?
gruss ralphi
emi
#37 erstellt: 29. Nov 2011, 22:37
Wozu hast du die denn verschlossen?
ralphi1756
#38 erstellt: 29. Nov 2011, 22:44
wieso nicht?^^
der LS Ring wird dann mit Leder bezogen
hätt ich die Schrauben nicht verspachtelt hätt ich dann dort ne Beule im Leder
und da ich Turbanschrauben genommen hab, kann ich die Ringe dann vonn innen ganz leicht abschrauben
gruss ralphi
Sovem
#39 erstellt: 29. Nov 2011, 23:27
Hi
Warum die Innenseite verspachteln? Kann ich dir so nicht ganz sicher erklären, warum man das macht. Ich habs so gemacht und später hier im Forum gesehen, dass es fast jeder so macht.
Ob und was es dir effektiv bringt, erklärt dir lieber jemand anderes
Ich denke mir, es bringt ne gewisse zusätzliche Stabilität
Mfg
ralphi1756
#40 erstellt: 29. Nov 2011, 23:55
hmmm
dann werd ichs innen auch mal spachteln, schaden tuts ja nicht
die Ringe sind 4 cm dick, der Lautsprecher hatt ne Einbautiefe von 4,5 cm
da sollts ja keine Probleme geben mit Tunneleffekt oder?
gruss ralphi
HifiJacko
#41 erstellt: 30. Nov 2011, 01:56
das ist Fakt!!
gruss ralphi
Haha wenn ich das lese muss ich an meinen Gedankengang diese Woche denken mein einbauthread wird auch nicht mehr angeschaut, liegt wohl am sehr einfachen, anfänger Einbau usw Bau halt keine splAnlage *g*
Ich fahr auch nen franzosen, rost hab ich nur auf der motorhaube von den steinschlägen
'Alex'
Moderator
#42 erstellt: 30. Nov 2011, 02:25
Wo hast du denn gesehen das innen verspachtelt wurde? Wenn, dann wirklich nur im die Lücken zu füllen!
Stefan hat nen Franzose und nen ordentlichen Zuspruch findet sein Thread trotzdem. Warum dein Wagen jetzt jedem Deutschen überlegen ist, versteh ich nicht; aber auch nicht warum du dich so aufregst.
Ich finde den Thread schlicht aus hifitechnischer Sicht ziemlich uninteressant; wäre das ein Scirocco, E90, Porsche oder sonstwas, fände ich es nicht spannender.
Aber ich habe auch mit einem einseitigen eher wenig besuchten Thread angefangen; da muss man sich einfach hocharbeiten (wenn man denn solch ein Interesse an dem Hobby hegt).
Gruß Alex
ralphi1756
#43 erstellt: 30. Nov 2011, 02:42
aber grad Anfänger brauchen den rat von Erfahrenen was sie bei ihren einbauten besser machen können
da sollten aber auch die Threads der Anfänger angeschaut werden
warum ich mich aufrege? weils immer die selbe Leier ist
als Franzosenfahrer wird man im Endeffekt immer nur ausgelacht, auch wenns keiner zugeben will
warum mein Auto nem deutschen überlegen ist?
da gibts viele Punkte
sei es beim Rost- gibts bei Franzosen eigentlich nicht, da fast alle vollverzinkt sind, da rosten Deutsche doch erheblich mehr
Anschaffungskosten- nen Franzosen bekommste zu nem Bruchteil was nen vergleichbarer Deutscher kostet
bei der Ausstattung: bei nem Franzosen kann ich viel mehr Ausstattung haben um weniger Geld als bei nem Deutschen
ersatzteilpreise: bekommt man für nen Franzosen fast schon hinterhergeworfen, für nen Deutschen legste da Unsummen hin
die Technick- ich hatte bei meinen Franzosen eigentlich nie Probleme mit der Technik- wenn ich im Gegensatz dazu seh was deutsche Autos für Probleme machen
und ich bin Vielfahrer, fahr im Jahr locker 60-70 tausend km
das soll jetzt nicht heissen das Franzosen die besten Autos bauen und Deutsche nur Müll!!
auch Franzosen haben ihre Nachteile
bestes Beispiel ist die Drehstabfederung der Franzosen, nach über 20 Jahren haben dies noch immer nicht geschafft da ordentliche Lager für u entwickeln
und ich kann das beurteilen
ich bin Mechaniker und schraub seit 4/5 Jahren fast täglich nur an Autos rum und hatte jedes gängige Modell von den unterschiedlichsten Herstellern mehrmals in der Hand
aber missachtet und kauft weiterhin keine Franzosen, dann bleiben mehr für mich über
genug OT
Alex, hast du villeicht nen Verbesserungsvorschlag für mich?
gruss ralphi
[Beitrag von ralphi1756 am 30. Nov 2011, 02:42 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#44 erstellt: 30. Nov 2011, 02:57
Ich zB bin kaum noch in den Projekten unterwegs, weil ich einfach viel Zeit für andere Dinge hier brauche. Ich versuche auch hier die Threads zu überfliegen, aber mehr aus moderativer Sicht.
Wie gesagt, ich glaube nicht, dass sich hier irgendwer an deinem Wagen stört; das nennt man hier idR ja auch Anlagenträger und spricht ihn nur kurz im ersten Post an.
Ich hätte da so Einiges anders gemacht, von vorne herein.
Müsste ich mich dem Wagen annehmen, würde ich zuerst einen doppelten Boden mit ordentlicher Verkabelung angehen und anschließend die Tür anders gestalten. Wobei man hier erstmal testen sollte, ob du mit dem aktuellen Ergebnis zufrieden bist! Den Woofer würde ich so auch nicht betreiben, aber da willst du ja sowieso nochmal ran.
Gruß Alex
ralphi1756
#45 erstellt: 30. Nov 2011, 03:04
die Verkabelung ist in Arbeit
Kabelsalat stört mich selber, bin da ein Perfektionist^^
wie hättest du die Türen denn anders gestaltet?
gruss ralphi
'Alex'
Moderator
#46 erstellt: 30. Nov 2011, 03:34
Die Art mit Bitumen zu Dämmen halte ich für ziemlich, joa..unsinnig..
Entsprechend baue ich eine massive Schallwand mit entsprechender Aufnahme.
Gruß Alex
Der_Atomverseuchte
#47 erstellt: 30. Nov 2011, 07:21
Moin Alex ...
Kommt halt darauf an was man haben will.... weiste ja .... Mit Bitumen dämmen bringt halt nen Haufen Gewicht mit was die Reso der Türe sehr nach unten zieht ... allerdings sollte man das "ausmessen" wo sie den vorher liegt
Ziel dabei sollte es sein die Reso auf unter die Hälfte der Trennung zu ziehen ....
Beim Stabilisieren durch Alb und co macht man das Gegenteil man zieht (wenn mans Professionell macht) in einen Bereich in dem man den EQ einsetzen kann ....
So habe ich es von einem Großen sehr anerkannten Fachhändler in D gesagt bekommen
'Stefan'
#48 erstellt: 30. Nov 2011, 08:31
Wie wär's mit: einfach mal drauf schei**n?!
Ich fahre auch einen kleinen hässlichen Franzosen. Sogar mit Beulen und Kratzern.
Wen juckt's?
Du machst dir hier tatsächlich mehr Gedanken um die Frage, als die anderen Leute hier.
emi
#49 erstellt: 30. Nov 2011, 10:00
Dazu kommt wohl noch:
- Du seltene oder teure Komponenten verbaust
- Die Bilder ansehnlich präsentierst
Wenn ich diese Mini-Bilder sehe oder Links, die ich erst
öffnen muss, schau ich mir das gar nicht erst weiter an.
Ist ja auch total egal.
Ich bin jedenfalls auf den Thread aufmerksam geworden, weil
ich den selben Wagen fahre und sehen wollte, was andere
veranstalten.
Stör dich einfach nicht dran. Ich poste meinen Einbau
einfach nicht mehr und brauch mich auch nicht mehr zu ärgern
[Beitrag von emi am 30. Nov 2011, 10:02 bearbeitet]
Sovem
#50 erstellt: 30. Nov 2011, 10:04
Moin
Warum sollte man denn nicht die Innenseite verspachteln?
Natürlich nur um die Lücken zwischen Blech und Ring zu schliesssen, net so vollklatschen wie aussen.
Mfg
'Alex'
Moderator
#51 erstellt: 30. Nov 2011, 10:11
So selbstverständlich logisch finde ich das auch; aber auch noch so einiges Anderes was hier (im Forum) regelmäßig gefragt wird.
Ich werde dich nichtmehr auf solch Triviales hinweisen
Gruß Alex
peugeot cabrio 306
goelgater am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  8 Beiträge
Peugeot 306 kleine Helix Anlage
Korntwingo666 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  23 Beiträge
Kleiner Einbau im Peugeot 306
emi am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  226 Beiträge
Peugeot 306 (aktuell: A-Säulen *HELP*)
Demon_Cleaner am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  13 Beiträge
Peugeot 306 Hifi-Einbau (dem Löwen das Brüllen beibringen ;))
chanel am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  39 Beiträge
Anlage im 306
306_Freak am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  3 Beiträge
BMW E46 Cabrio, klein aber fein
Chri996 am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 17.12.2018  –  71 Beiträge
peugeot 206
goelgater am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  10 Beiträge
Peugeot 207
goelgater am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  13 Beiträge
Peugeot 107 goes boom!
Florian2711 am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.457
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.950
