| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [Ford Mondeo] 4x15" BR Wall Lithium,Propper D... | |
[Ford Mondeo] 4x15" BR Wall Lithium,Propper Droppers+A -A |
'Alex'
Moderator |
#251
erstellt: 11. Aug 2011, 09:55
Das steht sicherlich nicht zur Debatte, 2 Endstufen diesen Ausmaßes lassen sich eben nicht in eine Mulde quetschen, zumindest wüsste ich nicht, in welche Mulde. Gruß Alex |
Stereosound
#252
erstellt: 11. Aug 2011, 10:17
Opel Vectra Kombi, Baujahr ~ 2007 da geht in die Mulde sowas rein MfG Stereosound |
escort_fahrer32
#253
erstellt: 11. Aug 2011, 11:21
@ThePapaBear schön gemacht! ![]() und ja,die bekommt ich da nicht unter,aber einen doppelten Boden will ich eigentlich auch nicht.... muss mir da noch was überlegen-.- |
ThePapabear
#254
erstellt: 11. Aug 2011, 16:43
Danke! Dann wird´s aber schwierig, die 2 Brocken irgendwo vernünftig zu integrieren. Mit den Seitenteilen kommst ja auch nicht hin, die ragen an den Radhäusern viel zu weit in den Kofferraum. |
escort_fahrer32
#255
erstellt: 11. Aug 2011, 17:04
Mach doch einen Einbauthread so wie es aussieht kommt die MAC an die Rücksitzbank und die Colli an die Kiste von hinten.... Dann habe ich schön kurze Kabelwege und man sieht es nicht direkt^^ |
ThePapabear
#256
erstellt: 11. Aug 2011, 18:42
hmmm... noch nen Einbauthread machen, ich weis nicht. Hab den Einbau eh schon an 2 Stellen beschrieben (siehe Signatur). Wenn du deine Konstruktion, die du für die Batterien gebaut hast erweiterst (also eine Kiste draus machen, mit der offenen Seite zur Rückbank), solltest du auch die 2 Stufen darin unter bringen. Ich würde die hintereinander hochkant da rein packen und mit Gewindestangen dafür sorgen, dass dazwischen der nötige Abstand bleibt. In die obere Platte (oder nach hinten, wenn die Kiste nicht die ganze Breite einnimmt), kann man da noch schön PC-Lüfter integrieren, die garantiert heisse Luft da raus transportieren. Die Sichtbaren Teile schön beziehen und passt. Das ordentlich montieren und du kommst an alles, wenn du die Sitze umklappst. In die Subwoofer Kiste baust einen Neutrik Stecker, dann kannst den locker für Transporte raus nehmen. Fest machen, tust die Kiste mit Verbindern an die Konstruktion für Batterien und Stufen plus eventuell Gurten von den Haltepunkten links und rechts. Ich hoffe, meine Gedankengänge kommen halbwegs verständlich rüber... |
escort_fahrer32
#257
erstellt: 12. Aug 2011, 18:15
Dank auch allen FS-Amp ist erstmal drin... FS läuft jetzt an 200W pro Seite,die merkt man auch Klingt schön kräftig und klar. http://amp-performance.de/807-Mac-Audio-MP2505.html![]() Sollte ich die Caps an die FS-Stufe hängen oder an die Colli dazu!? [Beitrag von escort_fahrer32 am 12. Aug 2011, 18:16 bearbeitet] |
PowerhouseD2
#258
erstellt: 12. Aug 2011, 18:20
FS , da macht"s mehr sinn bitte kein elko vor die colli klemmen . |
escort_fahrer32
#259
erstellt: 12. Aug 2011, 20:47
Ok,danke Aber wiso? Pufferung ist doch immer gut^^ Mal ne andere Frage zwecks FS-Trennen,lese hier desöfteren was von 60-80Hz... ist das eine Faustregel? Hab nämlich derzeit bei 120Hz getrennt (über HU) Schönes Wochenende |
PowerhouseD2
#260
erstellt: 12. Aug 2011, 22:35
puffern gut und schön , aber wie du bestimmt weißt ( das hoffe ich zumindest ) ist die colli nicht gerade ein amp der sich mit wenig strom zufrieden gibt . da wäre der sprichwörtiche vergleich , ein tropfen auf den heißen stein , auch sehr angebracht . sicherlich könnte man eine ganze armada von elkos vor die colli schalten , allerdings macht das dann auch wieder wenig sinn , da ja jeder kondensator auch ein stromverbraucher ist ! 1-2 ordentliche batterien vor die colli , und spass haben |
gamor
#261
erstellt: 12. Aug 2011, 22:37
Pufferung ist nur solange gut, wie sie den "Bassattacken" auch stand hält und glaub mir, eine Pufferung, die die Colli aushällt willst du dir gar nicht leisten Denn, wenn die Kondis leer sind, sinds nur Widerstände, also kontraproduktiv. Faustregel beim trennen gibts nicht... ich trenne meine TmT´s bei 64 Hz... 120 Hz für TMT´s find ich arg hoch, damit kannst zwar Pegeln wie sau, aber irgendwann brennen dir die Spulen weg, weil keine Kühlung durch fehlende Bewegung zustande kommt MfG Viktor [Beitrag von gamor am 13. Aug 2011, 10:34 bearbeitet] |
escort_fahrer32
#262
erstellt: 13. Aug 2011, 10:20
Ok,für die Colli hab ich ja eh 2 Zusatzbatts. Werd dan mal mit den Einstellungen rumexperementieren |
escort_fahrer32
#263
erstellt: 18. Aug 2011, 18:11
FS jetzt bei 80Hz getrennt^-^ Hört sich gut an,selbst ohne Woofer-.- Hab die Idee mit den Verstärker hinter der Kiste jetzt verworfen.... Die Colli wird auf die Kiste wandern und der Platz neben der Kiste wird ausgenutzt um die Batterien/Caps einzusetzen,darüber kommt noch eine Blende. Für die Blende hab ich mir ne OSB Verlegeplatte besorgt (kostet die hälfte von MDF) |
escort_fahrer32
#264
erstellt: 25. Aug 2011, 19:14
escort_fahrer32
#265
erstellt: 27. Aug 2011, 19:45
Tach, Kiste ist im Auto "Neuer" Woofer ist gekommen... Audio System XION 15-1000 Morgen gehts hoffentlich weiter.... ![]() ![]() [Beitrag von escort_fahrer32 am 27. Aug 2011, 19:46 bearbeitet] |
escort_fahrer32
#266
erstellt: 28. Aug 2011, 18:40
Brauch mal euere Hilfe Undzwar; Brauch ich noch ein Port,nur wieviel Fläche sollte es haben? Gehäuse ist ~110L Netto Augenmerk eher auf Pegel Musik;HipHop,Dupstep... Und wie finde ich heraus auf wieviel Hz dann abgestimmt ist?? Würde mich über Hilfe freuen! |
escort_fahrer32
#267
erstellt: 29. Aug 2011, 16:23
Cruiser1985
#268
erstellt: 29. Aug 2011, 17:42
Moin Setz es doch ein und hör es dir an. Kürz es immer nen bisschen und schreib dir auf wie es dir bei welcher Länge gefällt. Einfach probieren. ![]() MfG ich |
FinnDerSchlingel
#269
erstellt: 29. Aug 2011, 17:48
Du brauchst mal eine VErnüftige Cam und Ein VErnüftiges Gehäuse. |
escort_fahrer32
#270
erstellt: 29. Aug 2011, 18:26
Danke! Hm,also Probieren.... gibt es da keinen Wert von wegen: die Portfläche für den Woofer... Oder wie komm ich auf´s Tuning Viele sagen ja immer;mein Gehäuse ist auf ..Hz abgestimmt!?
Ja die Cam,mein neues Handy ist in Reparatur Was gibts am Gehäuse auszusetzen? |
Cruiser1985
#271
erstellt: 29. Aug 2011, 18:34
Naja, du hast nen 16er Rohr. Was willst da großartig a. Der portfläche ändern? Außerdem, was bringt es dir wenn jemand sagt das sein Gehäuse z.B. auf 35HZ abgestimmt ist? Wenn es in deinem auto bei dem Tuning nur am Dröhnen ist oder nicht klingt neigt es dir nichts. Ansonsten winISD öffnen, portmaße eingeben und gewünschtes Tuning eintippen. Dann weißt du wie lang der Port sein muss. ![]() MfG ich |
escort_fahrer32
#272
erstellt: 29. Aug 2011, 19:32
Ich mein halt die Querschnittsfläche des Ports... werd morgen mal testen... Danke |
escort_fahrer32
#273
erstellt: 01. Sep 2011, 17:03
Tach, Hab endlich die Zusatzbatterien verbaut,die Colli angeschlossen und den Xion laufen lassen.... Soweit so gut! NUR!! Nachdem die Batts verbaut waren,habe ich wieder die FS Stufe (MacAudio MP2505) angeschlossen und Radio angemacht... Angemacht;ein Knall und lautes Rauschen nach ein paar Sek. haben die Lautsprecher GERAUCHT! Testweise mal andere LS an die Mac angeschlossen: Pegel leise und die Membran bewegt sich sofort raus End vom Lied,Frontsystem platt und Stufe kaputt,die ich erst repariern lassen habe! Hab langsam keine Lust mehr! |
gamor
#274
erstellt: 01. Sep 2011, 17:07
Hast du vorne was verändert? Ich hatte es mal, dass die Litzen der Lautsprecher ans Alb gekommen sind...schön nen Kurzen im speaker gehabt. gewobbelt wie sau die Dinger....zum Glück hat alles überlebt, eine kleine sicherung in der Stufe war kaputt.. MfG Viktor |
escort_fahrer32
#275
erstellt: 01. Sep 2011, 17:20
Hi, Inwieweit meinst du verändert? Selbst wenn ich einen LS dirket an die Stufe hänge kommt die Membran sofort vor und bleibt da-.- |
gamor
#276
erstellt: 01. Sep 2011, 17:26
Mit verändern mein ich, ob du nochmal drüber gedämmt hast oder so. Also nochmal eine Veränderung, bevor du die Stufe angeschloßen hast. Hattest die nicht reparieren lassen? MfG Viktor [Beitrag von gamor am 01. Sep 2011, 17:27 bearbeitet] |
escort_fahrer32
#277
erstellt: 01. Sep 2011, 17:34
Hab daran nichts mehr geändert! Ja,habe sie erst reparieren lassen,ging auch die ganze Zeit,bis gestern |
gamor
#278
erstellt: 01. Sep 2011, 18:02
Ouch Naja, dafür muss es dann ja auch einen Grund geben... MfG Viktor |
escort_fahrer32
#279
erstellt: 01. Sep 2011, 18:08
Klar muss ein irgendein Grund geben... Nur welchen? Zuviel Strom? Da ich davor die Batterien eingebaut habe? Das wäre sehr merkwürdig... |
gamor
#280
erstellt: 01. Sep 2011, 18:29
Zu viel Strom gibts eigentlich nicht.... Ich geh davon aus, dass die Batts parallel angeschlossen sind? MfG Viktor |
Stereosound
#281
erstellt: 01. Sep 2011, 20:02
Bei Supergau dachte ich an nen Unfall oder Motorschaden. Aber O.K. toll ist das auch nicht. Dem Assassin aus dem Car Hifi Forum ist die Stetsom V14K2D wegen zuviel Strom abgeraucht, das teil verträgt nicht zuviel Spannung da davon ausgegangen wird das ein 14KW Monoblock nicht gerade an zuviel Strom betrieben wird ![]() MfG Stereosound |
escort_fahrer32
#282
erstellt: 01. Sep 2011, 20:09
Wieviel ist den zuviel für die Stetsom? o.O Das ist doch der mit dem blauen Polo? Hab einen TMT mal ausgebaut... Membran lässt sich normal bewegen und Widerstand passt auch,aber er stinkt halt angebrannt. Wird wohl kaputt sein!? Wird erstmal Ursachenforschung betrieben-.- |
gamor
#283
erstellt: 01. Sep 2011, 21:01
Die Stetsom ist aber auch ne Stufe zum drücken, die kannst du gar nicht mit der Mac vergleichen ![]() Die Speaker würd ich erstmal testen, bevor du die entsorgst oder ähnliches. MfG Viktor |
Stereosound
#284
erstellt: 02. Sep 2011, 10:52
ne Stetsom und Mac Audio kann man nicht vergleichen, ich denke das ist klar. meine alten TMT haben regelmässig pervers gestunken, hat dennoch ~4 Monate gebraucht bist der erste gebrannt hat ![]() Ich würd sie auch testen. MfG Stereosound |
Cruiser1985
#285
erstellt: 02. Sep 2011, 15:43
Moin Wenn sie sich noch ohne kratzen bewegen und der Widerstand noch stimmt, dann Klemm sie einfach wieder an. Aber natürlich nicht an die Mac. ![]() Müssten dann ja noch funktionieren. MfG ich |
'Alex'
Moderator |
#286
erstellt: 02. Sep 2011, 16:45
Könntest du das etwas genauer drauf eingehen? Ich denke eher, er hat die Stufe mit einer zu hohen Spannung versucht auszukitzeln. Gruß Alex |
escort_fahrer32
#287
erstellt: 02. Sep 2011, 17:44
Einer klingt komisch und riecht richtig verkokelt... der andere scheints überlebt zu haben... ![]() Hab vorhin alles mögliche probiert... Verstärker getauscht,Zusatzbatts abgeklemmmt,Chinchkabel gewechselt und das Radio! Nach tausch des Radios war das rauschen und knacksen weg. Scheint Chinch kaputt zu sein Zusammenfassung; Radio im Arsch,ein TMT abgeraucht und die alte vor kurzem reparierte MAC tot Ursache unbekannt.... |
'Alex'
Moderator |
#288
erstellt: 02. Sep 2011, 17:46
Da würde ich mal alle Leitungen auf ungewollten Kontakt überprüfen. Gruß Alex |
Stereosound
#289
erstellt: 02. Sep 2011, 18:11
Alex: Ich will hier nicht allzuviel Off Topic schreiben, aber mal ganz kurz: er hat nicht versucht mit 16 oder gar 18 volt zu fahren, waren die selben Batterien wie immer. Der punkt war der das er frisch Pflegegeladen und dannach nur leise gehört hat. Das führte dazu das die An der Stetsom anliegende Spannung relativ hoch war und das wiederrum hat dazu geführt das so einiges Abgebrannt ist, was genau kaputt ist/war kann ich dir nicht sagen, und den genauen Grund des defektes auch nicht. Aber ausgelöst wurde das ganze durch zu hohe Spannung. MfG Stereosound |
gamor
#290
erstellt: 02. Sep 2011, 18:25
Richtig, total Interessante Sache ![]() Die Dinger sind auf Buprs ausgelegt und wenn dann mal die Maximalleistung raus gehauen wird, zieht das die Bats natürlich in die Knie, damit kommt die Stufe schienbar sehr gut zurecht, aber mit ausreichend Strom auf lange Sicht wohl nicht ![]() MfG Viktor |
escort_fahrer32
#291
erstellt: 02. Sep 2011, 19:09
Bei meinem Radio scheint die Chinchmasse platt zu sein-.- Hab mal Durchgangstest an der Chinchmasse gemacht also innen zu außen Ergebniss:Unendlicher Widestand (kein Piepsen )Also tot!? Woher kann das kommen? Werde morgen alle Kabel überprüfen... |
PowerhouseD2
#292
erstellt: 02. Sep 2011, 20:21
das hört sich aber sehr unlogisch an .......... wenn eine ( oder mehrere batterien ) frisch geladen wurden , dann haben sie aber garantiert nicht über 14V spannung bei erneuter inbetriebnahme . sobald allerdings der motor gestartet wurde , liegen immer über 14V an ! kann mir also schlecht vorstellen das die spannung der batterien , höher war als die spannung die von der Lima kommt ! was wesentlich realistischer wäre , das der regler der Lima defekt war , und so zuviel spannung an der Stetsom anlag |
Stereosound
#293
erstellt: 02. Sep 2011, 22:51
Das ganze ist bei laufenden Motor Passiert, aber durch die frisch geladenen Batterien war die anliegende Spannung eben höher. Vielleicht sollte man Assassin selbst fragen, der weiss wohl besser was genau passiert ist. MfG Stereosound |
escort_fahrer32
#294
erstellt: 03. Sep 2011, 12:31
So, Funzt wieder alles! Radio war Cinchmasse defekt-.- also nen Kabel genommen,um Cinch gewickelt und auf HU Masse gelegt... Als FS-Amp jetzt die Nitro 3000 drin Zum Glück hatte ich noch ein paar Audiotop TMT´s liegen verkabelung hat alles gepasst!? Die ganze scheiße nur wegen defekter Cinchmassse?? Mal was anderes; Den Xion an 2Ohm klemmen? Oder so lassen,das jede Spule einzeln an der Colli hängen? Das wären dann 2x600W,da muss ich den Gain aber schon recht aufreisen.... |
gamor
#295
erstellt: 03. Sep 2011, 13:18
An 2 Ohm oder 8 Ohm. Einen Doppelschwinger würd ich niemals an 2 einzelne Kanäle hängen. Einfach wegen der Leistungsunterschiede der einzelnen Kanäle... MfG Viktor [Beitrag von gamor am 03. Sep 2011, 13:18 bearbeitet] |
escort_fahrer32
#296
erstellt: 03. Sep 2011, 13:43
Juo,nur bei 8Ohm muss ich den Gain ja auch ganz schön aufdrehen!? An 2Ohm wäre ich ja eigentlich deutlich lauter? Oder sehe ich das falsch? Wie hattest du den DD an der Colli laufen? Danke! |
gamor
#297
erstellt: 03. Sep 2011, 15:20
Gain weit aufdrehen ist bei den Collis normal, die brauchen das irgendwie, warum auch immer. Ich kenne keine Colli die mit weniger als halbem Gain arbeitet :-D Mein DD war ein Dual 2 Ohm, also lief der an 4 Ohm mono. MfG Viktor |
'Alex'
Moderator |
#298
erstellt: 03. Sep 2011, 15:51
Wozu der Gainregler bestimmt ist weißt du aber, oder? Mit massig Strom sind 2 Ohm Anschluss möglich, ich würde beides Probieren. Ich hatte mal nen 9917 an 6 Ohm Anschluss, hat auch Bestens funktioniert. Gruß Alex |
gamor
#299
erstellt: 03. Sep 2011, 15:59
Meinst du mich, oder Flo? ![]() ![]() MfG Viktor |
escort_fahrer32
#300
erstellt: 03. Sep 2011, 20:04
Er meint bestimmt mich Gain ist doch zum anpassen vom Pegel zwischen HU und Amp da? Also Eingangsempfindlichkeit... Die Colli mit dem Xion zusammen ist schon echt krass! Morgen noch auf 2Ohm ändern... Die Stromkabel,die der Vorbesitzer verleg hat,werden dan als Subverkabelung genutzt (10mm²) |
escort_fahrer32
#301
erstellt: 04. Sep 2011, 11:27
Soooooo, jetzt muss ich nurnoch die Colli einstellen! In der BDA steht LOW-Pass
und bei Subsonic
Flankensteilheit habe ich bei Mono 24DB Welche Frequenzen soll ich da nehmen für einen 15er? Nachgemessen habe ich jetzt reelle 3Ohm am Woofer^^ |
[Ford Mondeo MK2] Kofferraumumbau gamor am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 338 Beiträge |
Ford Escort - Wall wird gebaut onkelnorf am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 53 Beiträge |
Ford Mondeo mit alten komponenten ausgebaut :-) siggixxl am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 2 Beiträge |
Ford Mondeo - ULB Projekt - Bull Audio KT am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 6 Beiträge |
[Ford Mondeo MK1] 2 * Hertz HX 300 D ^^ gamor am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 177 Beiträge |
Doppel Din Einbau in Ford Mondeo ohne Einbauschacht marco18logitech am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 6 Beiträge |
Ungewöhnliche Klanganlage im 2001er Mondeo in-morte am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 8 Beiträge |
Audi A3 Wall Audio_System_A3 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 45 Beiträge |
in-mortes Mondeo MK III Ghia - Anlageneinbau in-morte am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 54 Beiträge |
Mondeo Mk3 Einbau The-BuTcHeR am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOfseller
- Gesamtzahl an Themen1.563.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.371
