Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
[Ford Mondeo] 4x15" BR Wall Lithium,Propper Droppers
gamor
#151 erstellt: 16. Mai 2011, 18:54
'Alex' schrieb:
Ich, und bisher alles problemlos.
Sowohl Collis, als auch so ziemlich alles andere was man in ein Auto bauen kann, ohne ein einziges Mal Probleme. Sowohl beim versenden als auch beim empfangen.
Sollte kein Angriff sein
Jedem, wie er mag, deshalb auch die dahinter .
MfG
Viktor
'Alex'
Moderator
#152 erstellt: 16. Mai 2011, 19:04
Wurde auch nicht so aufgefasst
Es scheint da in unterschiedlichen Gegenden unterschiedliche Behandlung durch die Unternehmen geben. Es gibt Leute die mit Hermes,DHL oder GLS nur schlechte oder nur gute Erfahrungen gemacht haben. Passieren kann sicher immer etwas..
Ich versuche mitlerweile eigentlich alles persönlich zu erledigen.
[Beitrag von 'Alex' am 16. Mai 2011, 19:04 bearbeitet]
etzi83
#153 erstellt: 16. Mai 2011, 19:12
da hilft nur eins...absolut idiotensicher einpacken! lieber noch ne lage mehr polstermaterial als eine zuwenig #
mfg
escort_fahrer32
#154 erstellt: 17. Mai 2011, 13:17
Colli is angekommen!
Colli
Stereosound
#155 erstellt: 17. Mai 2011, 13:26
Schönes Stüfchen!
Ich bin gespannt was deine Spannung macht wenn du mit der Colli mal Gas gibst!
MfG &
Stereosound
escort_fahrer32
#156 erstellt: 17. Mai 2011, 13:31
für Strom ist ja gesorgt...
-->2*Hawker SBS60 sollten/müssen reichen
oder?!
'Alex'
Moderator
#157 erstellt: 17. Mai 2011, 13:35
Wieviel Ohm Anschluss?
Mir ist eine XI FE bei 6 Ohm Anschluss und 2 Stinger SPV35 abgeraucht.
Stereosound
#158 erstellt: 17. Mai 2011, 13:50
Naja, zwei SBS60 'machen' schon einiges an Strom, aber die Colli ist schon ne richtige Maschine, dieses Biest will gezähmt werden und das geht nur mit massig Strom!
@Alex: zwei SPV35 sind auch etwas knapp für ne Colli, auch wenns 'nur' ne XI FE war.
Ich würde schon eher zwei Optima Yellow 75Ah und eine SPV 35 Empfehlen. Dazu halt noch ne Anständige Starterbatterie alá Banner Running Bull 70Ah.
Damit wärst du auf der Sicheren Seite.
MfG
Stereosound
'Alex'
Moderator
#159 erstellt: 17. Mai 2011, 14:04
Warum soll er alles umschmeissen?!
Warum nur eine XI FE? Was macht die X3 denn besser?
Die 2 SPV hätten schon gereicht, aber es gab einfach einen zu starkten Impendanzabfall im Gehäuse bei Tiefbass.
Grundlegend ist es unsinnig 4 verschiedene Batterienen zu empfehlen! Optimal sind 2 gleiche, eine Starter und eine Zusatzbatterie. Mehrere, kleinere Zusatzbatterien haben keine Vorteile gegenüber einer Großen, in fast allen Fällen sind sie sogar teurer. Da meistens nicht das gleiche Geld für die Startbatterie investiert werden wie für die Zusatzbatterie oder einfach nicht genug Platz ist, sollte hier eine möglichst ähnliche Batterie gewählt werden. Also hinten eine Stinger Sp2150 und vorne eine SP1700, zum Beispiel.
Warum sollte er 3 verschiedene Typen verbauen?
escort_fahrer32
#160 erstellt: 17. Mai 2011, 14:26
die Batterien bleiben^^
die originalen Schrauben für die Befestigungsfüße sind echt für´n Arsch!
mir ist gerade eine am Kopf abgerissen unds Gewinde steckt natürlich drinne
Noch ne fräge;
Es ist ja ein Sicherungshalter mit 200A dabei da sie ja keine internen Sicherungen besitzt...
Brächte ich nich noch einen?
Da ja 2*+ und 2*-
Stereosound
#161 erstellt: 17. Mai 2011, 14:30
Das waren ja nur Beispiele in welchen Größenordnungen sich das ganze bewegen sollte.
das mit der XI FE war auf deine Aussage bezogen.
der Threadersteller soll nichts umwerfen, sondern eher ne dritte SBS60 Ordern WENN die Spannung zusehr abfällt.
Wenn die Spannung über 12 Volt bleibt ist ja alles im Butter.
Achja: Hat die X3 nicht ~800 Watt mehr als doe XI FE?
Wenn mein Geist mich gerade nicht im Stich lässt hat die XI FE doch 2400 Watt an 2 Ohm und die X3 3200 Watt?
Ist ja ansich auch egal.
MfG
Stereosound
'Alex'
Moderator
#162 erstellt: 17. Mai 2011, 14:30
Sicher, dass sie keine Interenen besitz?
Du solltest jede Zuleitung absichern,richtig, wenns 2 mal 50 sein solln, wären 2x 200A schon sinnvoll.
gamor
#163 erstellt: 17. Mai 2011, 14:38
MfG
Stereosound
Die XI FE hat auch 3 kW an 2 Ohm. Die normale XI hat "nur" 2,4 kW.
MfG
Viktor
'Alex'
Moderator
#164 erstellt: 17. Mai 2011, 14:39
Darauf wollte ich hinaus
escort_fahrer32
#165 erstellt: 17. Mai 2011, 14:42
Ne dritte SBS60 werd ich dann besorgen,falls es nicht reicht
laut BDA:
Das Modell X3-Colossus besitzt aus konstruktionsbedingten Gründen keine interne Gerätesicherung und muss unbedingt extern mit einer In-Line Kabel Sicherung mit einem Wert von ca.200A abgesichert werden
'Alex'
Moderator
#166 erstellt: 17. Mai 2011, 14:53
Wieder war gelernt. Bei einem solchen Verstärker würde ich das aber sowieso immer empfehlen.
escort_fahrer32
#167 erstellt: 17. Mai 2011, 17:09
die Batts. jetztmal in die "Kiste" eingebaut-.-
das mit der Schraube wurmt mich doch ganz schön...
ne 1000EUR Stufe und dazu die billigsten Schrauben
Batts
'Alex'
Moderator
#168 erstellt: 17. Mai 2011, 17:11
Du hast ja auch nur 400 bezahlt
Was genau ist denn gebrochen? Ich hab noch einiges an Schrauben für die Collis hier rumfliegen, mach mal ein Bild.
Welche Funktion hat die Kiste jetzt genau?
etzi83
#169 erstellt: 17. Mai 2011, 17:23
die befestigung der füße ist wirklich mehr als mies.
weiß garnet was hifo... sich da gedacht hat!?
mfg etzi
ps. wegen dem strom siehst ja obs funzt. ich hab in der mulde ne exide dc 900 und ne stinger spv20 dazu im motorraum ne varta blue dynamic mit 70ah und komm so halbwegs klar mit der spannung und das trotz 2ohm anschluss. im fahrbetrieb problemlos und im standgas 1-2lieder vollstoff danach geht die spannung unter 12v.
PowerhouseD2
#170 erstellt: 17. Mai 2011, 18:00
hi ,
erst mal willkommen im colli club
wieviel ohm willst du fahren ?
bei 4ohm solltest eigentlich keine probleme mit der stromversorgung haben .
auch ich hab mir beide zuleitungen abgesichert (sicher ist sicher).
warum nur ein sicherungshalter dabei war weiß ich auch nicht .
escort_fahrer32
#171 erstellt: 17. Mai 2011, 18:06
ja die Befestigung und die Füße selbst auch sind ziemlicher Schrott....
hab ihn jetzt montiert mit der Schraube der Abdeckung
Befestigung
die Kiste ist eben ein "Versteck" für Batts. Caps und FS-Amp
wobei ich das evtl. wieder verwerfe,je nach Bassabteilung
escort_fahrer32
#172 erstellt: 17. Mai 2011, 18:08
Danke
wird dann an 2Ohm laufen
sind da normalerweise 2Sicherunghalter dabei?!
PowerhouseD2
#173 erstellt: 17. Mai 2011, 18:20
also bei allen x3 collis die ich hatte war immer nur ein halter und zwei 200A sicherungen dabei .
solltest aber vorsichtshalber beide leitungen absichern .
[Beitrag von PowerhouseD2 am 17. Mai 2011, 18:20 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#174 erstellt: 17. Mai 2011, 18:46
Also ich hab das Teil nich aufgepackt. Wenn da was fehlt, ich wars nich
2 Ohm quält das Teil halt schon..
etzi83
#175 erstellt: 17. Mai 2011, 18:54
da is original nur ein halter dabei... wieso das so ist keine ahnung. ich hab das ding noch irgendwo rumliegen. wenn ichs find kann manns günstig erwerben.
escort_fahrer32
#176 erstellt: 17. Mai 2011, 19:09
Bin heut zu nem Hifi Laden gefahren,der hätte mir den Sicherungshalter bestellen müssen-.-
bin dann unverichterter wieder abgezogen und siehe da,hab sogar noch einen Halter in meinem "Lager" gefunden
aber Danke etzi!
PowerhouseD2
#177 erstellt: 17. Mai 2011, 19:13
na welcher Hifi Laden muß dann einen sicherungshalter bestellen ..........
escort_fahrer32
#178 erstellt: 17. Mai 2011, 19:18
Ich nenn mal lieber kein Namen
Am anfang meiner Hifi-Karriere haben die mir dort 12cm Koaxe für´s FS angedreht...
Da bestell ich jetzt lieber im I-Net
escort_fahrer32
#179 erstellt: 19. Mai 2011, 17:29
Kabel ein wenig konfektioniert^^
nie wieder Dietz Kabel!
die Cinch Kabel sind auch zum kotzen.....
Foto0960
etzi83
#180 erstellt: 19. Mai 2011, 18:20
aus was sind die winkel an den batteriepolen? und wozu sind die da überhaupt?
'Alex'
Moderator
#181 erstellt: 19. Mai 2011, 18:22
Ich find ja diese Plastikdinger da auf den Blechkabelschuhen nur hässlich. Kein Schrumpfschlauch zur Hand?
Likos1984
#182 erstellt: 19. Mai 2011, 21:04
iso band ist günstiger und tut es auch,ganz einfach!
escort_fahrer32
#183 erstellt: 19. Mai 2011, 21:16
meine rede^^
Schrumpfschlauch hab ich in der größe nich...
die Winkel sind aus Alu und da,um die Kabel an die Batt. anschließen zu könne.
Da die Schrauben an der Batt. einfach zu kurz sind-.-
'Stefan'
#184 erstellt: 19. Mai 2011, 21:24
Ohne Schwarzmalerei:
Ich bin gespannt, wie lange.
Die will da schon mordsmäßig Strom sehen. Der sowieso schon bescheidene Würgegrad geht auch nochmal ordentlich zurück.
'Alex'
Moderator
#185 erstellt: 19. Mai 2011, 22:02
Naja, schrumpfschlauch in der Größe ist wohl echt nicht schwer zu bekommen..Aber jeder wie er will.
escort_fahrer32
#186 erstellt: 20. Mai 2011, 11:31
auf 4Ohm wäre ja auch kein Prob- da der Woofer ja 2*2Ohm hat...
nur muss ich immernoch die Dustcap erneuern-.-
escort_fahrer32
#187 erstellt: 20. Mai 2011, 16:30
mal die +Leitung ím Motorraum ummantelt
um sie vor der Hitze zu schützen...
Kabel ummanteln
escort_fahrer32
#188 erstellt: 21. Mai 2011, 17:39
Wurzelholz FTW!
Holz
'Stefan'
#189 erstellt: 21. Mai 2011, 18:04
Dann wärst du ja insgesamt sowieso nicht auf 2Ohm gekommen.
'Alex'
Moderator
#190 erstellt: 21. Mai 2011, 23:28
Ne zweite Colli und pro Spule eine in 2 Ohm Brücke.
escort_fahrer32
#191 erstellt: 22. Mai 2011, 14:39
ja vllt. ne zweite Colli,nächstes Jahr.....
derzeit fahr ich nur mit ner Magnat Combat 4000 am FS/Woofer rum..
zur unterstützung hab ich vorhin meine 2Caps angeschlossen;
als Ladewiderstand nehm ich immer eine 5W Standlichtbirne...
Caps laden
[Beitrag von escort_fahrer32 am 22. Mai 2011, 14:41 bearbeitet]
-=BOOMER=-
#192 erstellt: 22. Mai 2011, 21:11
Caps laden
So bringt das Birnchen aber nix. Muss schon in Reihe und nicht parallel
Ansonsten schönes Projekt mit pfiffigen Detaillösungen und nicht den üblichen Mainstream-Komponenten (bis auf Colli )
Weiter...
Hanzhackebeil
#193 erstellt: 22. Mai 2011, 21:42
hmmm,
also nur ne magnat com. 4000 das sind sehr gute stufen nicht zu unterschätzen haben einen sehr sauberen aufbau =)
escort_fahrer32
#194 erstellt: 23. Mai 2011, 15:53
@BOOMER
erstmal Danke
und ja ich weiß das man so nicht läd,habs ja in Reihe geladen^^
ranhalten und fotografieren geht nich soo einfach
die Magnat hält bis jetzt stand,hat nur einmal ausgeschalten,würde ihr zu heiß....
hab damit kein rauschen was mit der Nitro leider der fall war-.-
Hanzhackebeil
#195 erstellt: 23. Mai 2011, 20:51
sag ja sind nicht schlecht aber eher was für das FS =) also echt gut für lowbudget einbau wenn die mal verkaufen willst und guten preis hast kannst dich ja mal melden
escort_fahrer32
#196 erstellt: 26. Mai 2011, 18:48
Ich meld mich ;).....
jetzt kann es langsam wieder weiter gehen^^
paar Kleinigkeiten gekommen!
weiter
Stereosound
#197 erstellt: 26. Mai 2011, 19:36
Schöne Massive Ringe!
Besser wie meine MDF Mistdinger
Die HT Fassungen gefallen mir Persönlich nicht so, Kugeln findi ch schöner als diese Halbrunden Pyramiden dinger, aber nichts für ungut wenn sie dir gefallen
Und werf die Kabelschuhe weg! Massive Rohrkabelschuhe von Klauke, diese dann anständig Verpressen, Schrumpfschlauch drüber und gut ist!
Das hält wenigstens richtig!
Ich mach das immer auf eine Etwas unortodoxe methode, ich verwende realtiv viel 25mm² Kabel.
Von diesem Isoliere ich ein ~5cm langes Stück ab, Falte es um und Stecke es dann in einen 50mm² Kabelschuh. Umgefaltetes 25mm² ergibt ja auch 50mm². Das dann 'ganz normal' mit der großen Klauke (und den 50mm² Backen) Verpressen. Dann Schrumpfschlauch oder Selbstverschweißendes Isolierband drüber und fertig.
Wenn ich 20mm² Kabel in einen 50mm² Kabelschuh Schiebe, falte ich es Genauso um, Presse es dann aber mit den 35mm² Backen weil das gefaltete 20er Kabel ja 'nur' 40mm² Ergibt.
Einen 50mm² Kabelschuh mit 35mm² zu Pressen geht zwar relativ schwer und ergibt einen seltsamen "Bürzel" am Kabelschuh aber dafür hält es umso besser.
diese Car-Hifi Kabelschuhe sind mir schon relativ oft rausgerutscht, das kann ganz schön böse enden, ich hab damit schonmal ne Batterie zerstört und ein Kabel an die Lehne der Rücksitzbank geschweißt Macht keinen Spaß wenn der Rauch aus der Rückbank aufsteigt!
Aber von der Kabelschuh geschichte abgesehen, weiter so!
MfG
Stereosound
'Alex'
Moderator
#198 erstellt: 26. Mai 2011, 22:34
Naja, richtig verpresst bekommst den Blechkabelschuh genausowenig vom Kabel wie den Rohrkabelschuh. Entscheidend ist ja, dass sich nicht jeder, der mal was an seiner Anlage bastelt sich solches Werkzeug zulegt. Wie ich noch keine Zange hatte, war ich beim örtlichen CarHiFi Händler und hab mir die Kabel verpressen lassen.
Warum verwendest du nicht einfach passende Rohrkabelschuhe?
PowerhouseD2
#199 erstellt: 26. Mai 2011, 22:46
also , das beste und sicherste finde ich immer noch verlöten .
alle meine kabel sind verlötest , da löst sich nichts mehr
macht zwar etwas arbeit , ist für mich aber immernoch die beste lösung .
'Alex'
Moderator
#200 erstellt: 26. Mai 2011, 22:51
Schonmal ne ordentliche Crimpverbindung in den Fingern gehabt? Ich hab mir sagen lassen, dass die "normalen" Klauke mit 2 Tonnen Kraft verpressen bzw. kaltverschweissen. Die Kabelschuhe sind sowas von fest..
Und Klaukekabelschuhe lassen sich eigentlich nur mit nem Bunzenbrenner verlöten.
-=BOOMER=-
#201 erstellt: 26. Mai 2011, 22:56
An einem gut vercrimpten Kabelschuh kann man sich aufhängen
Löten geht in der Tat nicht mehr mit einem normalen Kolben.
Ich nutz die späte Stunde mal zum spamen:
Gut:
kabelschuh
Nicht gut:
kabelschuh_nogood
PS: Bei multipler Pressung (Bild 1) immer oben in der Nähe der Verschraubung anfangen, damit sich der Kabelschuh nach unten, wo weiteres Kupfer vorhanden ist, ausdehnt und keine Lufteinschlüsse verursacht.
[Beitrag von -=BOOMER=- am 26. Mai 2011, 23:14 bearbeitet]
[Ford Mondeo MK2] Kofferraumumbau
gamor am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  338 Beiträge
Ford Escort - Wall wird gebaut
onkelnorf am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  53 Beiträge
Ford Mondeo mit alten komponenten ausgebaut :-)
siggixxl am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  2 Beiträge
Ford Mondeo - ULB Projekt - Bull Audio
KT am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  6 Beiträge
[Ford Mondeo MK1] 2 * Hertz HX 300 D ^^
gamor am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  177 Beiträge
Doppel Din Einbau in Ford Mondeo ohne Einbauschacht
marco18logitech am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  6 Beiträge
Ungewöhnliche Klanganlage im 2001er Mondeo
in-morte am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  8 Beiträge
Audi A3 Wall
Audio_System_A3 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  45 Beiträge
in-mortes Mondeo MK III Ghia - Anlageneinbau
in-morte am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  54 Beiträge
Mondeo Mk3 Einbau
The-BuTcHeR am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.764
