| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [Ford Focus] (K)Langzeitprojekt; aktuell: Auto ver... | |
[Ford Focus] (K)Langzeitprojekt; aktuell: Auto verkauft......+A -A |
Wuchzael
#251
erstellt: 10. Aug 2006, 11:06
Das is ja gut durchdacht! ![]() Fein gemacht ![]() Grüße! |
Reandy
#252
erstellt: 10. Aug 2006, 11:16
seh ich das am brax richtig??? 14,7... is der schon eingestellt oder nicht??? lg reandy |
shell.shock
#253
erstellt: 10. Aug 2006, 11:40
Jo, war damals eingestellt. Ford hat ne geregelte Lima. Im Winter haut die auch schonmal 14,8V - 15V raus. Hab's zuerst selbst nicht geglaubt, aber das Multimeter und die Kondis haben genau das selbe angezeigt. Ford sagt, das passt schon so. Und jetzt im Sommer liegt der Wert ca. bei 14,5V einzig Nachts hüpft er manchmal nochmal nach oben. Hat scheinbar was mit der Temperatur zu tun... Ich mach mal nen Bild vom Multimeter. Bisher hat es den Geräten nicht geschadet und ich freu mich über mehr Output an den Amps 12V Bauteile sollten ja alle bis 16V Tolleranz haben Shell.Shock [Beitrag von shell.shock am 10. Aug 2006, 11:42 bearbeitet] |
Wuchzael
#254
erstellt: 10. Aug 2006, 11:52
wäre auch nicht unbedingt "beleidigt", wenn meine Lima mehr Saft machen würde ![]() Grüße vom sich grad über seine neuste Errungeschaft (Steg Qm310.2) freuenden Wuchzael |
shell.shock
#255
erstellt: 10. Aug 2006, 12:57
Dürfte aber bei bestimmten Wettbewerben (dbDrag/SQ) zu Klassenverschiebungen/ Ausschluss führen. Müsste man mal das Regelwerk durchschauen...
Auch ne SEHR nette Endstufe //Edit: Bilder nachreich Verkabelung vollständig und Maxxima-Gewindepole am Limit ![]() ![]() ![]() Dämmung endlich fertig ![]() ![]() ![]() Shell.Shock [Beitrag von shell.shock am 10. Aug 2006, 13:45 bearbeitet] |
shell.shock
#256
erstellt: 11. Aug 2006, 13:23
Clarion_Power
#257
erstellt: 11. Aug 2006, 16:09
Nur mal so nebenbei. Du hast 1 Zusatzbatt und willst damit 2,4KW mit Strom versorgen? Meinste das reicht? |
shell.shock
#258
erstellt: 11. Aug 2006, 19:16
@Clarion_Power: Sicher, weil ich vorne genau die selbe Batt drin habe Abgesehen davon, wird damit sicher nicht dbDrag betrieben... So, dann habe ich die Konsole fertig gehabt, ab in Kraum und Strom drauf. Zack - Sicherung durch.... Alles auseinander genommen, Multimeter geschnappt und Stück für Stück wieder verdrahtet... 4 Stunden und 6 Sicherungen später. Die Freilaufdiode von einem der Relais hat beidseitig Durchgang ![]() So ein Pech gibts nur einmal.... Naja, dann hat es endlich sein sollen (Alpine Beleuchtung ist noch nicht eingestellt): ![]() ![]() ![]() Und für die Stromfetischisten (leider etwas verwackelt): ![]() ![]() Shell.Shock [Beitrag von shell.shock am 11. Aug 2006, 19:23 bearbeitet] |
Wuchzael
#259
erstellt: 11. Aug 2006, 19:18
naja mit Verlust muss man rechnen!Aber: Mal wieder Geil gemacht! Grüße! |
Ozmaker
#260
erstellt: 11. Aug 2006, 19:28
Nur die Beleuchtung vom Alpine passt ja mal gar nicht Warum nicht rot oder orange wie der Rest darüber |
shell.shock
#261
erstellt: 11. Aug 2006, 19:32
Noch keine Zeit zum einstellen gehabt Wird Rot-Grün, dann passts auch wieder. War nur saukalt nach vier Stunden Freiluftgarage und Nieselregen.... Die Taster sehen nur auf dem Foto Orange aus. In aktion haben die das selbe rot wie die Brax Anzeige. Shell.Shock [Beitrag von shell.shock am 11. Aug 2006, 19:33 bearbeitet] |
Ozmaker
#262
erstellt: 11. Aug 2006, 19:33
Hör auf zu heulen Ich hab letztes Jahr zwei Tage vor Silvester bei gut -10° 2 Std die Zusatzbat verbaut Ansonsten gefällt es wie immer |
shell.shock
#263
erstellt: 11. Aug 2006, 19:35
Dafür, dass ich zwei Wochen Urlaub im August nehme und davor und danach 30°C/ Sonne habe. Und genau in den zwei Wochen schiffts permanent Shell.Shock [Beitrag von shell.shock am 11. Aug 2006, 19:36 bearbeitet] |
Clarion_Power
#264
erstellt: 11. Aug 2006, 19:38
Ich hab jetzt auch 2 Wochen Urlaub be dem scheiß Wetter...... |
Ozmaker
#265
erstellt: 11. Aug 2006, 19:41
Ich fahr morgen ne Woche an die Ostsee...mein 1.Sommerurlaub seit zwei Wochen. Jetz aber BTT: Wozu brauchst du eigentlich den Xetec Para-irgendwas? Reichen dir die Möglichkeiten des Alpine nicht? |
shell.shock
#266
erstellt: 11. Aug 2006, 19:46
Mal sehen. Damals gekauft um die Sony HU zu ergänzen. Jetzt einfach wieder verbaut. Wenn der Klang stimmt, bleibt alles auf neutral, dann ist er FAST um sonst. Fast deswegen, weil er den schwachen Sub-Out vom Alpine verstärkt. Mein Sony hat die 4V gehabt, und nach dem Wechsel aufs Alpine musst ich den Gain an der F2-500 gut aufdrehen... Warum auch immer. Mit dem Xetec stimmts wieder. Ist zwar nicht als Linedriver beschrieben, hebt aber das Sub-Out schon in der *Neutral/ 0dB* Stellung an.
Schönen Urlaub //Edit: Schau gerade durch die Steg Anleitung durch. HP Filter 60/80/100/120... Wer denk sich den sowas aus Shell.Shock [Beitrag von shell.shock am 12. Aug 2006, 18:01 bearbeitet] |
shell.shock
#267
erstellt: 14. Aug 2006, 20:04
Mein erstes selbstgebautes Subgehäuse angefangen: ![]() ![]() ![]() ![]() Mittlerweile ist auch schon Rückwand und Deckel drauf. Und die beiden Frontplatten fertig. Leider kann ich die noch nicht verbauen, da ich noch auf die Stahlringe fürn Sub warten muss... Da es im Subfred zu keinem wirklichem Ergibnis kam, hab ich mal die erste Variante gebaut. Sind jetzt ca. 50L netto auf 38Hz getuned. Wenn das Gehäuse passt, wirds lackiert. Ich weiß nur noch nicht, welche Farbe. Kann mich nicht zwischen Wagenfarbe, Schwarz oder Weiß entscheiden
*Fürs Gewissen nachreich* ![]() ![]() Shell.Shock [Beitrag von shell.shock am 14. Aug 2006, 23:05 bearbeitet] |
Fox
#268
erstellt: 14. Aug 2006, 20:57
So, wollte mich jetzt hier auch endlich mal zu Wort melden, nachdem ich hier schon seit Wochen Beobachter bin. Was du da machst sieht alles sehr professionell und einfach nur genial aus. Das nenn ich saubere Arbeit Auch die Anfänge vom Subgehäuse machen Lust auf mehr und ich werde dieses Projekt hier gespannt weiter verfolgen...Respekt! Weiter so! [Beitrag von Fox am 14. Aug 2006, 20:58 bearbeitet] |
Wuchzael
#269
erstellt: 15. Aug 2006, 01:29
Die Taster sind echt klasse geworden! Und farblich passt alles hervorragend zusammen, Sauber! ![]() Gehäuse sieht bisher auch nett aus, schön stabil! 22er MDF? ![]() Grüße! |
shell.shock
#270
erstellt: 15. Aug 2006, 19:41
Danke
Ne, 19mm MDF mit ner 22er Blendplatte, um die 2cm Stahlring unter zu bekommen. Ich hoffe, dass es auch ohne Verstrebungen steif genug sein wird... Momentan noch ausstehende Arbeiten: # Hochtonkapseln bohren und befestigen # Sub fertig machen und anschließen (Stahlringe in Arbeit) Und dann ist's soweit, die ersten Töne werden erklingen Leider ist mein Urlaub am Ende, und die Werkstatt vom Kumpel läßt mich auch nur noch selten rein, um die Metallarbeiten fertig zu machen. Demnach wird es wohl noch ne Weile dauern, bis alles komplett fertig ist. Jetzt ist halt WE-Arbeit angesagt... Hätte ja gerne die 300KM (einfache) Fahrt zum Bretty gemacht, aber solange da noch kein Ton rauskommt... 300KM.... ohne Musik und Begleitung... ![]() Dann eben wann ein anderes Mal ![]() Shell.Shock |
shell.shock
#271
erstellt: 26. Aug 2006, 20:49
Ich komm leider nicht so voran, wie ich es gerne hätte... Wollte eigentlich die Subringe drehen (lassen?! ), kein 320 Material da... Also bestellen. Nächstes WE... Dann hab ich mich einfach mal vorzeitig ans Zwischenprojekt gemacht. Vielleicht kommts ja dann doch schon von Anfang an rein. 300 Elkos á 4700µF Aufgeteilt auf 5 Platinen mit jeweils 6 Reihen á 10 Elkos.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Und die spätere Anordnung: ![]() ![]() Allerdings hätte ich gedacht, dass das größer wird... Ist in der fertigen Anordnung etwa 30x25cm (Grundfläche) und 12cm hoch. Nen Helix 1F Kondi hat mit Halter ca. 10cm Durchmesser bei 30cm Höhe. Also ist mein Eigenbaukondi nur in etwa so groß wie zwei normale. Dafür steckt der nen Brax locker weg Nochmal Vielen Dank an Razer der mir den Anstoß zum Bau gab ![]() Shell.Shock [Beitrag von shell.shock am 26. Aug 2006, 21:02 bearbeitet] |
Heimwerkerking
#272
erstellt: 26. Aug 2006, 22:29
Respekt ein sehr geniales Projekt was du uns hier präsentierst. Vor allem von deinem selbstbau Cap bin ich absolut fasziniert. Darf ich fragen wo du diese Menge an Kondensatoren herbekommen hast? Das muß doch enorm teuer gewesen sein. (zumindest teurer als 2 fertig Caps) |
shell.shock
#273
erstellt: 26. Aug 2006, 22:35
Gab's bei Ebay. Da hat jemand die Restbestände von einem gesamten Elektrounternehmen in der Pleite gekauft und verscherbelt. Sind aber ausverkauft... 100Stk. 12,50€ Platinen bei Conrad 3,50€ Und ne Rolle Lötzinn Shell.Shock |
Wuchzael
#274
erstellt: 27. Aug 2006, 09:18
Und jetzt haste 1,4F mit fast Null Innenwiderstand oder was? ![]() Du bist so krank... aber geil gemacht ![]() Grüße! |
BEAThoven
#275
erstellt: 27. Aug 2006, 09:39
sieht gut aus! scheint ja jetzt in mode zu kommen ![]() gruß |
shell.shock
#276
erstellt: 27. Aug 2006, 11:22
Willkommen im *Club der vielen kleinen Kondis*, oder wie
Ironie?! ![]() Aber es sind ca. 1,4F. Und durch die Parallelschaltung der 300 Elkos sollte der Gesamtinnenwiderstand extremst niedrig sein. Die Steg wird sich freuen. Dafür muss der Helix Cap jetzt irgendwie am HT-Amp Platz finden Shell.Shock |
Wuchzael
#277
erstellt: 27. Aug 2006, 12:21
Wieso Ironie? Ich finds gut ![]() Grüße! |
shell.shock
#278
erstellt: 27. Aug 2006, 12:35
Dann hab ich's falsch gelesen/ verstanden Shell.Shock [Beitrag von shell.shock am 27. Aug 2006, 12:36 bearbeitet] |
Tonhahn
#279
erstellt: 28. Aug 2006, 23:25
ou woooow .. ich finde sowas viel besser außerdem siehts hammer aus.. sag mal köntest du mal netterweise en bildchen von unten machen? .. intressiert mich mal brennent .. Insgesammt ein echt klasse einbau !!! Mfg Jb |
shell.shock
#280
erstellt: 29. Aug 2006, 07:15
Von der Lötseite? Die fällt eher unter den Begriff *modelieren* als unter saubere Lötstellen Bild kann ich heute Nachmittag machen. Derweilen hab ich gestern noch MDF, Grundierung, Plexi und etwas Farben gekauft. Dann könnte das Gehäuse bis zum Wochenende ferig werden. Momentan wiegt alles etwa 6kg Shell.Shock |
Tonhahn
#281
erstellt: 29. Aug 2006, 15:55
eijajaj .. 6kg .. hät ich net gedacht ach ja .. danke fürs bild das dann bestimmt bald kommt mfg Jb |
shell.shock
#282
erstellt: 29. Aug 2006, 17:34
Naja, knapp nen Kilo pro Platine. Dann noch nen bischen Holz fürs Gehäuse und die Anschlüsse... Und das Bild: ![]() ![]() Nicht schön, aber selten und funktional (abgesehen davon, dass ich keine Lust hatte 300 Caps nach bestem Gewissen zu löten ).Wechselnd Plus und Minus gedreht um Anschlussleitungen zu sparen. Immer zwei Kupferbahnen durchverbunden, um nen möglichst großen Querschnitt zu erzeugen. Hauptsache es funktioniert... Die Lötstellen sieht man nachher eh nicht mehr. Shell.Shock [Beitrag von shell.shock am 29. Aug 2006, 17:40 bearbeitet] |
Wuchzael
#283
erstellt: 29. Aug 2006, 18:12
Mein Gott... ist doch in Ordnung so ![]() Ich finds einfach nur geil ![]() Grüße! |
Tonhahn
#284
erstellt: 29. Aug 2006, 19:59
aahhh vielen dank sowas wär auch auf jeden fall etwas für mich, aber naja.. wenn ich so überleg .. 1.10€pro elko bei reichelt .. hmm aber dafür dieser geringe innenwiederstand und echte F, den bei den großen wird ja oft dran gespart.. ach ja .. ham die 25V ? Mfg Jb |
shell.shock
#285
erstellt: 29. Aug 2006, 20:41
Ja, 25V. Man kann zwar auch 16V Elkos nehmen, halte ich aber für recht kritisch. Ist mir dann doch zu nah an der normalen Spannung im Auto dran. Eine Spannungspitze.... Einfach ab und zu mal bei Ebay reinschauen, oder evtl. Restposten irgendwoher abgreifen. Woanders lohnt sich das als Privatkäufer nicht. Ausser du nimmst so 10.000Stk ab Und unter 4700µF braucht man eigentlich gar nicht anfangen. Das werden dann so viele, da lohnt sich der Platz nicht mehr. //Edit: Bei Reichelt gibts auch Elkos radial 6800µF/25V. Für ca. 1F brauchste knapp 150Stk... Kostet 82,irgendwas € Ob's das dann noch wert ist? Shell.Shock [Beitrag von shell.shock am 29. Aug 2006, 20:50 bearbeitet] |
Tonhahn
#286
erstellt: 29. Aug 2006, 21:26
ahhhh oohhhhh ... vielen dank für den tipp das ist eine echt große und vergleichsweise echt günstige alternatieve. hab nach geschaut 150 x 0.55€ = 82,50€ !! TOPP !! und ich hab mal geguckt .. 6800 x 150 = 102000, sprich 1,02 farad richtig? und außerdem hab ich mega spaß am löten und das wär echt klasse. ach ja .. frage 1: wie wär das dann mit dem verkabeln .. du z.b. hast ja jetzt mehrere platienen .. muss ich dann alle + leitungen und alle - leitungen jeweils miteinander verbinden? ja ne dann wär das alles ja paralel. farge2: wie siehts mit der kabeldicke aus? frage 3: wie ists mim laden .. wie die normalen mit dem wiederstand? 12V birle oder änliches? Mfg Jb |
Wuchzael
#287
erstellt: 29. Aug 2006, 21:29
Also alles Parallel wäre ja schon sinnvoll, sonst würdest du den Gesamtwiderstand ja erhöhen anstatt zu verringern ![]() Kabel würde ICH sagen: so dick wies passt! Und zum Laden: Keine Ahnung ![]() Grüße! |
Kater3
#288
erstellt: 29. Aug 2006, 21:36
...und ich wurde von so manchem als verrückt erklärt als ich die Idee hatte etliche Elkos aneinander zu löten. Habs dann allerdings der Faulheit wegen nicht getan... |
Wuchzael
#289
erstellt: 29. Aug 2006, 23:33
Es ist ja auch nicht gerade "günstig" und so... die Arbeit lohnt sich aber bestimmt ![]() Grüße! |
shell.shock
#290
erstellt: 30. Aug 2006, 03:46
Parallel ist immer gut. Elkos nur in Reihe schalten, wenn man Spannungsfestigkeit bekommen will. Kabel so dick wie es halt möglich ist. Ich hab mal gerechnet, wenn der Amp jetzt ca. 150A zieht, müsste jeder Kondi im Endeffekt 0,5A abgeben. Sieht in der Praxis zwar etwas anders aus, aber zum groben rechnen reichts. Demnach würde bei zehn Elkos in einer Reihe ca. 5A fließen. Deswegen hab ich auch doppelte Leiterbahnen genommen.... Laden bitte nur mit Widerstand oder Glühgbirne. Ist ja keine Ladeelektronik drauf und bei dem geringen Widerstand hat man garantiert beim ersten mal nen Kurzschluss.
35€ Elkos 7€ für zwei Platinen 10€ für Holz und Plexi 15€ für Farbe & Klarlack 4€ Lötzinn bischen Kleinzeug aus der Garage für umsonst ------------------------ ca. 70-75€ Lohnt sich also in gewisser Weise schon.... Wenn jetzt natürlich der Kondipreis steigt, siehts ganz anders aus. Ich hätte das nicht gemacht, wenn mich die Elkos 80€ kosten würden... Shell.Shock [Beitrag von shell.shock am 30. Aug 2006, 03:54 bearbeitet] |
shell.shock
#291
erstellt: 03. Sep 2006, 12:23
Wuchzael
#292
erstellt: 03. Sep 2006, 12:57
Find die "Lösung" von "Razer" eigentlich ziemlich edel, vielleicht kriegst dus ja auch so hin ![]() Viel Erfolg! Grüße! |
shell.shock
#293
erstellt: 03. Sep 2006, 14:00
Da brauch ich aber ne Elektronik von nem Cap... Wahrscheinlich werd ich einfach nur M8 Schrauben reindrehen. Da lassen sich dann wenigstens die großen Kabelschuhe richtig festmachen. Das stört mich momentan ziemlich an den Helix Kondis. Da rutscht die Schraube fast durchs Loch... Aber es wird so in der Art wie beim Razer. Man muss ja das Rad nicht völlig neu erfinden Shell.Shock |
Wuchzael
#294
erstellt: 03. Sep 2006, 14:34
Jo, M8 Schrauben und dann die die Zuleitungen mit Ringkabelschuhen drauf, Mutter drüber, fertig :D... sollte auch gut passen ![]() Grüße! |
shell.shock
#295
erstellt: 03. Sep 2006, 14:58
Jetzt hätte ich fast gesagt, "Zwei doofe, ein Gedanke"... War schon am überlegen, nen Audison Connection Sicherungshalter zu missbrauchen. Problem ist, dass man nur ein Kabel (pro Seite) rein bekommt, was bei nem Cap ziemlich blöd ist. Und zwei Sicherungshalter sind definitiv zu teuer... Und ich hab noch nen Brax Power Detector rumliegen. Wird doch etwas teurer als ein Normaler. Immerhin glänzt er dann noch mit Individualität ![]() Ich versuche immer ne möglichst gute Mischung zwischen Aussehen und praktischen Nutzen zu erziehlen. Manchmal läßt sich das leider nicht vereinen.. Da muss ich dann Kompromisse eingehen. Bisher hats aber recht gut geklappt, denke ich mal. Shell.Shock |
althuriak
#296
erstellt: 03. Sep 2006, 15:34
Könnte mir einer kurz den Nutzen des selbstgemachten Caps erklären ? Soweit ich das verstanden habe, ist der Innenwideerstand kleiner, als bei normal Caps. Warum entzieht sich aber meiner Kenntnis. Theoretisch ist es dann aber noch sinnvoller, garkein Cap zu besitzen, sehe ich das richtig ( rein klangtechnisch ). Mal abgesehen davon, dass dann mein Strompuffer fehlt Da mein Großvater ja in der Sache ( löten und basteln ) ein wenig bewandert ist, kann ich die Sache ja mal in Auftrag geben, wenn es sich für mcih lohnen würde. ps: würde mich auch mit nem Link zu ner Erklärung zufrieden geben. |
shell.shock
#297
erstellt: 03. Sep 2006, 15:42
Beim parallel schalten von Elkos verringert sich der Widerstand und erhöht sich die Kapazität. http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_%28Elektrotechnik%29#Parallel-_und_ReihenschaltungBildlich ist's wie auf der Autobahn. Je mehr Spuren, desto flüssiger läuft der Verkehr, wenn viel los ist... (lt. meinem Phyiklehrer. Ist aber schon ne ganze Weile her )Dadurch erreiche ich bei 300 kleinen Caps einen wesentlich niedrigeren Widerstand als bei einem Großen. Durch den kleineren Innenwiderstand kann der Cap den Strom wesentlich schneller abgeben und aufnehmen. Dass das jetzt nicht jedermanns Sache ist, ist klar. Sicherlich tuts auch ein guter 1F *Fertig*-Cap. Aber ich bin eben ein kleines Spielkind Shell.Shock [Beitrag von shell.shock am 03. Sep 2006, 15:49 bearbeitet] |
althuriak
#298
erstellt: 03. Sep 2006, 15:52
Was spielen denn noch für Bauteile einer Hifianlage Rolle beim Innenwiderstand. Oder sagen wirs so ... Bei welchen Teilen sollte man wirklich noch drauf achten, doch etwas sorgfälltiger drauf zu achten? Bsp: Kabel. Achte drauf, dass die Fiktivwert X nicht übersteigen! oder Polklemmen. Hier ist es egal. Hier kannst du nehmen, was du willst. so nach dem Motto. Ich weiß nicht, wie ichs besser beschreiben soll ![]() Bei deinem selbst gemachten Cap hast du auch eins genommen zB ( halt selbst gemacht ) , was einen sehr kleinen Innenwiderstand hat. Somit hast du dir ( klanglich ?? ) wieder einen kleinen, wenn auch Mühsamen vorteil erschaffen. |
Wuchzael
#299
erstellt: 03. Sep 2006, 15:58
Nen Brax V-Control ist imho zu träge um die Spannung die am Cap anliegt präziese anzuzeigen ![]() Grüße! |
shell.shock
#300
erstellt: 03. Sep 2006, 16:05
Hör auf, sonst komm ich noch auf den Gedanken den Helix-Cap zu köpfen Aber ich werd auf deine Warnung hin den Brax erstmal probeweise dranhängen, ohne ihn fest einzubauen, und mit nem Fluke Multimeter vergleichen. Wenn's nicht passt, muss ich drauf verzichten oder nen defekten Kondensator besorgen...
Falls das als Frage gemeint war, würde ich sagen, dass im Stromkreis ein möglichst kleiner Gesamtwiderstand herschen sollte. Irgendwann kommt man an den Punkt, wo sich der Kosten/ Nutzen Faktor nicht mehr lohnt. Wann allerdings dieser Punkt erreicht ist, muss jeder für sich selber entscheiden...
In der Theorie sollte es Vorteile geben. Ob das nachher auch so ist, bzw. ob sichs klanglich bemerkbar macht, werde ich herausfinden müssen. Da kann man jetzt noch nichts sagen. Shell.Shock [Beitrag von shell.shock am 03. Sep 2006, 16:08 bearbeitet] |
althuriak
#301
erstellt: 03. Sep 2006, 16:17
[quote="shell.shock"][quote] Falls das als Frage gemeint war, würde ich sagen, dass im Stromkreis ein möglichst kleiner Gesamtwiderstand herschen sollte. Shell.Shock[/quote] Ja, war als Frage gemeint ![]() Plane selber im Moment und da woltle ich mal fragen, wo du evtl. noch großen Wert darauf gelegt hast. Also jetzt mal nur auf das Thema Widerstand bezogen - soll ja nicht zu ausschweifend werden. |
Ford Focus meets Audio System [Aktuell: Frontsystem] RastaDoC am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 107 Beiträge |
Ford Focus 2 (aktuell: in Car&Hifi) strahlemanni am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 209 Beiträge |
Ford Focus MK2 Skeet am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 2 Beiträge |
Anlage im FORD Focus b-se am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 3 Beiträge |
ford focus DA3 projekt Basti@RSR am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 2 Beiträge |
Ford Focus MK2 Projekt Stromer89 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 24 Beiträge |
Ford Focus MK1 Hellgrinder am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 55 Beiträge |
Pitis Ford Focus piti_rocks am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 175 Beiträge |
Focus - aktuell: versch. Tests butcher99 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 211 Beiträge |
[Ford Focus] Vollaktiv via Zapco Clarion_Power am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 175 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.181
