Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . Letzte |nächste|
[Ford Focus] (K)Langzeitprojekt; aktuell: Auto verkauft......
sNaKebite
#51 erstellt: 19. Okt 2005, 15:40
Bleibt der HT im RF da wo er jetzt liegt?
shell.shock
#52 erstellt: 19. Okt 2005, 16:55
Erstmal Danke für das Lob
Die Abdeckung ist original. Musste nur etwas bearbeitet werden, da nur die 5"x7" genau passen und die 16er sonst am Außenrand anschlagen.
Hmmm, die HTs...
Ich hab mir auch schon den Kopf zerbrochen, wo die neuen hinkommen. Die alten waren mit doppelseitigem Klebeband auf die Verkleidung geklebt
Aber irgendwie passt das dann nicht mehr so richtig zum neuen Einbau... Vielleicht nutze ich mal meinen neuen Dosenfräser und setze die direkt in die Verkleidung. Oder ich lass sie testweise mal ganz weg. Werd ich aber ausprobieren müssen.
Bevor die nächste Frage kommt: Nein, in das neue HT-Kabel kommt kein Knoten
Shell.Shock
theneoinside
#53 erstellt: 19. Okt 2005, 17:12
mit tesa powerstrips auf die duscap vom tmt setzen und das problem is gelöst *duckundwegrenn*
sNaKebite
#54 erstellt: 19. Okt 2005, 17:15
Ist ja dann fast wie nen Coax
Vllt in die B-Säulen spachteln?
shell.shock
#55 erstellt: 19. Okt 2005, 18:32
In der B-Säule wird mir wahrscheinlich der Gurt in den Weg kommen. Muss ich ausprobieren. Aber wenn dann wirds nur gebohrt und festgemacht. Ist ja Rearfill... Ausrichtung der HTs bringt mir relativ wenig.
Shell.Shock
sNaKebite
#56 erstellt: 19. Okt 2005, 18:34
Kommt drauf an.. wenn du hauptächlich eine Person hinten mitnimmst freut die sich bestimmt darüber
War auch mehr spaßeshalber gemeint.. das wäre fürn RF schon mächtig übel
Aber wirklich viele andere Möglichkeiten gibts da ja auch nicht, wenn man die nicht in den Türen verbauen kann....
Gelscht
Gelöscht
#57 erstellt: 19. Okt 2005, 18:53
Ich würde vielleicht noch Akustikbespannstoff in die Türabdeckungen kleben, damit mann nicht so in den Tieftöner blickt!?!?! Zwecks aussehen, diebstall usw.
shell.shock
#58 erstellt: 22. Okt 2005, 18:12
Hab heute einen wunderschönen Einbautag gehabt:
10Uhr - Sonne - 15Grad...
Verkleidung runter, alles alte raus und die restlichen Bitumenmatten rein.
Adapter drauf und abdichten.
Abdeckung wieder bearbeiten.
HT-Behausung basteln. Leider war der Dosenfräser erst ab 45mm Durchmesser zu gebrauchen.
Fahrerseite auch komplett fertig.
Hab mir jetzt nochmal alle LS angeschaut und festgestellt, dass der Blitz und die tiefe Kameraposition das Durchscheinen der Membran doch ganz extrem aussehen lässt.
Von außen sieht man eigentlich nur die hinteren LS durch das Gitter. Wird aber durch Scheibentönung irgendwann behoben.
Und von innen sitzt man so "weit" über dem LS, dass der Blickwinkel nicht mehr erlaubt, durch die Gitter zu schauen. Man sieht nur ganz leicht die gegenüberliegende Membran.
Shell.Shock
VSint
#59 erstellt: 22. Okt 2005, 18:25
ich muss schon sagen dass es sehr sauber verbaut aussieht -daumen hoch-
der blitz lässt die ls doch stark durchscheinen - in meinen augen wäre so ein grülicher akustikstoff eine sehr elegante lösung.
MfG VSint
TimTaler
#60 erstellt: 22. Okt 2005, 19:02
mach mal schön weiter respekt respekt
eine so ausführliche Anleitung hat sich wohl schon jeder gewünscht. danke.
bin schon auf den Heckausbau gespannt.
Auf die Arbeit
mr_Zyrus
#61 erstellt: 22. Okt 2005, 19:09
Sieht seeeeeehr gut aus. Und das mit den Fotos wird dir hier jeder hoch anrechnen!
Auf die Arbeit :*
Is doch ganz einfach !! Abmessen, Löcher schneiden, Lautsprecher rein schrauben und wieder rein mit der Hutablage!! *duckundschnellweg !!!
Greetz mr_Zyrus
shell.shock
#62 erstellt: 22. Okt 2005, 19:26
So, da hier schon wieder von Heckablage die rede ist:
Meine Heckablage:
Ja, die ist noch ganz, wird auch immer ganz bleiben und NIEMALS einen LS zu Gesicht bekommen. Abgesehen davon wird die nicht mehr reinpassen. Sub zu hoch
Hab mal nen Ordner (ca. 1,5kg), der aufm Rücksitz lag von hinten in den Sitz bekommen als ich eine Vollbremsung hinlegen musste. Die Rückenschmerzen will ich nie wieder haben...
Ich wünsche allen die eine Heckablage bestückt haben NIE in die Situation eines Unfalls zu kommen. Auch wenn viele sagen, dass die LS gut befestigt sind, sicher ist man nie.
Nur um das mal klarzustellen.
Ja, der Kofferraumaubau wird größtenteils Doppelboden.
Da rein kommen dann die Amps, Caps, die Batt, der Equalizer und die Steuerrelais. Hoffe, dass die Relaisontakte beim Bass nicht das flattern anfangen. Wäre nämlich äußerst ungünstig beim Remoterelais...
Alles mit Plexiglasfenster und beleuchtet. Mal sehen wieviel Zeit dafür bleibt, vielleicht ne Woche darauf machen.
Am Mittwoch oder Donnerstag sollte der Sub kommen.
Hab schon ne Woche Urlaub genommen
Einzig das Wetter muss noch mitspielen.
Shell.Shock, der weiterhin viele Fotos macht, auch wenn nicht alle nen Focus fahren
sNaKebite
#63 erstellt: 23. Okt 2005, 00:40
Sehr geil geworden hinten!!!
TimTaler
#64 erstellt: 23. Okt 2005, 13:37
gute Idee mit dem Doppelboden.
hab ich auch so beim Focus gemacht.
ich weiß ich weiß kein Staub gewischt
und mit der abdeckung der Subs muss ich mir auch noch was besseres ausdenken.
Damit sie im Alltag abgedeckt sind belastbar und trotzdem noch was durchkommt.
[Beitrag von TimTaler am 23. Okt 2005, 13:49 bearbeitet]
Polo86C
#65 erstellt: 24. Okt 2005, 15:18
@timtaler sehr schöner doppelterboden! warum nimmst nciht einfach starkes lochblech und machst es über die vorhandenen kreise, in denen du einfach in der mitte was wegnimmst?!
udn an den autor des threads: großes lob! hab nem kumpel versprochen ihm bei seinem focus zu helfen,den er sich geholt hat und es wird jetzt sicherlich viel schneller von der hand gehen.
wenn da 5"x7" ls vorne reinpassen, passt dann ein 13cm kompo ohne adapter? wie tief dürfen ls max. sein? wo schlagen sie bei dir an? hast noch das rainbow system, er wär bestimmt sehr interessiert? udn dann ganz wichtig: die aufnahmen der ht sind ja endgeil, wo hast die bestellt und was haben sie dich gekostet?
shell.shock
#66 erstellt: 24. Okt 2005, 17:47
wenn du die 13er in die ovalen Öffnungen bekommst, gehts ohne Adapter...
Ne, Adapter wirst du auf jeden Fall brauchen. Für die 13er gibts halt viele vorgefertigt aus Alu oder MDF bzw. GFK bei diversen Car-Hifi Läden. Selber basteln aus MPX ist billiger und geht sogar recht schnell. 16er hab ich bisher nur in Plastik gesehen
Einbautiefe der original LS:
Universalprogramm 5-türer
Pos.__Max ø mm.___Max Einbautiefe mm.
C3____160x227_____79
F3____160x227_____69
//Edit:
Musst aber auf den Magnetdurchmesser beim Dreitürer hinten achten! Der AS Magnet hat gerade so mit Mühe und Not in das eiförmige Loch dahinter gepasst.
HT-Aufnahmen:
shell.shock schrieb:
Spiegeldreiecke gibts bei mr.db Design
Wobei die nicht 100%ig passgenau sind
Aber etwas schleifen und wegschnippeln, dann passts schon.
Gut ist, dass die HTs auf die Ohren vom Fahrer ausgerichtet sind, also unterschiedliche Winkel auf beiden Dreiecken sind. Billig sind die trotzdem nicht.
Ansonsten hab' ich mir gerade eben den AS Messmikrobausatz bestellt.
Und mal bei PowerCompany nach nem TermLab angefragt. Nur die Finanzierung steht noch auf wackeligen Beinen...
//Edit2:
Die Rainbow hat meine Mum abgestaubt...
Shell.Shock
[Beitrag von shell.shock am 24. Okt 2005, 17:53 bearbeitet]
Polo86C
#67 erstellt: 24. Okt 2005, 18:23
danke für die umfangreiche antwort!
mensch 59€ sind ja kein pappenstiel,ist ihm bestimmt zuviel.. kann man sonst nicht auch in die originalen dreiecke löcher reinmachen und den hochtöner dann rein?!
deine mum??? sind das perlen vor die säue geworfen?
(der spruch passt einfach,hat natürlich NICHTS mit deiner mutter zu tun! )
naja dann kann ich ihn wegen den aufnahmen ja schon bescheid sagen, wird er ja wohl hinkriegen...dünneres holz geht aber auch oder?!
weedheat
#68 erstellt: 24. Okt 2005, 21:08
Hi shell.shok,
erst einmal ein großes Lob und Respekt für deine Arbeit bis jetzt am Focus.
Ich habe auch eine Focus und plane einen Umbau im Winter.
Habe nur noch ein Problem mit der Stromversorgung.
Wenn ich vorne eine 55Ah Gelbatterie (so eine wie du) verbaue und hinten dann eine Hawker SBS C11 (92Ah) als Stütz-Batterie, wird die Hawker dann auch vollständig von der Lima Geladen??:?
Habe eine 80A Lima und ein 25mm² Stromkabel nach hinten verlegt.
Ich danke dir schonmal im vorraus und hoffe du kannst mir weiter helfen.
MfG El Presidente
shell.shock
#69 erstellt: 24. Okt 2005, 22:09
Kann man so nicht sagen...
Du könntest bei maximaler Lima Ausbeute ne 80Ah Batterie in einer Stunde vollständig laden.
Da du aber immer Verbraucher im Auto zusätzlich hast, minimiert sich die Ladeleistung der Lichtmaschine.
Wenn du jetzt z.B. 10Std. auf der Autobahn fährst, läd deine Lima die Batterien wesendlich besser, als wenn du nur Kurzstrecken fährst.
Ich würde aber mal pauschal sagen, dass du bei der Hawker nicht um Pflegeladen herumkommst. Nur die Häufigkeit wird je nach fahrweise variieren. Ich rechne bei mir mal mit monatlichem nachladen mit dem CTek, obwohl ich auch die 80A Lima drin habe.
Achso, das ist auch die größte von Ford verfügbare Lima für den Focus. Stärke Lichtmaschinen bekommt man dann halt von Bosch oder so.
Hoffe, ich konnte das so verständlich erklären.
Shell.Shock
VSint
#70 erstellt: 24. Okt 2005, 22:16
mich persönlich wpürde jetzt interessieren ob die 25mm² die zum kraum führen nicht zu wenig sind
thx
MfG VSint
mr_Zyrus
#71 erstellt: 24. Okt 2005, 22:25
@ weedheat und VSint
Das mit dem Querschnitt wurde hier schon mal besprochen! Könnt ihr mal inner ruhigen Minute nachlesen.
Greetz mr_Zyrus
weedheat
#72 erstellt: 24. Okt 2005, 22:29
Ich bin eigentlich ein Langstrecken Fahrer d.h. jeden Sonntag 5-6 Stunden Autobahn.
Geht das auch wenn ich die Vordere Batterie komplett weglasse und nur hinten eine 75AH Batterie verbaue (als Starter/zusatz) oder ist da der Ladeweg zu lang??
Danke schonmal.
MfG El Presidente
VSint
#73 erstellt: 24. Okt 2005, 22:33
@mr_zyrus
vielen dank - werde ich mal machen
@shell.shock
find ich echt gut von dir, dass du alles schön mit bildern ausschmückst - so kann man alles immer nachvollziehen - immer weiter so
Clarion_Power
#74 erstellt: 24. Okt 2005, 22:53
Das ist
Erstens ist da dein 25mm² viel zu klein und 2. weis ich nicht wie das dann ist wenn du den Motor staren willst. Der E-Starter zieht nämlich verdammt viel.
Vorne muss nach meinem Wissen eine Batterie sitzen. Mach dir vorne ne normale Batterie rein und hinten ne Gel.
shell.shock
#75 erstellt: 24. Okt 2005, 23:06
Naja, BMW hat ja auch die Batt hinten. Aber mit ner größeren Kabelstärke (glaube 50mm²). Nur wenn du vorne eh schon ne Batterieaufnahme hast, macht des keinen Sinn die Batterie rauszuschmeißen. Dann eher die Originale drinlassen und im K-Raum wie schon gesagt ne Gel. Und bei nem 25mm² wirds mit der 80A Lima knapp, denn das Kabel sollte man mit 80-100A absichern. Nicht das bei jeder Spannungsspitze die Sicherung fliegt.
Aber auch ich bin nicht allwissend. Also korrigiert mich, wenn ich hier mist erzähle...
Shell.Shock
Polo86C
#76 erstellt: 25. Okt 2005, 14:02
deine mum??? sind das nicht perlen vor die säue geworfen?
mrniceguy
Moderator
#77 erstellt: 25. Okt 2005, 14:50
Die Spiegeldreiecke haben 59 Eur gekostet? wow
@Polo: Mit ein wenig Geschick, Zeit und Schleifpapier kannst du dir das auch selber machen.
Den HT grob ausrichten, dann den Aufbauring des HTs am Spiegeleck befestigen und dann mit GFK- oder Feinspachtel (gibts in jedem Baumarkt) die grobe Form hinspachteln. Nach dem Aushärten muß nur noch ausdauernd geschliffen werden. Danach kannst du es, je wie du es haben willst, mit Kunstleder/Stoff beziehen oder lacken.
Polo86C
#78 erstellt: 25. Okt 2005, 15:20
da weiß ich,so hab ich es bei mir ja auch gemacht...
aber er will den ht nach möglichkeit einfach nur einsetzen bzw versenkt einbauen...
shell.shock
#79 erstellt: 25. Okt 2005, 18:56
Wird nicht gehen, dafür sind die originalen viel zu sehr geschwungen. Das ganze schaut dann einfach nicht mehr gut aus.
Shell.Shock
weedheat
#80 erstellt: 25. Okt 2005, 20:33
OK wenn ich jetzt ne 55Ah Batterie vorne verbaue und hinten die Hawker sbs c11 (92Ah), reicht dann ein 35mm² Kabel um die beiden Batterien miteinander zu verbinden???
UND gibt es einen Unterschied ob ich nun ein Industriekabel nehme oder ein Car-Hifi Stromkabel??
Vielen Dank schonmal
MfG El Presidente
sNaKebite
#81 erstellt: 25. Okt 2005, 21:05
35² Ladekabel ist ausreichend.
Ob es da Unterschiede gibt oder nicht, dazu gabs hier schonmal nen Ellenlangen Thread. Benutz mal die Suchfunktion.
Grimpf
#82 erstellt: 25. Okt 2005, 21:45
sNaKebite schrieb:
Bleibt der HT im RF da wo er jetzt liegt? :D
rofl
shell.shock
#83 erstellt: 27. Okt 2005, 16:30
Sub abgeholt:
Ich befürchte schlimmes....
Shell.Shock
Lumpel
#84 erstellt: 27. Okt 2005, 16:33
Sehr sehr geiler Ausbau!
Aber das Kabelgewurschtel verschindet noch oder??
by Lumpel
shell.shock
#85 erstellt: 27. Okt 2005, 16:35
lol...
da ist weder die Zusatzbatt noch die Amps drin. War nur eine Probe, wie der Sub sitzt.
Kofferraum wird das WE und nächste Woche gemacht. Hab Urlaub
Shell.Shock
Starslider
#86 erstellt: 27. Okt 2005, 16:40
schick ist das nun ein xion ?
theneoinside
#87 erstellt: 27. Okt 2005, 17:36
oh nein, dei teppichfarbe passt nicht zum innenraum
hehe viel spass bei der amp- und batterienunterbringung
[Beitrag von theneoinside am 27. Okt 2005, 17:37 bearbeitet]
Clarion_Power
#88 erstellt: 27. Okt 2005, 18:37
das ist doch das schönste. Wenn man sieht das nix passt wie man es gerne hätte......
shell.shock
#89 erstellt: 27. Okt 2005, 21:50
@Starslider:
Ja, ist der größte X-Ion
X-Ion 15-800 (D4) im 95L original BR AS Gehäuse.
Sollte in dem kleinen Focus brachial genug sein.
Eigentlich sollte alles passen. Hab' das Konzept schon seit fast einem Jahr (mit kleinen Änderungen) geplant.
Aber man weiß ja nie
Ich werds ja nächste Woche sehen.
Shell.Shock
Gelscht
Gelöscht
#90 erstellt: 27. Okt 2005, 22:56
Aber leider paßt nur noch ein SIX-Pack in den Kofferraum
theneoinside
#91 erstellt: 27. Okt 2005, 23:18
ach sixpack im kofferraum si doch latte ... wenn man leute mit nimmt können die doch jeder n schächtelchen (20x0,5) aufn schoß nehmen
VSint
#92 erstellt: 28. Okt 2005, 05:21
hehe...
hab letztens einen gesehen, der in seinen golf 4 9 becks-kisten und ne cola-kiste reingestopft hat
shell.shock
#93 erstellt: 28. Okt 2005, 13:34
Halb so schlimm.
1.) Bier und Auto fahren passt sowieso nicht zusammen
2.) Das Bier wird eh nur durchgeschüttelt
3.) Ich habe das Glück, ein Auto mit Rückbank zu besitzen
Shell.Shock
Lumpel
#94 erstellt: 28. Okt 2005, 14:04
Das is doch mal die richtige Einstellung. Seit einigen Wochen denke ich auch so!
by Lumpel
shell.shock
#95 erstellt: 29. Okt 2005, 15:10
Kurzer Zwischenbericht:
Bin gerade dabei den Kofferraum auszubauen:
Die Helix bekommt noch etwas mehr Freiraum, aber man kann jetzt erahnen, was ich vorhabe.
Shell.Shock
Clarion_Power
#96 erstellt: 29. Okt 2005, 19:12
was haste mim reserverad gemacht??? ist das draußen? wenn ja dann robb da die batterie rein. dann hatse nix was übersteht.
shell.shock
#97 erstellt: 29. Okt 2005, 19:26
Reserverad und das Styropor ist noch drin. Nur unter der Batt ist es ausgeschnitten. Vor die Batt kommen die Relais und das Ganze bekommt dann noch ne Abdeckung mit Sichtfenster drüber. Schwer zu erklären, wie das mal aussehen soll.
Das mitm Überstehen ist aber nicht so schlimm, da der Sub sowieso kaum Platz übrig lässt
Nun noch der heutige Endstand (leider werden die Bilder im dunkeln kaum was, wird morgen noch nachgereicht):
Shell.Shock
[Beitrag von shell.shock am 29. Okt 2005, 19:26 bearbeitet]
Clarion_Power
#98 erstellt: 29. Okt 2005, 19:32
was mich jetzt noch interessieren würde: Kommt man noch ans Reserverad dran. Das ist nämlich noch der Grund wieso es bei mir mim Ausbau harkt
shell.shock
#99 erstellt: 29. Okt 2005, 19:36
Gute Frage...
Eigentlich sollte man drankommen wenn man die Rückbank umklappt, den Sub draufschiebt und die Grundplatte etwas anhebt. War eigentlich sogar mal angedacht, rechts und links Haubenlifte an die unterste Platte zu installieren.
Ich hätte nicht gewußt, wie ich die Batterie im Reserveradkasten befestigen sollte und dann wäre sie glaube ich immer noch etwas zu hoch, da Ford das Rad ja nicht komplett versenkt hat.
VSint
#100 erstellt: 29. Okt 2005, 19:46
ich muss schon sagen, dass es sehr gut aussieht was du da zusammengebaut hast
ich frag mich als einziges ob die endstufen genug luft haben
weiter so *daumenhoch*
shell.shock
#101 erstellt: 29. Okt 2005, 19:51
mal sehen, bei der AS wirds knapp.
2Ohm Brücke - 5cm hoch... und das Fach hat gerade mal 7cm.
Im Notfall kommt später halt anstatt Plexi einfach Lochblech drüber. Und für Lüfter findet sich sicher auch noch ein Plätzchen.
Shell.Shock
Ford Focus meets Audio System [Aktuell: Frontsystem]
RastaDoC am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  107 Beiträge
Ford Focus 2 (aktuell: in Car&Hifi)
strahlemanni am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  209 Beiträge
Ford Focus MK2
Skeet am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  2 Beiträge
Anlage im FORD Focus
b-se am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  3 Beiträge
ford focus DA3 projekt
Basti@RSR am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  2 Beiträge
Ford Focus MK2 Projekt
Stromer89 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  24 Beiträge
Ford Focus MK1
Hellgrinder am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  55 Beiträge
Pitis Ford Focus
piti_rocks am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  175 Beiträge
Focus - aktuell: versch. Tests
butcher99 am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  211 Beiträge
[Ford Focus] Vollaktiv via Zapco
Clarion_Power am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  175 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.051
