Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . Letzte |nächste|
Harmony Ultimate: Die Wahrheit
TheWolf
#2404 erstellt: 30. Jul 2016, 09:38
MikeBln (Beitrag #2403) schrieb:
... jetzt muss es nur noch jemanden geben der Step by Step die Schritte (Sequenz) erklärt.
Na dann mal los.
1. Schritt: Du musst rauskriegen, welche Befehle Du senden musst, um die PS4 abzuschalten. Ich würde das zuerst über die Original-FB machen und mir jeden einzelnen Schritt aufschreiben. Danach schaltest Du die PS4 wieder ein, sendest nun von der Harmony aus jeden einzelnen dieser Befehle aus dem Geräte-Modus heraus an die PS 4 und schaust, ob sich die PS4 exakt so verhält wie mit der Original-FB. Das kann etwas aufwendig werden, weil die Befehle u.U. anders heißen als die Tasten auf der Original-FB.
2. Schritt: Test dieser Befehle. Um sicher zu gehen, dass Du alle richtigen Befehle hast, leg Dir in der PS4-Aktion eine Sequenz an (Name z.B. Abschalten), in der Du alle die notierten Befehle in der richtigen Reihenfolge reinpackst. Diese Sequenz legst Du in's Display. Synchronisiere die Harmony, starte die PS4-Aktion und sende die Sequenz. Wenn alles richtig ist, sollte sich die PS4 jetzt abschalten.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.02 Anleitung: Tasten-Belegung inkl. Sequenzen & Aktions-Reihenfolge
Stichwort: Sequenzen
3. Schritt: Wenn die Sequenz einwandfrei funktioniert, musst Du diese Befehle in den Betriebs-Einstellungen der PS4 hinterlegen. Lies Dir dazu erstmal in Ruhe dieses FAQ-Thema durch und zwar den Punkt Betriebs-Einstellungen.
Klick Dich durch diesen Bereich ohne etwas zu verändern und notiere Dir, was als Ein- und Ausschalt-Befehl dort hinterlegt ist.
Danach gesht Du das Ganze nochmal durch, wählst jetzt aber "Ich drücke zum Ein- und Ausschalten zwei verschiedene Tasten".
Unter "Ein-Befehle" setzt Du den Befehl ein, der die PS4 auch jetzt einschaltet (den hast Du je gerade gesehen).
Unter "Aus-Befehle" setzt Du nun genau die Befehle ein, die auf Deinem Zelltel stehen und die PS4 abschalten.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 1.01 Alle Details in myharmony.com
Stichwort: Betriebs-Einstellungen
3. Wenn Du fertig bist, Synchronisiere die Harmony und Teste, ob sich die PS4 nun sauber ein- und auch ausschalten lässt.
pmd
#2405 erstellt: 30. Jul 2016, 10:37
Die Sequenz würde schon laufen aber das Problem ist das die Tastenfolge viel zu schnell durchläuft. Pausen setzen funktioniert aber weil ich den Weg über das Menu nehmen muss, sind Zuviel Schritte notwendig bzw. es können keine Pausen mehr gesetzt werden weil (vermutlich) das Maximum erreicht.
Wenn es möglich wäre eine Long press Aktion in die Sequenz aufzunehmen dan wäre das ganze wohl kein Problem nur habe ich bis jetzt keine Lösung gefunden wie man das bewerkstelligen könnte. Auf dem PS 4 Controller lange den PS Button drücken bringt direkt das Abschalte Menu.
Gruss
Masel
TheWolf
#2406 erstellt: 01. Aug 2016, 08:19
pmd (Beitrag #2405) schrieb:
... sind Zuviel Schritte notwendig bzw. es können keine Pausen mehr gesetzt werden weil (vermutlich) das Maximum erreicht.
Ooops.
Wieviele Schritte sind denn zum Abschalten ohen Verzögerungen notwendig?
In einer Sequenz geht das nicht aber Du wenn die die Befehle direkt in die Betriebs-Einstellungen hängst, kannst Du für jeden Befehle die Sende-Länge verändern.
pmd
#2407 erstellt: 01. Aug 2016, 10:11
Aha, hätte ich die von dir verlinkte FAQ gelesen (Betriebs-Einstellungen) so wäre schon weit früher so einiges klarer gewesen.
Geht man via Gerät auf die Betriebs-Einstellungen, so findet man die Abschalte Sequenz wie sie per default gesetzt ist:
Betreibs-Einstellungen
Durch das verlängern der Befehle wird immer schön an das Ende der Liste gesprungen und die erste Option ist dann eben der Bereitschaft Modus. Eigentlich wäre es ja supereinfach einfach den Schritt "DirectioDown" dazwischen zu hängen nur kann die Zeit (via App und Software) nur auf 0 oder 0.5 eingestellt werden. 0.5 ist aber schon zu lange und löst einen Neustart aus (weil eben mehrere Steps ausgeführt werden). 0.2 oder 0.3 könnten funktionieren aber lassen sich nicht eingeben.
Die Abfolge mit dem zusätzlichen Step "DirectionDown" mit einer Dauer von 0 funktioniert aber leider nicht immer. Von 5 Tests klappt es nur 3mal.
Für mich ist der Umweg erst die Konsole Runterzufahren und dann erst die Abschaltung der restlichen Geräte über die Harmony ein gangbarer Weg... hat mich nur interessiert wie das ganze funktioniert.
@TheWolf
Besten Dank für deine Hilfe und die FAQ, werde ich mir künftig als erstes zu Gemüte führen
Gruss
Pmd
[Beitrag von pmd am 01. Aug 2016, 10:32 bearbeitet]
TheWolf
#2408 erstellt: 01. Aug 2016, 11:08
Binde doch dis PS4 nochmal bei Dir ein, schmeiß bei der den ganzen Abschalt-Default-Kram raus und bau ihn so auf wie Du ihn für richtig und sinnvoll erachtest.
Dann fix die jetzige PS4 gegen Deine "neue" in der Aktion getauscht und testen.
pmd
#2409 erstellt: 01. Aug 2016, 11:41
Weiss nicht ob ich dich richtig verstehe...
Ich habe die Abschaltsequenz angepasst/erweitert mit dem zusätzlich nötigen Step "DirectionDown" gefolgt von einer Pause. Das funktioniert meistens aber eben nicht 100%. Ich vermute mal das "DirectionDown" mit dem Zeitwert 0 zu kurz ist, 0.5 Sec ist aber schon zu lange (springt bereits zwei Meu Punkte vor) und einen Wert von 0.2 oder 0.3 kann ich nicht setzen. Die OK Tasten haben einen Zeitwert von 0.3, auswählen kann man den aber nicht und manuell eingeben ebenso wenig.
TheWolf
#2410 erstellt: 01. Aug 2016, 12:19
Mein Fehler.
Ich hab nicht dran gedacht, dass die Zeit ja nur in 0,5 Sek-Schritten angepasst werden kann.
Wenn überhaupt, könntest Du den Support fragen/bitten, die "passende" Zeit dort einzustellen.
pmd
#2411 erstellt: 01. Aug 2016, 13:32
Ok, vielleicht probiere ich es mal mit einer Supportanfrage.
Was ich noch testen werde... ich "klaue" ein OK mit 0,3 und ändere es auf "directiondown", füge an der Stelle ein OK hinzu mit 0,5 in der Annahme das der Schritt "OK" egal ist wie lange der aktiviert ist... Melde mich ob's klappt.
Edit:
Geht nicht, 0.3 ist auch schon zu lange (startet die PS 4 Neu).
Hier endet das Spielchen und der einzige Weg ist wohl nur noch der Logitech Support oder einen Dongle falls es sowas gibt der ein Ausschaltbefehl unterstützt.
Gruss
Pmd
[Beitrag von pmd am 01. Aug 2016, 13:48 bearbeitet]
TheWolf
#2412 erstellt: 04. Aug 2016, 07:53
pmd (Beitrag #2411) schrieb:
Hier endet das Spielchen und der einzige Weg ist wohl nur noch der Logitech Support ...
... oder Du versuchst mal diese Lösung, die ein User "bei uns drüben" nach seiner Aussage erfolgreich eingesetzt hat:
PS Taste 1,5 sec
Verzögerung 100 ms
Direktion down 1,5 sec
Verzögerung 200 ms
OK 0 sec
Verzögerung 1000 ms
Direktion down 0 sec
Verzögerung 500 ms
OK 0 sec
pmd
#2413 erstellt: 04. Aug 2016, 08:34
Vielen Dank @TheWolf für den Tipp. Werde ich heute Abend gleich mal testen.... melde mich
MOT1848
#2414 erstellt: 04. Aug 2016, 16:55
Hat jemand mal herausgefunden oder kann mir sagen wo man die Display Tasten in der App einstellt? Ich kann nur die gerätetasten in der App finden. Die Display Tasten suche ich vergebens
Mickey_Mouse
#2415 erstellt: 04. Aug 2016, 17:04
das ist doch auf derselben Seite?!?
MOT1848
#2416 erstellt: 04. Aug 2016, 18:29
Ich meine die iOS App. Sorry falsch ausgedrückt
willwaswissen
#2417 erstellt: 07. Aug 2016, 10:28
Die Harmony-App für iOS-iPad's, Version 5.0.1, ist ja mittlerweile was feines geworden, hatte diese längere Zeit nicht mehr ausprobiert:
itunes: Harmony® Control
Auf meinem iPad Pro schön designed und übersichtlich aufgebaut.
Auf dem iPhone ist die Bedienung ein bischen umständlicher mit Seiten-Scrollen, ist ja aber auch was anderes.
--=CityCobra=--
#2418 erstellt: 09. Aug 2016, 09:19
ich möchte zwei neue Aktionen anlegen mit Hilfe der Harmony App auf meinem iPad, da mein altes MacBook schon ziemlich schlapp auf der Brust ist.
Die erste Aktion, nennen wir sie mal "Amazon Prime Video" soll mein Samsung SmartTV einschalten, in den Smart-Hub wechseln und die Amazon Prime App starten.
Die zweite Aktion soll im Grunde den gleichen Befehl ausführen allerdings nur den Smart-Hub starten.
Ich bin mir nur noch nicht sicher ob ich meinen AV-Receiver mit in die Aktionen einbinden soll.
Ist diese gewünschte Programmierung wie von mir gewünscht einfach über die Harmony App machbar, oder bedarf es dazu einen PC?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Mit besten Grüßen,
CC
MOT1848
#2419 erstellt: 09. Aug 2016, 11:06
Normal geht das auch über die App. Damit kann man schon recht viel machen. Ich finde die software trotzdem übersichtlicher und die Funktion finde ich schneller
--=CityCobra=--
#2420 erstellt: 09. Aug 2016, 11:21
Update:
Ich habe es nun geschafft die zwei zusätzlichen Aktionen zu programmieren.
Diese funktionieren soweit auch ganz gut nach ersten Tests, aber es gibt noch ein kleines Problem mit dem WHDMI-Transmitter meines Epson Beamers:
In der Grundeinstellung befindet sich der Funk-Transmitter im Standby-Modus.
Wenn ich irgendeine Aktion starte schaltet sich der WHDMI-Transmitter ein und wechselt auf den Output für das TV Gerät oder den Beamer, je nach gewählter Aktion.
Wenn ich nun die neue Aktion "Amazon Prime Video" starte schaltet sich der WHDMI-Transmitter aus irgendeinen Grund mit ein obwohl er ja eigentlich nicht für diese Aktion benötigt wird und bleibt nach Beendigung auf an.
Wenn ich nun z.B. die Aktion "TV + SAT" wähle geht diese davon aus der WHDMI-TRANSMITTER befindet sich im Standbymodus und schaltet dadurch den WHDMI-Transmitter wieder aus.
Wie lässt sich dieses Problem lösen?
*edit*
Ich habe den WHDMI Transmitter nun mit in die Aktion "Amazon Prime Video" mit eingebaut und als Befehlsende die Option Ausschalten hinzugefügt.
Der erste Test verlief erfolgreich.
[Beitrag von --=CityCobra=-- am 09. Aug 2016, 11:55 bearbeitet]
binap
#2421 erstellt: 09. Aug 2016, 17:13
Indem man die Harmony Grundregel Nummer 1 beachtet:
HDMI CEC in ALLEN Geräten deaktivieren!
--=CityCobra=--
#2422 erstellt: 09. Aug 2016, 17:28
Das mit dem CEC war und ist mir bekannt, aber ich wüsste nicht in welchen meiner angeschlossenen AV-Geräte diese Funktion noch aktiv ist.
Ist es möglich das trotzdem der WHDMI-Transmitter meines Epson EH-TW9200W eine Art Impuls über die HDMI-Verbindung bekommt und sich dadurch einschaltet?
--=CityCobra=--
#2423 erstellt: 09. Aug 2016, 22:46
Meine angelegten Aktionen sind teilweise noch fehlerhaft und funktionieren nicht ganz sauber.
Beispiel: Ich habe die Aktion "FireTV" gestartet, und nach Beendigung beim umschalten auf eine andere Aktion fuhr die Leinwand nicht automatisch hoch.
Muss ich einen zusätzlichen Befehl in die Aktion einbauen die das bewirkt oder war das nur ein Verschlucker?
Ich hatte diese Aktion bereits zuvor getestet und da funktionierte alles wie gewünscht.
Werde mir das nochmal ansehen und hoffe die Probleme noch in den Griff zu bekommen.
binap
#2424 erstellt: 10. Aug 2016, 06:57
Ja, klar.
Am besten ist es, wenn man den AV-Receiver dazwischen schleift und dort das CEC ausschaltet.
Allerdings gibt es Geräte, bei denen man das nicht deaktivieren kann z.B. Beim FireTV. Allerdings macht das keine Probleme, da bei mir sowohl HDMI-CEC beim TV als auch im AVR abgeschaltet ist.
Ob der AVR dann auch wirklich nichts weiterleitet, ist halt zu prüfen.
TheSoundAuthority
#2425 erstellt: 13. Aug 2016, 09:56
Hallo zusammen,
ich habe in meiner Küche seit heute einen Logitech Harmony Hub, mit dem ich über das iPad Licht und Jalousien steuern möchte.
Einrichtung mit dem iPad hat einwandfrei funktioniert. Auch die Geräte konnte ich hinzufügen.
Nun aber das große ABER:
Wie kann ich die Zuordnung von Tasten zu Aktionen inkl. Umbenennung der Tasten vornehmen?
Bei meiner Logitech Ultimate ist das ein Kinderspiel - aber an der iPad App scheitere ich kläglich.
zftkr18
#2426 erstellt: 13. Aug 2016, 15:50
Habe zwei Harmony (Ultimate, aber ohne Hub) zu verschenken. Nach Umstellung des Wohnzimmers auf die 950er und Wegfall des TechniSat Receivers im Schlafzimmer sind die übrig. Und für den Elektroschrott sind sie zu schade.
Gruß Klaus
zftkr18
#2427 erstellt: 15. Aug 2016, 07:48
Hat sich erledigt: Füge die beiden übrigen Harmony noch diese Woche in den Wertstoffkreislauf ein.
Gruß Klaus
tss
#2428 erstellt: 15. Aug 2016, 13:41
ist ebay keine option?
binap
#2429 erstellt: 15. Aug 2016, 13:43
Versteh ich nicht....
Die Ultimates lassen sich doch ganz normal als IR-FBs weiter verwenden...
Und im Verkauf sind locker um die 50 EUR drin...
TheSoundAuthority
#2430 erstellt: 15. Aug 2016, 14:15
Wenn das Geld zum Fenster raus drückt, muss es eben raus
TheWolf
#2431 erstellt: 16. Aug 2016, 08:05
... aber nicht ohne Hub.
binap
#2432 erstellt: 16. Aug 2016, 08:52
Natürlich ohne Hub....
Die verhält sich dann wie eine ganz normale Ultimate One...
Oder hat sich das etwa schon wieder geändert?
Als ich auf die 950 umgestiegen bin, könnte ich die Rest-Ultimate als ganz normale IR-FB nutzen.
[Beitrag von binap am 16. Aug 2016, 08:54 bearbeitet]
TheWolf
#2433 erstellt: 16. Aug 2016, 10:06
Wo Du recht hast, hast Du recht.
Ich konnte es nicht glauben und hab's dann gerade mal ausprobiert.
Es klappt.
zftkr18
#2434 erstellt: 16. Aug 2016, 10:32
Die beiden Harmony Ultimate One (die eine Ultimate hat keinen Hub mehr) haben einen Abnehmer gefunden.
Gruß Klaus
amila
#2435 erstellt: 22. Aug 2016, 20:05
Ich würde gerne meine Ultimate mit Lichtsteuerung aufrüsten. Ein paar RGB Stripes habe ich schon, die gehen auch halbwegs. Jeh nach laune mal gar nicht oder die Reagieren auf alles. Daher dachte ich, nun hole ich anständige Controller, die dann auch erweiterbar sind.
Ich habe 3 Lichtobjekte im Zimmer verteilt und würde zusätzlich diesen Phillips Ambilight für den Fernseher nachbauen. Dazu habe ich gesehen das die kleinen Controller mit DMX recht günstig sind. Also pro Objekt eins und gut ist. Das ist später erweiterbar und wenn es mal anders zusammengestellt wird sollte es dank DMX trotzdem einfach funktionieren.
Aber wie bekomme ich das ganze mit der Ultimate gesteuert?
Gibt es da eine DMX IR Brige?
TheWolf
#2436 erstellt: 23. Aug 2016, 08:31
Ohne einen IR/RF-Wandler: Gar nicht.
Lies Dir das mal durch:
Harmony FAQ (myharmony.com) | 5.01 Info: Funksteuerung mit der Harmony
amila
#2437 erstellt: 23. Aug 2016, 08:44
Ok ich dachte es könnte mit einen dieser IR DMX teilen auch direkt klappen: dieser oder oder der hier
TheWolf
#2438 erstellt: 23. Aug 2016, 10:13
amila (Beitrag #2437) schrieb:
Ok ich dachte es könnte mit einen dieser IR DMX teilen auch direkt klappen ...
Das könnte es wirklich, da beide ja mit einer IR-Fernbedienung kommen.
Wenn Du deren Befehle auf der Harmony anlernen kannst, hast Du gewonnen.
Ob das Anlernen jedoch klappt, wirst Du erst erfahren, wenn Du eine der IR-Fernbedienungen hast.
amila
#2439 erstellt: 23. Aug 2016, 18:54
Das ist aber doof mit dem anlernen. Im Zweifelsfall habe ich den Salat und es geht nicht anzulernen? Ich hab es nicht gefunden im der Logitech Datenbank.
Alternativ gibt es nur die Funk Ir umsetzer und Itertechno und Co. ?
TheWolf
#2440 erstellt: 24. Aug 2016, 07:36
Sollte es wirklich nicht klappen (was ganz selten vorkommt), kannst Du
a) das Teil immer noch zurück schicken
oder
b) die Original-FB benutzen
Du meinst IR/RF-Wandler (nicht RF/IR), oder?
Aber auch damit kommst Du nicht sofort weiter, weil Du dann Deine gesamte Beleuchtungs-Anlage auf Funk-Steuerung umbauen müsstest und ob das geht bzw. so einfach zu machen ist ....?
Razor285
#2441 erstellt: 27. Aug 2016, 14:23
habe mir heute einen Ultimate One für 79 € zugelegt.
Bin bisher gut zu recht gekommen und mit gefällt auch die Handhabung.
Ich habe allerdings leider das Problem das die FB ein ziemlich lautes Fiepen von sich gibt.
Es tritt allerdings nur sporadisch auf, passiert meist nachdem ich Sie aus der Station nehme oder vom Kabel abstecke.
Hatte das schon jemand?
Wolfgang1133
#2442 erstellt: 27. Aug 2016, 14:29
Nein. Meine ist absolut leise.
pmd
#2443 erstellt: 27. Aug 2016, 18:36
Hier ebenso, nix zu hören...
MOT1848
#2444 erstellt: 27. Aug 2016, 19:19
Ich hab zwei Ultimate. Eine davon fiept immer wenn das Display an ist. Stört mich jetzt nicht so weil es halt leise ist
Razor285
#2445 erstellt: 27. Aug 2016, 19:26
Ja meine ist schon hörbar wenn Sie neben einem auf der Couch liegt, das Stört mich doch ziemlich.
Ich werde mich wohl an Logitech wenden, da im MM wo ich Sie gekauft hatte keine mehr da wäre
tss
#2446 erstellt: 03. Sep 2016, 10:12
meine ultimate zickt. der tochbildschirm funktioniert in der ebene mit den programmlogos nicht richtig. d.h. ich kann die senderliste nicht hoch- und runterscrollen, was in den restlichen ebenen problemlos funktioniert.
hat zufällig einer von euch eine idee an was das liegen könnte?
tss
#2447 erstellt: 09. Sep 2016, 13:21
keiner?
willwaswissen
#2448 erstellt: 10. Sep 2016, 04:03
Mal per langen Drücken der off-Taste ganz aus und wiedereingeschaltet?
tss
#2449 erstellt: 10. Sep 2016, 11:25
thx, hat funktioniert.
PoLyAmId
#2450 erstellt: 22. Sep 2016, 15:50
Hat wer vor sich son Amazon Echo zu bestellen und damit die Harmony per Voice zu bedienen? Ich werd das jedenfalls angehen.
zftkr18
#2451 erstellt: 24. Sep 2016, 09:23
Ich habe mich mal registriert für Echo. Mal sehen ob ich es auch bestellen darf.
Gruß Klaus
MOT1848
#2452 erstellt: 24. Sep 2016, 10:08
wie läuft das?ich komme zuhause rein und schreie Echo Tv anschalten auf sky Buli ? geht das so?
binap
#2453 erstellt: 25. Sep 2016, 08:45
Das geht natürlich nicht
Du musst schon schreien "Alexa, Tv anschalten auf sky Buli"
MOT1848
#2454 erstellt: 25. Sep 2016, 10:12
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
Doch auf Echo,Alexa oder amazon soll das teil hören
[Beitrag von hgdo am 29. Sep 2016, 21:00 bearbeitet]
Harmony Ultimate vs. Harmony 900
ferion am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  4 Beiträge
Harmony Ultimate Doppelt
Jockel100 am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  7 Beiträge
TheWolf am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  6 Beiträge
Logitech Harmony Ultimate HUB
pit83 am 26.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  4 Beiträge
Harmony One + Ultimate Hub?
locutusvonborg1 am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  6 Beiträge
Watcher1409 am 07.08.2019  –  Letzte Antwort am 08.08.2019  –  14 Beiträge
Logisch Harmony Ultimate (One)?
Manu15 am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  7 Beiträge
Harmony Ultimate vs. Harmony Ultimate One und WLAN Kommunikation
Flipdajunk am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  54 Beiträge
Neue Harmony Touch: Hier die Wahrheit
TheWolf am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  245 Beiträge
Logitech Harmony Touch vs Harmony Ultimate One
Sirmad am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.925
