Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . Letzte |nächste|
Harmony Ultimate: Die Wahrheit
volschin
#2304 erstellt: 28. Jan 2016, 22:13
Uups, nein, bei mir ging keine Beleuchtung oder war so schlecht, dass ich die Taste nicht erkennen konnte. Kann ich nicht mehr prüfen, ist weg.
Michael_Meister
#2305 erstellt: 28. Jan 2016, 22:16
...also meine ist dann "GOTT SEI DANK" auch heile, denn meine Ultimate hat auch beleuchtete Tasten
Wolfgang1133
#2306 erstellt: 28. Jan 2016, 22:17
Mickey_Mouse (Beitrag #2303) schrieb:
war deine Ultimate kaputt?!?
"normal" hat die auch beleuchtete Tasten...
Nicht nur normal. Sie sind beleuchtet.
Michael_Meister
#2307 erstellt: 28. Jan 2016, 22:43
Nicht nur normal. Sie sind beleuchtet. ;)
...und die lässt sich im Menü auch noch einstellen
Wolfgang1133
#2308 erstellt: 28. Jan 2016, 22:58
Rrrichtig.
Und hat sogar noch Vibro.
Michi121
#2309 erstellt: 18. Feb 2016, 15:26
Kleiner Tipp an alle: Die Harmony Touch ist heute beim A für unter 100€ zu bekommen!
MOT1848
#2310 erstellt: 24. Feb 2016, 18:54
Ich habe mir jetzt ein Bluray Player gekauft welcher neu auf den Markt ist.Sprich es gibt natürlich vorgänger versionen.
Der Player ist jetzt noch nicht gelistet um ihn hinzufügen. Dauert es sehr lange bis er als Gerät bei Myharmony erscheint?
Solange das vorgänger modell nehmen oder?
RichardS
#2311 erstellt: 24. Feb 2016, 20:57
Hat jemand es denn schon geschafft, dass die PS4 beim Ausschalten wirklich ausgeschaltet wird und nicht nur in den Ruhemodus geht?
Ich schaffs ledier auch nicht über ne Sequenz oder so.
Michi121
#2312 erstellt: 27. Feb 2016, 00:55
Entweder das, oder eben alles manuell programmieren. Ich würde es aber mit dem Vorgänger versuchen.
Alternativ könntest Du auch mal beim Support nachfragen, die programmieren auch mal was für den Kunden. Aber zuerst würde ich es mit dem Vorgänger probieren.
zftkr18
#2313 erstellt: 27. Feb 2016, 19:36
Heute hat die Ultimate ein Softwareupdate (4.9.0) angezeigt was ich dann auch brav gestartet habe. Der Hub hat sich aktualisiert, dafür hat sich anschließend die Fernbedienung in der Ladeschale aufgehängt. Somit durfte ich die Ultimate mal wieder am Rechner via USB aktualisieren. Aber nur die Ulitmate. Der Hub war schon aktuell.
Gruß Klaus
binap
#2314 erstellt: 27. Feb 2016, 19:42
Also meine beiden Ultimates laufen seit gestern mit 4.9.40 (Sowohl Hub als auch FB)....
Übrigens vollkommen problemlos via WLAN, erst der Hub und dann die FB in der Ladeschale---
[Beitrag von binap am 27. Feb 2016, 19:44 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#2315 erstellt: 27. Feb 2016, 19:53
ich hatte ähnliche Probleme mit der Elite/950.
bzw. sind die Probleme noch nichtmal "richtig" behoben!
Wenn ich in der App (auf dem Mac) auf Synchronisieren klicke, dann behauptet die App, dass es eine neue FW gibt und ich die Harmony per USB anschließen soll. Das habe ich jetzt zweimal hinter mir, es bleibt bei der 4.9.40 und nächstes Mal kommt wieder diese Meldung...
Da hat Logitech mal wieder irgendwas verbockt
Wolfgang1133
#2316 erstellt: 27. Feb 2016, 19:53
Irgendwelche Änderungen/Verbesserungen gegenüber 4.8.25
MOT1848
#2317 erstellt: 27. Feb 2016, 20:36
Bei mir verstellt sich immer nach jeder syncronisation dienuhrzeit auf der FB. Ich kann die auch nicht mehr einstellen. Ein weiterer Sync behebt das Problem nicht. Erst am Computer klemmen hilft. Es nervt so. Hat jemand Tipps ?
Edit: Stecker ziehen vom hub bringt wieder die richtige Uhrzeit :/
[Beitrag von MOT1848 am 27. Feb 2016, 23:49 bearbeitet]
PoLyAmId
#2318 erstellt: 28. Feb 2016, 11:44
Bei mir hat sich nach dem Hub Update auch die Fernbedienung im Update aufgegangen. Hab sie neu gestartet, dann ging weiter.
Pixxeler
#2319 erstellt: 11. Mrz 2016, 20:54
brauche einen 3. bzw. 4. IR Sender für meinen Hub , jetzt hatte ich mal gelesen das dies per Y 3, 5 mm klinke verteiler machbar ist. Nur finde ich bei amazon nur sender die für die 900er sind....passen die auch bei der ultimate ?
Oder hat jemand einen Link wo man die Teile kaufen kann . Danke
kwirk
#2320 erstellt: 12. Mrz 2016, 12:54
Ich habe mir den hier besorgt: Amazon USA. Versandkosten hielten sich in Grenzen. Den nötigen Klinken-Adapter gibt es auch in Deutschland. Funktioniert hervorragend.
Jockel100
#2321 erstellt: 12. Mrz 2016, 17:09
die sender sind identisch, also die 900er passen auch bei der ultimate.
bei mir klappt das jedenfalls problemlos.
Pixxeler
#2322 erstellt: 13. Mrz 2016, 12:39
Wenn ich das richtig sehe, benötige ich ja einen 2, 5 mm Klinke Y Adapter..... einen gefunden bei Amazon, aber weder Produkt noch Verkäufer wirklich vertrauenserweckend
Reichelt und Conrad.... Fehlanzeige... jemand einen Tipp für mich ?
binap
#2323 erstellt: 13. Mrz 2016, 16:42
Warum holst Du die Sender nicht einfach bei Logitech im Ersatzteil-Laden?
Harmony IR Shelf Emitter
Infrarot-Sender für den Funkempfänger der Harmony 900
P/N 993-000191
Funktioniert mit diesen Produkten:
Harmony 900
Harmony Smart Control
Harmony Ultimate
http://support.logitech.com/de_de/product/harmony-ultimate
Kosten:10 EUR (normalerweise sollten das zwei Stück drin sein)
[Beitrag von binap am 13. Mrz 2016, 16:45 bearbeitet]
Pixxeler
#2324 erstellt: 13. Mrz 2016, 16:51
Hi binap, manchmal kommt man auf die nahe liegendste Lösung nicht , brauch aber trotzdem ja ein Y Kabel...
Jockel100
#2325 erstellt: 15. Mrz 2016, 14:44
Das wird schwierig ,habe auch kein passendes y kabel gefunden und letzten Endes einfach 2 Sender an einen Stecker gelötet.
Kurzerhand die Kabel durchtrennt,passend zusammen gelötet, Schrumpfschlauch drüber und schon sieht das so aus als wäre das schon immer so gewesen
Pixxeler
#2326 erstellt: 15. Mrz 2016, 19:20
.....und das war die Lösung , dank @Jockel100
binap
#2327 erstellt: 15. Mrz 2016, 21:30
Die Harmony 950 gibt es aktuell für 146 EUR bei den Amazon Warehouse Dealz (166,- abzüglich 20,- Gutscheinaktion).
Man muss allerdings die Artikel-Beschreibung genau durchlesen, da es ja Rückläufer waren.
Ich hab jetzt mal bei dem Preis zugeschlagen (der Amazon Normalpreis beträgt 187,- EUR)
Dann mach ich mal testweise aus einer meiner Ultimates eine Elite
[Beitrag von binap am 15. Mrz 2016, 21:34 bearbeitet]
Jockel100
#2328 erstellt: 16. Mrz 2016, 16:49
@ binap
du wirst sie anschließend nicht mehr hergeben wollen
Mickey_Mouse
#2329 erstellt: 16. Mrz 2016, 18:00
Jockel100 (Beitrag #2328) schrieb:
du wirst sie anschließend nicht mehr hergeben wollen :D
hattest du eine Ultimate?
wenn ich ganz ehrlich bin, dann bin ich immer wieder mal kurz davor die Elite ins Schlafzimmer zu stellen und die Ultimate von dort aus ihrer Verbannung wieder ins Wohnzimmer zu holen.
Logitech hat bei der Elite/950 so viel falsch gemacht (ein Schritt vor und zwei zurück) und wenn der Bug mit dem Buzzer im Gerätemenü nicht bald gefixt wird, dann schmeiße ich das Teil wohl weg
--Torben--
#2330 erstellt: 16. Mrz 2016, 18:43
Für mein Empfinden gibts nur Schritte nach vorne.
Ok, daß mit dem Buzzer im Gerätemenü, war anfang nervig... Aber inzwischen stört es nicht mehr und ein Update wird sicher früher oder später kommen.
DaLurch
#2331 erstellt: 17. Mrz 2016, 11:16
Was hat's mit dem Buzzer auf sich? Wie kann ich mir das vorstellen?
Michael_Meister
#2332 erstellt: 17. Mrz 2016, 11:30
Die ULTIMATE ist heute bei Ama.on, für 129,99 im Tagesangebot
Jockel100
#2333 erstellt: 17. Mrz 2016, 11:51
@ Mickey_Mouse
Ja, ich habe so einige harmony modelle gehabt
300er für meine tochter. h900, dann ultimate, dann eine zweite ultimate für das schlafzimmer und nun bin ich halt bei der h950 gelandet.
die elite war mir zu teuer bzw bei mir unnötig da ich ohnehin vorhatte die h950 mit einem vorhandenen ultimate hub zur elite aufzumotzen.
zumal mir persönlich die tastenbeschriftung der h950 im vergleich zur elite mehr zusagt.
klappte alles ohne probleme, die übriggebliebene ultimate fb nutzt jetzt meine tochter, nur eben ohne hub.
bisher keinerlei hänger oder sonstige probleme.
ich finde die gesammte haptik aowie das neue layout mit dem touch nach oben gerückt wesentlich gelungener als bei der ultimate, habe auch keinerlei probleme sie einhändig zu bedienen.
aber das ist wie so vieles reine geschmacksache
ps.: was hat das mit dem buzzer auf sich?
DaLurch
#2334 erstellt: 17. Mrz 2016, 11:57
Michael_Meister (Beitrag #2332) schrieb:
Die ULTIMATE ist heute bei Ama.on, für 129,99 im Tagesangebot ;)
Im Warehouse Deal 98,-
TheWolf
#2335 erstellt: 17. Mrz 2016, 12:03
Wenn der Buzzer aktiviert ist, hört und spürt man den bei jedem Tasten-Druck. Egal ob Fest-Taste oder Display-Taste.
Ausnahme bzw. das Problem findet sich im Geräte-Menü.
Wählt man dort ein Gerät aus, ertönt der Buzzer nicht. Man weiß also nicht sofort, ob die Geräte-Auswahl geklappt hat oder nicht sondern erst dann, wenn die Geräte-Befehle gezeigt werden (oder eben auch nicht,wenn man sich "vertippt" hat). Tippt man auf einen Befehl, ist der Buzzer wieder da.
Ich hab dieses Problem in ähnlicher Form* schon vor "ewigen Zeiten" im Beta-Test angeführt aber irgendwie scheint Logitech dem kein großes Gewicht zuzuordnen
*ähnliche From: Auch eine optische Rückmeldung -Button ändert seine Farbe beim antippen- bei der Geräte-Auswahl ist nicht da.
DaLurch
#2336 erstellt: 17. Mrz 2016, 12:13
Danke für die Erklärung! Hab jetzt die Ultimate bestellt, nachdem das die einzige Möglichkeit zur Erhöhung der Geräteanzahl ist.
Von der Bedienung hätte mir die Smart Control samt Hub/App gereicht. Bin gespannt, ob ich mich mit der Ladestation abfinden kann...
[Beitrag von DaLurch am 17. Mrz 2016, 12:14 bearbeitet]
MOT1848
#2337 erstellt: 17. Mrz 2016, 14:35
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
Ich hoffe du hast heute bei Amazon gekauft. Gibt's fur 129euro
[Beitrag von hgdo am 17. Mrz 2016, 19:35 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#2338 erstellt: 17. Mrz 2016, 15:31
das Problem mit dem "Buzzer" stellt sich bei mir noch etwas anders da: es ist willkürlich!
schon bei der Auswahl des Gerätes im Device Menü kommt manchmal der Buzzer und manchmal nicht, es ist keinerlei (für mich erkennbares) System dahinter, also nicht: Gerät1 geht Gerät2 nicht oder jeder zweite Druck wird verschluckt.
Man wählt ein Gerät aus und bekommt ein Feedback, bei nächsten Druck schon wieder nicht. Das gilt für die Geräte Auswahl wie auch die weitere Bedienung.
Damit ist eine vernünftige Bedienung absolut unmöglich!
Und ja, ich ändere schonmal je nach Lichteinfall die Farbeinstellungen vom TV oder Beamer, da bin ich sehr empfindlich. Oder schalte im AVR die Back-Surround ab, weil der dödellige AVR sogar 5.1 SACD auf 7.1 aufbläst (lässt sich anders nicht abstellen). Oder die Region-Code Umstellung vom BD-Player, die über "Speziel-Tsten" läuft. Wenn ich alle diese dafür notwendigen Tasten in die über 20 Aktionen übernehme, dann steigt da kein Mensch mehr durch und dauert Jahre, ich brauche das Device Menü!
Nur so wie das jetzt funktioniert, liegen noch die AVR, TV, Beamer und BD-Player FB hier rum, weil es mit der Harmony nicht vernünftig oder nicht mit vertretbarem Aufwand möglich ist diese Dinge zu bedienen.
binap
#2339 erstellt: 17. Mrz 2016, 17:33
An die Umsteiger und bevor ich wieder alles einzeln raussuchen muss:
Wie wäre denn jetzt nochmal das genaue Vorgehen, um die neue 950 in mein bestehendes Ultimate-Setup/Konto zu bekommen (hab schon wieder alles vergessen...)?
Schön wäre es, wenn ich das dann auch wieder rückgängig machen könnte, d.h. das alte Ultimate-Konto soll erhalten bleiben.
Der erste Schritt wäre doch das hier:
4.04 Anleitung: Ultimate ohne Hub benutzen
Dann ist der Hub entfernt, und mein altes Ultimate-Konto, kann auf das neu angelegte kopiert werden.
Dann 950-Konto neu anlegen und den abgetrennten Hub hinzufügen. Korrekt oder geht das noch einfacher?
[Beitrag von binap am 17. Mrz 2016, 17:57 bearbeitet]
Jockel100
#2340 erstellt: 17. Mrz 2016, 20:22
@ binap
hört sich gut an, ich glaube ich habe es genauso gemacht
@ Mickey_Mouse
tja, so unterschiedlich kann das sein, ich benutze die buzzer funktion generell garnicht. das olle gerappel nervt mich tierisch und wird bei mir grundsätzlich direkt abgestellt.
ich habe bei mir einen großteil der "Extra" tasten auf die tasten der lichtsteureung gelegt, die zusätzlichen tasten waren mit ein grund für den weggang von der ultimate.
so habe ich zb + und - mit subwoofer vol, links daneben sofa shaker + und - und rechts die tasten mit verschiedenen ton modi belegt.
mal abgesehen von dem buzzer problem, wenn mann diesen denn benötigt, ist das letzten endes alles nur eine frage der einstellung
soweit ich mich erinnere hatte ich mit der einrichtung der ultimate mehr kinderkrankheiten und set up problemchen bis alles wie gewollt lief.
da war ich auch so manches mal davor das teil an die wand zu befördern.
aber ich bin über 50, da darf man das
[Beitrag von Jockel100 am 17. Mrz 2016, 20:25 bearbeitet]
Glutamatfrei
#2341 erstellt: 17. Mrz 2016, 23:54
Hallo Leute,
heute gab es bei Amazon das Hub für 40 Euro und habe mal zugeschlagen. Eine Harmony FB habe ich bereits (ist die, die vibriert, glaube Ultimate (?)) und ist auch im Einsatz.
Was kann ich nun mit dem Hub machen? Ich wünsche mir damit die PS4 mit der Harmony zu steuern. Geht das? Dass man die Konsole damit nicht starten kann, habe ich bereits gelesen und stört mich nicht so.
Sonstige sinnvolle Verwendungszwecke nehme ich gerne an.
Danke.
binap
#2342 erstellt: 18. Mrz 2016, 02:55
So, hab jetzt meiner Heimkino-Ultimate den Hub weggenommen, ein neues Konto angelegt, da hinein das bestehende Konto kopiert und die Ultimate als IR-FB ohne Hub eingerichtet.
Dann habe ich in meinem bestehenden alten Ultimate-Konto die 950 als neue FB hinzugefügt, darauf die Einstellungen der Ultimate aus dem bestehenden Konto übernommen und eingerichtet. Dann wurde der Hub über die Erweiterungen der 950 hinzugefügt und synchronisiert.
Soweit ich sehen kann, läuft alles, bis auf die doppelt belegten Tasten.
Und jetzt hab ich gleich die erste Frage:
Konnte man denn jetzt nicht die sechs unteren Tasten mit Befehlen belegen, die auch außerhalb der normalen Aktionen zur Verfügung stehen?
Es geht hier vornehmlich um die Befehle, das Licht an- und auszuschalten. Ansonsten muss ich diese wieder in jeder Aktion einzeln hinzufügen.
Mickey_Mouse
#2343 erstellt: 18. Mrz 2016, 03:13
ja, das hat sich bisher wahrscheinlich schon jeder "normal denkender Mensch" gedacht, zu denen die Harmony Leute wohl nicht zählen...
Nein, du kannst die Tasten nur unabhängig der Aktivitäten belegen, wenn du sie definiert einer der Heim-Automatisierungen zuordnest (z.B. Philips Hue). Das geht dann aber natürlich nur "ganz oder gar nicht"! Nicht 4 Tasten für Beleuchtung und 2 für den Darbee oder so.
Und man kann z.B. auch nicht den LightManager als Heim-Automatisierung definieren, obwohl der mehr kann als ein Philips Hue Hub.
Also wenn Logitech da endlich über seinen Schatten springen könnte und man diese Tasten:
- global für alle Aktionen
- mit unterschiedlichen Geräten
- auch ohne dass eine Aktion aktiv ist
belegen könnte, dann wäre das ein RIESIGER Schritt in die richtige Richtung!
Ich habe schon mehrere Stunden "programmiert" (stumpfsinnig immer wieder 100% dieselben "Knöpfe" drücken) um zumindest die elementaren Licht Funktionen (erstmal nur nur 2 der 6 Lampen im Wohnzimmer) in die über 20 Aktionen zu bekommen.
Es nervt wirklich und es kotzt mich an, dass Logitech sich hier ganz gemütlich zurücklehnen kann, nur weil es keine Konkurrenz gibt.
Kann denn nichtmal endlich jemand ein ähnlich leistungsstarkes System auf den Markt bringen, damit die endlich mal ihren Arsch in Bewegung bringen müssen?!?
MOT1848
#2344 erstellt: 18. Mrz 2016, 07:22
Glutamatfrei (Beitrag #2341) schrieb:
Hallo Leute,
Danke.
genau du kannst mit dem hub die Ps4 steuern. Klappt aber nur mäßig finde ich.Bluray steuerung geht selten bis garnicht.
Ansonsten brauchst du mit dem Hub nicht immer die FB auf den TV halten.Die sendeleistung ist wesentlich stärker.Du könntest alles in einem Schrank verfrachten und dann die zusätzlich sender installieren
binap
#2345 erstellt: 18. Mrz 2016, 08:42
Verdammt, genau das wollte ich machen: 2 x Lampe an/aus und Darbee plus/minus
Da ist ja wohl ein Shit, ich dachte, die Tasten sind jetzt frei belegbar und stehen dabei auch IMMER ausserhalb der Aktionen zur Verfügung...
Hatte mich gestern bereits gewundert, da im Button-Setup im Bereich der Homeautomation dieser Teil ausgegraut war.
Ich hätte schwören können, dass ich irgendwo gelesen hatte, dass das genau so funktionieren soll.
TheWolf
#2346 erstellt: 18. Mrz 2016, 14:40
binap (Beitrag #2345) schrieb:
Ich hätte schwören können, dass ich irgendwo gelesen hatte, dass das genau so funktionieren soll. :(
Entweder hast Du Dich da verlesen oder irgend ein "heller Tunnel" hat mal wieder eine Behauptung aufgestellt, die nicht stimmt.
Fakt ist: Außerhalb einer laufenden Aktion bzw. eines ausgewählten Gerätes ist keine Taste benutzbar.
binap
#2347 erstellt: 18. Mrz 2016, 14:49
Yep, hab jetzt alles nochmal hier überflogen. Keine Ahnung wie ich dann darauf komme.
Es ist wirklich ärgerlich, dass es keine globalen Tastenbelegungen gibt und umso unverständlicher, dass Logitech dies nicht aufgreifen möchte.
Wenn ich Mickey_Mouse richtig vertanden habe, ist es auch nicht möglich, bei Verwendung einer Philips Hue als Home Automation die Befehle anderer Geräte, z.B. vom Darbee, mit reinzuschmuggeln und diese dann auf die globalen Tasten zu legen?
Okay, gerade selbst gefunden
Harmony Companion: Haussteuerungstasten "fremd" belegen
Wahrscheinlich hatte ich vorschnell ein Zitat von TheWolf falsch interpretiert.
Gut, dann werde ich die Licht- und Darbee-Belegungen wohl oder übel wieder in allen Aktionen anlegen müssen. Zunmindet wurden die Sequenz-Definitionen der Ultimate mit in die 950-Konfiguration übernommen.
[Beitrag von binap am 18. Mrz 2016, 15:40 bearbeitet]
TheWolf
#2348 erstellt: 18. Mrz 2016, 15:58
Weil das grundlegend in das gesamte Harmony-Konzept eingreifen würde.
Es müsste bei einer globalen Belegung ja erstmal mindestens ein Gerät ausgewählt werden, dessen Befehle auf den Tasten liegen sollen.
Problem-1: Was, wenn die Befehle nicht nur aus einem sondern aus mehreren Geräten kommen sollen/müssen? Wie und wo "verwaltet" man diese Geräte bzw. die globale Belegung?
Problem-2: Da die Geräte ja laufen müssen um Befehle zu empfangen, muss SmartState das Ein-/Ausschalten der Geräte erkennen, denn sonst würden -beim Start einer Aktion mit PowerToggle-Geräten- diese Geräte ausgeschaltet.
Problem-3: Was passiert mit den globalen Geräten, wenn die OFF-Taste gedrückt wird? Sollen sie abgeschaltet werden oder unterliegt das Abschalten dem Nutzer (wie das Einschalten auch)?
Problem-4: Wenn die o.a. Probleme gelöst wären, käme bestimmt der Wunsch/die Forderung nach einer globalen Display-Belegung und damit die nächsten Probleme (Stichwort: Wie kommt man von z.B. der Aktions-Übersicht wieder zu der globalen Belegung?
Das alles ist also nicht "mal eben" umgesetzt, wobei ich sowas absolut auch begrüßen würde.
Mickey_Mouse
#2349 erstellt: 18. Mrz 2016, 16:09
die genannten Probleme kann man doch "ganz einfach" (ich weiß...) lösen:
man nehme eine Art "Template" in dem man ein Grundlayout festlegt: beliebige Funktionen von beliebigen Geräten auf beliebigen Tasten.
in jeder Aktion werden aus diesem Template die Tasten der Geräte übernommen die in der Aktion vorhanden sind.
Man könnte sich z.B. seine Lichtsteuerung auf die Zusatztasten legen und den Darbee auf die Wippe usw. usf.
Ist in einer Aktion "Musik-Hören" kein Darbee vorhanden, dann bleiben die Tasten dort halt unbelegt, bzw. man kann sie anders belegen.
Das wäre eine reine Software Angelegenheit auf Rechner Ebene, in der eigentlichen Harmony Logik müsste NICHTS geändert werden! Es ist ja genauso wie jetzt nur viel einfacher und schneller zu programmieren.
TheWolf
#2350 erstellt: 18. Mrz 2016, 16:43
Moment.
Wir reden dann aber von zwei unterschiedlichen Dingen.
Das, was Du beschreibst/wünschst ist quasie eine "globale Belegungs-Vorlage", die in Aktionen zum Tragen kommt. Das wäre eine wirklich praktische Erweiterung und -meiner Meinung nach- relativ schnell und umkompliziert umsetzbar.
Aktuell geht's hier aber um Tasten-Belegung bzw. -Nutzung, wenn keine Aktion läuft bzw. kein Gerät aktiviert ist.
Mickey_Mouse
#2351 erstellt: 18. Mrz 2016, 16:55
ok, aber auch das könnte man zumindest für einen Teil der Kunden mit einem Kompromiss lösen:
ich rede da von meinem Problem mit dem Light-Manager-Pro. Der braucht in dem Sinne ja nicht ein/ausgeschaltet werden.
Wenn man da einige Funktionen auf die Tasten legen könnte ohne das eine Aktion läuft, dann sollte das nicht so schwer umzusetzen sein und würde vielen Leuten schon deutlich weiterhelfen!
Ich könnte mir auch eine "zusätzliche Aktion" vorstellen, die keine Ein/Aus Sequenz hat, das ist dann diese "globale Belegung" wenn keine Aktion aktiv ist.
binap
#2352 erstellt: 18. Mrz 2016, 17:19
Was ja so eigentlich nicht stimmt, es gibt eigentlich immer Geräte, die irgendwie aktiv sind, und die sind sogar der Harmony bekannt.
Die Lösung ist recht einfach und unkompliziert, Mickey_Mouse hat es ja auch schon auf den Punkt gebracht, wir haben da anscheinend sofort den gleichen Gedankengang gehabt:
In der globalen Steuerung werden nur Geräte zugelassen, die grundsätzlich eingeschaltet sind und das auch bleiben.
Mein Licht will ich grundsätzlich steuern können, das zuständige Gerät ist dazu immer empfangsbereit. Eine automatische Steuerung per Harmony wäre ja da überhaupt nicht gewünscht. Wenn es Bestandteil einer Aktivität sein soll, dann wird es genau dort auch rein programmiert.
Ein Lightmanager, meine X10-Steuereinheit, meine Steckdosenleisten, mein Darbee, die sind jedoch immer eingeschaltet und auch immer auf Empfang.
Also sobald ein Gerät den Status "immer eingeschaltet" bzw. "hat keinen Ein/Aus-Schalter" hat, dann sollte es auch problemlos möglich sein, dessen Steuerbefehle global verfügbar zu machen, ohne das man das Harmony-Konzept ändern muss.
Ein zusätzliches Flag bei dem jeweiligen Gerät in der Software, und schon kann ich diese Codes auch global ausserhalb der Aktivität nutzen.
Und das sollte eigentlich keinen großen Progger-Aufwand bedeuten, aber den Harmony 950/Elite Comfort extrem in die Höhe schrauben!
[Beitrag von binap am 18. Mrz 2016, 17:29 bearbeitet]
TheWolf
#2353 erstellt: 18. Mrz 2016, 17:32
Nö.
Bleiben wir bei dem Beispiel "Lichsteuerung per LightManager".
Ich/wir möchten Beleuchtungen ein-/ausschalten, ohne eine Aktion dafür zu starten bzw. das Gerät "LightManager" erst aufrufen zu müssen.
Darum geht es.
Wie auch immer, eure Beispiele sind zwar nachvollziehbar, aber ihr müsst -aus Logitech-Sicht- mal über den Teller-Rand schau'n.
Und da gibt's eben unzählige Situationen, die nicht euren Beispielen (Stichwort: Gerät ist immer eingeschaltet) entsprechen.
Und genau das muss bei der Umsetzung berücksichtigt werden und genau das macht es eben kompliziert bzw. umfangreich.
#Belgarion#
#2354 erstellt: 18. Mrz 2016, 17:43
Wäre das Problem denn nicht schon weitestgehend gelöst, wenn man jedes Gerät beliebig der Kategorie "Heimautomation" zuweisen könnte?
Harmony Ultimate vs. Harmony 900
ferion am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  4 Beiträge
Harmony Ultimate Doppelt
Jockel100 am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  7 Beiträge
Harmony Ultimate One
TheWolf am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  6 Beiträge
Logitech Harmony Ultimate HUB
pit83 am 26.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  4 Beiträge
Harmony One + Ultimate Hub?
locutusvonborg1 am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  6 Beiträge
Watcher1409 am 07.08.2019  –  Letzte Antwort am 08.08.2019  –  14 Beiträge
Logisch Harmony Ultimate (One)?
Manu15 am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  7 Beiträge
Harmony Ultimate vs. Harmony Ultimate One und WLAN Kommunikation
Flipdajunk am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  54 Beiträge
Neue Harmony Touch: Hier die Wahrheit
TheWolf am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  245 Beiträge
Logitech Harmony Touch vs Harmony Ultimate One
Sirmad am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.656
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.715
