HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Harmony 885 | |
Harmony 885+A -A |
Lion13
#1752 erstellt: 12. Feb 2009, 12:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ist meiner Meinung nach recht einfach, neue Geräte in bestehende Aktionen einzufügen: Bei der entsprechenden Aktion wählen: "Einstellungen", dann den obersten Eintrag "Überprüfen Sie die Einstellungen für diese Aktion", dann "Weiter", dann den zweiten Punkt "Ja, aber ich möchte mehr Optionen und Geräte für diese Aktion hinzufügen." auswählen, und wieder "Weiter". Dann bekommt man eine Liste der verwendeten und auch der nicht verwendeten Geräte und kann dort bequem z.B. den neuen AVR in die Aktion integrieren - fertig! Muß natürlich für jede Aktion wiederholt werden, bei der das neue Gerät "mitspielen" soll. Wichtig ist (das habe ich auch gelernt) aber, das neue Gerät ausführlich (!) zu testen, ob alles funktioniert, bevor man es in neue und/oder alte Aktionen integriert. |
AyGee
#1753 erstellt: 12. Feb 2009, 13:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei den Preisen kann man ja auch gleich den Lightmanager nehmen. |
TheWolf
#1754 erstellt: 12. Feb 2009, 13:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stop! Denkfehler!! Da Godel noch keinen AVR hat, wie soll er dann bereits heute entsprechende Aktionen anlegen? Beispiel: Aktion "Radio hören". Da würde schon die Frage nach der "Lautstärke-Regelung" das "AUS" bedeuten, denn es existiert ja noch kein Gerät zur Lautstärke-Regelung. Aktion "TV über AVR". -siehe oben- @Gode1: Leg die Aktionen an, für die Du bereits Geräte hast (z.B. Fernsehen, Video-Text) und wenn Du einen AVR gekauft hast, kommt "der Rest der Aktionen" dazu. Und "nein", die bestehenden Aktione werden nicht erweitert, sondern es werden neue angelegt. Beispiel: Du hast heute bereits die Aktion "Fernsehen" mit dem TV und dem Receiver drin. Morgen willst Du dann den Sound wahlweise über den AVR laufen lassen, also gibt's dafür eine neue Aktion "TV über AVR". Würdest Du den AVR in die bestehende Aktion "Fernsehen" einbinden (was grundsätzlich möglich ist), würdst Du den Sound immer über den AVR laufern lassen. Wenn Du das so willst, dann ist das nachträgliche Einbinden natürlich ok.
Du sagst es. Hast Du mal über solche Dinge wie - Master-Slave-Steckdose (nur zwischen AVR und Sub) - reine Funksteckdose (InterTechno-3er-Set inkl. FB für ca. €20,00 bei Hornbach) nachgedacht? Ok, ok, der Harmony-Komfort fehlt dabei natürlich. |
AyGee
#1755 erstellt: 12. Feb 2009, 13:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ja, nachgedacht schon. Ich will den Sub aber nur anschalten, wenn ne DVD geguckt wird. Und nicht, wenn ich z.B. TV sehen, Radio höre etc. Ich hätte gedacht, es gäbe günstige IR-Steckdosen um die 20€. Aber offensichtlich nicht! |
TheWolf
#1756 erstellt: 12. Feb 2009, 13:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dann wäre der Player das "steuernde Gerät" und nicht der AVR. OK, wenn Du über den Player auch CD's hörst und das ohne Sub willst, hätten wir wieder das Problem. Wobei ... wo ist das Problem, den Sub mit dem AVR immer zusammen laufen zu lassen? Mein Sub wird über den Netzspannungs-Ausgang des AVR's eingeschaltet, läuft also auch immer mit, wenn der AVR arbeitet.
Ich hab zumindest keine gefunden. |
AyGee
#1757 erstellt: 12. Feb 2009, 14:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@TheWolf Danke für die Ideen. So will ich es aber nicht!!! Ich würde ihn halt gerne über die 885 mit verschiedenen Aktionen ein/ausschalten können. Vielleich würde man das mit so nem Teil hinbekommen: http://www.pearl.de/a-PX2151-5452.shtml Klingt interessant! |
TheWolf
#1758 erstellt: 12. Feb 2009, 14:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trotzkopf.
Ja, ich denke, damit sollte das klappen. Ich würde dem das Power-Signal des AVR'S anlernen und damit sollte er sich dann immer dann einschalten, wenn die Harmony den AVR einschaltet. Ich frag mich nur: Wann und wie schaltet das Teil wieder aus? |
AyGee
#1759 erstellt: 12. Feb 2009, 15:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ja, ich frag mich auch, wie das Ding wirklich funktioniert. Die Beschreibung ist leider ein bisschen nichtssagen. Aha, hab hier was gefunden: http://www.amazon.de/gp/product/B001A1WXT4/ref=cm_rdp_product
Also leider kein geziehltes Ausschalten! Hey TheWolf, ich sehe gerade, dass du zu dem Gerät ja selbst etwas geschrieben hast: http://www.hifi-foru...d=142&postID=160#160 [Beitrag von AyGee am 12. Feb 2009, 15:27 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#1760 erstellt: 12. Feb 2009, 19:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
so ich hab dann mal eine spezialfrage die ich weder mit der suchfunktion noch mit der harmony-homepage lösen konnte verwendet jemand von euch eine harmony (bevorzugt in meinen gedanken 885) mit dem cd-player onkyo dx-7355? die fernbedienung des players hat keinen power-knopf (dem gerät fehlt wohl auch ein entsprechender standby-trafo) das heißt man muss den player immer am gerät einschalten. wie verhält sich in dem fall die harmony? eine aktion mit der man den cd-player einschaltet wird dann ja nicht funktionieren - oder sollte ich mich täuschen? müsste man den player manuell einschalten und er ließe sich danach trotzdem mit der harmony bedienen, in einer aktion cd hören mit dem player und einem verstärker? stehe eigentlich seit langem vor einem kauf von entweder onkyo dx-7355 oder 7555. beim größeren hätte man das problem nicht, aber er ist auch mehr als doppelt so teuer. und da ich zeitgleich über die anschaffung einer uni-fb nachdenke ist das eine entscheidende frage wie das dann gelöst wird |
FendiMan
#1761 erstellt: 13. Feb 2009, 01:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Man kann einstellen, das der CD-Player immer eingeschaltet ist. Dann schaltest du den Player manuell ein, und die Harmony sendet keine Ein- oder Ausschaltbefehle. Obwohl das ja eigentlich wurscht ist, da du den Player ohne ihn einzuschalten ja soundso nicht bedienen kannst. |
TheWolf
#1762 erstellt: 13. Feb 2009, 08:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei dem Satz komm ich in's Grübeln, ob das Teil mit Deinem Sub sauber laufen würde. Es erkennt ja den StandBy-Betrieb, wenn also der Stromverbrauch des Gerätes runter geht. Voraussetzung für diese Funktion wäre, dass Dein Sub nach einer gewissen Zeit ohne Eingangs-Signal selbstständig in den StandBy geht. Ist das bei Deinem Sub nicht der Fall, wird auch kein StandBy erkannt, also wird der Sub auch nie abgeschaltet. Wenn der das aber kann/macht, kommt das nächste Problem auf Dich zu: Du hörst eine CD, das Telefon klingelt und Du gehst auf "Pause". Nach einiger Zeit würde der Sub dann in den StandBy gehen (da ja kein EIngangs-Signal mehr anliegt) und 60 Sekunden später würde er komplett abgeschaltet. So, Telefonat ist beendet nur wie kriegst Du den Sub jetzt wieder "zum Leben"? Wenn der StandBy-Killer grundsätzlich über das Power-Signal des DVD-Players getriggert wird, müsste er nun auch über das "Play-Signal" den Trigger kriegen. Also ganz ehrlich: Diese ganze "Hampelei" nur um den Sub vom Netz zu trennen wäre mir persönlich viel zu aufwendig und vor allem viel zu unsicher. |
vstverstaerker
Moderator |
#1763 erstellt: 13. Feb 2009, 09:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ah gut wenn man das einstellen kann das ein gerät immer an ist dann hilft das ja schon mal mir ist noch eine frage eingefallen: nehmen wir mal an ich habe eine aktion fernsehen mit tv und sat-receiver. nun schalte ich den tv in den sleep-modus das er sich in 30 minuten ausschaltet. irgendwann danach will ich also mit der harmony auch den sat-receiver ausschalten, sprich ich beende die aktion. was passiert dann mit dem tv wenn die harmony ausschalten sendet? ich hatte manchmal dann das nette gimmick (meine eltern haben auch eine 885) das sich dann das gerät das bereits aus war durch den befehl ausschalten dann eingeschaltet hat. wie kann man das lösen? und was ich bei meinen eltern auch nie hinbekommen habe: nehmen wir mal an ich habe wieder die aktion fernsehen. nun kommt aber 20:15 ein film in dolby digital 5.1 und ich will meinen av-r mit der harmony anmachen während die aktion fernsehen schon läuft. kann ich die harmony so programmieren das sie mitten in einer aktion den av-r zusätzlich einschaltet? eine möglichkeit wäre sicher die aktion fernsehen ein zweites mal zu programmieren mit dem av-r zusätzlich. wenn die aktion gestartet wird bleiben die geräte die schon eingeschaltet sind ja normalerweise an. allerdings würde ich diese lösung nicht für allzu komfortabel halten. |
TheWolf
#1764 erstellt: 13. Feb 2009, 09:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundsätzlich: Indem man das mit dem "Sleep" nicht macht. Ok, konkret: Leg Dir den Power-Befehl des SAT-Receivers in's Display und schalte den darüber aus. Danach deck die IR-LED'S der Harmony komplett ab und drück die OFF-Taste. Nun ist die Harmony wieder synchron mit den abgeschalteten Geräten.
Und genau das ist die Lösung. Und wieso ist die nicht "komfortabel"? Alles andere (Stichwort: AVR manuell dazuschalten) endet in einer wilden Rumklickerei und kostet unterm Strich nur Nerven. |
vstverstaerker
Moderator |
#1765 erstellt: 13. Feb 2009, 09:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
gibts ne harmony die das besser kann als die 885?
das ist nicht komfortabel weil man das ja im prinzip für noch weitere aktionen ebenfalls so machen muss, je nachdem wann man den av-r zum beispiel braucht. das endet dann in ziemlich vielen nahezu identischen aktionen. da wäre es doch sinnvoll wenn die harmony einen befehl könnte der ein gerät zusätzlich einschalten kann. das wäre schließlich wirklich nur ein knopfdruck statt eine ganze aktion zu programmieren das ist natürlich irgendwie ärgerlich das man das nicht jeweils elegant lösen kann bei nahezu unbegrenzten möglichkeiten okay eine idee die mit der ersten lösung zusammen hängt: wenn es möglich ist den power-befehl ins display zu legen dann ist es sicher auch möglich die aktion fernsehen mit dem av-r zu programmieren und diesen bei der aktion nicht einzuschalten sondern auch hier einen power-befehl aufs display zu legen. dann müsste man doch den av-r nachträglich einschalten können denn er wäre in die aktion integriert. korrekt? |
Lion13
#1766 erstellt: 13. Feb 2009, 09:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorry, da habe ich mich wohl nicht konkret genug ausgedrückt - natürlich kann man nur Aktionen anlegen mit Geräten, die vorhanden sind. Alles andere wäre ja nicht sinnvoll - bin einfach davon ausgegangen, daß das logisch ist...
Auch ziemlich logisch; aber wenn man z.B. schon einen DVD-Player hat in einer Aktion zus. mit dem TV (der den Ton steuern), dann kann man ja durchaus einen AVR in diese Aktion integrieren, der dann den Ton ausgibt und die Lautstärke steuert - wenn man davon ausgeht, daß DVD schauen immer mit Beteiligung des AVR stattfindet. |
Lion13
#1767 erstellt: 13. Feb 2009, 10:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch wenn TheWolf das nicht gerne liest ;): Du kannst natürlich immer über den "Device"-Bereich alle Funktionen der beteiligten Geräte steuern, auch Power an/aus. Aber ich finde das reichlich umständlich, ist eine ziemliche Klickerei - und das Problem ist, daß die Harmony dann nicht mehr weiß, wie der Zustand der Geräte ist! Ich habe bei mir auch mehrere Aktionen für DVD und Blu-ray, jeweils nur mit TV & AVR und dann nochmal die gleichen inkl. Kabel-Receiver erstellt, da ich oft nach dem Schauen eines Films wieder normales TV-Programm sehen möchte. |
TheWolf
#1768 erstellt: 13. Feb 2009, 10:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richtig. Das ist möglich. Aber dann beantworte Dir mal die folgenden Fragen: - wie steuerst Du die Lautstärke am AVR? Die Lautstärke-Tasten gehen immer noch auf den TV! --> Lautstärke-Tasten des AVR in's Display legen. - wie schaltest Du den AVR auf den passenden Eingang? --> Wechsel in's Device um vor dort aus den passenden Eingang zu aktivieren. - was machst Du, wenn Du alles über die OFF-Taste abschaltest, Dein AVR dann aber anbleibt? --> vorher dran denken, den AVR wieder auszuschalten - wie kriegst Du Deine TV dazu, dass er den Sound nicht mehr ausgibt? --> Mute-Befehl o.ä. in's Display legen und von dort aus den TV-Ton abschalten (und nicht vergessen, später den Ton wieder anzuschalten) Viel Spaß beim andauernden Wechseln in den Device-Modus, wieder zurück in die Aktivität, beim Blättern in den Display-Seiten und und und. Alle Antworten auf diese Fragen liegen bereits automatisch in einer eigenen Aktivität, die mit zwei Tastendrücken gestartet wird. |
AyGee
#1769 erstellt: 13. Feb 2009, 12:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ja, genau diesen Gedankengang hatte ich auch schon. Das Teil ist für meinen Zweck unbrauchbar. Ich brauche eine Lösung, wo ich via IR FB eine Steckdose seperate ein- und ausschalten kann. Sollange ich so etwas nicht zum günstigen Preis (< 30€) finde, lasse ich den Quatsch so wie er ist. |
vstverstaerker
Moderator |
#1770 erstellt: 13. Feb 2009, 14:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
das macht nix, ich müsste mir sowas eh aufs display legen: denn es gibt sowieso mindestens 2 lautstärkeregelungen: vom tv und vom sat-receiver, direkte tasten gibts aber nur ein mal
ich lege die taste cbl/sat vom av-r aufs display.
vorher dran denken genau. lässt sich der harmony nicht beibringen zwar den av-r bei der aktion nicht zu starten aber alle geräte dann auszuschalten? kann mich nicht mehr erinnern ob man das so einstellen kann... ach nein das würde daran scheitern das der av-r dann an geht wenn er nicht benutzt wurde
den befehl für mute brauch ich doch eh wenn ich mal den ton ausschalten will. da es egal ist ob ich den ton vom tv oder vom sat-receiver beim tv gucken ohne av-r nehme lege ich mute vom tv auf die mute-taste der 885, so lässt sie sich jeweils benutzen. alternativ müsste ich jedoch mute für den av-r haben auf dem display
wie gesagt ließe sich das mit den displaytasten regeln. klar wärs erstmal ne ziemliche mühe aber wichtig ist mir zunächst was alles theoretisch möglich ist. ob man es dann so umsetzt... erstmal egal, man will ja nur nix kaufen und dann hinterher feststellen das sich etwas nicht so umsetzen lässt wie mans gerne hätte habe auf die schnelle auf der harmony-homepage nix gefunden: wie viele displaytasten lassen sich belegen? auf der ersten seite sind es ja 8 bei der 885 wenn ich mich richtig erinnere, geht dann noch eine zweite seite auf 16 befehle oder kann man gar eine dritte seite machen? ist auch nur eine theoretische frage falls man sich sämtliche tasten vom av-r usw für menü-eingriffe die man selten braucht mit rauf legen will. man geht ja nicht jeden tag ins av-r menü, aber wär schon interessant wenn man das alles mit programmieren kann für den fall der fälle |
TheWolf
#1771 erstellt: 13. Feb 2009, 14:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klar, aber Du regelst die Lautstärke doch nicht "mal hierüber, mal darüber", oder? Bei mir steht der SAT-Receiver auf "max. Lautstärke" und geregelt wird nur am TV (bei normalem Fernsehen). Kommt der AVR in's Spiel, regel ich natürlich nur über ihn (der TV ist dann stumm).
Auch das würde -mit Einschränkungen- gehen: Automatisches Einschalten: Nein (kein PowerOn-Befehl angeben) Automatischers Ausschalten: Ja (PowerOff-Befehl angeben) Nur das würde dann immer so laufen, auch wenn der AVR in einer Aktion drin ist, in der er eingeschaltet werden sollte.
Ok, um es mal klar auf den Punkt zu bringen: Du kannst grundsätzlich jeden Befehl in's Display legen. Entweder -wenn das/die Gerät(e) in der Aktion drin sind- innerhalb dieser Aktion oder im Device-Modus.
Es gehen weitaus mehr als "nur" drei Seiten und jede Seite kann maximal 8 Befehle aufnehmen. Ich meine, mal was von 256 Seiten gelesen zu haben, aber nagel mich bitte darauf nicht fest. |
vstverstaerker
Moderator |
#1772 erstellt: 13. Feb 2009, 15:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ich weiß es ist unwahrscheinlich, aber bei mir ist es tatsächlich so das ich die lautstärke meist sowohl über sat-receiver als auch über tv regele. das liegt einfach daran das die lautstärke über den sat-receiver feiner geregelt werden kann, sprich lässt sich besser abstufen. während man beim tv natürlich regeln muss wenns in großen schritten lauter werden soll. diese sache nutze ich weil meine eltern nebenan schlafen und da lässt sich das dann ganz gut regeln damits nicht zu laut ist, man aber trotzdem alles versteht. unter normalen umständen würde ich natürlich auch sat auf max lassen okay 256 brauche ich gar nicht, sagen wir mal es sind genug um bequem sehr viele funktionen theoretisch benutzen zu können. jetzt muss ich mir nur noch das mit dem cd-player überlegen... ich habe auch überprüft ob die 885 meine externe festplatte bedienen kann... diese war unter media center pc geführt. aber ich denke das würde korrekt funktioneren dann... könnte man eigentlich bestimmte tasten einer funktastatur vom pc auch auf die harmony legen? mein htpc hat keine fernbedienung aber ich überlege mir eine funktastatur anzuschaffen. wäre ja sehr praktisch wenn die 885 einiges von der tastatur auch könnte so das man zumindest einen film starten könnte über die pfeiltasten. weiß jemand ob das möglich ist? problem ist wohl das man die tastatur als gerät in eine aktion aufnehmen muss, keine ahnung ob das geht... |
TheWolf
#1773 erstellt: 13. Feb 2009, 15:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein Grund, gegen den sich nichts sagen lässt.
Ok, ich geh mal davon aus, dass er einen mechanischen Schalter zum Einschalten besitzt. Wenn Du ihn nun darüber einschaltest, dann das Netz-Kabel abziehst (verzeih mir diesen Frevel, aber für den theoretischen Test ist das erforderlich ) und ihn dann wieder mit dem Netz verbindest: Bleibt der Player aus oder geht er sofort an? Wenn er sofort an geht, wäre eine Funk-Steckdose die Lösung (Details dazu bei Bedarf später) und Dein Player würde von der Harmony ein-/ausgeschaltet.
Das Problem ist weniger das Gerät sondern vielmehr die Tastsache, dass keine Harmony Funk-Signale senden kann, sondern nur IR-Signale (895 und 1000 schliesse ich bewusst aus). |
vstverstaerker
Moderator |
#1774 erstellt: 13. Feb 2009, 16:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ja an eine funksteckdose beim cd-player habe ich auch gedacht, wenn sie fernbedienbar ist. der haken diesbezüglich: ich kann das nicht testen denn ich habe den cd-player ja noch nicht es ist halt die frage obs ein großer teurer wird oder ein kleiner günstiger dem dieser blöde knopf auf der fernbedienung fehlt ich verstehe den hintergrund natürlich, wenn er strom bekommt und sich dann sofort einschaltet könnte man das mit einer funksteckdose lösen wenn sie denn mit der 885 kompatibel ist. es gibt ja durchaus geräte die sofort starten wenn man sie ans netz hängt (pc oder auch mein sat-receiver - wenn man den netzschalter auf der rückseite nicht ausgeschaltet hat und das teil in die steckdose steckt schaltet er sich ein) - ist halt nur die frage wie sich der player da verhält. das problem hätte ich halt nicht wenn ich mehr als doppelt so viel geld ausgebe, aber da es eben viel geld ist will das gut überlegt sein das heißt es würde gehen wenn es keine funktastatur wäre sondern eine ir-tastatur? da kenn ich mich nicht so aus, obs sowas überhaupt gibt... |
Steinello
#1775 erstellt: 14. Feb 2009, 00:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
... Hurra - ich habe gerade als "Schnäpchenjäger" zugeschlagen. ... wollte zwar eigentlich zuerst einen neuen Plasma kaufen. ... aber bei iBOOD z.Zt. für 77,95 € (zzgl. 5,95 € Fracht) ... da muss man ja zuschlagen. Gruß Steinello |
Chris176
#1776 erstellt: 14. Feb 2009, 07:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
bevor noch mehr zuschlagen, bei Amazon 79,97 inkl. Versand |
Steinello
#1777 erstellt: 14. Feb 2009, 09:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
... habe ich gestern auch noch gesehen (nachdem ich bestellt habe) ... so ist die Vorfreude für nicht ganz 4,- € etwas länger ... sorry hätte ich auch noch posten sollen ! (der Preis bei iBOOD ist knapp 4,- über dem "Buchhändler") ... außerdem kann ich noch nicht sagen ob nur das Bild bei iBOOD falsch ist oder das Teil wirklich ohne die Farbtasten ist. (ich hoffe ich bekomme noch eine Rückinfo) Gruß Steinello |
Zinomusic
#1778 erstellt: 14. Feb 2009, 09:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das nenn ich mal Unterschiede! Da könnte sich die Logitech-Homepage mal ne Scheibe abschneiden... Vielen Dank, dann wird´s vermutlich doch die 885. Vor allem bei dem Preis bei amazon... Gibt´s in Punkto Verarbeitungsqualität noch nennenwerte Unterschiede? |
Lion13
#1779 erstellt: 14. Feb 2009, 10:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorry, wenn ich mich da einklinke - habe nämlich das gleiche Problem mit meinem CD-Player (Yamaha CDX-596)... Er hat nur einen mechanischen Schalter. Habe das mal wie oben beschrieben getestet - wenn ich das Netzkabel ziehe und wieder einstecke, geht der CDX wieder an! Du erwähnst dann eine Funksteckdose - aber ich denke, die (meisten) Harmonies können nicht mit Funk umgehen? |
TheWolf
#1780 erstellt: 14. Feb 2009, 11:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naja, über das Verhalten des CD-Players müsste doch der Hersteller oder Händler was sagen können. Wobei mich wundert, dass es aktuelle CD-Player gibt, die zwar fernbedienbar sind, sich aber nicht darüber ein-/ausschalten lassen. Egal. Wenn Du das Thema hinterfragst, ist es wichtig, dass der Player in den StandBy geht und nicht gleich komplett startet, denn damit (komplett starten) haben wir dann wieder ein Problem.
Theoretisch müsste es gehen. Die Frage ist nur, ob die Befehle einer IR-Tastatur von der Harmony überhaupt erkannt und angelernt werden können.
Richtig. Deswegen braucht man auch noch einen sog. IR/RF-Wandler, also ein Teil, das IR-Befehle in Funk-Befehle umwandelt. Das Zuverlässigste ist da der LightManager von JB Media in Verbindung mit den Funk-Aktoren von InterTechno. Schau mal in unsere FAQ's: Harmony-Konfiguration. Dort findest Du einiges dazu. U.a. auch Bezugs-Quellen. |
Lion13
#1781 erstellt: 14. Feb 2009, 15:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hört sich zwar gut an - aber wenn ich ehrlich bin, ist mir der Preis (wenn ich 69 € für den LightManager und ca. 20 € für eine Funksteckdose rechne) diese kleine Bequemlichkeit nicht wert... Sind nur vier Schritte von der Couch bis zum CD-Player (mein Yamaha ist übrigens schon ein Oldie, ist ca. 8 Jahre alt!) - da bleibt man wenigstens in Bewegung. Ich muß ja trotzdem zum Player, CDs kann die Harmony ja wohl noch nicht automatisch einlegen. |
vstverstaerker
Moderator |
#1782 erstellt: 14. Feb 2009, 15:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
hey danke leute ich hab sie gerade bei amazon für 79,xx bestellt. egal was mit dem cd-player wird, bei dem preis wollte ich ausnahmsweise einfach das gehirn ausschalten und zuschlagen |
TheWolf
#1783 erstellt: 14. Feb 2009, 15:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stimmt schon, aber -wie bei vielen anderen Dingen auch- wenn man den LM erstmal hat, kommen sofort die tollsten Ideen, wofür man ihn noch gebrauchen kann: - Hintergrund-Beleuchtung am TV automatisch ein-/ausschalten - Deckenlicht per Harmony ein-/ausschalten und und und
Glückwunsch zu der seeehr guten Entscheidung. Und was das Gehirn angeht ... zuviel nachdenken ist auch nicht immer gut. |
Steinello
#1784 erstellt: 14. Feb 2009, 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
... ich hab´ mir jetzt auch ne 885-er gegönnt. (bei dem Preis konnte ich nicht mehr nein sagen) ... jetzt stelle ich mir nur die Frage, was passiert, wenn man Geräte (wie z.B. den Fernseher) tauscht. ... muss ich dann die Config wieder von Adam und Eva aufbauen ? ... "meinen" neuen Plasma gibt es nämlich leider noch nicht zu kaufen Gruß Steinello |
Lion13
#1785 erstellt: 14. Feb 2009, 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hm... Da fällt mir im Moment eigentlich nur meine Garagentor-Steuerung ein - die könnte ich sogar von einem meiner DG-Fenster aus anfunken!
Yep! Nach der Einrichtung an einem WE über und ein paar kleineren Korrekturen zwischendurch habe ich sämtliche (!) FBs in den Schrank geräumt, sogar die ziemlich komplexe meines AVRs... Eine Harmony würde ich jedem empfehlen, bin schlichtweg begeistert! |
TheWolf
#1786 erstellt: 14. Feb 2009, 16:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nein. Bei Adam und Eva sicher nicht ... Abraham reicht. Im Ernst: 1. Du bindest Deinen neuen TV als Gerät in die Konfig ein. Mehr erstmal nicht. 2. Du aktualisierst die Harmony und testest alle Befehle des neuen TV's aus dem Device heraus (notieren, welcher Befehl was macht; speziell bei den Eingängen wichtig). 3. Nun konfigurierst Du den neuen TV. Hier speziell die Eingangs-Wahl anhand Deiner Notizen von Pkt. 2. 4. Jetzt löscht Du den "alten" TV aus Deiner Konfig. Damit werden natürlich die zugehörigen Aktionen erstmal unbrauchbar. 5. Du gehst bei jeder Aktion, die den neuen TV beinhalten soll, auf "Fehlerbehebung" (Antwort dort: Nein, ....) und wählst an den jeweilgen Stellen Deinen neuen TV aus. 5.1 Geh auf keinen Fall bei dem TV über den Punkt "Gerät ist noch nicht in den Aktionen eingebunden", denn damit "zerschiesst" Du Dir mehr als Du "reparierst". 6. Wenn alles fertig ist, HArmony aktualisierne und die Aktionen auf Herz und Nieren testen. |
Steinello
#1787 erstellt: 14. Feb 2009, 16:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
... danke für die schnelle Info. ... dann warte ich mal bis zu mir die Harmony(ie) kommt und werde zunächst meine alte Röhre konfigurieren. Gruß Steinello |
davidcl0nel
#1788 erstellt: 18. Feb 2009, 23:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich habe mir nun auch endlich eine Harmony geleistet, bin aber noch etwas auf Kriegsfuß mit ihr in gewissen Dingen. 1. Hat jemand von euch eine DBox? Wieso meint die Harmony, der Dbox sagen zu müssen, daß sie sich vorher auf den Input "Tuner" einzuschalten habe? Das ist doch vollkommen sinnlos. Löschen kann man den Input zwar, aber er ist trotzdem immer wieder da. 2. Beim Yamaha-AVR möchte ich natürlich nicht die Inputs umschalten, sondern direkt die Scene-Tasten benutzen. Bei einer Einstellung ging es (AVR nicht den Input sagen), und dann manuelles Senden der Scene-Taste (erstmal beibringen). 3. Laut Blu-ray-Forum gibt es auch die Möglichkeit mit einer programmierbaren Fernbedienung den Panasonic BD35 einen bestimmten Code zu senden, damit man ihn für DVD-Betrieb Codefree schalten kann. Welcher Code ist denn das? 4. Warum sind so abartig hohe Delays eingestellt gewesen als Standard-Werte? Da hat so eine Favoriten-Sequenz ja eine halbe Ewigkeit gedauert. 5. Gibt es eine Möglichkeit, komplexere Sequencen als 5 Tasten zu schreiben? (Automatisches Navigieren in einem Menü zb, um HDNatural Motion an/aus zu schalten. Für Zufall/Repeat beim BD-Player im CD-Modus habe ich das Menü erfolgreich mit jeweils 1 Sequenz benutzen können (gibt keine direkte Taste dafür, auch wenn die Harmony-Seite meint, es gäbe einen Tastencode dafür). Mir fallen sicher noch ein paar andere Fragen ein, aber das reicht ja erstmal. Im Prinzip kann sie schon zu 90% das was ich will. |
vstverstaerker
Moderator |
#1789 erstellt: 19. Feb 2009, 09:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
zu 1. habe keine dbox sondern einen kathrein ufs 902. da will sie auch immer auf tuner oder tv oder so schalten. dabei ist das standard, es sei denn man hat vorher auf radio gestellt. wahrscheinlich will sie das genau aus diesem grund tun. zweitens ist die software bei mir der meinung das es sich um einen digitalen kabelreceiver handelt, obwohl ich sat ausgewählt habe... natürlich kein beinbruch ist aber wohl eine generelle macke, denn beim ufs 910 zeigt sie auch kabel an, ist natürlich ebenfalls sat |
TheWolf
#1790 erstellt: 19. Feb 2009, 11:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ja, indem man RAW-Befehle verwendet und diese dann in die Sequenz packt. RAW-Befehle können gut und gern 5 - 6 Einzel-Befehle beinhalten. 5 RAW-Befehle mit je 5 Einzel-Befehlen in eine Sequenz gepackt, macht: 25 Befehle RAW-Befehl siehe FAQ's: Harmony-Konfiguration |
dukee
#1791 erstellt: 19. Feb 2009, 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallo Mitglieder! Ich interressiere mich auch für die Harmony 885. Kann sie eigentlich auch Funksteckdosen bzw. Funksignale senden? Danke für die Antowort im Vorraus |
Steinello
#1792 erstellt: 19. Feb 2009, 19:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
... nicht so faul ... einfach mal Suchfunktion benutzen, wurde schon mehrfach durchgekaut. ... trotzdem hier für Faule, such´ Dir nen "(The)Wolf" Link zum Wolf Gruß Steinello |
AyGee
#1793 erstellt: 20. Feb 2009, 09:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oder, um es einfach kurz um knapp zu beantworten: NEIN!!! |
Lion13
#1794 erstellt: 20. Feb 2009, 09:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich würde "Jein" sagen... Schaust du diesen Beitrag:
AyGee
#1795 erstellt: 20. Feb 2009, 11:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immer diese Korrintenkacker! Kann die 885 Funksignale senden? NEIN! Kann man mit Zusatzgeräten (z.B. LightManager) Funk-Aktoren steuern? JA! |
Leghorn
#1796 erstellt: 20. Feb 2009, 12:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach einigem überlegen, habe ich mir nun doch eine Harmony 885 gekauft. Ehrlich gesagt bin ich schon ziemlich enttäuscht von dieser Fernbedienung. Alle negativen Aspekte hier aufzuführen, würde aber zu weit gehen - habe aber ein paar Fragen, vielleicht kann mir jemand dazu helfen: 1. Was mich am meisten nervt, ist diese Fragerei bei dem Anlegen einer Aktivität. Bei jedem Gerät wird nach einem Eingang gefragt. Mein Plasma muss aber auf keinen Eingang gestellt, sondern nur eingeschaltet werden. Fertig. Genauso mein Sat-Receiver. Obwohl ich hierfür schon viel zu viel Zeit investiert habe, ist es mir nicht gelungen, dass simples "TV schauen" geht. Die Harmony schaltet immer auf einen Eingang vom Plasma, wo nix dran hängt = kein Bild. Auch die Erkennung des Gerätestandes funktioniert nicht: Der Sat-Receiver war eingeschaltet und nach dem Start der Aktivität wurde dieser ausgeschaltet. Ich weiß ganz genau, welche Geräte in welcher Reihenfolge eingeschaltet werden müssen und welche Geräte auf einen bestimmten Eingang gestellt werden. Gibt es keine Möglichkeit diese Fragerei zu umgehen und das manuell festzulegen? Sonst komme ich einfach nicht weiter. 2. Ist es korrekt, dass die vier Farbtasten und die Glow-Taste nicht beleuchtet sind? Ich dachte die Harmony wäre vollständig beleuchtet. 3. Gibt es eine Möglichkeit, die Beleuchtung an der Ladestation abzuschalten ohne den Netzstecker jedesmal zu ziehen? 4. Bei meinem Sat-Receiver wurden bei den Festtasten drei der Farbtasten nicht automatisch zugeordnet. Eine manuelle Zuordnung bleibt nicht gespeichert. Die Hotline wusste dazu auch keine Lösung und hat es weitergegeben. Hat jemand so ein Problem schon mal gehabt? 5. Steuert vielleicht jemand mit seiner Harmony einen Panasonic BD30 und kann mir die Bezeichnung für die Tasten "PIP" u. "BD/SD" sagen. Selbst mit viel Fantasie kann ich dazu nix passendes in der Auswahlliste finden. |
Lion13
#1797 erstellt: 20. Feb 2009, 12:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geht doch... Es grüßt der Korinthen-Kacker! |
TheWolf
#1798 erstellt: 20. Feb 2009, 13:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich behaupte mal, weil Du den Fehler vieler (aller?) Harmony-Anfänger gemacht hast und alles möglichst schnell und auf einmal erledigt haben wolltest. Schau mal hier rein: Anleitung: Harmony-Konfiguration
Wieviel bitte ist "viel zu viel Zeit"?
Gut, Du weisst das, aber die Software kann keine Gedasnken lesen, also musst Du ihr das schon mitteilen.
Nein, gibt es nicht.
ich hab meine 885 jetzt nicht vor mir, würde aber sagen: Ja, das stimmt (nicht beleuchtet).
Nein. Es sei denn, Du baust die Beleuchtung aus oder klebst sie ab.
Leg den Receiver nochmal an und schau, ob's dann klappt. Manchmal "stolpert" die Datenbank leider.
Eine der ersten Schritte ist, aus dem Device-Modus heraus alle Befehle zu testen und sich zu notieren, welcher Befehl was macht. |
Leghorn
#1799 erstellt: 20. Feb 2009, 14:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erstmal danke für Deine Antworten.
Jedenfalls wollte ich nicht wieder so viel Zeit - nämlich Wochen - investieren, wie damals beim Programmieren der Pronto. Ich bin davon ausgegangen, dass es bei der Harmony wesentlich schneller geht. Eine gute Gerätedatenbank und eine durchdachte u. ausgereifte Software ist dafür Voraussetzung. Da habe ich mich dann wohl getäuscht. Deine Anleitung u. FAQ habe ich gelesen. Übrigens vielen Dank, dass Du das erstellt hast. Sonst würde bei der Harmony-Thematik wohl niemand durchblicken. Einiges war bei mir allerdings anders: Bei der Ersteinrichtung wurde ich gezwungen eine Aktivität anzulegen. Das Häckchen bei "Fern-sehen" hat die Software immer wieder gesetzt, nachdem ich es deaktiviert hatte. Die SCART-Frage kam bei mir nicht.
In dem es entsprechend gewählt werden könnte, z. B. "Gerät nur einschalten ohne Eingangswahl" oder 1. "Gerät einschalten" 2. "Welchen Eingang wählen?" --> Auswahlfenster, welches auch "keinen Eingang" enthält Ist bestimmt nicht schwer, so was zu programmieren.
ca. 2 Stunden
Ich dachte, die Harmony erkennt den jeweiligen Gerätestand, ob An oder Aus?
Dann ist die Harmony wohl nix für mich, schade.
Auch schade. Eine Taschenlampe möchte ich eigentlich nicht einsetzen müssen.
Mir geht es um unnötigen Stromverbrauch. Bleibt also nur den Stecker ziehen.
Habe ich zusammen mit der Hotline gemacht, ohne Erfolg.
Und diese Zeit wollte ich mir eigentlich sparen, da, wie gesagt, ich das alles schon mal durch habe. |
TheWolf
#1800 erstellt: 20. Feb 2009, 14:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Was die "durchdachte Software" angeht, da hast Du Dich wirklich leider geirrt. Was die Zeit zum Einrichten angeht, kann man Pronto und Harmony absolut nicht miteinander vergleichen.
Kann es sein, dass Du die Software der CD installiert und dann die Updates gemacht hast? Das war schon immer problematisch (aber das konntest Du nicht wissen). Daher sollte man die aktuelle Software-Verson installieren. Die SCART-Frage taucht auch nicht bei der Aktion auf, sondern beim ANlegen des Gerätes.
Ob schwer oder nicht. Die Software ist wie sie ist und all diese Fragen beantwortet man einmal, nämlich wenn man das Gerät bzw. die Aktion anlegt. Dein Beispiel einer Auswahl trifft für Dich bestimmt zu, aber für tausend andere sicher nicht und die fragen dann: "Was soll den der Blödsinn? Mein TV muss immer eine Eingangs-Wahl machen."
2 Stunden ... für eine Aktivität ... sorry, aber da frag ich mich, was Du da alles gemacht hast.
Natürlich, das tut sie auch. Genauso wie sie weiß, welcher Eingang an welchem Gerät gerade aktiv ist. Nur muss man -um das zu erreichen- besagte Fragen genau beantworten.
Sorry, aber was ist denn das für ein Argument? Weil Du im Moment von den Fragen der Software "genervt" bist, lehnst Du die Harmony ab?
Ja ne, is klar. Die Farb-Tasten -die man übrigens sehr gut erfühlen kann- braucht man ja auch ununterbrochen, genauso wie die Glow-Taste eine der wichtigsten Tasten der Harmony überhaupt ist. Wenn ich Dir jetzt sage, dass ich die Glow-Taste in 3 Jahren 885-Nutzung nicht ein einiges Mal gebraucht habe, was sagst Du dann?
Richtig. Genauso wie Du es wahrscheinlich beim Lade-Gerät Deines Handy's auch machst, oder?
Wie ich schon sagte: Es mag auch an der Software mit den Updates liegen.
Tja, da hast Du dann wohl an der falschen Stelle gespart. Ein vielleicht "hinkender" Vergleich: Ich kauf mir ein neues Gerät und anstatt erstmal die BA zu lesen, fang ich gleich mit der Bedienung an. Dass das dann sehr wahrscheinlich in die Hose geht, kreide ich dann aber dem Gerät an mit dem Argument: Ich wollte Zeit sparen. Dass ich unterm Strich weitaus mehr Zeit damit verbrate, ewig rumzusuchen, anstatt einmal nachzulesen, sollte eigentlich auf der Hand liegen. |
vstverstaerker
Moderator |
#1801 erstellt: 20. Feb 2009, 15:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ Leghorn: kann dich einerseits zwar verstehen aber andererseits deinen unmut nicht teilen. man kann mit der harmony mit wenig aufwand wirklich viel erreichen. ich habe etwa eine stunde bisher gebraucht um in dieser zeit etwa 7 aktionen einzurichten die zumindest standardmäßig funktionieren - details werden dann bearbeitet wenn das grundgerüst läuft. klar muss man sich dran gewöhnen, das die software eigenwillig ist, ich kannte sie ja schon da ich die 885 meiner eltern auch eingerichtet habe zu deinen problemen mit den farbtasten: schau dir mal genau an ob du die richtigen genommen hast. ein beispiel aus der vergangenheit: bei einem technisat-receiver wollte der gelbe knopf nie funktionieren. es war ein yellow-knopf ausgewählt und den hab ich auch genommen - aber nix ging. irgendwann bin ich dahinter gestiegen: der gelbe knopf bei technisat nennt sich "gold" - und damit hats dann funktioniert. allerdings weiß ich bis heute nicht was der yellow-knopf dann in der auswahl für einer war^^ ist nur eine idee... vielleicht interessierts dich ja übrigens: hab gestern eine mail an harmony geschickt weil ich einen pana-plasma habe. bei dem muss man ja bekanntlich sehr lange den power-befehl senden. daher habe ich um duration gebeten... und heut hab ichs ohne duration ausprobiert - und der plasma ist angegangen evtl haben die ja inzwischen die software angepasst weil das ja bei pana immer so ist, und die 885 nun bei den geräten automatisch den befehl länger sendet?! |
dbrepairman
#1802 erstellt: 20. Feb 2009, 16:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich denke, Leghorn meint mit "erkennen" etwas anderes, darum zur Klarstellung: die Harmony erkennt den Gerätezustand nicht, sondern sie kennt ihn, und zwar genau dann, wenn die Geräte mit ihr ein- und ausgeschaltet werden. Wenn ich ein Gerät z.B. von Hand oder im Device-Modus einschalte oder es von einem vorherigen Test noch an ist, dann erkennt sie das natürlich nicht. Gruß dbrepairman |
harmony 885 charkar am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 4 Beiträge |
Harmony 885 goseniko am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 5 Beiträge |
Harmony 885 helle636 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Harmony 885 xwolfx am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 2 Beiträge |
Harmony 885 und Farbtasten c_PA am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 21 Beiträge |
Harmony 885 Sprache ändern Makajosch am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 3 Beiträge |
Licht mit Harmony 885 DjTommyB am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
Harmony 885, Tastenausfall Mr._Bean am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2023 – 17 Beiträge |
Logitech harmony 885 peter017 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 9 Beiträge |
Harmony 885 - Gehäuse öffnen? runner-180 am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedStefBahn
- Gesamtzahl an Themen1.556.939
- Gesamtzahl an Beiträgen21.668.985
