Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . Letzte |nächste|
Harmony 885
Mr.Kai
#1602 erstellt: 06. Nov 2008, 13:58
TheWolf schrieb:
AyGee schrieb:
GIbt es eigenltich eine Möglichkeit die Ausschaltreihenfolge der Geräte zu beeinflussen?
Kurz und knapp: Nö.
Auschaltreihenfolge = Einschaltreihenfolge.
Wirklich gleich oder umgekehrt?? Umgekehrt würde für mich mehr sinn machen
TheWolf
#1603 erstellt: 06. Nov 2008, 14:36
Gleich.
Wobei ... es entsteht manchmal der Eindruck, dass die Ausschaltreihenfolge etwas anders abläuft als die EInschaltreihenfolge.
Das liegt aber daran, dass die Geräte auf Einschalten und Ausschalten unterschiedlich schnell reagieren.
Ein Beispiel.
Einschalten "Fernsehen" bei mir:
1. SAT-Receiver
2. Plasma-TV
3. Hintergrund-Beleuchtung
Ausschalten "Fernsehen" bei mir:
1. Plasma-TV
2. SAT-Receiver
3- Hintergrund-Beleuchtung
So "seh" ich es jeden Abend. Die Befehls-Folge beim Ausschalten ist aber exakt so wie beim Einschalten.
Der Grund liegt darin, dass der Plasma sofort auf den Power-Off-Befehl reagiert, während der SAT-Receiver quasie "kurz nachdenkt", was er tun soll und erst dann abschaltet.
Dadurch ergibt sich "gefühlt" eine andere Auschaltreihenfolge als sie real ist.
AyGee
#1604 erstellt: 06. Nov 2008, 14:44
Das ist ja blöd.
Ich habe meinen TV nämlich als Master an einer Master/Slave Leiste. Als Slave z.B. die PS3 (mit IR4PS3).
Beim Einschalten ist alles gut:
1. TV
2. AV Receiver
3. PS3 (zu dem Zeitpunkt hat sie schon Strom)
Beim Ausschalten kappt der TV bereits den Strom von meinen Quellen. Bei vielen Geräten wäre das ja egal, aber die PS3 sollte schon ordenltich runtergefahren werden.
Jemand ne Idee, wie ich das Problem lösen kann?
Momentan aktiviere ich halt erst z.B. "TV sehen", wodurch die PS3 bereits runtergefahren wird und schalte erst dann alles aus.
muater
#1605 erstellt: 06. Nov 2008, 14:59
Wie kann ich denn manuell ein neues Gerät dazufügen? Habe zwischen Player und AV einen HDMI Switch den ich gerne mit steuern möchte.
TheWolf
#1606 erstellt: 07. Nov 2008, 09:06
Was anderes wird Dir auch wohl in Zukunft nicht übrig bleiben.
Das ist eben der Fluch des "Stromsparen, auf Teufel komm raus".
Gerät --> Gerät hinzufügen.
Danch das neue Gerät dann noch in die Aktivitäten einbinden, ggf. die Einschaltreihenfolge korrigieren und fertig.
Stevens44
#1607 erstellt: 07. Nov 2008, 19:14
Sorry, aber jetzt muss ich doch noch eine Frage an die Erfahrenen von euch los werden.....
Ich verwende für die Steuerung meiner Anlage die Harmony 885. Beim EINSCHALTEN geht mein Sat-Receiver, der Humax ICORD ,leider nie an. An was kann das liegen?
Wenn ich ihn einzel steuere geht es, nur die in Verbindung mit der Funktion "TV Schauen".
Zur Info:
AVR: Pioneer LX60
TV: Pioneer LX5090
Sat: Humax Icord
Hoffe ihr könnt mir helfen, sondt fängt mein Weiblein an zu motzen
AyGee
#1608 erstellt: 07. Nov 2008, 21:08
Hast du dann mal die Help-Taste gedrückt?
Kann die 885 dadurch das Problem beheben?
Stevens44
#1609 erstellt: 07. Nov 2008, 21:16
Ja hab ich. Damit geht es, aber nachher halt leider wieder nicht
swannika
#1610 erstellt: 08. Nov 2008, 09:17
Zur Info:
AVR: Pioneer LX60
TV: Pioneer LX5090
Sat: Humax Icord
Hoffe ihr könnt mir helfen, sondt fängt mein Weiblein an zu motzen :prost
Hallo, ich würde über die Problemlösung der Harmony Software gehen. Da gibt es m. E. eine Rubrik "Gerät wird nicht korrekt ein- oder ausgeschaltet". Da kommt man oft weiter, weil die Befehlssendedauer verändert wird. Du kannst es auch über die kostenlose Logitech Hotline probieren. Die habe heute glaub ich auch bis zum Nachmittag Leute sitzen. Die können das mit Dir einstellen.
Sag einmal Bescheid, ob es klappt.
TheWolf
#1611 erstellt: 08. Nov 2008, 10:14
Ja hab ich. Damit geht es, aber nachher halt leider wieder nicht :(
Entweder den Tip von swannika befolgen oder selber nachsehen und beheben.
Grundsätzlich hast Du ein Timing-Problem.
D.h. die Verzögerungs-Zeiten des Receivers sind zu knapp eingestellt, wodurch er Befehle nicht empfängt bzw. sie ignoriert.
Du könntest auch die Einschaltreihenfolge verändern und den Receiver an die erste Stelle schieben.
Mehr Info'S zu den beiden Punkten findest Du --> hier <--
Olli78
#1612 erstellt: 17. Nov 2008, 19:15
Hallo
ich habe da mal eine Frage an die erfahrenen Harmony-Nutzer.
Bin mit meiner 885 ziemlich zufrieden, habe nur das Problem, daß bei der Lautstärkeregelung immer zwei "Stufen" der Lautstärke genommen werden (als ob man zweimal gedrückt hätte), egal wie kurz ich drücke. Manchmal passiert das auch beim Kanalwechsel, da allerdings sehr selten, während es bei der Lautstärke immer so ist.
Kennt das Problem jemand und hat es vielleicht gelöst?
Danke im Voraus.
ciao
Oliver
rockin'_ritwik
#1613 erstellt: 17. Nov 2008, 19:35
Du musst die Sende-Wiederholung herabsetzen.Du findest diese Option unter "Geräte-->Einstellungen-->Fehlerbehebung,weiter-->Reagiert auf bestimmte Befehle zu stark oder nur gelegentlich,weiter".
Im jetzt erscheinenden Menü kannst Du tiefere Werte einstellen.Am besten immer um eins runter und dann testen.
[Beitrag von rockin'_ritwik am 17. Nov 2008, 19:43 bearbeitet]
Olli78
#1614 erstellt: 17. Nov 2008, 20:03
Das war ja fast schon zu einfach, danke, klappt
ciao
Oliver
Mr.Kai
#1615 erstellt: 19. Nov 2008, 09:21
Morgen,
So hab mir gestern eine Harmony zukommen lassen und muss sagen dass ich echt zufrieden bin.
Die Basisinstallation war einfach(gutes internet) und schnell.
Hab für zo ziemlich alles einstellen(Senderlogos, welche Funktionen sollen angezeigt werden usw.) ca. 2,5h gebraucht. Das hört sich jetzt länger an als es einen vorkommt wenn man damit herumspielt.
die einzigigen negativen punkte die mir aufgefallen sind, sind das etwas zu geringe gewicht. (schwer= hält mehr aus) ich weiß geschmack sache. und die verarbeitung der tasten sind etwas schwammig kein wirklich guter druckpunkt.
vielleich kommt mir dass jetzt nur so vor weil ich diese erst seit kurzem gebrauche und nicht gewohnt bin.
im bestenfall hört ihr nicht mehr so schnell von mir. das würde heißen ich hab keine probleme mit ihr.
lg und einen schönen tag noch
c_PA
#1616 erstellt: 19. Nov 2008, 12:20
Ja, die Zifferntasten sind Tatsächlich schwammig, vor allem die 1 macht mir mächtige Probleme, naja, aber sie erledigt ihren Dienst recht zuverlässig und somit ist das ok....
kopfbeisser
#1617 erstellt: 19. Nov 2008, 13:37
hi; hab seit voriger woche auch die 885; hab mich mal bissi rumgspielt; frage: welche funktion bei der verzögerung änder ich wenn pana plasma länger braucht um eingeschaltet zu werden? kann ich eigentlich die einzelnen gerätefunktionen verschieben oder muss ich immer durchblättern?
senderlogos?
gehen eigentlich auch diese Philips living colors lampen; sind ja auch mit FB
wii geht leider nicht;(
Mr.Kai
#1618 erstellt: 19. Nov 2008, 14:23
1.)wie länger? es dauert länger dass der plasma sich einschaltet als bei der normalen FB?
2.)Senderlogos waren bei mir beim ersten Setup. aber wie ich jezt wieder hinkomm hm.... kA.
3.) Grundsätzlich kannst mit der Harmony alle Geräte steuern die IR betrieben sind. Im "schlimmsten Fall" musst du ihr halt jeden Befehl beibringen.
kopfbeisser
#1619 erstellt: 19. Nov 2008, 14:51
1. naja muss bei der normalen fb 5sek drauf bleiben;
2. was meinst mit senderlogos?
userdaf
#1620 erstellt: 19. Nov 2008, 15:04
Hallo zusammen,
ich wollte mir ne Harmony zulegen, aber ich weiß nicht welche.
Harmony One (ist eigentlich gestorben wegen den fehlenden Farbtasten)
Bleibt noch:
Harmony 885 (wäre billiger)
Harmony 895
Aber was ist der unterschied zwischen den beiden?
TheWolf
#1621 erstellt: 19. Nov 2008, 15:08
Gar keine, denn dafür brauchst Du das Feld "Duration", dass Dir von der kanadischen Hotline freigeschaltet werden kann. Zu finden dann in den Betriebseinstellungen des Pana.
Du meinst whrscheinlich die Befehle im Devide-Modus, oder?
Löse Dich von denen mal ganz schnell, denn alle Befehle, die Du brauchst, legst Du dir in den Aktivitäten in's Display.
senderlogos?
Bei Aktivitäten, die z.B. einen TV drin haben finden die sich unter "bevorzugte Sender".
Nein, weil die Philips über Funk arbeiten.
Und auch "nein", selbst mit der 1000 bzw. der 895 -die ja auch Funk können- geht dass nicht, weil beide ausschließlich das Z-Wave-Protokoll unterstützen.
Mr.Kai
#1622 erstellt: 19. Nov 2008, 15:11
echt, ach dass hab ich nicht gewusst interessant.
kopfbeisser
#1623 erstellt: 19. Nov 2008, 15:14
senderlogos?
danke für die zahlreichen antworten;
1.die kanadische hotline steht im harmony handbuch oder?
2.ok; alles klar; werds probieren
3.aha
4. ok thx, schad
[Beitrag von kopfbeisser am 19. Nov 2008, 15:16 bearbeitet]
Mr.Kai
#1624 erstellt: 19. Nov 2008, 16:54
hi,
gibt es eine möglichkeit die tastenbelegung unter "Geräte" auf Standard zurückzuschrauben. aber wirklich nur bei Geräte und nicht bei den activities.
lg
TheWolf
#1625 erstellt: 19. Nov 2008, 18:47
Nein.
Du musst über die deutsche Hotline gehen. Die verbinden Dich dann nach Kanada.
Dazu gleich ein Tip:
Lass Dich nicht darauf ein, dass Du über die Änderungen per Mail informiert wirst, denn das kann dauern.
Sag denen, dass sich Dein Plasma nicht einschalten lässt und das Du nicht gewillt bist, diesen Zustand länger zu akzeptieren und dass Du die Duration bitte sofort bräuchtest.
Dann heisst es: Unter Umständen Geduld haben, denn die Warteschlange in Kanada kann recht lang werden. Sollte die Verbindung unterbrochen werden, ruf gleich wieder an, damit die Dich nochmal verbinden.
Wenn die Kanadier die Duration eingebaut haben, schau direkt -noch während der Hotliner am Telefon ist- in die Betriebseinstellungen des Gerätes, ob Du das Feld auch siehst.
Es kann nämlich passieren, dass die Änderung erst nach erneutem Speichern durch den Hotliner für Dich sichtbar ist (und jetzt weisst Du auch, warum die Änderung per Mail nicht akzeptabel ist).
Nur, indem Du das Gerät löscht und neu anlegst.
Aber ob und wenn "ja" welche Auswirkungen das auf die Aktivitäten haben kann, steht auf einem anderen Blatt.
BTW:
Wieso verändert man die Tastenbelegung im Gerät?
kopfbeisser
#1626 erstellt: 20. Nov 2008, 11:04
Nein.
BTW:
Wieso verändert man die Tastenbelegung im Gerät? :?
danke; werd morgen ancallen; wie sind die Hotline Zeiten?
Hobre0815
#1627 erstellt: 20. Nov 2008, 13:22
Für das längere Einschaltsingnal muss man aber nicht die Hotline kontaktieren. Man kann das in den jeweiligen Makro-einstellungen angeben wie lange das Signal gesendet werden soll.
Unter welchem Punkt kann ich jetzt nicht genau sagen, aber es geht.
GRuß
holger
kopfbeisser
#1628 erstellt: 20. Nov 2008, 13:31
GRuß
holger
aha; weiß das wer wies genau geht? braucht ja sicher fast jeder, denk ich mir
TheWolf
#1629 erstellt: 20. Nov 2008, 13:44
Wohl kaum.
Vermutlich meinst Du die Sende-Wiederholung, die aber bei dem beschriebenen Problem nicht greift.
@kopfbeisser:
Es bleibt dabei: Duration über die Hotline.
kopfbeisser
#1630 erstellt: 21. Nov 2008, 10:45
okay; sind die am wochenende auch erreichbar? bzw. wie sind die hotline zeiten; muss ja daheim sein
swannika
#1631 erstellt: 21. Nov 2008, 11:24
Hotlinezeiten gemäß Logitech Website:
Deutsch Sprachen Support
Land Gebührenfreie
Support-Nummer Support-Öffnungszeiten
Austria 0800 296 615
Montag to Freitag 0900 - 2100 CET
Samstag 1000 - 1800 CET
Germany 0800 000 6726
Switzerland 0800 558 677
Ich habe auch schon am Samstag Nachmittag Kontakt mit Canada bekommen. Vielleicht kann das der deutsche Support aber inzwischen auch...
Viel Erfolg
kopfbeisser
#1632 erstellt: 21. Nov 2008, 11:28
Land Gebührenfreie
Viel Erfolg
ok supi; dann werdens morgen glei belästigt;)
bin bis dato noch nicht soo sehr zufrieden; bin aber zuversichtlich; hab mich noch nicht wirklich lang damit auseinandergesetzt;
noch kurz was:
wenn ich jetzt ein bestimmtes gerät ausschalten will muss ich immer bei devices durchblättern, denn bei den aktionen sind ja mehrere geräte betroffen und dann schaltet er die anderen auch aus bzw. ein...?
TheWolf
#1633 erstellt: 21. Nov 2008, 11:49
noch kurz was:
Stop!!
Geräte werden grundsätzlich von der Harmony (also über die Aktionen) ein- und ausgeschaltet.
Alles andere bringt sie aus dem Tritt und sorgt für "Chaos".
Also, warum willst Du ein Gerät ausschalten?
kopfbeisser
#1634 erstellt: 21. Nov 2008, 11:54
noch kurz was:
Stop!!
naja bei den vielen geräten die ich hab möcht ich immer wieder ein oder das andere gerät zuschalten oder ausschalten... wie lösts ihr das?
was mir auch aufgefallen ist; er schaltet beim tv nicht auf den gewünschten kanal; in dem fall (component kanal für die 360); hab alles richtig eingestellt in der Aktion
Hobre0815
#1635 erstellt: 21. Nov 2008, 12:03
man kann definitiv einstellen wie lange ein Befehl gesendet werden soll. Wie schon geschrieben kan nich nicht genau sagen wo. ES gibt aber einige BEiträge zu dem Thema im Harmony-Remote-Forum.
swannika
#1636 erstellt: 21. Nov 2008, 12:56
noch kurz was:
Stop!!
Richte Dir Für alles , was Du machen willst eine gesonderte Aktion ein.
Z. B.
- Fernsehen über Kabel (mit TV, Kabelbox, AV-Receiver)
-DVD (mit TV, DVD, AV-Receiver)
- Radio (AV-Receiver)
- TV pur (mit TV)
- CD (mit AV-Reiceiver und CD-Spieler)
- IPOD (mit AV-Receiver und IPOD)
- DVD-Recorder (mit Fernseher, DVD-Recorder und AV-Receiver)
Das musst Du natürlich auf Deine Bedürfnisse anpassen.
Für jede Aktion kannst Du die Tasten der Harmony passend belegen!
Du brauchst dann den Device-Modus nicht mehr.
Du brauchst dann grds. auch keine einzelnen Geräte mehr an oder auszuschalten. Du startest einfach eine neue Aktion, in der alle Geräte und Einstellungen drich sind, die Du benötigst. Und wenn Du Feierabend machen willst: Einmal die Off-Taste und alle Geräte gehen aus. So einfach ist....
TheWolf
#1637 erstellt: 21. Nov 2008, 14:05
Stimmt nicht.
Man kann nur die Sende-Wiederholung verändern aber damit verändert sich nicht die Sende-Dauer des Befehl's.
Hobre0815
#1638 erstellt: 24. Nov 2008, 11:18
Der Punkt heißt IR-Befehlt in ms. Da kann man dann einstellen wie viele Millisekunden der Befehl gesendet werden soll. Habt ihr vielleicht die Software nicht geupdatet?
Bei mir gibt es den Befehl.
TheWolf
#1639 erstellt: 24. Nov 2008, 11:29
Ja, aber nur weil die Hotline ihn nachträglich eingebaut hat. Übrigens genau das ist die Duration.
Es gab mal eine kurze Zeit, in der z.B. Panasonic-Plasmas die Duration grundsätzlich drin hatten.
Weil aber sog. "Profi's" den Wert auf Null gesetzt und dadurch das Einschalten komplett ausgeschaltet haben, wurde dieses Feld wieder rausgenommen und kommt nur noch auf Anfrage rein.
Wenn Du ihn also drin hast, freu Dich drüber, aber bitte nicht verallgemeinern so nach dem Motto: Das ist überall drin.
Hobre0815
#1640 erstellt: 24. Nov 2008, 12:50
woher soll ich denn wissen das dieses feld nicht bei jedem ist?
TheWolf
#1641 erstellt: 24. Nov 2008, 13:12
Hobre0815 schrieb:
woher soll ich denn wissen das dieses feld nicht bei jedem ist? :.
Sollst/musst Du ja gar nicht.
Hättest Du geschrieben: Bei mir ist das Feld da, wäre es klarer gewesen.
Tardif
#1642 erstellt: 24. Nov 2008, 13:26
Hey Leute,
ich bin auch auf der Suche nach einer Vernünftigen FB. Nach und nach alles möglich durchgelesen.
Letztendlich bin ich nun bei der 885 (vielleicht aber auch "nur" die 555) gelandet.
Eigentlich habe ich mich ja auch zu gunsten einer der beiden entschieden, wenn das leidliche Thema PS3 nicht wäre.
Hatte schon kurzen kontakt mit Swannika, er hat mir das IR4BT aus Canada empfohlen. Funzt wahrscheinlich auch alles super, aber ich wollte nicht nochmal 60 euro ausgeben und weiß nicht ob das mit´dem Umbau alles klappt.
Daher wäre meine Frage, welcher Dongle ist wohl der geeignetste dafür.
Kann ich, bei benutzung eines Dongles, parallel den Controller nuten ? Dann könnte ich ja über den Controller die PS3 an/aus schalten.
Vielen dank für die Hilfe.
Gruß Dennis
AyGee
#1643 erstellt: 24. Nov 2008, 14:14
Also ich betreibe das Modul IR4PS3 zusammen mit der 885. Habe es für umgerechnet kanpp 50 EUR aus Canada bestellt und da muss man nichts umbauen. Das Modul wird bereits komplett montiert geliefert. Nur eine Stromversorgung muss man selber besorgen. Ich hab ein vorhandeses USB-Netzteil genommen.
Klar ist diese Lösung etwas teurer. Aber es lohnt sich meiner Meinung nach. Zumindest wenn man viel DVD und Blu-ray über die PS3 schaut.
Tardif
#1644 erstellt: 24. Nov 2008, 14:47
Hey Aygee,
danke für die antwort.
Ich werde mir wahrscheinlich ersteinmal die Logitech holen. Und irgendwann später das Teil aus Kanada.
Oder es kommt noch ein Dongle, der einwandfrei funzt !!
Würde gern noch ne Frage stellen, auch wenn es nicht so 100%ig passt.
Wo sind die Unterschiede der 555 und 885 ??
Einmal Touchscreen, aber ist das alles ??
[Beitrag von Tardif am 24. Nov 2008, 14:48 bearbeitet]
InFlame
#1645 erstellt: 24. Nov 2008, 15:00
Zum Thema PS3:
Mit den USB-Dongle für IR, die bei uns erhältlich sind (z.B. Big Ben), kann man zwar die PS ausschalten und auch Steuern, aber NICHT AN Schalten (USB Ports haben im StandBy keinen Strom). Des weiteren meldet sich der Dongle immer als Controller 1 an. Manche Spiele zicken dann rum.
Habe selber den Adapter und er funktioniert super! Bin mehr als begeistert. Kann meine komplette PS3 mit der Harmony Steuern. Das waren mir die 50-60 Euro absolut wert.
Touchscreen?? Ein Touchscreen hat nur die Harmony 1000...
Vergleichen kannst du die FBs ja auf der Logitech Seite (Klick Mich)
AyGee
#1646 erstellt: 24. Nov 2008, 15:09
Die 555 hat nur 6 anstatt 8 (885) Activity Tasten und kein Farbdisplay. Zudem hat die 885 einen Lithium Akku inkl. Ladestation. Die 555 betreibt man mit normalen Batterien.
swannika
#1647 erstellt: 24. Nov 2008, 16:09
m. E. sind es vier statt acht Display-Tasten bei der 555. Die 785 hat sechs Display-Tasten, oder meinen wir etwas anderes?
Hobre0815
#1648 erstellt: 24. Nov 2008, 16:11
Was hält ihr von der Harmony 1000?
Die würde ich mir gerne zulegen, bin aber noch etwas unsicher. Hab zuzeit die 885, bni eigentlich zufrieden, aber ich habe gelesen die 1000er könnte noch Funksignale senden.......ist das was dran?
AyGee
#1649 erstellt: 24. Nov 2008, 16:42
Die Frage ist dann, was für Funksignale und hast du Geräte, die da unterstützt werden?
Bluetooth Geräte wie die PS3 kann man damit jedenfalls auch nicht bedienen. Nur irgendwelche Funk-Steckdosen/Dimmer usw.
twinnie
#1650 erstellt: 24. Nov 2008, 18:57
ich habe gerade meine 1000er wieder in den Schrank gepackt und die 885er rausgeholt.
Die 1000er sieht zwar edel aus, allerdings kommt sie an die Bedienung der 885er nicht ran.
Sollte es Logitech mal schaffen die Mängel der 1000er zu beheben, dann.............
TheWolf
#1651 erstellt: 25. Nov 2008, 08:43
siehe twinnie's Antwort. Das sagt alles.
Ja, kann sie.
Aber nur das Z-Wave-Protokoll, um z.B. den Extender anzusteuern.
Alles andere (normale Funkempfänger) geht damit nicht direkt sondern -wie bei allen anderen Harmonie's auch- nur über IR/RF-Wandler.
Tardif
#1652 erstellt: 26. Nov 2008, 14:18
hat die Blu Wave Remote mal jemand ausprobiert ??
Die wird sogar auf der Logitech seite empfohlen.
http://www.amazon.com/PlayStation-3-Blu-Wave-Remote/dp/B000R5H7KE
Gruß Dennis
harmony 885
charkar am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  4 Beiträge
Harmony 885
goseniko am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  5 Beiträge
Harmony 885
helle636 am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Harmony 885
xwolfx am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  2 Beiträge
Harmony 885 und Farbtasten
c_PA am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  21 Beiträge
Harmony 885 Sprache ändern
Makajosch am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  3 Beiträge
Licht mit Harmony 885
DjTommyB am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  3 Beiträge
Harmony 885, Tastenausfall
Mr._Bean am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2023  –  17 Beiträge
Logitech harmony 885
peter017 am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  9 Beiträge
Harmony 885 - Gehäuse öffnen?
runner-180 am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedKonstantinMT
  • Gesamtzahl an Themen1.556.946
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.669.108
