Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . Letzte |nächste|
Harmony 885
AyGee
#1852 erstellt: 27. Feb 2009, 09:29
Lion13 schrieb:
vstverstaerker schrieb:
ich will eine aktion hinzufügen um sacd über meinen dvd-player zu hören und diese aktion lässt sich einfach nicht anlegen, oder ich kriegs nicht hin bevor ich für diese äußerung ärger kriege^^
Worin liegt das Problem, wenn ich fragen darf? Dem DVD-Player ist doch eigentlich egal, welche Scheibe im Laufwerk liegt - oder muß man am Player etwas umstellen, um SACD abzuspielen?
Nur ne Vermutung:
Der Unterschied könnte auch die Eingangswahl am AVR sein. SACD geht ja meinstens nur per analogem 5.1. Deshalb vermutlich eine eigenen Aktion.
Sollte aber trotzdem kein Problem darstellen. Ansonsten müsste die Aktion ja der DVD Aktion entsprechen.
vstverstaerker
Moderator
#1853 erstellt: 27. Feb 2009, 11:02
Nur ne Vermutung:
deine vermutung ist richtig. aber jetzt hab ichs ja hinbekommen
ein problem hab ich gestern abend noch entdeckt. wenn ich mit der harmony den tv (pana th-42pz80) lauter oder leiser mache dann geschieht das immer gleich in 2 schritten. mir scheint das ein zu langes signal gesendet wird. kann man da noch was machen? will natürlich das die lautstärke um nur einen schritt verändert wird
rockin'_ritwik
#1854 erstellt: 27. Feb 2009, 11:29
Versuche mal die Sendewiederholung herabzusetzen. Du findest diese Option unter "Geräte-->PZ80-->Fehlerbehebung-->Gerät reagiert auf bestimmte Befehle zu stark oder nur gelegentlich".
Leghorn
#1855 erstellt: 27. Feb 2009, 20:56
Bei allen Geräten einer Aktion habe ich jeweils die Einstellung "Gerät ist immer eingeschaltet" gewählt.
Trotzdem geht der Panasonic BD30 weiterhin an, wenn die Aktion gestartet wird.
Jemand 'ne Idee woran das liegt?
Lion13
#1856 erstellt: 28. Feb 2009, 09:25
Hast du den BD30 mit der FB des Pana-Plasma mit bedient? Evtl. "hört" er auf den gleichen FB-Code.
Leghorn
#1857 erstellt: 28. Feb 2009, 18:53
Nein, habe ich nicht. Und der Plasma, wie auch AVR u. VP, gingen beim Start der Aktion auch nicht an - nur der BD30.
fusion1983
#1858 erstellt: 28. Feb 2009, 22:45
Ich hab seit gestern auch die 885 .
Hab auch schon alles eingerichtet .
Es war ein bischen nervieg , weil mein beamer nicht angehen wollte .
Mittlerweile läuft aber alles super
Rasti1964
#1859 erstellt: 01. Mrz 2009, 18:10
Hallo zusammen,
seit wenigen Tagen habe ich nun auch die 885.
Das Einrichten funktionierte schnell und problemlos und ich bin froh, nun nicht mehr ein FB-Geschwader auf dem Tisch liegen haben zu müssen
Es gibt aber noch 1 Problemchen bzw. Wissenslücke:
Kann man auch auf Device-Ebene umbenennen so wie das auch auf Activity-Ebene funktioniert? Bei drei DVD-Playern muss ich dann immer überlegen, welcher ist denn nun DVD, DVD1 und welcher DVD2.....
Danke und Gruß,
Rasti
rockin'_ritwik
#1860 erstellt: 01. Mrz 2009, 18:39
Ja das geht. Beim jeweiligen Gerät auf "Einstellungen" klicken und im nächsten Menü "Dieses Gerät umbennen" auswählen. Wenn du auf "Weiter" klickst kommt eine Box wo du den Namen eingeben kannst.
Rasti1964
#1861 erstellt: 01. Mrz 2009, 18:58
Vielen Dank!
Gruß,
Rasti
dukee
#1862 erstellt: 02. Mrz 2009, 13:14
Habe mir gestern auch eine Harmony 885 bei Amazon bestellt.
Freue mich schon darauf wenn sie da ist
Pati
TheWolf
#1863 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:36
Na, dann lies Dich schon mal in die Materie ein:
Anleitung: Harmony-Konfiguration
Und für später, wenn sie dann da ist:
FAQ's: Harmony-Konfiguration
schattenmaster
#1864 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:53
Hast du es nun hinbekommen?
dukee
#1865 erstellt: 02. Mrz 2009, 17:39
Danke TheWolf!
Wie es aussieht kommt da erstmal eine bestimmte Zeit an Arbeit auf mich zu
TheWolf
#1866 erstellt: 02. Mrz 2009, 18:08
dukee schrieb:
Wie es aussieht kommt da erstmal eine bestimmte Zeit an Arbeit auf mich zu :D
Nicht unbedingt.
Nimm Dir Zeit und mach wirklich alles lamgsam Schritt für Schritt, dann kommst Du schnell an's Ziel.
Und wenn dann mal was nicht klappen sollte, "verbastel" nicht alles, sondern hol Dir hier oder "drüben" rat.
dukee
#1867 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:23
Meine Harmony ist da
Habe sie Sonntag bestellt und heute erhalten
Sehr schnelle Lieferung von Amazon
Habe sie ca. 1,5 Stunden programmiert. Alles läuft Perfekt
Pati
fusion1983
#1868 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:41
Pati
Ich hab sie auch bei Amazon bestellt. Es ging super schnell
Sehr zu empfehlen
Leghorn
#1869 erstellt: 04. Mrz 2009, 08:39
Ich habe die Aktion gelöscht und neu angelegt. Nun ging kein Gerät mehr an, auch der BD30 nicht. Habe es aber erst einmal versucht. Mal sehen, wie es weiter geht ...
schattenmaster
#1870 erstellt: 04. Mrz 2009, 10:43
Denk dran: Einschaltfolge - erst Plasma - Receiver - Player. Eventuell die Einschalt- bzw. Signalverzögerung im Hauptmenü der Logitech für den Plasma verändern. Alles sollte eigentlich funtionieren.
Leghorn
#1871 erstellt: 04. Mrz 2009, 11:42
Nee, ich will ja die Geräte nicht mehr automatisch einschalten lassen. Das klappt bei mir einfach nicht, vor allem das auf den richtigen Eingang des Plasma geschaltet wird. Habe das zig mal probiert - und aufgegeben.
Ich will die Aktionen dazu nutzen, die wichtigsten Tasten der verschiedenen Geräte zusammen zu haben.
Manuell ein-/ausschalten von 3-4 Geräten ist für mich kein Problem.
schattenmaster
#1872 erstellt: 04. Mrz 2009, 16:51
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es nicht funtionieren soll. Habe auch einen Plasma von Pana und hatte einen BD30. Funktionierte einwandfrei.
Mach es doch mal einzeln. Aktion für jedes Gerät. Somit siehst Du, wo ein eventueller Fehler vorliegt.
z.b. Aktion Plasma - nur Plasma. einschalten - kanal wählen - ausschalten.
dukee
#1873 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:44
Hallo Harmony Besitzer!
Habe meine Harmony nun seit 2 Tagen und bin super zufrieden mit ihr. Ich würde sie immer wieder kaufen. Die Programmierung war meines Erachtens leicht und gut. Ich würde jedem eine Logitech Harmony empfehlen, der eine gute Universalfernbedienung sucht.
Nun noch eine Frage...
Benutzt ihr Infrarotstecker? So das ihr z.B. (wie bei mir) einen Infrarotadapter in die Steckdose steckt der Ein- und Ausschaltbar ist. Ich möchte im Prinzip einfach etwas vor meine Steckdosenleiste legen so dass ich einfach ALLES RICHTIG AUS UND AN machen kann.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Pati
AyGee
#1874 erstellt: 05. Mrz 2009, 06:31
Sowas hab ich auch gesucht. Es gibt aber nix einfaches zu einem vernünftigen Preis. 99% der schaltenbaren Steckdosen sind nicht per IR, sondern per Funk zu steuern. Um diese zu nutzen, braucht man einen IR zu Funk Umsetzer. Die dinger sind teuer (z.B. Lightmanager).
vstverstaerker
Moderator
#1875 erstellt: 05. Mrz 2009, 08:58
hier noch meine rückmeldung dazu
hat geholfen, also danke!
der tv reagiert jetzt so wie er soll nachdem ich von 3 auf 2 gegangen bin.
da auch mein sat-receiver zu empfindlich ist experimentiere ich da jetzt weiter. da hat von 3 auf 2 noch nicht gereicht (wenn ich auf 5 schalte wird da schnell 55 draus)
Leghorn
#1876 erstellt: 05. Mrz 2009, 09:19
Beim 2. Versuch ging der BD30 nun doch wieder an. Ich werde noch irre!!!
Alle Gerät stehen bei den Einstellungen auf "Gerät ist immer eingeschaltet". Dann eine Aktion angelegt. Beim 1. Versuch geht auch kein Gerät an, beim Start der Aktion - so wie es sein soll. Beim 2. Versuch - an den Einstellungen wurde nix geändert - geht nun der BD30 als einzigste Gerät plötzlich doch an.
Ich verstehe es echt nicht.
davidcl0nel
#1877 erstellt: 05. Mrz 2009, 10:16
Ich hab auch nochmal ein Problemchen.
Ich benutze zwar die Aktivitäten schon etwas, aber so richtig angefreundet habe ich mich damit noch nicht. Wenn ich zb "DVD schauen" wähle, geht natürlich alles richtig an.
Möchte ich anschließend aber zb spezifische TV-Einstellungen machen (zb Ambilight), dann gehe ich über das Device-Menü. Nun stimmen aber nicht mehr die Tasten für Pause, Play, SkipFwd etc, da die für den TV nicht konfiguriert sind - logisch. Nun muß ich jetzt wieder zurück auf den BD-Player, und kann dann den BD-Player steuern. Oder ich starte erneut die Aktivität und decke die Fernbedienung ab, daß er nicht wirklich was sendet, und dann alles durcheinander bringt.
Ich müßte nun so tun, als ob es auf der TV-Fernbedienung (bzw beim AVR dasselbe) Tasten gibt, die immer Play etc machen, und die dann einzeln anlernen, wo sie eigentlich ja nicht hingehören.
Nur bei Aktivitäten kann man leider einstellen, daß man an Device X den Befehl Y senden will (2x Combobox), bei der einzelnen Device-Bedienung ist die erste Combobox für das Device natürlich nicht da, und ich kann nur den Befehl auswählen.
Wie habt ihr das gelöst?
Lion13
#1878 erstellt: 05. Mrz 2009, 10:39
Es sind ja eigentlich IMHO nicht allzu viele Tasten, die geräte-spezifisch sind; ich brauche z.B. eine Taste für den AVR, der das DSP-Programm beim Filmeschauen ändert. Diese habe ich mir dann bei den Tastenbelegungen für die Aktion fest auf eine unbenutzte Taste gelegt - oder halt ins Display! Sind ja keine 10 oder 20 Befehle, die man braucht...
In's Device-Menü brauche ich dafür so gut wie nie!
[Beitrag von Lion13 am 05. Mrz 2009, 10:40 bearbeitet]
dukee
#1879 erstellt: 05. Mrz 2009, 20:36
Wie teuer denn z.B.? Und wie hast du das jetzt gelöst?
AyGee
#1880 erstellt: 05. Mrz 2009, 21:26
Schau doch mal hier:
http://cms.jbmedia.d...per&Itemid=8&lang=de
69€ für den einfachen Manager. Dazu kommen noch die schaltbaren Steckdosen. Das einfache 3er Set 30€. Also 100€ für den Start. Find ich persönlich zu viel.
Habe es mit einer Master/Slave Leiste (25€) gelöst.
Lion13
#1881 erstellt: 06. Mrz 2009, 09:31
Nicht nur du... Wäre natürlich schon bequem, z.B. den CD-Player (der nicht per FB anzuschalten ist) oder auch den Sub, der nicht immer angeschaltet sein soll, mit so etwas zu bedienen - aber der Preis ist definitiv zu hoch dafür!
Außerdem kommt man sonst gar nicht mehr vom Sofa hoch!
TheWolf
#1882 erstellt: 06. Mrz 2009, 12:58
Verpass doch den Geräten, die trotzdem angehen, in den Betriebs-Einstellungen die Befehls-Auswahl -keine-, dann sollte Ruhe an der Front herrschen.
Stimmt schon, solange es nur bei einer Steckdose bleiben soll.
Die meisten, die sich mit dem Thema "Funk per Harmony" beschäftigen, kommen über kurz oder lang dahin, dass sie auch noch diverse Lampen oder ähnliches schalten könnten und spätestens dann macht sich der LM sehr schnell bezahlt.
[Beitrag von TheWolf am 06. Mrz 2009, 13:01 bearbeitet]
Leghorn
#1883 erstellt: 06. Mrz 2009, 13:47
Danke, für den Hinweis.
Werde ich mal heute abend schauen. Also Gerätemodus --> Betriebs-Einstellungen und dann bei Befehlsauswahl "keine" selektieren.
TheWolf
#1884 erstellt: 06. Mrz 2009, 16:47
Jep.
Leghorn
#1885 erstellt: 07. Mrz 2009, 16:30
Ich habe bei den Betriebseinstellungen nun "Es gibt keine Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung fürPanasonic DMP-BD30 DVD." selektiert. Und der BD30 wird weiterhin als einzigstes Gerät in dieser Aktion eingeschaltet.
TheWolf
#1886 erstellt: 07. Mrz 2009, 17:53
Leghorn schrieb:
Ich habe bei den Betriebseinstellungen nun "Es gibt keine Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung fürPanasonic DMP-BD30 DVD." selektiert. Und der BD30 wird weiterhin als einzigstes Gerät in dieser Aktion eingeschaltet. :?
Hab ich das gesagt?
Nein, hab ich nicht.
Ich frag mich langsam wirklich, warum ich hier noch Tip's und Ratschläge gebe, wenn die sowieso nicht befolgt werden.
Lion13
#1887 erstellt: 07. Mrz 2009, 18:03
Protest! Ich war bisher immer folgsam!
Und hab' es nicht bereut - also bitte weiter Tips und Ratschläge von dir...
TheWolf
#1888 erstellt: 07. Mrz 2009, 18:10
Und hab' es nicht bereut - also bitte weiter Tips und Ratschläge von dir... :prost
Is schon ok.
Ich wollte damit auch niemanden angreifen -auch Leghhorn nicht- aber Du weisst ja, was hier die letzte Zeit "abgegangen" ist und da mach ich dann meinem Unmut eben auch mal Luft.
Lion13
#1889 erstellt: 07. Mrz 2009, 18:12
Jo, war schon äußerst interessant in letzter Zeit... Habe mich mehrfach energisch zurückhalten müssen!
Nix für ungut - der Kölner sagt: "Jeder Jeck ist anders!"
Leghorn
#1890 erstellt: 07. Mrz 2009, 18:29
TheWolf schrieb:
Hab ich das gesagt?
Jetzt verstehe ich es wirklich nicht mehr. Du hattest geschrieben
Und das wird bei mir angezeigt, mehr nicht:
Geräteoptionen --> Betriebseinstellungen anpassen:
Einrichten von Panasonic DMP-BD30 DVD
o Ich möchte dieses Gerät immer eingeschaltet lassen.
o Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird.
o Es gibt keine Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung fürPanasonic DMP-BD30 DVD.
TheWolf
#1891 erstellt: 09. Mrz 2009, 10:12
Und da nehmen wir dann den zweiten Punkt.
Danach kommt dann die Frage, ob getrennte Befehle zum Ein-/Auschalten benutzt werden oder nur einer (da kannst Du wählen, was Du magst) und danach kommt dann die Befehls-Auswahl, bei der Du -keine- auswählen kannst..
Leghorn
#1892 erstellt: 09. Mrz 2009, 15:56
Danke für die Aufklärung. Ich werde es damit mal versuchen.
Leghorn
#1893 erstellt: 09. Mrz 2009, 19:12
Habe ich nun gemacht. Der BD30 ging aber wieder an. Dann habe ich die Aktion gelöscht und wieder neu angelegt. Beim 1. Versuch ging der BD30 nicht an, etwas später beim 2. Versuch schaltete sich das Gerät doch wieder ein.
BierKoch
#1894 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:46
Heute kam auch meine 885. Kann ich eigentlich auch alle Geräte einzeln anwählen? Wenn der TV schon an ist und ich dann die "Fernsehen" drücke, geht er ja wieder aus...
Kleinwill
#1895 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:56
Eine Harmony kann nur sinnvoll über die "Aktivität" funktionieren, jede andere Bedienung bringt die Harmony durcheinander!
klick .. hier stehen sinnvolle Einrichtungsmöglichkeiten
BierKoch
#1896 erstellt: 10. Mrz 2009, 20:13
Das ist ja gelinde gesagt etwas suboptimal. Dann ist ja neuer Stress "vorprogrammiert"...
FendiMan
#1897 erstellt: 11. Mrz 2009, 03:59
Nicht, wenn man das System einmal verstanden hat, und die Aktivitäten richtig eingerichtet sind.
Lion13
#1898 erstellt: 11. Mrz 2009, 09:45
Hm, wird aber doch auf der Logitech-Homepage und auch hier im Forum (sowie im Harmony-Forum) detailliert beschrieben, daß das Konzept der "Aktivitäten" im Vordergrund steht. Die Geräte können natürlich über die "Device"-Funktion einzeln angewählt werden, aber dafür brauche ich nicht eine solche FB. In Zeiten des I-Net kaufe ich nichts mehr, ohne mich vorher detailliert darüber zu informieren!
Und wieso ist Streß vorprogrammiert? Das einzige, was programmiert wird, sind die Aktivitäten...
Im Ernst: Ich habe einen Samstag lang (anhand der hervorragenden Anleitung von TheWolf Harmony-Forum) alles eingerichtet - Geräte, Aktivitäten, kleinere Optimierungen; danach sind alle anderen FBs im Schrank verschwunden.
[Beitrag von Lion13 am 11. Mrz 2009, 09:48 bearbeitet]
Jorin16-32
#1899 erstellt: 13. Mrz 2009, 08:45
Sorry, aber das ist so doch quatsch! Natürlich kann er über "Devices" auch nur den TV bedienen, mit allen Funktionen, die dementsprechend hinterlegt sind, also auch an/aus, wenn er das möchte.
Als Hinweis: Zum Wechseln von einer Aktion in die nächste muss die derzeit laufende nicht erst beendet werden, sondern über "Activities" kann dann direkt umgeschaltet werden. Die FB ist da intelligent und macht genau das, was nötig ist, damit die neue Aktion läuft. Wird bei beiden der TV benötigt, bleibt dieser an und wird nicht etwa einmal aus- und dann gleich wieder eingeschaltet.
AyGee
#1900 erstellt: 13. Mrz 2009, 09:03
Natürlich geht das. Aber es macht eigentlich keinen Sinn. Denn dann weiß die FB nicht mehr, was an oder ausgeschaltet ist. Nur wenn man das an/aus-schalten per Activities macht, funktioniert das "merken" problemlos.
Jorin16-32
#1901 erstellt: 13. Mrz 2009, 09:20
So gesehen hast du natürlich recht. Aber es klang so pauschal nach "Nein, geht nicht".
Rasti1964
#1902 erstellt: 16. Mrz 2009, 13:33
Ich habe die 885 nun seit einigen Wochen und es gibt keine Probleme. Im Gegenteil - Einfach toll, nur noch eine statt sechs FBen zu benutzen.
Es wird aber in wenigen Tagen ein Problem auftauchen, von ich nicht weiß, ob es irgendwie mit geringem Aufwand zu lösen möglich sein wird:
Die Motorleinwand wird in ausgefahrenem Zustand den HD-DVD-, den DVD- und den BD-Player verdecken. D.h., eine direkte FB via 885 wird nicht mehr möglich sein. Aufgrund der Raumverhältnisse ("1-Raumkochklo") kann ich die Geräre nicht so postieren, dass ich sie über die 885 ir-steuern könnte. Die anderen Geräte (Beamer, TV, Satreceiver und AVR) liegen weiterhin direkt im "Gesichtsfeld" der 885.
Hat jemand ´ne Idee (außer Umzug o. Umbau der Mietwhng.)?
Danke und Gruß,
Rasti
harmony 885
charkar am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  4 Beiträge
Harmony 885
goseniko am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  5 Beiträge
Harmony 885
helle636 am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Harmony 885
xwolfx am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  2 Beiträge
Harmony 885 und Farbtasten
c_PA am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  21 Beiträge
Harmony 885 Sprache ändern
Makajosch am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  3 Beiträge
Licht mit Harmony 885
DjTommyB am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  3 Beiträge
Harmony 885, Tastenausfall
Mr._Bean am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2023  –  17 Beiträge
Logitech harmony 885
peter017 am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  9 Beiträge
Harmony 885 - Gehäuse öffnen?
runner-180 am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.226
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.590
