Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . Letzte |nächste|
Harmony 885
Sharangir
#1552 erstellt: 13. Sep 2008, 19:25
Die 895 zeichnet sich dadurch aus, dass sie Befehle auch via Funk senden kann, was die 885 nicht beherrscht!
Der Funkempfänger der 895 ist perfekt, für wenn man seine Geräte in einem Holzschrank oder so verstecken will/muss!
Die 895 ist aber dadurch total doof, weil die Fähigkeit, Funkgeräte zu steuern, nur in den USA Sinn macht..
darum habe ich die auch im Regal gelassen!
Greetz
c_PA
#1553 erstellt: 14. Sep 2008, 01:12
jo, ich habe keine Geräte die per Funk angesteuert werden müssen, wie z.B. Bussystem Haus, oder versteckte IR Geräte, von daher für mich keine Sinnvolle Anschaffung, außerem bin ich ja froh wenn Sie so schon ihren Dienst einigermaßen ausreichend verrichtet, aber dann ein wenig Hilfe klappt das ja jetzt alles einigermaßen, außer das mein SAT Receiver immer noch nicht richtig angeht, da muss ich noch ein wenig fummeln...
m0p3d
#1554 erstellt: 14. Sep 2008, 09:45
Hat wer nen pz80 von Panasonic zum laufen gebracht ohne Duration freigeschaltet z haben ?
Wenn ja wie ?
Bei mir gings mal im Activities Modus , nur jetzt geht garnix mehr sprich fernseh einschalten funzt net
BMWFAN
#1555 erstellt: 14. Sep 2008, 10:06
meine harmonie hat den Geist aufgegeben, gibt keine Signale mehr aus.Soweit geht alles (Display usw.) nur die IR Sensoren gehen nicht mehr.Habe das mit einer Kamera überprüft. Nun hab ich sie aufgemacht und hab gesehen das sie 2 IR Lämpchen drin hat. Müssen die beide ausgetauscht werden bzw. haben beide die gleiche funktion ?? Wollte von alten FB die Lämpchen austauschen würde das gehen,oder braucht man da was spezielles.??? Wer weis da bescheid
PS: Was mich stutzig macht, das beide Lampen gleichzeitig nicht mehr gehen.
Wo bekommt man solche guten IR Sensoren her??
[Beitrag von BMWFAN am 14. Sep 2008, 10:39 bearbeitet]
c_PA
#1556 erstellt: 14. Sep 2008, 10:28
brauchst nichts spezielles normalerweise, die IR´s unterscheiden sich meistens nur in mW Leistung und Abstrahlwinkel, und da hat die Harmony schon ziemlich gute, kann dann sein, dass Du nach dem Tausch genauer Zielen mußt
BMWFAN
#1557 erstellt: 14. Sep 2008, 10:42
hmm nee das hab ich nicht vor gennauer zu zielen, sollte schon so bleiben wie es war. Habe meinen oberen Beitrag dadurch mal bearbeitet. Als Ersatz werd ich mich mal auf die Suche nach ner 1000er machen.
rockin'_ritwik
#1558 erstellt: 14. Sep 2008, 10:44
Wenn ja wie ?
Gib bei der Gerätekonfiguration an, dass der TV mit zwei unterschiedlichen Befehlen ein- und ausgeschaltet wird.
Bei den nächsten zwei Fragen "Power On" resp. "Power Off"
aus dem Dropdownmenü auswählen. Dann sollte es funktionieren.
Das Ganze unter "Geräte"-->"Einstellungen"-->"Konfiguration für dieses Gerät wiederholen".
Gruss Ritwik
c_PA
#1559 erstellt: 14. Sep 2008, 11:05
mhh...wie kann ich die Displaytasten bei Activitys einrichten, oder geht das etwa nicht? Ich hätte nämlich ein paar Tasten gerne im Display, damit ich bei hin und wieder auftretenden Fehlern nicht immer zur Korrektur aufs Device wechseln muss?!?!?! Danke.
m0p3d
#1560 erstellt: 14. Sep 2008, 11:22
rockin'_ritwik schrieb:
Wenn ja wie ?
Gruss Ritwik
Funzt so nicht ! ......
An alle leute mit Panas bzw speziell die PZXXX Serie
Die harmony funzt auch ohne Duration und ohne Anruf bei der Hotline.
Man muss nur den EIN / Aus (Toggle on/off) von hand anlernen über Benutzerdefiniert und dann RAW lernen dort akzeptiert die Harmony dann das Gedrückthalten ..... bzw der Befehl wird richtig gelernt
rockin'_ritwik
#1561 erstellt: 14. Sep 2008, 11:32
Bei "Aktionen" auf "Tastenbelegung" klicken.Bei der folgenden Seite den Reiter "Weitere Tasten" anklicken.Jetzt gibst Du (von links nach rechts)der Displaytaste eine Bezeichnung,wählst das Gerät aus das den Befehl ausführen soll,zum Schluss noch den Befehl aus dem Dropdownmenu auswählen.
Gruss Ritwik
c_PA
#1562 erstellt: 14. Sep 2008, 11:41
aahhh, wenn man ins richtige Untermenu klickt, dann gehts halt danke für die Info
TheWolf
#1563 erstellt: 15. Sep 2008, 07:07
c_PA schrieb:
... außer das mein SAT Receiver immer noch nicht richtig angeht, da muss ich noch ein wenig fummeln...
... nicht fummeln.
Ruf die Hotline an und lass Dir für den Receiver das Feld "Duration" freischalten (das findest Du dann unter Gerät --> Betriebseinstellungen).
Damit legst Du ganz gezielt fest, wie lange der Power-Befehl gesendet werden soll, ohne die Sendedauer der anderen Befehle zu beeinflussen.
@m0p3d:
Klar ist der RAW-Befehl eine Lösung, aber eleganter ist eben die Duration weil der RAW-Befehle immer in der festen Länge gesendet wird. Die Duration lässt sich verändern und damit sehr schön der eigenen Konfiguration anpassen.
Ein Beispiel von meinem Pana:
Einschalten: 500msec
Ausschalten: 200msec
c_PA
#1564 erstellt: 15. Sep 2008, 16:41
ja, ich denke da gibt es wirklich keine andere Möglichkeit, werde das wohl tun müssen, denn egal wie, der Receiver geht nicht richtig an, das Prob ist nämlich, wenn man den Power Befehl falsch sendet, geht der Receiver an, aber mit dem nächsten Tastendruck, egal welcher, wieder aus....
Sharangir
#1565 erstellt: 15. Sep 2008, 16:55
das beste ist mein Sony VW40.. wenn ich acitivity beende, stellt der sofort ab.. obwohl es den Befehl auf der Sony FB nicht gibt.. (zwei mal power drücken, für das Bestätigen des Abstellbefehls..)
Zwar kein Problem, aber verwunderlich
Wenn mein neuer AVR da ist, werde ich mal die Harmony total umkrempeln, alle Displaytasten schön geordnet belegen, die Activities neu gestalten und deren Displaytasten sinnvoll belgen und und und..
einiges vor, aber man ist ja Student
BMWFAN
#1566 erstellt: 15. Sep 2008, 18:29
weis jemand die gennaue bezeichnung der INFRAROT SENDE DIODE der Harmonie oder villeicht besser noch wo man die bestellen kann
DANKE
c_PA
#1567 erstellt: 15. Sep 2008, 18:32
einiges vor, aber man ist ja Student :D
Das war das Erste was ich gemacht habe....ordentliche Tasten aufs Display gelegt, vor allem bei den Activitys ist es wichtig...
Ich hab nen IR Empfänger für den PC weiß jemand wie ich den am besten ansteuern kann????
InFlame
#1568 erstellt: 15. Sep 2008, 21:52
a) Mit der FB, mit dem du den Sensor bedienst (Anlernen)
b) Codes anlernen... Wenn der Sensor das kann: Wähle irgend ein Gerät aus und lerne dem Sensor die Befehle...
c_PA
#1569 erstellt: 17. Sep 2008, 17:24
Ich habe einen IR Sender/empfänger für den PC, von einer Fernbedienung hab ich nie geredet ;-) daher die Frage....theoretisch brauche ich eine Software die auf dem PC läuft und auf bestimmte IR Codes eben DInge ausführt.
Master_J
#1570 erstellt: 17. Sep 2008, 17:59
Girder, zum Bleistift.
Und um das auch gleich zu sagen: Ein IrDA-Dingens taugt nicht für diese Zwecke.
Gruss
Jochen
InFlame
#1571 erstellt: 18. Sep 2008, 07:39
Ach so, na dann frag das doch Wie Master_J sagte: Girder. Wobei es auch irgend eine kleine freeware Software gibt, glaub ich. Leider weiß ich den Namen nicht und hab jetzt auch keine Zeit danach zu suchen. Aber wenn du ein bisserl googelst wirste fündig (eine kurze Suche nach IR Software gab schon interessante Treffer)
AyGee
#1572 erstellt: 19. Sep 2008, 11:41
Wenn ja wie ?
Warum willst du den Duration Parameter denn nicht freischalten lassen?
Ich hab nen 42PV71. Hab einfach über die Mail-Funktion der Harmony Software den Support gebeten, mir den Parameter freischalten zu lassen und keine 24 Std. später war das erledigt.
Es funktioniert bei mir eigenltich alles einwandfrei. Ein bisschen Feintuning müsste ich noch mal machen. Bei PV71 gibt es leider nur ne Direkt-Wahl für HDMI1, HDMI2 und den PC Eingang. Schade das die Scart-Eingänge nur über die Menü-Navigation angesprochen werden können. Ne Direkt-Wahl würde mir viel besser gefallen.
m0p3d
#1573 erstellt: 19. Sep 2008, 14:06
Weil es Sonntag bzw SA abend war und da mal keiner von Logitech da ist aber ich fern sehen will ........
m0p3d
#1574 erstellt: 23. Sep 2008, 13:50
Hat wer nen Sub vom Concept S bei mir funzt das nicht richtig mit dem laut / leise stellen bzw geht nicht schnell genug ..........
Wieviel verzögerung ist nötig
Sharangir
#1575 erstellt: 23. Sep 2008, 15:54
oh mein Gott!!!
Einen Subwoofer pegelt man ein (am besten mit dem Automatischen Einmesssystem des AV-Receivers oder mit einem SPL-Meter!!!) und lässt ihn dann, wie er ist!
Wenn man aus unerklärlichen Gründen, den Basspegel für Filme anheben oder für Musik absenken will, macht man das im AV-Receiver-Menu!
Nur meine Meinung, aber ich komme nicht klar, mit Leuten, die nonstopp an ihrem Subwoofer rumfummeln!!!
m0p3d
#1576 erstellt: 23. Sep 2008, 16:49
Klar auch meine Meinung nur der Teufeldreck da kann sich die Lautstärkeinestellung nicht merken.......
Und der sub kann nur plus 15 db da das aber zu leise ist muss ich jedesmal von hand den sub aufdrehen.
Könnte der scheiss sub sich diese Lautstärke merken und nicht jedesmal in der niedrigsten Stufe einschalten hätte ich das Problem nicht
stefan1100
#1577 erstellt: 24. Sep 2008, 05:09
Schraub dir Verzögerung einfach mal testweise auf den kleinsten Wert. Meistens reicht es noch, wenn nicht, setze ihn langsam wieder hoch. So kommst du auf kürzestem Weg zur schnellsten Steuerung.
m0p3d
#1578 erstellt: 24. Sep 2008, 06:44
Habe gestern 1 STD mit lvl2 Support in Canada telefoniert .....
Funzt jetzt alles 1a
Die hotline hat mich übelst gestresst da 3 mal aufgelegt wurde ........ ka warum ich konnte gerade mal hallo sagen.
Der 4te hat dann gerafft mich nach canada zu verbinden
pepee114
#1579 erstellt: 26. Okt 2008, 08:23
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine kurze Frage und habe schon ein bisschen gesucht aber ich weiss nicht genau wie ich nach dem was ich suche noch weiter suchen soll.
Also... die Bilder auf der Harmony für. z.B. neu erstellte Aktionen und Geräte (Aktionen z.b. PC->TV oder Geräte Nintendo Wii/Ps3) lassen sich da die Anzeigebilder irgendwie ändern?
Das ich das richtige Bilder der Wii Ps3 und so da rein bekomme?
Habe jetzt schon zweimal diesen grauen Kasten+ der Kugel da und das sieht... naja aus.
Falls einer einen Rat hat wäre ich sehr dankbar
Pierre
c_PA
#1580 erstellt: 26. Okt 2008, 12:35
leider lassen die Bildchen sich nicht ändern.
Sharangir
#1581 erstellt: 26. Okt 2008, 16:23
habe ich auch gleich als allererstes versucht zu ändern, geht aber leider wirklich niht.. sehr schade!
Greetz
HDTV11
#1582 erstellt: 26. Okt 2008, 18:10
Konnte hier nichts finden unter Media Center PC/Auvisio
http://myremotesetup.com/EasyZapper/New/Main.asp
Ist die Harmony kompatibel mit dem USB-IR-Sender dieser PC-Fernbedienung (Auvisio VRC-1100) http://www.pearl.de/a-GRA16773-1381.shtml ?
InFlame
#1583 erstellt: 26. Okt 2008, 18:36
Die Harmony ist im endeffekt zu allem Kompatibel was mit IR arbeitet. Sollten die Codes nicht in der Datenbank vorhanden sein - lerne Sie einfach... daher: Ja.
[Beitrag von InFlame am 26. Okt 2008, 18:36 bearbeitet]
HDTV11
#1584 erstellt: 26. Okt 2008, 19:53
Das ist Klasse, weil ich damit dann meinen PC auch noch komplett steuern kann. Danke für die Info!
Bei Amazon gibt's die FB noch für 90,- Euro...
DigiFFM
#1585 erstellt: 27. Okt 2008, 20:00
Habe mir heute die harmony 885 bestellt, ich hoffe, dass das kein Fehler war. Ich habe bisher ne Pronto RU890, die jetzt mächtig in die Jahre gekommen ist. Eine wichtige Frage habe ich zur 885: Ist es möglich, dass ich auf den Tasten Lauter, Leiser und Mute ständig meinen Verstärker liegen habe? Also egal Ob Tuner, DVD oder sonstwas gerade auf der FB aktiv ist?
swannika
#1586 erstellt: 27. Okt 2008, 21:40
ja, das geht problemlos. Du kannst für jede Taste der Fernbedienung festlegen, bei welcher Aktion er von dem in die Aktion eingebundenen Geräten den von Dir gewünschten Befehl nimmt.
NoFate1
#1587 erstellt: 29. Okt 2008, 17:05
R.I.P.
Meine ach so heiß geliebte HARMONY 885 hat ihren Dienst nach fast genau 3 Jahren quittiert. Die immer so tolle Streuleistung ist auf einen gaaaanz kleinen IR-Beam geschrumpft und somit unbrauchbar. Aber was ein echter HARMONY-Fan ist, kauft sich natürlich gleich einen Nachfolger
Die 895er sollte morgen eintrudeln. Mal schauen, ob wir das mit der Funkerei nicht auch noch gebacken kriechen
Ich hoffe, sämtliche Einstellungen übernehmen zu können. Dann gibt´s wieder "Life in harmony" - hahahaha!
c_PA
#1588 erstellt: 29. Okt 2008, 17:31
im Zweifelsfall kannst Du ja die IR´s rüberlöten
NoFate1
#1589 erstellt: 29. Okt 2008, 17:43
Ich warte noch auf die Antwort der Logitech-Reparatur-Abteilung wg. der Kosten.
TheWolf
#1590 erstellt: 30. Okt 2008, 07:51
NoFate1 schrieb:
R.I.P.
Mein aufrichtiges Beileid.
Mach nicht den Fehler und tausch die Harmony in Deinem 885-Konto.
1. verlierst Du sowieso alle angelernten Befehle
2. verlierst Du die gesamte Display-Belegung
und
3. kann's Dir passieren, dass Reste der 885-Konfiguration in dem Konto drinbleiben und wenn's dann zu "Ungereimtheiten" kommt: Fröhliches Fehler-Suchen.
Auch wenn's mehr Arbeit ist, leg Dir für die 895 ein komplett neues Konto an. Damit bist Du dann auf der absolut sicheren Seite und kannst beim Konfigurieren immer mal parallel in das alte 885-Konto schau'n, was Du dort wie gemacht hast.
NoFate1
#1591 erstellt: 30. Okt 2008, 18:38
So Leudää, meine 895er iss da UND FUNKT (in allen Facetten dieses Wortes )
Ich muss das jetz einfach loswerden, sonst zerreissts mich noch vor Freude...
Zum Ablauf:
- 885er den Stinkefinger gezeigt (musste mal sein)
- 895er ausgepackt, gewundert, warum die beiden Tasten Activities & Help im Vergleich zur 885er so schwammig sind
- am Anblick des silbrigen Dingens erfreut und ab ins Büro > das Szenario ist mir ja nach 3 Jahren HARMONY am Buckel mehr als geläufig...
- Als vorsichtiger Fuzzi hab ich mal sämtliche HARMONY-Foren zum geeigneten Ablauf bemüht und so richtig nix gefunden. Also: ran ans Phone und mich dem kostenlosen (!!!) Kundendienst bedient. Als gebranntes Kunden-Hotline-Kind hatte ich erst nicht viel Erwartung, aber dann ging´s los:
Frage: "Kann mein bestehendes 885er-Konto geklont werden?"
Antwort: "Selbstverständlich, dafür sind wir ja da."
Ich baff.
Ich, immer noch skeptisch: "Na dann machen wir mal."
Daten durchgegeben, etwas geplauscht, auf einmal höre ich von der anderen Seite des Telefonierapparats:
"So, fertig, alles kopiert."
Ich: "Wie? Fertig? Alles? Activities, Devices, ALLES???"
Er: "Ja. Und noch viel Spaß mit der 895er. Sie müssen aber erst noch an Ihrem neuen bzw. zweiten Account das Passwort ändern und die FB ersetzen."
Ich: "......." Hab mich schön bedankt und war erstaunt. Freundlich, kompetent, fertig.
Natürlich hab ich mal - aufgrund zahlreichster Negativerfahrung ein Skeptiker wie er im Buche steht - die "Neue" an die USB-Nabelschnur gelegt, das Konto geöffnet und gaaaaaanz vorsichtig auf "replace Remote" geklatscht. Ey- was soll ich sagen? DA STEHT DOCH TATSÄCHLICH HARMONY 985! Dann kommt das Fenster mit den Geräten. Auch da dachte ich noch: Auweh, jetzt MUSS doch mal was nicht klappen! Aber nein! Geräte bestätigt, upgedated, 5Minuten später das Teil vom Terminal gestöpselt und gut iss. Was soll ich sagen? SIE LEBT! Einwandfrei!
Und der 885er-Account geht auch noch einwandfrei
Auch wenn manche negative Erfahrungen mit Logitech haben - ICH KANN DIE NUR LOBEN! Morgen werde ich wieder gaaaanz freundlich zu meinen Kunden sein 5Tage ohne Harmony hält ja keiner aus
Life´s good!
[Beitrag von NoFate1 am 30. Okt 2008, 18:39 bearbeitet]
Hansrudi
#1592 erstellt: 30. Okt 2008, 21:35
Hab heute meine 885 bekommen und bin seit ca. 1h ein wenig am rumprobieren und es funzt beinahe schon alles so wie ich will. Einfach nur geil Bis auf die PS3 kann ich jedes Gerät steuern.
Schluss mit dem elenden Wirr-Warr von 4 Fernbedienungen! Ich steuere damit meine Glotze, mein BR-Player, AV-Receiver und sogar meinen digitalen Kabel-Receiver den es nur in der Schweiz gibt (nennt sich Bluewin TV). Da war ich doch echt erstaunt, dass sie das kann weil man den Receiver nicht im freien Handel erwerben kann und das Ding doch ziemlich speziell ist.
Einfach nur geil sich hinzusetzen, NUR 1 TASTE zu drücken und schon läuft die Glotze, der BR-Player und der Receiver und alle Eingänge der Geräte sind richtig eingestellt
Die Tage meiner "alten" Fernbedienungen sind somit gezählt.
NoFate1
#1593 erstellt: 02. Nov 2008, 09:22
@HansRudi:
Du wirst noch viiiiiel Spaß mit Deiner HARMONY haben!
Ich hab meiner sogar den beschriebenen Exitus nach 3Jahren "verziehen". Und sowas gibt´s bei mir normalerweise NIEMALS
Apropos Exitus: Hat dieses Phänomen auch bereits wer gehabt? Von einem Tag auf den anderen hat die 885er keine "Leistung" mehr. Die Dioden leuchten in annehmbarer Stärke (überprüft mit Kamera), die Streuung ist jedoch so, dass nur jeweils DAS Gerät aktiviert wird, wo die Harmony hinzeigt - GENAU. Wird sie nur geringfügig neben die Geräte gehalten, geht gar nix. Firmwareupdate brachte nix, hardwaremäßig gibt´s auch nix zu fixen. Reparatur anscheinend zwecklos.
pepee114
#1594 erstellt: 02. Nov 2008, 10:56
Moin,
das ist ja echt schei... das man die Bilder da nicht ändern kann =(
Auch mit keinem Update oder so? und mit der 895 geht das da auch nicht?
Mal was anderes, habe mir bei http://cms.jbmedia.de/ den LightManager geholt um mit der 885 auch Funkelemente zu steuern und es funktioniert einwandfrei
FirstBorg
#1595 erstellt: 02. Nov 2008, 14:53
Moin Moin!
Ich denke gerade drüber nach mir eine Harmony zu holen. Welche weiss ich noch nicht, hängt davon welche das kann was ich gleich benötige
Also, mein Setup sieht folgendermaßen aus:
Samsung LCD
Pioneer VSX-416 als reciever
Humax Sat Reciever
Media PC, auf dem hauptsächlich PowerDVD Ultra 7.3 und Media Player Classic benutzt wird.
Die ersten drei mit der Harmony zu steuern dürfte ja kein Problem sein. Aber, was ist mit dem Media PC? Wenn ich einen Empfänger habe, kann ich dann mit der Harmony ebenso z.B. in PowerDVD sämtliche Befehle ausführen? Also Play, Stop, Pause, Vor, Zurück, Sprache wechseln, Menü navigation etc.?
Ich hab ja schon gelesen das die 885 Makros beherscht um verschiedene Hardware hintereinander so einzustellen wie man es braucht um z.B. DVDs zu gucken. Kann ich in die Makro dann auch einstellen das Pdvd gestartet wird etc.?
THx.
InFlame
#1596 erstellt: 02. Nov 2008, 19:57
FirstBorg schrieb:
Moin Moin!
Samsung LCD
Humax Sat Reciever
THx.
Im Prinzip gilt: Die Harmony kann alles Steuern, was mit Infrarot funktioniert. Hat dein MeidaPC bereits einen IR Empfänger mit FB - gut, entweder die Befehle sind in der Harmony Datenbank oder du lernst die Befehle einfach.
Es gibt eigentlich keine Grenzen für die Harmony, es muss nur eben mit IR gesteuert werden.
Das Play, Vor, Zurück blablbla macht ja so gesehen nicht die Harmony sondern das Programm aufm PC dass den IR Befehl verarbeitet. Passt das alles funktioniert es ohne Probleme.
FirstBorg
#1597 erstellt: 03. Nov 2008, 15:51
Bei der Harmony ist kein Empfänger dabei, oder?
InFlame
#1598 erstellt: 03. Nov 2008, 16:40
Richtig - keiner dabei
[Beitrag von InFlame am 03. Nov 2008, 16:40 bearbeitet]
Mr.Kai
#1599 erstellt: 06. Nov 2008, 11:48
So nachdem ich die letzten paar tage das forum durchforstet habe, habe ich gestern die harmony bestellt.
mal schauen wie oft ich eure hilfe brauche ;-)
AyGee
#1600 erstellt: 06. Nov 2008, 12:55
GIbt es eigenltich eine Möglichkeit die Ausschaltreihenfolge der Geräte zu beeinflussen?
Ich finde nur die Einschaltreihenfolge in der Software.
TheWolf
#1601 erstellt: 06. Nov 2008, 13:42
Kurz und knapp: Nö.
Auschaltreihenfolge = Einschaltreihenfolge.
Mr.Kai
#1602 erstellt: 06. Nov 2008, 13:58
TheWolf schrieb:
Kurz und knapp: Nö.
Wirklich gleich oder umgekehrt?? Umgekehrt würde für mich mehr sinn machen
harmony 885
charkar am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  4 Beiträge
Harmony 885
goseniko am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  5 Beiträge
Harmony 885
helle636 am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Harmony 885
xwolfx am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  2 Beiträge
Harmony 885 und Farbtasten
c_PA am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  21 Beiträge
Harmony 885 Sprache ändern
Makajosch am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  3 Beiträge
Licht mit Harmony 885
DjTommyB am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  3 Beiträge
Harmony 885, Tastenausfall
Mr._Bean am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2023  –  17 Beiträge
Logitech harmony 885
peter017 am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  9 Beiträge
Harmony 885 - Gehäuse öffnen?
runner-180 am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedKonstantinMT
  • Gesamtzahl an Themen1.556.946
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.669.109
