HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » BoomBox selbstbau | |
BoomBox selbstbau+A -A |
Blackstoorm
#1 erstellt: 28. Sep 2008, 21:14 | |||
Hi Ich habe mir eine Musikbox gebaut diese verfügt über: Musik: 1x Autoradio 2x Tieftöner 2x Mitteltöner 2x Hochtöner 2x Frequenzweichen 1x Verstärker (100 Watt) 1x Autoantenne Stromversorgung: 1x altes PC Netzteil 1x Auto Batterie (90AH) Schnickschnack: 2x LED zurbeleuccchtung der Box 1x Kaltlicht kathode (von innen Beleuchtet) 1x Kühler 1x Voltometer (um die Spannung der Batterie zu überwachen) 1x 12Volt steckdose (für ne Campingleuchte) ...griffe, Tragegurt, Schalter, Anschlussbuchse Den verlauf des Bau`s hab ich mit Bildern festgehalten: Diese werde ich hier demnächst rein stellen! |
Blackstoorm
#2 erstellt: 28. Sep 2008, 21:38 | |||
[Beitrag von Blackstoorm am 28. Sep 2008, 21:39 bearbeitet] |
Blackstoorm
#3 erstellt: 28. Sep 2008, 22:44 | |||
LeXopold
#4 erstellt: 29. Sep 2008, 09:59 | |||
Schaut doch schon ganz nett aus... aber erzähl mal was über deine Komponenten! Vlt kann man da noch was rausholen! Leo |
Harrycane
#5 erstellt: 29. Sep 2008, 10:43 | |||
Blackstoorm
#6 erstellt: 29. Sep 2008, 16:18 | |||
Was willste den wissen ? Des ding ist inzwischen fast fertig fehlen nur noch kleinichkeiten mit der Verkabelung^^ |
DernetteEddy
#7 erstellt: 30. Sep 2008, 16:23 | |||
Hey ich schließ mich mal an. Bin auch momentan am rumbauen. So sieht meine Box aus. - Boxen: 3 Wege Magnat 100 Watt Nennbelastung (Ebay 25 €) - Radio: Sony CDX-GT200S 4 x 26 Watt (Ebay 40 €) - Endstufe: Magnat 2 x 60 oder 1 x 120 Watt (7 € Ebay) - Gehäuse: 19mm Spanplatte Innemaß ca. 50b x 35h x 35t Das Gehäuse ist Innen in 3 Bereiche geteilt. 2 Räume für die Boxen (ca. 8-9 Liter) und 1 Für das Radio und verkabelung und spätere Zubauten. Die Räume für die Boxen sind komplett verleimt, von Innen mit Acryl abgedichtet, und mit Dämmwolle ausgekleidet. Die Batterie wird von außen angeschlossen, da sich bei uns in der Praxis rausgestellt hat das man da flexibler ist mit der Größe der Batterie. Außerdem spielt natürlich das Gewicht ne Rolle und die Außmaße der Box Weiter geplant sind noch ein Voltmeter und vielleicht n Anschluss an die Steckdose. Da muss ich mich aber noch Schlau machen wie das umgesetzt werden kann. Außerdem wird die Endstufe ausgetauscht weil die nicht genug Dampf macht. |
Harrycane
#8 erstellt: 30. Sep 2008, 18:04 | |||
Nett sieht nicht schlecht aus. Wobei ich allerdings die batterie gleich mit verbut hätte, da man ja sonst immer gleich zwei schwere Sachen mit sich rumtragen muß. Wie klingts denn so? und wie siehts mit der lautstärke aus? Hast schon ne neue Endstufe ?(wenn nicht kannst mir ne PM schreiben ) |
Blackstoorm
#9 erstellt: 30. Sep 2008, 22:04 | |||
Hi Ich hab die Batterie nicht eingebaut weil die ganze kiste sonst verdammt schwehr ist und so kann man das zeug leicht zu zweit tragen, damit man auch das netzteil anschließen kann und damit man die batterie besser laden kann!^^ Es kling echt gut und laut isses auch die toxic boxen sind echt nicht schlecht nur des Autoradio spinnt manchmal nen bischen! :-( Ich mach es demnächst fertig dan kann ich auch das gehäse volständig zu machen und dan nochmal testen *freu* Ja nen Verstärker is drin aber nur so nen kleiner 2x100 Watt (taugt aber eigentlich nix - reicht aber denke ich) Dan gibts auch noch neue Fotos wie es bis jetzt aussieht ^^ greez |
saltonm73
#10 erstellt: 30. Sep 2008, 23:34 | |||
Harrycane
#11 erstellt: 01. Okt 2008, 06:31 | |||
DernetteEddy
#12 erstellt: 01. Okt 2008, 08:26 | |||
@ Blackstorm: Sehe ich das richtig, das Du das alte PC Netzteil als Stromversorgung nimmst? Geile Idee würd ich mal sagen. Kann mir mal genau erklären welche Kabel Du wo angeschlossen hast. Und vor allem wie Du es gelöst hast das keine Probleme entstehen wenn die Batterie angeklemmt ist. Wo hast Du das Voltmeter her und wie teuer? Und die Autoantenne kannst mir auch mal sagen wo man sowas komplett bekommt, bitte. @ Harrcane: Was sind denn das für Anschlüsse neben der linken Box? [Beitrag von DernetteEddy am 01. Okt 2008, 08:27 bearbeitet] |
Harrycane
#13 erstellt: 01. Okt 2008, 08:49 | |||
Zwei Schalter für Radio EIN/AUS und Endstufe EIN/AUS, desweiteren ein Taster für die seitlich angebrachte Spannungsanzeige. Und noch die Kabelsicherung um die Endstufe komplett vom Strom zu nehmen (falls das Gerät lang nicht mehr genutzt wird). |
Blackstoorm
#14 erstellt: 01. Okt 2008, 13:20 | |||
Hi Ich hab mir ne kleine buchse genommen mit anschlussklemmen daran hab ich alles angesclossen und verkabelt und dan kann ich mir überlegen welche stromquelle ich nehme und dan schließ ich einfach die beidendrähte an und es funktioniert! Zum Netzteil: Dah hab ich mir im internet heraus gesucht welche kabel was bewirken und hab mir zu erst das "anschalt" kabel (grün) genomen und hab das mit einem Schalter aus dem Baumarkt mit einem Schwarzen kabel verbunden ! (Schwarz is eigentlich immer -) Und dan hab ich mir die +12 Volt ader herausgenommen (bei mir gelb)und hab diese auch wieder mit einer Schwarzen ader and die Box angeschlossen! an sich ganz einfach :-) Sollte es trotzangeschlossener Kabel nicht angehen dan häng zum test nen PC-CD Laufwerk ran un Probiers nochmal das könnte ein grunde sein ! Ich schliess nicht beides gleichzeitig an! Aber wenn du es einbauen willst kannste dir nen Umschalter hollen! Das Voltmeter hab ich eines zum einbauen genommen und das hab ich aus Ebay für ca 20€ aber die dinger gibts auch beim Conrad um den ähnlichen Preis! musst aber auf die Versorgungspannung achten und den Messbereich! Autoantennen gibts auf nem Schrottplatz, ebay oder beim Conrad kosten ungefair 10€! greez [Beitrag von Blackstoorm am 01. Okt 2008, 13:26 bearbeitet] |
DernetteEddy
#15 erstellt: 02. Okt 2008, 08:26 | |||
Also ich hab n altes ATX Netzteil. Hab die Pinnbelegung schon rausbekommen (Wikipedia ATX). Jetzt hab ich das "Anschaltkabel" (grün) mit Maße (schwarz) verbunden. Hab jetzt allerdings das Problem das bei mir 12V + und 12V - Kabel sind. Kann ich die 12V - Kabel vernachlässigen? Dann würd ich sagen 12V + an Maße. Übrigens bei Deinem Gehäuse Blackstorm würde ich empfehlen die Lautsprecher durch ne Wand im Innenraum zu trennen. Wenn das dann mit Dämmwolle ausgekleidet ist, wirst du dich wundern wie unterschiedlich das klingt. Hatte erst auch so ne ähnliche wie du. [Beitrag von DernetteEddy am 02. Okt 2008, 08:31 bearbeitet] |
Blackstoorm
#16 erstellt: 02. Okt 2008, 10:03 | |||
Nimm die 12V+ und die Masse So hab ich es bei mir auch gemacht und die restlichen kabel weggebunden! Muss ich mal schaunen ob ich da noch ne trenn wand rein bekomme ! Danke für den Tip! greez |
DernetteEddy
#17 erstellt: 02. Okt 2008, 13:26 | |||
Hey hat geklappt. Einbau war zwar etwas frickelig aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Fehlt nun nur noch der Anschluss der anderen Endstufe. Hab ich vom Kollegen. Leider ist ist etwas überdiemensioniert . Ist ne 4 Kanal mit 600 Watt (Sinus sehr wahrscheinlich weniger) Benötige aber noch ne Sicherung, die muss ich am WE bei uns hier im Ort besorgen. Dann kanns losgehen. Folgen soll jetzt noch die Antenne und zwei Schalter vorne neben dem Radio wo ich das Radio und die Endstufe abstellen kann im Batteriebetrieb. Außerdem wird ein Voltmeter eingebaut. Das dürfte es dann auch gewesen sein. Ach so Griffe und Füße kommen drunter. Übrigens zur Info. Ich hab an das Netzteil auf der 5 V Leitung noch n Widerstand (5 Ohm / 20 Watt) drangehängt. Habe hier im Forum gelesen das Netzteile etwas Belastung auf der 5 V Leitung brauchen damit sie erstens bessere Leistung bringen und zweitens nicht beschädigt werden. [Beitrag von DernetteEddy am 03. Okt 2008, 08:50 bearbeitet] |
Blackstoorm
#18 erstellt: 07. Okt 2008, 21:10 | |||
[Beitrag von Blackstoorm am 07. Okt 2008, 21:14 bearbeitet] |
oollii
Gesperrt |
#19 erstellt: 07. Okt 2008, 21:18 | |||
geil |
DernetteEddy
#20 erstellt: 22. Apr 2009, 07:44 | |||
Hast du auch Bilder vom Innenleben Blackstorm? |
htpt1mo
#21 erstellt: 22. Apr 2009, 14:14 | |||
hier ist meine etwas kleinere version mit 12V 7ah blei akku, verstärker ist selbergebaut mit tda1557q (2x 20 watt )+ akkuwächter, lautsprecher 165 megakick miami, echt ok für das geld, klang ist recht gut für diese box... [Beitrag von htpt1mo am 22. Apr 2009, 14:17 bearbeitet] |
flury01
#22 erstellt: 23. Apr 2009, 14:31 | |||
grüsst euch !!! Bin auch grade in der Planungsphase für meine Festivalbox !!! Folgende Komponenten sollen verbaut werden (alles schon vorhanden) - Tuner: älteres JVC-MP3 Radio mit Front AUX - LS: Blaupunkt GTx 803-mkII - Beleuchtung: 3 LED Spots - Sonstiges: 12V Steckdose Jetzt meine Fragen: Taugen die Komponenten was? Brauch ich einen Verstärker? Da ich echt nicht viel Wert auch große Lautstärke lege sondern eher auf die Laufzeit der Box wollte ich auf diesen verzichten !!! Als Alternative hab ich bei mir noch einen echt kleinen Sony Verstärker gefunden. Abmessungen ca. L15xB8XH2 Allerdings steht da nix über die Wattzahl drauf ????!!! Welche Batterien sollte ich verwenden? Könnte hier von der Arbeit 2 Gel-Akkus von einer Brandmeldeanlage abgreifen mit jeweils 40AH - macht zusammen 80 AH Kann ich die verwenden? Nach meiner Rechnung: Musik: ca. 50 W Lampen: ca. 5W 55W / 12V = 4,6 A pro Stunde - bei Vollast 80AH / 4,6A = ~17 Std laufzeit Lieg ich da richtig? Danke euch schonmal für die Antworten! Echt krass was hier manche an Ideen haben - WELTKLASSE !!! ES MUSS mehr gebastelt werden |
Pfandpirat92
#23 erstellt: 23. Apr 2009, 14:56 | |||
Das ist ja grundsätzlich schon mal richtig. Allerdings glaub ich nicht, dass 3 LEDs 5Watt verbrauchen Ich würde damit rechnen, dass euere Anlage (bei Volllast) ca. 20 Stunden läuft. Die Komponenten kannst du auf jeden Fall nehmen, wenn du ein einigermaßen taugliches Radio dahast. Auf eine zusätzliche Endstufe würde ich verzichten. Die kleine, die du da rumliegen hast, ist vermutlich nicht besser als dein Radio selber und zieht somit unnötig Strom. |
flury01
#24 erstellt: 24. Apr 2009, 08:34 | |||
Naja, eher gesagt sinds sogar nur 3 Watt :-) Danke dir. So hab ich mir das ja auch gedacht. Dann werd ich wohl anfang nächster Woche mal mit dem Basteln beginnen .... Werd euch berichten wenn die Box fertig ist und auch paar Pics einstellen .... |
DernetteEddy
#25 erstellt: 07. Mai 2009, 14:52 | |||
Nach langer Abstinenz bastel ich wieder an meiner Boom- oder Partybox und habe dazu mal einige technische Fragen: Hier nochmal die Infos zu den Komponenten: - Boxen: 3 Wege Magnat 100 Watt Nennbelastung (Ebay 25 €) - Radio: Sony CDX-GT200S 4 x 26 Watt (Ebay 40 €) - Endstufe: Crunch P2125 250 Watt 2 Kanal Endstufe - Gehäuse: 19mm Spanplatte Innenmaß ca. 50b x 35h x 35t - PC Netzteil 300 Watt No Name Ich habe vor eine Möglichkeit des Abschaltens der Endstufe über einen Schalter einzubauen und das Radio soll dann automatisch die Versorgung übernehmen um Strom zu sparen. Also eher so eine Wechselschalter zwischen Endstufe und Radio. Wie und mit welcher Art von Schalter kann ich das realisieren? Schön wäre auch ein Shop oder ein Link wo ich die Komponente kaufen kann. Ähnliches habe ich bei der Stromversorgung vor. Ich will außen an der Box einen Schalter anbringen mit dem man regulieren kann ob die Box per Netzteil oder per Batterie läuft. Denn die Option einer Batterie benötige ich auf Festivals. Wie muss ich das mit der verkabelung anstellen? Oder gibt es vielleicht ne andere Möglichkeit? Habe momentan Netzteil an Verstärker Dawzischen ist quasi eine Brücke in Form eines Boxenanschlussterminals. Wenn ich nun das Netzteil vom Strom trenne und über Bananenstecker die Batterie anschließe geht das dann oder fliegt mir die Batterie um die Ohren? Wenns zu kompliziert ist ich würde zu Hause mal sowas wie einen Schaltplan aufmalen wie ich mir das vorstelle. [Beitrag von DernetteEddy am 07. Mai 2009, 14:55 bearbeitet] |
Noopy
#26 erstellt: 07. Mai 2009, 14:59 | |||
Erst mal zum Netzteil: Wenn du das abklemmst und da den Akku anklemmst haut das schon hin. Aber die Sicherung direkt am Akku nicht vergessen! Vor allem wenn Bananenstecker dran kommen, die kommen gern mal zusammen und dann hast du ohne Sicherung die Chance, dass dir der Akku um die Ohren fliegt! Mit angeklemmten Netzteil den Akku dazu anschließen würde ich nicht probieren, das könnten dir die Innereien des Netzteils übel nehmen. Meinst du mit "Abschalten der Endstufe", dass die Lautsprecher über den Radio dann laufen sollen? |
DernetteEddy
#27 erstellt: 07. Mai 2009, 15:14 | |||
Hi, und was für ne Sicherung würdest du empfehlen. Wieviel Ampere sollte die haben? Habe Autobatterien bis 120 ah. Ja genau die Endstufe soll ausgestellt werden und das Radio soll die Lautsprecher die vorher von der Endstufe befeuert worden sind begglücken. :-) [Beitrag von DernetteEddy am 07. Mai 2009, 15:16 bearbeitet] |
Noopy
#28 erstellt: 07. Mai 2009, 15:24 | |||
Die Ah der Autobatterie sind egal: Schau welche Sicherung in dem Verstärker steckt und nimm die gleiche. Dann aber auch den richtigen Kabelquerschnitt dazu, der den Strom aushält. Wenn du´s ganz offiziell machen willst müsstest du eigentlich auch beim Abzweig zum Radio (da wird das Kabel ja dünner) eine Sicherung einbauen. Die dann mit so 10A oder was das Radio halt so braucht... Hm, du musst also die Lautsprecher von der Endstufe auf den Radio schalten, also 4mal Wechsel mit einigermaßen Leistung. Entweder du nimmst einen einigermaßen großen Schalter der n´bischen was aushält oder du machst das mit Relays. Wenn du nicht unter Last schaltest (warum solltest duch auch) müssen die Schaltkontakte nicht sooo viel aushalten und es tun kleinere Typen auch. Du brauchst also einen Schalter mit 4xUM. Beim Reichelt find ich grad auf die Schnelle keinen aber hab auch nicht große gesucht, grad nicht so viel Zeit... Zweimal 2xUM geht genauso, musst halt zwei Schalter schalten. Die Endstufe läuft aber dann noch im Leerlauf, da wär vielleicht ein Schalter in der Remote-Leitung nicht schlecht um die noch ganz auszuschalten. |
DernetteEddy
#29 erstellt: 07. Mai 2009, 15:38 | |||
Hört sich gut an danke. Also ne Sicherung hab ich hier noch liegen. Passt auch mit der Endstufe. Also hab ich dann richtig verstanden, Lautsprecherkabel vom Lautsprecher zur Endstufe und von da dann weiter in den Schalter, dann vom Schalter auf das Radio? Hmm ich such mal bei Conrad einen Schalter. Was heißt UM? Ist 4 polig das gleiche? Die unterscheiden ja auch nach Volt kann ich auch alles über 12 V nehmen? Wieviel A sollte der denn haben? Danke bis hierhin schonmal für deine Hilfe. |
Noopy
#30 erstellt: 07. Mai 2009, 15:52 | |||
Wunderbar! Hoppla, nö, so war das nicht mit dem Schalter gemeint: 4xUM (ich weis nicht mal ob das die offizielle Bezeichnung ist) heißt halt, dass du einen Schalter mit vier Umschalter brauchst, dann gehst du mit den Lautsprechern auf den "mittleren Kontakt" (also den den du hin und her umschalten kannst) und auf einen der festen Kontakte den Radio und auf den anderen den Verstärker, das jeweils bei + und - von jedem Lautsprecher. Wenn du dann den Schalter betätigst werden die Lautsprecher vom Verstärker getrennt und auf den Radio geschaltet oder andersrum. Klar? Wenn der Radio auf die Enstufe arbeiten muss oder andersrum kommt mit 99%iger Sicherheit Rauch raus... Zur Leistungsfähigkeit: wenn du nicht unter Last schaltest is es nicht so wild. Über 12V wäre wohl nicht schlecht, von den Ampere bist du mit einem 10/16A-Schalter sicher gut dabei, evtl. würde ich mich auch trauen einen kleineren zu nehmen. Die Ampere geben ja nur an wieviel der Schalter abschalten kann. Bittebitte, no problem... |
flury01
#31 erstellt: 08. Mai 2009, 07:39 | |||
Servus Jungs, also meine Box ist jetzt im großen ung ganzen Fertig, muss jetzt nur noch lackiert werden, dann is alles erledigt ! Ha btrotzdem noch ne Frage. Soll ich die Boxen 2 Stück an Front oder Rear anschliessen? Oder kann ich einfach die beiden Ausgänge am Radio zusammen auf eine Box legen? Also Rear/Front Left und Rear/Front Right? Wir habt ihr eure Box komplett abgedichtet? Und wie habt ihr das mit der Lackierung gemacht? Will da nicht großartig was ausgeben..... |
Harrycane
#32 erstellt: 08. Mai 2009, 07:59 | |||
autoradioendstufen kann man nicht brücken! wenn du also 4 lautsprecher hast mußt du auch 4 Kanäle belegen. Abdichten kannst du mit Silikon, Heißkleber, Spachtelmasse... Ne schöne, einfach und schnelle lackierung bekommst du mit Graniteffektlack Spray ausm baumarkt hin. Sieht dann hinterher teurer aus als es ist gibts in allen farben: http://www.meinonlin...u1u6q4n6hqg36r51edfm |
DernetteEddy
#33 erstellt: 08. Mai 2009, 08:27 | |||
Also ich hab jetzt lange hin und her geschaut und finde nichts bzw bin mir dann nicht sicher ob der passt. Kannst du mir mal einen zeigen der in der Art und weise richtig wäre. Muss ja nicht 4 UM haben sonder geht ja auch mit 2. Kann ja dann 2 Stück nehmen wie du schon vorgeschlagen hast. Am besten mit Steckverbindungen, weil ich nicht löten kann. |
flury01
#34 erstellt: 08. Mai 2009, 09:25 | |||
@ harrycane: Glaub du hast mich falsch verstanden.... Ich hab ja nur 2 Boxen. Deswegen wollte ich einfach die linke ans Radio bei Rear/Front Left und die rechte bei Rear/front right anschliessen.......wenn das denn irgendwas bringt... und vor dem lackieren muss ich doch auch noch spachteln oder? Schreiben hier zumnindest irgendwie alle...... |
Harrycane
#35 erstellt: 08. Mai 2009, 09:53 | |||
zwei Lautsprecher - 2 Kanäle. Also an Front links und rechts. Was anderes geht nicht. (Außer eben noch Rear links und rechts.) Aus den Front Kanälen kommt das gleiche Signal wie aus den Rear Kanälen. Ist also egal ob du vorne oder hinten nimmst. |
Noopy
#36 erstellt: 08. Mai 2009, 10:39 | |||
Gutgut, dann schau ma mal... Conrad oder Reichelt? Nehmen wir mal den Conrad... Maaaaan, beim Conrad was ohne Katalog zu finden is ja grausam! Also Reichelt: Der hier würde z.B. gehn 2polig also für einen Lautsprecher, ein-aus-ein, Umschalter halt aber leider zum Löten... Muss ich wohl doch nochmal zum Conrad... Beim Conrad aber wiederum zum Löten Halt! Gefunden! Aber mit Steckverbinder... Und doch noch mit Schraubanschlüssen! Vielleicht gibt´s auch noch was besseres aber der würd´s tun, mal 2 halt... |
cptnkuno
#37 erstellt: 08. Mai 2009, 11:26 | |||
Ja, das bringt ein kaputtes Radio. Du kannst deine Lautsprecher entweder an Front oder an Rear hängen, die jeweils anderen zwei bleiben frei. Bei deiner Variante hängen die Fornt- und Rearausgänge am Lautsprecher zusammen und das mögen Endstufen nicht. |
flury01
#38 erstellt: 08. Mai 2009, 12:24 | |||
Na dan hätten wir das ja geklärt.... Oh man..... Danke ! |
cptnkuno
#39 erstellt: 08. Mai 2009, 12:42 | |||
4 poliger Umschalter: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=703192 |
DernetteEddy
#40 erstellt: 08. Mai 2009, 13:01 | |||
So wie Harrycane schon schrieb, per Sprühdose. Würde aber vorher grundieren, vor allem bei unbehandelten Holz. Grunddierung und ne Dose Farbe kosten zwischen 10 - 15 € also überschaubar. Bei meiner nächsten Box wollte ich allerdings Lack per Pinsel aufstreichen, da Dosen so schnell leer sind finde ich. |
DernetteEddy
#41 erstellt: 08. Mai 2009, 14:35 | |||
Danke für die Hilfe, den Schalter hatte ich auch schon gesehen wusste aber nicht genau ob es der richtige ist. Da ich nächste WE umziehe, werde ich jetzt erstmal einige andere Sachen zu tun haben. Also kann es noch etwas dauern bis ich zu komme. Ich werde dann aber auf jeden Fall neue Bilder machen und die einstellen, mit genauen Erklärungen wie ich was umgesetzt habe. Nochmals danke... |
Noopy
#42 erstellt: 08. Mai 2009, 15:37 | |||
[quote="DernetteEddy"]So wie Harrycane schon schrieb, per Sprühdose. Würde aber vorher grundieren, vor allem bei unbehandelten Holz. Grunddierung und ne Dose Farbe kosten zwischen 10 - 15 € also überschaubar. Bei meiner nächsten Box wollte ich allerdings Lack per Pinsel aufstreichen, da Dosen so schnell leer sind finde ich.[/quote] Also ich würde beim sprühen bleiben, macht doch meistens die schöneren Oberflächen... Bin aber kein großer Lackierer, sind nur ein paar kleinere Erfahrungen bei mir... Bilder seh ich immer gern! Viel Erfolg! Edit: Achja und der eine vierpolige Conrad-Schalter is aber zum Löten... [Beitrag von Noopy am 08. Mai 2009, 15:42 bearbeitet] |
Harrycane
#43 erstellt: 08. Mai 2009, 17:41 | |||
Mit einer schaum-oder fellrolle kann man auch ordentlich ergebnisse erzielen beim Lackieren. Ziehe ich inzwischen einem Pinsel sogar vor, das es schneller geht und die Oberfläche homogener wird. Aber wie gesagt: Graniteffektspray ist immer noch am besten! Da macht es auch nichts, wenn die Oberfläche nicht ganz eben ist, da man es nach dem lackieren so gut wie nicht mehr sieht. Zumal man ja auch teils-teils lackieren kann. Ein teil streichen, ein teil lackieren. Und sollte die Oberfläche nicht funiert sein und man nicht gerade die billigste farbe gekauft hat, braucht man auch keine grundierung dafür. |
flury01
#44 erstellt: 18. Mai 2009, 06:38 | |||
So, am Samstag ist meine Box auch endlich fertig geworden...... Bin echt recht zufrieden mit dme Ergebniss, vor allem haben wir am Sa gleich mal 13 Std Musik damit gehört, ohne Probleme. Doe Lautstärke reicht mir auch ! Danke euch nochmal für die Tips !!! Hier wie versprochendie Fotos, weiter stell ich die Tage rein ! |
DernetteEddy
#45 erstellt: 18. Mai 2009, 16:02 | |||
Sehr sehr geil sieht das aus. Kompliment. |
flury01
#46 erstellt: 19. Mai 2009, 10:53 | |||
Noopy
#47 erstellt: 19. Mai 2009, 11:16 | |||
Klar, was gut werden soll braucht Zeit! Schaut gut aus! Gefällt mir! ...mir wär´s n´bischen zu groß aber dafür hält das Ding auch sicher länger als meine Boxen... Schön! |
flury01
#48 erstellt: 19. Mai 2009, 12:32 | |||
Ja, das mit der Größe ist so ne Sache.....hab sie halt lieber bisschen größer gemacht, will ja evtl. auch noch ein Batteriefach und ein Netzteil einbauen für den 230V Betreieb !!! Aber passt schon.... |
LeXopold
#49 erstellt: 19. Mai 2009, 22:19 | |||
wirklich schönes Teil! |
mc.bam
#50 erstellt: 19. Mai 2009, 22:40 | |||
hey jungs ich bin neu hir und will mich erstmal vorstellen. hey ich bin max: Ich spiel schon eine gnaze weile mit dem gedanken mir eine solche Party box zu bauen . Ich hatte dabei immer an einen Bierkasten als gehäuse gedacht (sieht cool aus und steht zur verfügung) was ist eure meinung lieber selber schnell ne kiste bauen oder einfach mal ausprobieren?? achja da gibt es noch ein weiteres problem ich bin zwar ein schrauber und bastler, mache sowas aber sonst nur an motoren und kanne mich im hifi bereich so garnicht aus . ich will mir die komponenten billig gebraucht kaufen und wollte mal so fragen was ich alles brauche und worauf ich achten sollte beim kauf?? vielen danke max |
Noopy
#51 erstellt: 19. Mai 2009, 22:42 | |||
Hi! Ein Bierkasten geht wohl auch wenns sein muss aber klanglich wird ne Holzkiste besser sein denk ich... Und zu den Komponenten bitte ein bichen die anderen Threads durchschauen, dazu gibt´s schon soooooo viel... |
Festivalbox: Nachfolger für 1x BG20 1x DT94 fnzr am 26.07.2022 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 11 Beiträge |
2x BG20 + 1x W200 für tragbares BR-Gehäuse? NoahMeu am 19.10.2021 – Letzte Antwort am 24.10.2021 – 7 Beiträge |
Modulares, Portables 2.1 System (2xBG20, 1x?) JulianUndso am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 19 Beiträge |
OUTDOOR Subwoofer 2x Mivoc Aw 2000 oder 1x Mivoc Aw 3000 EverySound am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 27.03.2018 – 8 Beiträge |
Upgrade für Bluetooth Boombox MannOhneKopf am 05.06.2019 – Letzte Antwort am 08.06.2019 – 4 Beiträge |
2x5w BT Modul und 2x 40mm speaker. flyover1974 am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 8 Beiträge |
100Ah Autobatterie nach 1 Stunde "Tot" stfn_frtsch97 am 23.01.2024 – Letzte Antwort am 24.01.2024 – 19 Beiträge |
Soundbox - Downfire Sub? Fabian_81 am 27.06.2019 – Letzte Antwort am 30.07.2019 – 9 Beiträge |
Soundboks 2 Nachbau mit XPL Lautsprechern / mobiler Partylautsprecher Bluetooth SantoshXX am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2020 – 9 Beiträge |
Endstufe für stationäre mobile Box? holle87 am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedkickeriki
- Gesamtzahl an Themen1.555.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.500
