| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Soundboks 2 Nachbau mit XPL Lautsprechern / mobile... | |
Soundboks 2 Nachbau mit XPL Lautsprechern / mobiler Partylautsprecher Bluetooth+A -A |
SantoshXX
erstellt: 20. Jun 2020, 11:13
Hallo, ich würde gerne eine Boombox bauen die ähnlich wie die Soundboks 2 ist. Ich habe einen russischen Youtuber (Pasha Es) entdeckt, welcher die Soundboks 2 nachgebaut hat. Diese Teile verwendet er: - 2x Tieftöner XPL XW10-403: https://www.amazon.d...ref_=lv_ov_lig_dp_it- 1x Hochtöner XPL XTW2521: https://www.amazon.d...ref_=lv_ov_lig_dp_it- Verstärker Nobsound G2 100w: https://www.amazon.d...ref_=lv_ov_lig_dp_it- 24v Akku - Kondensator für den Hochtöner Er hat die box mit der Soundboks verglichen und hat bei seiner Box 122db gemessen und bei der Soundboks 114db. Meine Frage ist nun wie er 2x 300w rms Lautsprecher und einen 100w Hochtöner mit nur einem 100w mono Verstärker auf so eine Lautstärke bringen kann?? Außerdem würde ich gerne wissen ob man wenn man einen stereo Verstärker verwendet, trotzdem einen einzelnen Hochtöner anschließen kann und wie das gehen könnte. Vielen Dank! |
sayrum
erstellt: 20. Jun 2020, 12:21
Hey Santosh Geht es dir nur um extrem laute Geräusche? So lese ich deinen Eingangspost. Chassis (Treiber) benötigen eine Entzerrung und wenn mehrere Chassis zusammen Klang erzeugen braucht es zwingend eine Frequenzweiche. Eine Frequenzweiche ist in deinem Post nicht erwähnt. Die Weiche kann auch nicht errechnet werden. Was ist dein Budget? |
SantoshXX
erstellt: 20. Jun 2020, 12:33
Also eigentlich gehts mir vorallem um einen guten Sound mit genug Bass um Party zu machen Der Youtuber verwendet keine Frequenzweiche sondern nur einen Kondensator der so wie ich es verstanden habe die tiefen Frequenzen blockt. mein Budget wäre so 200-300€ |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 20. Jun 2020, 14:36
Dann sind Lautsprecherchassis zu denen weder TS-Parameter noch sonst irgendwelche Daten zu finden sind nicht für dein Vorhaben geeignet. Lies in diesem Unterforum einfach mal ein paar Threads. Dann siehst du ja schon wohin die Reise gehen wird. |
sayrum
erstellt: 20. Jun 2020, 14:50
Hey Guter Sound ist immer relativ / Geschmackssache. Mit dem Budget wird es mEn sehr schwierig (bis unmöglich) ähnlichen Wirkungsgrad (-> Lautstärke) wie die Soundboks2 zu erreichen, gerad wenn halbwegs ausgewoger Klang und Tiefgang gewünscht sind. Etwas rumgegoogled und quergelesen, da ist mir diese Kombi aufgefallen: AnarchostackDas ist dann allerdings "nur" Partylautsprecher und hat mit Hifi bzw neutraler Wiedergabe wenig zutun. Beschreibung der Verkäufer: "Dieser sehr preiswerte Lautsprecherbausatz hat einen hohen Spaßfaktor durch den guten Wirkungsgrad und die stabilen Komponenten. Eine ideale Partybox!" Kommt der Soundboks mMn recht nahe, nur mit etwas besserer Anbindung Hochtöner an Tiefmitteltöner als zB der YouTube Bauvorschlag. Ich empfehle dir den Laden / Verkäufer zu kontaktieren. Sag denen was du vorhast. Ich denke da kann dir geholfen werden... Viel Glück und Spaß wünsche ich dir! [Beitrag von sayrum am 20. Jun 2020, 14:51 bearbeitet] |
SantoshXX
erstellt: 20. Jun 2020, 15:35
Hey, bei dem Breitbandlautsprecher aus dem Bausatz weiß ich halt nicht ob er genügend Bass liefert. Auch kostet er alleine nur 32€. |
sayrum
erstellt: 20. Jun 2020, 16:41
Santosh, deine Posts hier wirken auf mich sehr unbedarft. Das ist auch vollkommen ok für mich. Schwierig finde ich mit wenig, beziehungsweise keiner Ahnung solche Einschätzungen wie zu dem Breitbänder und dessen Bassausbeute. Ließ dich hier ein, dh mal ne Weile mitlesen und einiges verstehen. Oder frag zB wie von mir vorgeschlagen bei dem Laden an, der den Bausatz anbietet. Dritte Variante: bau das Teil von dem YouTuber und sei glücklich mit dem gruseligen Klang. |
SantoshXX
erstellt: 21. Jun 2020, 11:49
Sorry dass ich mich halt nicht so gut auskenne... Könnte man auch mit diesem Lauteprecher eine mobile Box bauen?: https://www.thomann.de/de/the_box_pa15eco_mkii.htm |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 21. Jun 2020, 12:19
Ja sicher geht das. Ist dann aber vom Ergebnis her Lichtjahre von der SB entfernt. (auch wenn ich diese pers. "eher sosolala" finde...) Ich würde mir mal die Open1001 von h-audio anschauen. Das ist eine Fullrange-Power-HiFi-Box mit PA-Komponenten. Relativ günstig, relativ laut. Richtig viel Bass kommt da nicht raus. Mit einem etwas größeren Gehäuse geht da noch ein klein wenig mehr. Sonst noch die LF-Sat12 aus dem www.lautsprecherforum.eu (anmelden für Bilder).Für Bass braucht die ein wesentlich größeres Gehäuse als im Bausatz vorgesehen, da die Box eigentlich als Topteil mit bedingter Fullrange-Fähigkeit entwickelt wurde. So etwa 85L sollten es schon sein... Um nochmal auf deine Frage zurück zu kommen:
Nunja. 100W sind +20dB (relativ). Zwei 10"er machen im Mittelton wenn sie nicht beweicht sind schon gut 95-100dB. Dann kommt vielleicht noch eine günstige Raumakustik hinzu und zack, stehen da 122dB. Ist natürlich fraglich wie gut die Messung war, da gibt es auch vieles was man falsch machen kann... Edit: Die 10-34 MK II sollte in dem Volumen der originalen SB ganz gut klar kommen.Gibt man dem TMT gut 60-70L spielt er auf knapp unter 50Hz runter. Für die allermeiste "normale" Musik reicht das. [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 21. Jun 2020, 12:30 bearbeitet] |
Soundboks 2 Nachbau mf310 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 7 Beiträge |
Nachbau der Soundboks 2 bassmaster1492 am 12.03.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 24 Beiträge |
DIY mobiler Partylautsprecher _Haumdaucha_ am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 40 Beiträge |
The New Soundboks / Soundboks 3 TwoWorlds am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 35 Beiträge |
Mal wieder ein Partylautsprecher (Mobile Bluetooth Box) MadEvil am 30.08.2022 – Letzte Antwort am 31.08.2022 – 8 Beiträge |
Soundboks 2 TMT Alternative Justi94 am 14.07.2019 – Letzte Antwort am 19.07.2019 – 12 Beiträge |
Soundboks 2 dämmen Harrywunsch am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 18.07.2020 – 10 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher / Boombox Bluetooth, 2.1 SantoshXX am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2020 – 62 Beiträge |
Soundboks selber bauen? JoTa2k am 30.04.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 9 Beiträge |
Soundboks 1 Reparatur stwendel am 29.07.2022 – Letzte Antwort am 29.07.2022 – 3 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.914
