Keyboardtastatur
Joe_Fender
#1 erstellt: 20. Feb 2017, 17:08
Hallo!
Ich habe hier ein kleines USB-MIDI-Keyboard.
Es verfügt nicht über eine Anschlagdynamik sondern nur um "Kohleknopftaster" auf einem Silikonpad, ähnlich einer Computertastatur.
Kann mir jemand sagen wie genau solche Tastaturen funktionieren?
Ich möchte nämlich das Keyboard zweckentfremdet benutzen um die "Töne" mit Reed-Relais auszulösen anstatt mit den Klaviertasten.
Ich hoffe ich habe mein Anliegen verständlich erklärt und jemand kennt sich mit den Dingern aus!
bierman
#2 erstellt: 23. Feb 2017, 15:11
Ohne es konkret gesehen zu haben:
Die schwarzen Dinger, die den Kontakt herstellen, sind wahrscheinlich "Leitgummi", also eine elektrisch einigermaßen leitfähige Gummimischung. So ist es bei billigen Geräten wie Fernbedienungen fast immer.
Eine Anschlagdynamik ließe sich damit (je nach Anforderung an die Präzision) auch bauen, da je nach Stärke des Drucks ein unterschiedlicher Widerstand messbar ist. Ob das industriell gemacht wird weiß ich nicht.
Um nun die Tasten quasi fernzusteuern kann ein Reedrelais zum Einsatz kommen. Sein Schaltkontakt wird dann einfach mit den Elektroden verbunden die normalerweise bei Druck vom Leitgummi berührt werden.
Am besten misst man vorher den zu erwartenden Widerstand des "Originals" und schaltet einen näherungsweise passenden Typ in Reihe.
Tascam MM-1 Keyboard Mixer an 12V
PKusteR am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  7 Beiträge
USB-Durchführung - jemand eine gute Idee?
SloggyLongDong am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  5 Beiträge
Mit Relais zwischen Akku und Netzteil betrieb umschalten?
RnB4ever am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.07.2014  –  74 Beiträge
Powerbank schaltet sich nicht wieder ein
bpn am 12.08.2018  –  Letzte Antwort am 04.09.2018  –  3 Beiträge
Was für ein relais brauche ich bei Bierkistenbox
Zischke87 am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  6 Beiträge
Relais anschließen
MrGreendisk am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  15 Beiträge
relais oder diode für tda7498 + step up
der.alte.Lachs am 31.07.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  4 Beiträge
Hartwachsöl wie genau verarbeiten?
atlantis1 am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  2 Beiträge
kennt jemand dieses system?
Durex am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  3 Beiträge
Frage zur Relais Schaltung mit 2 6 Volt Akkus
Onepiece123 am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.764
