relais oder diode für tda7498 + step up
der.alte.Lachs
#1 erstellt: 31. Jul 2016, 12:23
meine Verstärker Platine läuft derzeit an einem 6s 8ah lipo.
Nun möchte ich eine step up Platine dazu einbauen, die jedoch nur bei Bedarf per Schalter sich einmischt.
Damit wollte ich von 22v auf ca. 30v erhöhen können.
Wenn ich jedoch von 30v zurück wechsel auf 22v akku direkt betrieb sind ja noch die 30v in den elkos vom amp, die auf die 22v vom lipo knallen :/
Kenne mich nicht gut damit aus, ich hoffe ihr wisst wie ich das meine.
Habe über ein Relais oder Diode nachgedacht, jedoch fehlt mir dazu einfach das nötige Wissen, was sich davon evtl eignen würde.
Vielleicht gibt es auch eine ganz andere Lösung für das Problem.
Aussen sollte auf jedenfall nur ein Schalter sein, damit alles schön Idiotensicher bleibt.
Hoffe mir kann jemand helfen. Danke.
DjDump
#2 erstellt: 31. Jul 2016, 14:55
In den Elkos ist nicht genug Energie um dem Akku Schaden zuzufügen. Das macht also nichts. Ich würde aber den StepUp die ganze Zeit angeschaltet lassen.
der.alte.Lachs
#3 erstellt: 31. Jul 2016, 17:33
Danke erstmal
ich hatte bis jetzt immer vor dem Verstärker zusätzlich 20.000µF bestehend aus 2x 10.000µF.
sollte ich die weglassen oder evtl nur einen behalten?
Ampere/Voltmeter sind ebenfalls verbaut, würde gerne ausprobieren ob das so funktioniert wie ich es mir vorstelle.
Falls der Verbrauch wirklich keinen großen Unterschied macht, werde ich wohl eh mit Step up laufen lassen.
DjDump
#4 erstellt: 01. Aug 2016, 06:58
Ein Lipo gibt ja sowieso recht schnell Strom her, da brauchst du keine zusätzlichen Kondensatoren. Ich denke zwar, dass auch mit so großen Kondensatoren nichts passiert, aber einen wirklichen Zweck erfüllen sie auch nicht.
Du wirst deinen Akku ja bei Volllast auslegen, da ist dann der Verbrauch vielleicht 10mal so groß, wie bei "mittellaut". Dh dein Akku hält ewig, wenn du nicht voll aufdrehst. Dann ist dir der Wirkungsgrad Verlust durch den Step Up auch egal.
Leo
Hilfe bei Step up
X_Rayman am 20.05.2018  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  3 Beiträge
Step Up Wandler an Autoendstufe.Hilfe
zufalls am 29.04.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  25 Beiträge
Von CD-Autoradio zu TDA7498
mariusb89 am 17.11.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  9 Beiträge
Seilwinde Relais
scauter2008 am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  2 Beiträge
Relais anschließen
MrGreendisk am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  15 Beiträge
Mobile Anlage brummt bei Anschluss eines Wechselrichters mit mod. Sinuswelle - Was tun?
zomgzufall am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  2 Beiträge
2x50W an 2x8ohm vs 100W an 4ohm (TDA7492/TDA3116)
m_87 am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  2 Beiträge
Stromverbrauch Class D Verstärker
palmcgee am 17.08.2016  –  Letzte Antwort am 04.09.2016  –  14 Beiträge
starkes Rauschen beseitigen
Nykett am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 07.06.2016  –  5 Beiträge
Was für ein relais brauche ich bei Bierkistenbox
Zischke87 am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.689
