Tascam MM-1 Keyboard Mixer an 12V
PKusteR
#1 erstellt: 16. Dez 2013, 22:37
Hallo Leute
Ich werde am 27igsten eine Outoor Goa im Kleinenkreise machen.
Ist eher was spontanes..
Als LS dienen 2 Seck's in Schlaufe, die an der Dark Blue 4 an Kanal 1 und 2 Gebrückt laufen.
20131216_195602
ach ja, die Sache wird von 2 Pneukran Bateriechen betrieben.
Ich hatte kein 2tes Speakon Kabel, wo der eine Stecker fehlt, um die LS Stereo laufen zu lassen.
Nun zu meiner eigentlichen Frage.
Ich habe noch eine Tascam MM-1 Keyboard Mixer rumliegen.
20131216_193539
Ich hatte gesehen, dass der nur 10V braucht.
also könnte ich ihn mit einem Wiederstand an die 12V Batterie klemmen..
20131216_193601
0.o da hats aber 4 Adern
und auf dem Trafo ist dies zu finden.
20131216_194150
Wie soll ich dies von der 12V Batterie am besten verwirklichen?
-Mit Wiederständen arbeiten?
-Den Transformator abklemmen und die Enden die für den Travo gedacht sind an die 12v?
20131216_193645
Was meint Ihr?
Das mit dem Trafo gienge halt am kostengünstigsten, am schnellsten.
Wenn es überheubt geht.
Sollte ich mal mit einem multimeter messen was aus dem Trafo, also direckt nach der Spule rauskommt?
aber da hat es 3 Drähte welche sollte ich nehmen? (habe leider nur ein Voltmeter statt ein Multimeter...)
DiskoStu
#2 erstellt: 18. Dez 2013, 13:17
So wie ich das lese, kommt aus dem Netzteil eine symmetrische Spannung. +10V und -10V.
Wenn du beide Batterien parallel betreiben möchtest, wird das schonmal nichts.
Mein Rat: Lass das lieber. Die Zerstörung des Mixers ist hier deutlich wahrscheinlicher als eine einwandfreie Funktion
Zur Not könntest du einen 12V-230V-Wechselrichter nehmen und das original-Netzteil dahinter. (Ja, ich weiß. Der Wirkungsgrad ist dann völlig daneben )
PKusteR
#3 erstellt: 18. Dez 2013, 23:25
Warum sollte das mit 2 paralell geschalteten Akkus nicht gehen?
Sorry bin immernoch am dazu lernen
Giebt es noch eine andere Lösung als ein Laufzeitfressender 12V-230V-Wechselrichter?
DiskoStu
#4 erstellt: 19. Dez 2013, 12:32
Weil du dann nur 1x 12V hast
Also du brauchst 2x (!) 10V und anscheinend sogar noch mal zusätzlich 7,5V. Da gibts bestimmt Schaltungen, die das aus 1x 12V (bzw. 11,5V bis 13V je nach Ladezustand) erzeugen können. Aber hierzu müsstest du jemanden fragen, der sich mit Elektronik auskennt.
Mach dich doch bitte erstmal schlau, was das tatsächlich ausmacht. Schließlich frisst deine Endstufe den Großteil vom Strom und da fällt vielleicht selbst so ein wirkungsgradschwaches Netzteilkonstrukt gar nicht ins Gewicht.
PKusteR
#5 erstellt: 19. Dez 2013, 18:25
Ich denke ein 12V-230V-Wechselrichter währe doch nicht das dümmste..
Dan könnte ich UV-Lampe, Laser und so wieter noch anschliessen..
vieleicht einfach einen Akku mehr mitnehmen.
Hab da ein paar aus der Firma..
20131202_151316
Auf wass sollte ich achten beim Kauf eines Wechselrichters?
DiskoStu
#6 erstellt: 20. Dez 2013, 11:46
Du hast Zugriff auf einen Berg Batterien und ne Transportmöglichkeit und machst dir Sorgen über "Nuancen" im Stromverbrauch
Ich dachte eigentlich an so einen ganz kleinen Wechselrichter (sowas zum Beispiel). Aber wenn du da noch einen Haufen wirklicher Stromfresser dran stöpseln willst, musst du natürlich was größeres nehmen. Achte bitte auf die angegebene Dauerleistung (oder auch Nennleistung) und nicht auf die Spitzenleistung.
Ich gebe aber zu bedenken, dass dein Mixer anscheinend kein Schaltnetzteil (welches mit unsauberer Versorgungsspannung besser klarkommt) besitzt und es zu Störgeräuschen (durch unsaubere Sinus-Kurven oder gar Rechtecke) kommen könnte. Dies kann sich noch verschlimmern, je mehr andere Geräte du da dran hängst (aufgrund der ggf. auftretenden Lastwechsel). Wie geasgt, KANN sein ... muss aber nicht. Wenn du auf der sicheren Seite sein willst, müsstest du dann schon einen besseren Wechselrichter kaufen.
edit: BTW, hast du schon mal an das Ausleihen eines Aggregats gedacht? Zu deinen PA-Boxen hast du doch bestimmt auch eine passende Endstufe.
[Beitrag von DiskoStu am 20. Dez 2013, 11:48 bearbeitet]
PKusteR
#7 erstellt: 23. Dez 2013, 21:40
Danke
Ich werde mich mal nach nem passendem Wechselrichters umschauen.
Mit grnügend watt, aber wenn Endsufen drangehängt werden sollen, Kaufe ich lieber einen Generator.. oder miete einen vom meiner Firma.
Ja ich habe hier zu hause
eine 20Jahre alte EV 7300
2x Ecler XPA 5000
Und 2x spirit powerstation 600
rumliegen
Mixer, turntables
whitenblack am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  4 Beiträge
mixer, turntables
whitenblack am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  3 Beiträge
Beratung Verstärker Modul 12V 200W?
Belz am 02.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  9 Beiträge
Welches 12V Stereo Verstärkerbrett?
BarFly am 15.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  7 Beiträge
Verstärkerfragen 12v
J_Espel am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  36 Beiträge
12v Netzteil
uli24 am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  3 Beiträge
Gerät elektrisch absenken über 12V Triggersignal
fehlermeldung_2000 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  16 Beiträge
Portable Musik-Box / 12V
robinx_0 am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  7 Beiträge
Kinter Ma-700 12v
nissatable am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  8 Beiträge
12V Autoradio --> Mobil & abbaubar!
Sound_Noob am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  24 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
