| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Relais anschließen | |
Relais anschließen+A -A |
MrGreendisk
erstellt: 04. Aug 2014, 12:17
Hallo zusammen, ich habe mir folgendes Relais bestellt: RelaisAllerdings bin ich mir unsicher wie ich das Relais anschließen muss. Die äußeren Kontakte (1 und 4) werden verbunden wenn an den inneren (2 und 3) 5V anliegen, richtig? Muss ich an 2 und 3 jeweils plus anschließen, den Strom also durch das Relais fließen lassen oder muss an einen von 2 und 3 minus und an den anderen plus? Grüße |
kingkult
erstellt: 04. Aug 2014, 13:24
Moin, wie sieht denn dein Schaltplan aus? Und ja, 1-4 wird durchgeschaltet, wenn an 2-3 5V anliegen. |
MrGreendisk
erstellt: 04. Aug 2014, 14:30
Es geht grundsätzlich darum, dass Handys, MP3-Player, etc geladen werden. Wenn das Gerät geladen ist und kein Strom mehr fließt soll die Batterie von dem Lademechanismus getrennt werden. Das Relais soll also zwischen dem 5V-Wandler und der USB-Buchse "messen" und dann zwischen Batterie und 5V-Wandler schalten. Ich habe das mal schnell aufgezeichnet: ![]() Ich hoffe man erkennt was ich meine und ihr könnt mir sagen welcher Schaltplan der richtige ist. Grüße |
Immatar
erstellt: 07. Aug 2014, 06:23
Relais messen aber nicht wirklich. Wenn an der spule 5V anliegen zieht es an und schaltet. Das heißt wenn an deinem 5V Ausgang Spannung anliegt schaltet es. Warum willst du die Batterie den trennen wenn sie geladen ist? Bzw. Warum lässt nicht beides gleichzeitig laden? |
MrGreendisk
erstellt: 07. Aug 2014, 11:53
Dass Relais nicht wirklich messen ist mir bewusst deshalb die "". Ich weiß nur nicht ob ich an der Spule wie an einem Schalter zweimal plus anschließen muss, dass der Strom durch die Spule fließt oder ob ich an die Spule einmal Plus und einmal Minus anschließen muss. Wenn es sich automatisch trennt kann ich den MP3-Player über Nacht anschließen ohne dass sich die 12V-Batterie unnötig entlädt. Gedacht ist das ganze fürs Campen, Zeltlager, ... Ich hoffe ihr versteht einigermaßen wo mein Problem liegt |
pelowski
erstellt: 07. Aug 2014, 12:16
1. - Ja 2. - Du willst Strom fließen lassen und weißt wirklich nicht, wie ein einfacher Stromkreis beschaffen sein muss? Kleine Nachdenkhilfe: Nimm eine Batterie und ein passendes Lämpchen und schließe die beiden Kontakte des Lämpchens an + (wahlweise auch - ) an. Was meinst du, was passiert? Grüße - Manfred |
Immatar
erstellt: 07. Aug 2014, 12:37
Hmm... Ich frag mich eher ob du es überhaupt basteln solltest? Oo auch wenn es sich hier um SELV handelt hast immer noch das 230V Netzteil. Das es mit 2 mal + nicht klappt da die Spule nen Stromfluss fürs Magnetfeld braucht hat mein Vorredner schon gesagt. Ich glaube aber das du eher nen anderes Problem hast. Schreib einfach mal deine ganzen stromkomponenten auf und was passieren soll... |
MrGreendisk
erstellt: 07. Aug 2014, 13:56
Wie ein einfacher Stromkreis beschaffen ist, ist mir durchaus bewusst, lediglich die Funktionsweise einer Spule nicht.
230V wird es nirgends geben, als Stromquelle dient ein 12V-Akku. Anschließend werden die 12V von einem Wandler, wie man ihn beispielsweise bei Ebay kaufen kann, auf 5V transformiert.
Genau der Satz hätte mir als Antwort gereicht, es geht nicht mit zweimal Plus, also einmal Plus und einmal Minus. Grüße |
Immatar
erstellt: 07. Aug 2014, 14:08
Dann sag doch einfach mal den genauen Aufbau! Weil Hellsehen kann hier keiner... Also glaub ich zumindest... |
MrGreendisk
erstellt: 07. Aug 2014, 14:42
Also: 12V-Akku -> 5V-Wandler -> USB-Buchse -> MP3-Player Wenn der MP3-Player voll geladen ist soll zwischen 12V-Akku und 5V-Wandler die Verbindung getrennt werden durch das Relais. Schaltplan siehe oben. Jetzt ist auch klar dass der untere Schaltplan richtig ist. Aber meine Frage ist ja schon beantwortet. |
pelowski
erstellt: 07. Aug 2014, 15:08
Nur, dass das nicht passieren wird. Wenn der Relaiskontakt ersteinmal geschlossen ist, werden am Ausgang des Spannungswandlers immer 5V anliegen und das Relais bleibt geschlossen. Lösbar ist die Aufgabe sinnvollerweise nur elektronisch, d.h. kleiner Sensorwiderstand-> Schmitt-Trigger-> Relais-Ansteuerung. Eine solche Anordnung kann aber nur ausschalten. Einschalten per Hand! Grüße - Manfred |
Immatar
Öhm... Und wie soll das trennen klappen? Sobald das relais am wandler hängt zieht es an egal ob dein mp3 Player geladen wird oder nicht! |
MrGreendisk
erstellt: 07. Aug 2014, 15:13
Ich habe das vorher mal gemessen und da hat es geklappt, als der MP3-Player voll war ist kein Strom mehr geflossen |
Immatar
erstellt: 07. Aug 2014, 15:24
Joa aber trotzdem liegen die 5V an und das Relais bleibt angezogen. Egel ob strom fließt oder nicht. Nur weil dein Player nichts zieht steht da trotzdem immer noch die Leistung der Batterie zur Verfügung. |
MrGreendisk
erstellt: 07. Aug 2014, 15:27
Oh, naja dann eben ohne Relais und tagsüber laden, was solls Danke euch beiden und auch kingkult |
Seilwinde Relais scauter2008 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 2 Beiträge |
Frage zur Relais Schaltung mit 2 6 Volt Akkus Onepiece123 am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 7 Beiträge |
relais oder diode für tda7498 + step up der.alte.Lachs am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 4 Beiträge |
Mit Relais zwischen Akku und Netzteil betrieb umschalten? RnB4ever am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 74 Beiträge |
Was für ein relais brauche ich bei Bierkistenbox Zischke87 am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 6 Beiträge |
3 Lautsprecher an einen 2 Kanal Verstärker anschließen Raphael79 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 18 Beiträge |
Auffindschaltung aemik am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 25 Beiträge |
Akku lade Schaltung. Hilfee? Prinzenrolle27 am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 5 Beiträge |
Solarpanel + Ladegerät an Batterie anschließen valdo3 am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 10 Beiträge |
Voltmeter Amperemeter richtig anschließen der.alte.Lachs am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 19 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.808
