Frage zur Relais Schaltung mit 2 6 Volt Akkus
Onepiece123
#1 erstellt: 30. Jul 2013, 21:51
Hey Leute hier mein Schaltplan.
Schaltplan
Sicherungen habe ich vergessen einzuzeichnen.
Ich möchte meine Musikbox mit Netzbetrieb betreiben, gleichzeitig den den Akku laden und wenn die Box nicht an der Dose hängt ganz normal über 2 Akkus betreiben.
Habe mich für 2 6 Volt Akkus entschieden, zwecks Gewichtsverlagerung.
Meine Fragen:
1.) Ist der Schaltplan so ok?
2.) Muss ich bei dem Lader was besonderes beachten, kann ich einen ganz normalen 12 Volt Lader nutzen?
3.) Kann ich dieses Relais hier nutzen?
[Beitrag von Onepiece123 am 02. Aug 2013, 10:30 bearbeitet]
Onepiece123
#2 erstellt: 02. Aug 2013, 10:29
Niemand?
VanAy
#3 erstellt: 02. Aug 2013, 10:46
Da du 12 Volt benötigst, müssen die Akkus in reihe geschaltet werden, nicht parallel!
Dein Schaltplan sieht zwar ein wenig komisch aus, aber, so wie ich ihn interpretiere, sollte das an sich funktionieren. Bin aber kein Elektriker/Elektroniker!
kingkult
#4 erstellt: 02. Aug 2013, 12:08
Moin,
du kannst dich hier dran orientieren, nur eben deine beiden 6V Akkus in Reihe schalten.
Akku- und Netzbetrieb Schaltplan v4.2f2
Allerdings ist das Netzteil kein Muss, es reicht wenn der Lader Saft kriegt, der versorgt dann den Amp und läd gleichzeitig den Akku mit dem Strom, den der Amp nicht verbraucht.
Mit Netzteil geht es aber natürlich schneller
Onepiece123
#5 erstellt: 02. Aug 2013, 15:45
Ah ok danke,
Oh klar die Akkus müssen in Reihe. Das werde ich berücksichtigen. Wie sieht es denn dann mit dem Lader aus? Habe 2 identische 6 Volt Akkus mit jeweils 7 Ah. Kann ich nen 12 Volt Lader nehmen? Könnte es da zu Problemen kommen bezüglich ausgleichstrom?
Und danke bezüglich des Schaltplans, den habe ich bereits im Forum mehrmals gesehen, aber irgendwie wurde es gerade noch mal klarer, habe hier auch noch ein 12 Volt Netzteil, würde das dann mit verbauen.
Greetz
[Beitrag von Onepiece123 am 02. Aug 2013, 15:46 bearbeitet]
kingkult
#6 erstellt: 02. Aug 2013, 15:55
Wenn beide Akkus gleiche Spannung und Kapazität haben und unbenutzt sind, dann ist das kein Problem.
Onepiece123
#7 erstellt: 02. Aug 2013, 16:00
Jopp, das ist der Fall.
Danke
Akku lade Schaltung. Hilfee?
Prinzenrolle27 am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  5 Beiträge
Seilwinde Relais
scauter2008 am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  2 Beiträge
Relais anschließen
MrGreendisk am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  15 Beiträge
Mit Relais zwischen Akku und Netzteil betrieb umschalten?
RnB4ever am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.07.2014  –  74 Beiträge
kurze Frage zum laden des Akkus
Geggo am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  6 Beiträge
30 watt verstärker über akkus laufen lassen
Timhagen0055 am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  12 Beiträge
Verkabelung und Schaltung
Röhrenflo am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  4 Beiträge
Verstärker u. Subs Schaltung
ISAR-ONE am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei einer Schaltung!
Andi1020 am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  11 Beiträge
Lithium-Ionen Akkus richtig verwenden
DjDump am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.438
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
