Outdoor Soundbox
Jannik9987
#1 erstellt: 22. Jan 2017, 21:43
ich möchte mir eine Outdoor Partybox bauen.
Als Chassis möchte ich The Box Speaker 12-280/8-w in ein 65L BR Gehäuse bauen und dazu zwei Visaton BG-20 in je 10-12L spielen lassen. Jetzt ist nur die Frage welche Endstufe soll ich dafür nehmen. Und welchen Akku damit man min. 10std. Musik hat auf voller Lautstärke. Das Gehäuse wird aus Multiplex Holzplatten gebaut 16mm. Soll am Ende eine Größe von ca. 40x40x75cm Haben.
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen.
Jannik
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 22. Jan 2017, 22:32
der 12-280/8-W läuft optimal in 45L Bassreflex mit einem 10,2cm Rohr mit 20-24cm Länge.
Den BG 20 reichen auch 5L geschlossen, mehr ist überflüssig wenn ein Sub im Setup vorhanden ist.
Dann schön mit je nem halben Beutel Visaton Polyesterwatte stopfen und den Sperrkreis nicht vergessen.
Die BG 20 sollten auch je ca. 20° zur Seite angewickelt werden, sonst hast du unschöne Einbrüche im Frequenzgang zur Seite.
Beim Gehäuse reichen auch 12mm MPX, vernünftig versteift. Denk dran, das will auch von irgendwem getragen werden!
Gitter vor den Chassis sind im heftigen Party-Betrieb extrem wichtig!
Eh du dich's versiehst fliegt da ne Bierflasche durch die Gegend und durchschlägt ein Chassis - Ende der Party
Tragegriffe sind auch nicht schlecht (z.B. Adam Hall 34001).
Bockrollen sind ein tolles Gadget.
Lackieren würde ich die Box mit Warnex.
Das Zeug ist sau-geil zu verarbeiten, richtig schlagfest und auch wassserfest. Lässt sich super abwischen (Bier, Schnaps, Alkopops) und neu überlackierte Stellen fallen gar nicht auf.
Effekte und Dekors kann man ja mit ner anderen Farbe drüber legen.
Als Endstufe würde ich, wenn du's einfach haben willst, ne 4-Kanal Car-HiFi-Endstufe nehmen.
Die haben schon eine Frequenzweiche integriert, sind robust und laufen direkt an 12V.
Ich würde einfach die Rückwand etwas in die Box "einlassen" sodass hinten ein "großes Fach" für die Endstufe entsteht. Da montierst du sie sodass sie gut an der kühlen Luft liegt.
Als Beispiel die Carpower Wanted 4/320
Noch besser wäre eine Class-D Endstufe, die ist effizienter. Vielleicht diese: Alpine PDX-F4
10h volle pulle? Puh. Hmm. Müsstest einfach mal die Box bauen und dann gucken wie lange du hin kommst.
Kauf ne 69Ah Batt und schau wie lang sie hält.
Denk dran, dass du bei 10,8V abschalten solltest, sonst kann die Batt kaputt gehen. Also verbau ein Voltmeter, das kostet keine 5€, bewahrt dich aber vor einem Schaden von >70€
Jannik9987
#3 erstellt: 22. Jan 2017, 22:40
Okay danke.
Dann werde ich das Gehäuse etwas kleiner Bauen. Und stabiler.
Das mit der Batterie werde ich dann wohl testen müssen.
Habe noch die Kenwood X301-4 Endstufe gefunden ist die evtl ausreichend? würde da eine günstig bekommen
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 22. Jan 2017, 22:50
Hmm, vielleicht etwas wenig Leistung wenns richtig ballern soll.
Aber nicht schlecht, da sie Class-D ist.
Was würdest du denn dafür ausgeben?
Jannik9987
#5 erstellt: 22. Jan 2017, 22:53
Würde sie für 80€ bekommen. Würdest du lieber die Kenwood X801-5 nehmen?
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 22. Jan 2017, 23:40
4-Kanal weil:
2 Kanäle für die BG 20
2 kanäle gebrückt für den Subwoofer.
Warum willst du 5?
BG 20 Partybox Mobil
Michilo am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  6 Beiträge
Bassortung box speaker 12-280/8-w
aggrofr3ddy am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  2 Beiträge
Plan für Mobile Outdoor-Box - Passt?
mor10 am 01.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.05.2017  –  3 Beiträge
Mobile Soundbox bauen
Oensen am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  24 Beiträge
Mobile Outdoor Box
moritzBur am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  16 Beiträge
Outdoor PA Box
thetommes am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.05.2017  –  43 Beiträge
OUTDOOR LAUTSPRECHER BAUEN
TheHoff am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  10 Beiträge
Mobile Box 2.1 BG17 und The Box Speaker 12-280
Nickel78 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  3 Beiträge
Musikbox 2.1, 2x BG 20 + 1 x The Box 12-280/8-a
d0ma am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  28 Beiträge
Lautes Outdoor-System für Wiesenfeste tc.
JoTa2k am 17.03.2017  –  Letzte Antwort am 21.03.2017  –  21 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.845
