| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » OUTDOOR LAUTSPRECHER BAUEN | |
OUTDOOR LAUTSPRECHER BAUEN+A -A |
TheHoff
erstellt: 21. Jul 2009, 20:22
hallo! ich will mir ein paar boxen für außenbereich bauen, die ich ohne externe stromquelle betreiben kann und hatte mir gedacht, das das problem mit einer 12v batterie zu lösen. habe leider nicht viel ahnung vom lauptsprecherbau. deshalb die frage: -welche gehäuseform würde sich anbieten um auch tiefen gut wiedergeben zu können? mir ist klar, dass ich keine wahnsinnige leistung erreichen werde, aber würde sich das in der unten stehenden konfiguration lohnen, oder sollte ich eher eine größere endstufe nehmen? chassis: macAudio MAC Diamond 20.3 triaxial Musikbelastbarkeit: 210 Nennbelastbarkeit: 140 Übertragungsbereich : 24 - 30.000 Schalldruck: 92 Impedanz: 4 "verstärker": 2 x 30W RMS Frequenzgang: 40 Hz bis 20 kHz Eingangs-Impedanz: 40 kOhm Klirrrfaktor: > 0,1% Signal-Rauschabstand: > 79dB Ausgangsimpedanz (Boxen): 4 bis 16 Ohm ich bin für jeden rat sehr dankbar! |
Revox_B77
erstellt: 22. Jul 2009, 23:31
hallo, also der Verstärker sscheint etwas schwach zu sein.. Gehäuseform... es würde sich anbieten den lautsprecher etwas schräk nach oben zeigent einzubauen. von hinten kommt eine etwa 30cm lange bass reflexkurve nach unten dein birger |
BuScApE_88
erstellt: 23. Jul 2009, 00:31
Willst du damit eine Party veranstallten ? wenn ja dann schau dich mal da Um: http://www.hifi-foru...04&thread=12884&z=35 |
TheHoff
erstellt: 23. Jul 2009, 13:26
erstmal vielen dank! ich weiß das der verstärker üble scheiße is, aber is nun einmal verdammt billig...ich will eigentlich erstma n bisschen probieren, ehe ich mich an was größeres wage. es sollte halt auch etwas mobiles sein, was ich überall mithin nehmen kann. deswegen kann ich auch keinen größeren verstärker nehmen, weil ich das ganze mit ner relativ kleinen batterie versorgen wollte und da gehen ja nur 12v...oder kann man da i-wie abhilfe schaffen? und wie is das mit der bassreflexkurve zu verstehen? is das n theorethisches konstrukt, oder ein bauteil? ich wollte auch noch eine bassreflexröhre einbauen, welcher durchmesser wär da zu empfehlen, bei 45 l gehäusevolumen? |
BuScApE_88
erstellt: 23. Jul 2009, 15:06
Tag Ich bin selber nicht wirklich Vom Fach aber damit sowas gut funktioniert muss sowas erstma berechnet werden, damit es nacher auch gut klingt, einfach drauf Los bauen macht keinen Sinn Da kommt nur Misst bei raus. |
Radiologe
erstellt: 23. Jul 2009, 15:17
Hallo, wie kommst Du auf etwa 30 cm? Was ist eine Bassreflexkurve? Soweit ich mich erinnere ist Mc Audio im Carhifi daheim.Also sollten das Lautsprecher für den Einsatz im Auto sein. Dafür gibt es meist keine Parameter um ein Gehäuse zu errechnen. Daher bleibt nur der Versuch übrig. Mit mindestens 10 Litern Innenvolumen (geschlossen) könnte man beginnen.Das ganze Gehäuse schön mit Sonofil ausstopfen.20 Liter sind vermutlich besser,aber werden schon sehr groß. Bassreflex geht anhand fehlender Parameter nicht. Gruß Markus |
Revox_B77
erstellt: 23. Jul 2009, 21:31
hallo zusammen.. Ich muss mich eben endschuldigen, Ich habe mich bei der Lautsprecher-bezeichnung total verguckt. Auf keinen Fall ein Bass-Reflex!! sonst erreicht der Lautsprech nicht genug kompression. Bassreflexkurve ist eigentlich nur eine geschwungene Bassreflexfaltung, eine Kurve halt. MFG birger |
Ale><
erstellt: 23. Jul 2009, 23:54
Nur mal kurz zur Aufklärung: Eine Bassreflexabstimmung gelingt nur mit den TSP und ist außer von der Länge auch vom Querschnitt des BR-Kanals und dem Volumen des Gehäuses abhängig .. eine Aussage wie "30cm lang" bringt alleine überhaupt nichts, zumal nichtmal die TSP für das Chassis zu finden sind. Man kann natürlich rumprobieren, aber willst Du mehrere Probegehäuse bauen, bis es sich ordentlich anhört (wenn das mit dem Chassis überhaupt geht)? Deshalb würde ich generell von so einem Chassis abraten - schau Dich lieber mal nach einem Bausatz um. Als "Verstärker" und gleichzeitig als Abspielgerät könnte man ein Autoradio nehmen, oder wenn´s lauter werden soll eine Autoendstufe. Günstige PA-Chassis wären auch eine Möglichkeit. Grüße Alex |
BuScApE_88
erstellt: 24. Jul 2009, 01:07
Das Schwarze Schaf könnten wa Dir Empfehlen. Hier schau dich mal Dort um : http://www.hifi-forum.de/viewthread-205-153.html |
TheHoff
erstellt: 24. Jul 2009, 21:06
hmm ok danke für die hinweise... dann werd ich mich mal na was geeignetem umsehen...das schwarze schaf sieht eigentlich sehr gut aus für meine zwecke.. |
halb-elliptische Gehäuseform bauen kabelman am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 4 Beiträge |
mini pa-outdoor 12v? franky-gomera am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 63 Beiträge |
Bierkistenradio bauen - ohne Ahnung Luzzinger am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 6 Beiträge |
Mobile Anlage bauen/ welche Endstufe varix am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 5 Beiträge |
Boxen mit hohem Wirkungsgrad für Outdoor bass1234 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 30 Beiträge |
Outdoor Lautsprecher "Anfänger" kann mir jemand helfen? Chroda am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 6 Beiträge |
12V Lüfter betreiben, aber wie? Ace-dude am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 5 Beiträge |
Musikbox bauen, welche Lautsprecher und Akku? Wiedy92 am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 10 Beiträge |
Mobile Soundanlage bauen, aber wie? stormbreaka am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 5 Beiträge |
Soundforce 1200 Endstufe + batterie JJ27 am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.979
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.831
