| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Box 2.1 BG17 und The Box Speaker 12-280 | |
Mobile Box 2.1 BG17 und The Box Speaker 12-280+A -A |
Nickel78
erstellt: 23. Feb 2016, 12:21
Hallo zusammen, Ich will ein neues Projekt starten und benötige eure Erfahrung bzw. euer Wissen. Mein Vorhaben ist es eine Mobile 2.1 Box zu bauen. Geplant ist, dass der Sub in einem Gehäuse mit 98L spielt in das gehäuse will ich 2 BR einbauen. Die BG17 sollen in 8L oder 12 L geschlossen spielen. Ich habe mal auf der schnelle ein Bild gemacht wie ich den Aufbau geplant habe. Das Material soll 15mm Multiplex Birke werden ![]() Ich denke mal die BG17 sind für mein Vorhaben die beste entscheidung oder habt ihr noch andere Vorschläge? Nun zu dem Sub. Ich bin mir noch unschlüssig welchen ich nehme zur Auswahl stehen der The Box Speaker 10-250 / 8A (10") und der 12-280 8A / 8W (12"). Ist da von der Lautstärke ein großer unterschied oder ist es nur der Bass der bei der 12" besser/doller ist? Die Box kommt überwiegend auf Festivals zum einsatz also nur im freien und soll eine Lange laufzeit haben. Ich will eine 72 Ah Battrie dort drin verbauen und sollte für ein Festival Wochenende (4 Tage jeweils 10-12 Stunden) reichen. Als reserve werde ich noch eine 2te Batterie mit ca. 40 Ah mit nehmen falls es nicht reicht. Welche von den beiden würdet ihr mir empfehlen? Bei dem amp bin ich mir auch noch nicht ganz sicher ich habe mir 2 rausgesucht einmal den TPA3116D2 und den STA508+TC200 wobei ich den ersten bevorzugen würde weil ich über den schon gutes gehört habe. Was meint ihr?Noch einmal zu den BG17. Ohne Sperrkreis können die ja durch die hohen Töne schon ganz schön im Ohr kratzen deshalb würde ich gerne einen verbauen. Leider habe ich kein Plan von Boxsim o.ä. Programmen deshalb meine frage könnte mir einer das mal berechnen und mir die Komponenten nennen ich für den Sperrkreis benötige ? Dann noch zu den Bassrohren. Wie eben schon erwähnt habe ich von der Berechnung keine ahnung. Es wäre nett wenn mir auch noch jemand berechnen könnte wie groß und lang die BR sein sollten. Das sollte es erstmal gewesen sein, falls ihr noch anmerkungen oder verbesserungen habt sagt sie mir ich bin für alles offen
[Beitrag von Nickel78 am 23. Feb 2016, 16:06 bearbeitet] |
-Basti23-
erstellt: 23. Feb 2016, 15:36
Hallo Nickel, ich bin noch nicht so lange dabei, aber ein paar Sachen habe ich gelernt (Dank an die Forenmitglieder hier ; mittlerweile auch aus eigener Erfahrung):Der The Box Speaker 12-280 8W kommt super mit 45 Litern und einem 10cm Durchmesser BR (20-24cm lang) zurecht. ![]() Ich habe das ganze mal 2 in 90 Liter und das drückt schon gewaltig - hätte ich nicht gedacht. Außerdem sind der 12-280 8A und 8W beide 12 Zoll Chassis ![]() Aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass 40h Laufzeit wohl schwer werden, ist aber schwer einzuschätzen - ich muss auch bei meinem Eigenbau noch die Laufzeit testen (180Ah Batterie - im Bollerwagen, also Gewicht erstmal egal^^). Die Berechnung von Gehäusen mit BR und so ist gar nicht so schwer, wenn man sich kurz damit befasst. ![]() Ich nutze dafür WinISD 0.50a7 Hier kann ich nur an 2 Webseiten von Usern hier verweisen, die mir auch weitergeholfen haben: DJDump: KlickReference_100_Mk_II: KlickIch hoffe es ist ok für euch 2, wenn ich die Links hier poste ![]() Deine anderen Fragen muss ich den anderen Leuten überlassen ![]() Berichtigt mich bitte, falls ich quatsch erzählt habe |
Nickel78
erstellt: 23. Feb 2016, 16:13
Ja das Gehäuse vom Sub ist aber bewusst so groß weil das sonst mit meinem Plan wie ich alles verbauen will nicht auf kommt. Und ja da hast du recht das dass beides 12 zoller sind war mein Fehler ich meinte den 10-250 8A ich habe das mal geändert. Eventuell würde ich das Gehäuse noch auf 84 L verkleinern wenn ich den 10 zoller verbauen würde. [Beitrag von Nickel78 am 23. Feb 2016, 16:13 bearbeitet] |
Batterie PA BOX 2xBG20 Speaker 12-280 aggrofr3ddy am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2015 – 7 Beiträge |
Class D für the box Speaker 12-280/8 Ohm mr.[m4st3r] am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 7 Beiträge |
Bollerwagen mit the box speaker 12-280?+Breitbänder? demu1 am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 3 Beiträge |
Bassortung box speaker 12-280/8-w aggrofr3ddy am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 2 Beiträge |
Mobile Box: Visaton bg17 um Subwoofer erweitern ollimende am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 20 Beiträge |
Mobile box Josef1996 am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 7 Beiträge |
Mobile Box so umbauen? Geggo am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 11 Beiträge |
Festival Box mit BG20 und The Box Speaker 12 marioblake am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 68 Beiträge |
Box mit BG20 und The Box Speaker 12 ohne Akku #FaWa# am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 01.01.2018 – 13 Beiträge |
"mobile" Box 2.1 - Festival tauglich. DarkR3ign am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 42 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.774
