Mobile Soundbox bauen
Oensen
#1 erstellt: 20. Jan 2013, 22:24
ich würde mir gerne eine mobile Soundbox bauen, also einfach eine simple, stabile Box mit großem Akku, die ich Outdoor benutzen kann.
Ich hab schon 2-Wege Lautsprecher nach Anleitung von Visaton gebaut...
Hab hier schon etwas über solche Boxen gelesen. Reicht denn wirklich ein Breitbandlautsprecher? Kann mir das irgendwie nicht so vorstellen, und wenn ja dann den Visaton BG 20 oder 17? Oder vielleicht 2 17er ?
Gibt es dann für solche Boxen kein Baupläne?
Oder sind die genauen Abmaße der Box und Dämmung, usw. nicht so entscheidend?
Was für Akkus und Verstärker (evtl. mit Radio?) könnt ihr empfehlen?
Danke für eure Hilfe!
Edit:
Ein Ladegerät hab ich noch aus dem Modellbau, das kann auch Bleiakkus laden...
Als Anschluss brauch ich nur AUX
kingkult
#2 erstellt: 20. Jan 2013, 22:38
Erstmal danke für die schnelle Umsetzung
In welchem Bezug? Wenn es nur um die Lautstärke geht, gibts die Faustformel, Doppelte Membranfläche ergeben 3db mehr Lautstärke.
Die Standards sind BG17 und BG20, sie haben einen sehr guten Wirkunsgrad und sind günstig.
Teurer und mit besserem Wirkunsgrad ist der Beyma 8Ag/n.
Baupläne braucht man dafür nicht, da sowieso jedesmal andere Anforderungen sind, mal möglichst klein, mal möglichst guter Klang etc etc.
Auf Hifi-Standards wird hier eh meist verzichtet, da es sich einfach nicht lohnt, wenn man nur eine Spaß-/Festival-/Camping-/etc-Kiste haben möchte.
Das Volumen und zB Bassreflex haben schon eindeutige Auswirkungen auf den Klang, das wird dann von Kiste zu Kiste mit zB Boxsim simuliert um den jeweils besten Kompromiss zu erzielen.
Akkus ist Bleigel das praktikabelste, auslaufsicher und günstig.
Verstärker empfehle ich den neuen McFun/Kinter, hat USB, AUX und FM.
Hast du schon den Sticky gelesen?
[Beitrag von kingkult am 20. Jan 2013, 22:39 bearbeitet]
Oensen
#3 erstellt: 20. Jan 2013, 23:00
Danke!
den angepinnten Thread hab ich nicht gesehen... Sehr schön!
Also die Box sollte schon einen ordentlichen klaren Klang haben, natürlich sollten sie auch laut genug sein, um draußen ordentlich zu hören, aber nur zum Krach machen brauch ich sie auch nicht^^
Auf was muss ich denn achten wenn ich mit Boxsim simuliere? Auf einen möglichst großen und gleichmäßigen Frequenzbereich?
kingkult
#4 erstellt: 20. Jan 2013, 23:07
Um so glatter der Frequenzgang, umso eher ist es Hifi.
Eine waagerechte Gerade wäre also perfekt. Wobei das auch immer auf den Geschmack ankommt
Ob eine Kiste dann nur Krach macht oder klar klingt, ist immer objektiv, aber ich finde den BG17 wirklich in ordnung.
Oensen
#5 erstellt: 20. Jan 2013, 23:32
hab jetzt mal mit BoxSim etwas rumprobiert.
Bei dem BG 17 kann das Programm keine geschlossene Box simulieren und empfiehlt eine Bassreflex mit 57 L Volumen... (wenn ich von 1,5cm Wandstärke ausgehe, komm ich dann auf einen Würfel mit Außenmaßen 41,5 was von der Grüße ganz ok wäre
Was macht den Unterschied im Klang aus bei einer Bassreflex zu geschlossen?
Und ich hab jetzt zur Box schon eigentlich alle Daten eingegeben, aber im Fenster Freqeuenzgang zeigt er keine Kurve an. Nur wenn ich auf Chassis klicke, zeigt er den des Chassis an.
kingkult
#6 erstellt: 21. Jan 2013, 06:34
Die Werte des BG17 sind ja vorgespeichert, die kannst du einfach reinladen.
Bassreflex hat eine Anhebung im Tieftonbereich, auf den es abgestimmt ist.
Oensen
#7 erstellt: 21. Jan 2013, 10:15
Nützt es was wenn ich die BOX Sim Datei hier hochlade?
Ich hab eigentlich alle Daten eingegeben und das Chassis geladen, aber ein Diagramm bekomm ich nur für den maximalen Pegel und den Frequenzgang des Chassis...
Hier mal die Boxsim Datei zum runterladen:
https://www.dropbox.com/s/ja8e2jwwg21gqol/Soundbox.BPJ?m
Oensen
#8 erstellt: 21. Jan 2013, 12:33
was für ein Volumen sollte ich denn mit dem Visaton BG 17 anstreben?
Ca. 20l fänd ich gut...
kingkult
#9 erstellt: 21. Jan 2013, 14:31
Du musst die Weiche noch editieren, also einfach Amp und Chassis da reinhaun und verbinden.
20L für einen BG17 ist schon ganz gut, dazu empfehle ich Bassreflex
Oensen
#10 erstellt: 21. Jan 2013, 15:11
so etwa?
ich muss schon beim außengehäuse die Außenmaße und beim Bassreflelkanal, wo das Volumen gefragt ist, die Innenmaße angeben, oder? Also die Wandstärke berücksichtigen
kingkult
#11 erstellt: 21. Jan 2013, 15:20
so etwa?
Jo, kannst noch die Haken oben bei Impedanzgang und Energiefrequenzgang raus nehmen, dann wirds übersichtlicher.
Beim Gehäuse musst du genauso die Innenmaße nehmen, denn Boxsim interessiert nur das Volumen, nicht die Materielstärke o.Ä.
Oensen
#12 erstellt: 21. Jan 2013, 20:30
ok, danke hab das mal geändert!
http://www.hifi-foru...1gqol/Soundbox.BPJ?m
die Box ist ja mit den Maßen eher länglich (25 hoch, 25 breit, 40 lang), und ich hätte das Chassis jetzt an einer 25*25cm Wand geplant. Wo sollte dann der Bassreflexkanal hin?
kingkult
#13 erstellt: 21. Jan 2013, 20:58
Wo der sitzt ist egal, wichtig sind nur Durchmesser und Länge des Rohres.
Wie man das berechnet weiß ich aber leider nicht, ich glaube, dass das mit WinISD geht?
Oensen
#14 erstellt: 21. Jan 2013, 21:27
mit WinISD ist die Berechnung schon etwas komplizierter... Anscheinend sind da keine Chassisdaten gespeichert.
Ich hätte jetzt einfach einen Kanal mit 7cm Durchmesser und 15cm Länge genommen, als den kleinsten, den Visaton anbietet, den hab ich schon in eineigen Bauberichten gesehen.
kingkult
#15 erstellt: 22. Jan 2013, 06:19
Ich hab ne ähnlche Box mit 2x BG17, ist aber 10cm länger als deine Kiste, da wurde mir ein einfaches Loch mit 8cm durchmesser empfohlen, also einfach die Holzstärke als Länge des BR-Kanals.
Oensen
#16 erstellt: 22. Jan 2013, 10:12
aber dann wäre der Kanal ja nur 1,5cm lang...
Was spricht gegen einen längeren Kanal?
zykooo
#17 erstellt: 22. Jan 2013, 13:36
Gegenfrage, was spricht denn für einen längeren Kanal?
Oensen
#18 erstellt: 22. Jan 2013, 14:24
Schmutz und Wasser dringt nicht so leicht ein.
Und bessere Basswiedergabe?
zykooo
#19 erstellt: 22. Jan 2013, 17:48
Nachvollziehbarer Punkt, das ist aber auch mit einem Gitter zu erreichen. Wasser sollte aber sowieso nicht an die Elektrik...
Nein, eben nicht. Das Bassreflexrohr muss berechnet werden, was Länge und Durchmesser angeht. Es soll schließlich die noch hörbaren Bassfrequenzen zu Lasten der nicht mehr hörbaren Bassfrequenzen anheben. Das Bedarf aber einer Simulation, die, wie von kingkult gesagt, durchaus bedeuten kann, dass die BR-Öffnung nicht mehr als ein Loch in der Gehäusewand sein darf. Es gilt, zu simulieren und zu optimieren, "viel hilft viel" ist auch hier falsch...
Oensen
#20 erstellt: 23. Jan 2013, 20:48
ok, hab die Daten jetzt in WinISD eingegeben.
Beim Bassreflexrohr kann ich irgendwie nur den Durchmesser eingeben nicht die Länge?
Könnt ihr euch die Box mal bitte anschauen?
Kann auch den Frequenzgang jetzt nicht so gut bewerten...
https://www.dropbox....dbox%20WIN_ISD.WID?m
Oensen
#21 erstellt: 26. Jan 2013, 10:13
niemand, der mir helfen kann?
J_Espel
#22 erstellt: 26. Jan 2013, 11:20
Du siehst doch auch, dass da ne ziemliche Delle im Freqgang ist. Zu tief Abgestimmt mMn. , da der Einsatzzweck ja im Freien liegt ist es wohl sinnvoller das Augenmerk auf einen überhöhten "Oberbass/Kickbass" zu legen. Ich würde mal so zwischen 80 bis 110 Hz gucken. +3db im Kickbass is für Outdoor vollkommen OK.
Oensen
#23 erstellt: 26. Jan 2013, 14:20
ok, hab jetzt 22,5 L Volumen und einen Kanal mit 5cm Länge
J_Espel
#24 erstellt: 26. Jan 2013, 14:38
Sieht doch viel besser aus.
Outdoor Soundbox
Jannik9987 am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  6 Beiträge
Mobile Soundbox Anfänger Eingenbau
Luk90 am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  9 Beiträge
Visaton BG 20 oder BG 17 für mobile Box ?
Ladira am 07.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.04.2017  –  3 Beiträge
Soundbox mit Tieftöner selber bauen
Vaterlenin1 am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  7 Beiträge
"leichte" mobile Boxen (Planung)
Zocker179 am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  22 Beiträge
mobile Soundbox - letzte Tipps
HeyLutz am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  16 Beiträge
Mobile Soundbox selbst machen
SirLuky am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  38 Beiträge
"mobile box" Akku? Gehäuse?
johannes33332 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  30 Beiträge
Plan für Mobile Outdoor-Box - Passt?
mor10 am 01.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.05.2017  –  3 Beiträge
Mobile Box Visaton BG20 Alternative?
*PeterLustig* am 28.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.001
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.335
