| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Stereo zu Mono Adapter selbst bauen | |
Stereo zu Mono Adapter selbst bauen+A -A |
Netox
erstellt: 19. Apr 2007, 15:51
Hallo! Ich bin in der ungünstigen Lage nur einen Lautsprecher betreiben zu können (Mir fehlt der Zweite ^^). Ich weiß auch, dass man sicher für ein, zwei Euro einen Adapter kaufen kann, doch will ich es aus 3,5 mm Klinke Kabelresten mir diesen Adapter löten. Also alles abisoliert und weiß an weiß zusammengelötet. Ich vermute weiß ist Masse. Rot und Schwarz der beiden Kabelenden ebenfalls alle zusammengelötet. Das ganze sieht schematisch so aus:
Doch Schreck! Wieder ertönt nur Signal und nicht eine Mischung der Beiden. Habe ich beim Löten etwas falsch gemacht oder geht das so nicht? PS Kann ich auch einfach die Boxenkabel für den linken und rechten Kanal zusammen an den Lautsprecher klemmen? Dankee! [Beitrag von Netox am 19. Apr 2007, 15:53 bearbeitet] |
lahrgummikuh
erstellt: 19. Apr 2007, 15:55
rein prinzipiell kannst du das natürlich machen. Aber warum stellst du den Verstärker/Receiver nicht einfach auf MONO und schliess den einen LS ganz normal links oder rechts an, Das wär die wohl sauberste Lösung. Gruß Manfred |
Netox
erstellt: 19. Apr 2007, 16:27
Er hat den Knopf leider nicht. Aber wenn es klappen soll dann probier ich es nochmal |
lahrgummikuh
erstellt: 19. Apr 2007, 18:44
dann schreib doch einfach mal um welche geräte es sich handelt ! dann können viellciht auch andere noch was sagen ! Manfred |
Radiologe
erstellt: 19. Apr 2007, 20:01
Das würde ich tunlichst sein lassen,es sei denn du brauchst nen neuen Versärker. Schau doch mal über google nach sogenannten Y-Adapern.Da wird sic sicher eine Schaltbeschreibung finden. Übrigens ist die Masse der Schirm(Geflecht) um den Innenleiter herum.Daher weiß ich nicht was bei dir da weiß sein soll.Die Farben sagen auch erstmal nix aus.Meist ist Rechts Rot und Links schwarz oder weiß oder oder..... MfG Markus |
lahrgummikuh
erstellt: 19. Apr 2007, 20:27
warum nicht ? an einem alten passiven sub wurden auch die beiden LS-Ausgänge angeschlossen und der sub hat nur eine Membran ! Und beide kabel haben den Sub angesteuert... Also was spricht gegen einen LS an beiden Ausgängen ? Bitte jetzt mal die techniker, bevor ich und der themensteller was falsch machen ! Manfred |
armindercherusker
erstellt: 20. Apr 2007, 06:13
Dann hat dieser Sub sicherlich eine Doppelschwingspule. Also zwei Spulen in einem Chassis. So bleiben aber beide Verstärkerausgänge elektrisch getrennt. Wenn man die Ausgänge elektrisch zusammenschaltet, besteht tatsächlich die Gefahr, daß die Endstufe Schaden nimmt. Gruß |
lahrgummikuh
erstellt: 20. Apr 2007, 07:40
gut zu wissen, man lernt nie aus. Manfred Dann der nächste Vorschlag an den Themensteller: 2 Lautsprecher kaufen ! Hört sich zwar jetzt blöd an, weil zu einfach........ |
Werther's_Original
erstellt: 20. Apr 2007, 07:56
Hallo. Bitte unterschätzt diese Thematik nicht. Die Wandlung eines Stereosignals zu einem Monosignal scheint eine höchst komplizierte Angelegenheit zu sein. Nicht einmal Windows stellt diese Option in seiner Systemsteuerung zur Verfügung. Auf einer Party hatten Leute auch mal nur eine Box und die Quelle war ein Laptop ohne solch hervorragende Player wie foobar2000... keine Chance auf Mono. Ich würde Dir raten, wenn du gerne mono hören möchtest, einfach einen Adapter zu kaufen... alle anderen Varianten sind ein unnötiges Risiko für deine Komponenten. Am besten stärkst du den Einzelhandel vorort. Kostet zwar das dreifache des Internetpreises aber letzteren Preis würden die Versandkosten vervierfachen. Außerdem kannst du dich mit ein wenig Glück auch einer kompetenten Beratung hingeben und nach einem sympatischem Verkaufsgespräch mit einer 7.1 Anlage nachhause gehen. Die 7.1 Anlage aber natürlich nur bei Vorhandensein eines "Mono-Knopfes" kaufen! Freundliche Grüße Thomas. [Beitrag von Werther's_Original am 20. Apr 2007, 08:00 bearbeitet] |
Netox
erstellt: 20. Apr 2007, 09:53
Danke für die Informationen Ein Lautsprecher von Aucustic Research Helios C13 Executive an Kenwood KR-V6030. Aber mein Problem ist gelöst, ich komm nun an Heco Liberos. Puh, fast hätte etwas dummes gemacht ohne Radiologe Foobar2000 habe ich =) Die Idee mit dem Löten war eh nur aus Spaß an der Freude ^^^. Auch mit anderen Kabelkominationen wollte es nicht klappen. Ich lass das nun mal und bau die Liberos auf. Schöne Grüße Tobias |
tcohed
erstellt: 09. Mai 2010, 15:15
So, ich krame den Thread noch einmal vor. Ich habe das gleiche Problem, nur will ich definitiv nur eine Box betreiben und das in einem kleinen portablen Gehäuse. Ich habe einen kleinen Tripath Stereo Verstärker, der direkt in das Gehäuse rein soll. Reicht es, das ich vom Verstärker direkt zu dem einen Chassis doppelt gehe und Widerstände dazwischen Schalte, oder ist die Lösung komplizierter? Nach Möglichkeit sollte es passiv sein. Der grobe Signalfluß wäre: Mp3 Player Miniklinke Stereo ---> Klinkenbuchse Stereo --> Verstärker --> Chassis. Ich nehme an, die Widerstände kommen dann zwischen Verstärker und Chassis, richtig? Kommen Sie an -, oder +, oder an beide und reichen mir da 4,7kOhm ? Ich habe hier schon etwsa rumgesucht und nichts pasendes gefunden, bzw. ist mein Elektronikverständnis teilweise doch beschränkt. |
Noopy
erstellt: 10. Mai 2010, 08:40
Das mit den Widerständen macht man um ein Mono-Signal VOR dem Verstärker zu erzeugen, dahinter ist das nicht so einfach. Evtl. kann man den Verstärker brücken, um welchen geht es denn genau? Grüße, Richard |
tcohed
erstellt: 10. Mai 2010, 19:11
Hi Richard, es ist ziemlich genau dieser Verstärker: 2x15W TriPathIm Zweifelsfall könnte ich ja auch das Signal gleich hinter der Buchse und vor dem Verstärker zu Mono machen, nur, wie geh ich dann vom Verstärker ans Chassis? Hätte ich einen Monoverstärker, würde der dann das Signal automatisch umwandeln, oder unterschlägt er einfach einen Kanal? (Also gleicher Signalfluß wie jetzt angedacht, nur Monoverstärker drin) |
Noopy
erstellt: 10. Mai 2010, 19:21
Hm da find ich jetzt nix dazu ob der brückbar ist oder nicht... Bin nicht so bewandert mit Klasse-D-Verstärkern aber ich fürchte fast, dass das nicht so einfach geht. Vielleicht kann ja einer was dazu sagen der mehr Ahnung hat... Vor dem Verstärker das Signal zu Mono zusammenzufassen ist kein Problem, du kannst halt dann nur einen Kanal des Verstärkers nutzen wenn der nicht brückbar ist. Ein Mono-Verstärker verstärkt was er bekommt, führst du vorher die beiden Signale zusammen, dann gibt der Mono-Verstärker das komplette aber halt zusammengemischte Signal wieder, das ist kein Problem... |
tcohed
erstellt: 10. Mai 2010, 23:37
Die Dinger sind wohl intern gebrückt, was das genau heißt, weiß ich aber nicht. [Beitrag von tcohed am 11. Mai 2010, 01:31 bearbeitet] |
Noopy
erstellt: 11. Mai 2010, 08:50
Wenn das Ding bereits intern gebrückt ist wird´s sowieso nix mit extern nochmal brücken... |
tcohed
erstellt: 11. Mai 2010, 12:14
Dann kann ich aber trotzdem die Signale vorher brücken, oder? Um die Leistung gehts mir gar nicht, 15W reichen vollkommen. |
Noopy
erstellt: 11. Mai 2010, 13:28
Dann führst du die Signale einfach vorher zusammen und alles is gut! Zwei Widerstände von L und R zusammen auf einen Eingang des Verstärkers, Masse von einem nehmen (sollten ja beide die gleiche Masse haben). Widerstand is weniger kritisch, ich nehm bei sowas 10k, andere haben schon mal behauptet es sollte mehr sein, deine 4,7k sollten aber eigentlich auch gehn... |
durbacher
erstellt: 11. Mai 2010, 21:31
Sorry, da muss ich nachhaken... eigentlich ist die Beschreibung ja deutlich, das hier ist gemeint, oder? ![]() ![]() Ich habe das eben mal probiert und das Signal ist brutal abgeschwächt, was ja irgendwo nicht unlogisch ist. Aber das kann man doch dann so nicht machen... Mag sein, dass es daran liegt, dass der Verstärker-Eingang nicht hochohmig genug ist oder irgendsowas (es ist der allseits beliebte McFun "300W"), aber was tut man denn dann?? Ich habe mal mit jeweils 470 Ohm statt 10 kOhm getestet, da wird es zwar immer noch leiser, aber nur noch ein gefühltes Viertel oder so. Aber das ist nun zu gefährlich, weil die Signalquelle evtl. nicht mag, dass Signal-rechts und Signal-links kurzgeschlossen sind?? Muss so eine Signalquelle denn nicht damit rechnen, dass das passiert? Schon beim Einstecken in eine Klinkenbuchse können doch mal die L/R-Kontakte sich irgendworüber berühren. Und es gibt überall "Stereo-Mono-Adapter" zu kaufen die sicher auch nichts anderes als einen Kurzschluss von R und L produzieren: http://www.amazon.co...id=1273613332&sr=1-1 http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=2102690 http://www.yatego.co...3Y06bf9ad0ef3a40bb13 |
Noopy
erstellt: 11. Mai 2010, 21:45
Das schwächt das Signal natürlich ab weil es ein Spannungsteiler ist, jo. Es gibt auch Adapter die die Kanäle einfach so zusammenführen, das geht weil die Ausgänge meistens einigermaßen kurzschlussfest sind, die offizielle Lösung ist es allerdings nicht. Alle Probleme umgeht man aktiv mit einem Opamp aber da muss natürlich auch wieder ne Stromversorgung und n´bisschen Elektronikzeug her... |
maiaseihund
erstellt: 14. Apr 2011, 06:15
So ich erwecke diesen Thread nochmal aus dem Schlaf. Ich hab folgendes Problem. Mit meinem AV-Reiceiver möchte ich über Zone 2 zwei Boxen betrieben. Allerdings ist eine Box in der Küche und die andere im Bad. D.h. ich würde ein Mono Signal benötigen. Der Receiver hat leider keine Einstellmöglichkeit für Mono. Ich müsste also die Stereo-auf-Mono-Wandlung definitiv nach dem Verstärker machen. Gibts da überhaupt eine (kostengünstige) Möglichkeit? |
Xer0
erstellt: 14. Apr 2011, 08:26
Sollte man Stereo->Mono generell nicht lieber richtig umrechnen lassen? Hab ma sogar irgendwo gelesen das es fertige Chips für gibt...aber wo? |
Vdub75
erstellt: 14. Apr 2011, 10:34
genau so einen Wandler suche ich auch noch, auch gerne einen der die 2 Stereosignale zu 2 Mono-signalen umwandelt, sprich dass später auf beide Chinch-Stecker das gleiche Signal geht |
maiaseihund
erstellt: 14. Apr 2011, 12:44
Was wäre, wenn ich einfach nur den linken (oder den rechten) Stereo-Kanal an die Lautsprecher anschließe? Ist der klangliche Unterschied zur Stereo-Mono-Wandlung groß? |
Jonas2704
#25
erstellt: 14. Apr 2011, 13:02
Ja, das waere ein ziemlicher Unterschied, da Dein Signal dann nur noch aus der Differenz der Pegel von L und R besteht. |
maiaseihund
#26
erstellt: 15. Apr 2011, 05:39
Gibt es eigentlich externe Balanceregler zu kaufen? Durch so einen könnte ich mein Problem auch lösen oder? |
Kevkinser
#27
erstellt: 15. Apr 2011, 06:41
ich stelle mal die behauptung auf schwarz ist masse und nicht weiß, den ich habe schon Kabel gesehen die hatten anstatt schwarz rot o.ä. schwarz weiß und weiß war plus. Und dann wie beschrieben mit widerständen zusammenführen, aber am besten das Signal. |
maiaseihund
#28
erstellt: 15. Apr 2011, 07:23
Ich will aber damit direkt auf Lautsprecher gehen, da wird von dieser Methode abgeraten. |
Peter.1997
#29
erstellt: 22. Jun 2017, 12:34
Ich möchte diesen Thread auch noch einmal auskramen. Meine ganzen Selbstgebauten Boxen sind auch nur Mono. Das Signal, was reinsoll, ist aber Stereo. Ich habe eine Klinkenbuchse (3-polig) genommen und die beiden Pluspole vom linken und rechten Kanal zusammengeschlossen. Jetzt habe ich das gleiche Problem wie der TE im 1. Post. Wieder nur das Signal von einem Kanal kommt durch. Wenn ich jetzt also einfach 2 gleiche Widerstände an die Pluspole (vor dem Zusammenführen) stecke, dann funktioniert das? Sollte man da dann möglichst kleine Widerstände nehmen, um den Pegelverlust möglichst klein zu halten? Ich habe zu Recherchezwecken auch mal ein Cinch- und ein Klinken-Y-Kabel auseinandergefriemelt. Damit funktioniert das auch (bzw hat es mal), und da drinnen waren keine Widerstände verbaut. Oder ist das da anders gelöst (über Kabel oder Kontakte..)? |
mariusb89
#30
erstellt: 22. Jun 2017, 12:59
Wenn die Widerstände möglichst klein sind, würden sie ja kaum mehr als die Widerstände machen, die schon in der Leitung sind. Mein Adapter funktioniert mit 4,7k Widerständen in der Plusleitung, die dann zusammengeschlossen wurden. |
Stereo zu Mono ? Keeev_xD am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 8 Beiträge |
Kopfhörerkabel selbst bauen, aber womit? Sound86 am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 5 Beiträge |
Amp-Stereo-Output zu Mono woodyguitary am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 6 Beiträge |
Stereo auf Mono: Welcher Widerstand? WickedWirtz am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 15 Beiträge |
Mobile Box/ 'Stereo zu Mono' - Problem -/Nighthawk/- am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 4 Beiträge |
2,5mm Klinkenstecker - Adapter bauen ZeroM am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 4 Beiträge |
Stereo oder Mono - Strom sparen Soul-Patrol am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 9 Beiträge |
Portable Box selbst bauen Eriador14 am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 13 Beiträge |
Bluetooth Lautsprecher selbst bauen Luca420 am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 5 Beiträge |
Boxenständer selbst bauen Nescio-Multa am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.198
