HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Stereo oder Mono - Strom sparen | |
Stereo oder Mono - Strom sparen+A -A |
Soul-Patrol
#1 erstellt: 15. Jun 2015, 12:29 | |
Hallo, vermutlich eine sehr dumme Frage, aber ich möchte sie doch lieber stellen. Eine mobile Box mit nur 1 Mono Kanal als Ausgabe wird weniger Strom verbrauchen als eine mit Stereo ? Ich bin absoluter Laie und stelle mir daher vor das jeder Lautsprecher ja Strom verbraucht, also je weniger Lautsprecher umso weniger Stromverbrauch. In meinem Fall hab ich 4 Lautsprecher (Stereo), da mir Outdoor Mono reicht dachte ich daran die Kanäle einfach zu verbinden. Hab nun gelesen das es dabei aber zu Verzerrungen kommen kann. Die Lösung mit den Widerstände anlöten klingt ganz gut, allerdings gibt es da wohl keine Patentlösung. Wie ich in diesem Thema lesen konnte: Stereo auf Mono: Welcher Widerstand?+A Wie kann ich in meinem Fall rausfinden welche Wiederstände ich brauche ? Oder ist mein ganzer Gedankengang Mist mit dem Stromsparen und ich kann auch Stereo verbauen? |
ic3fir3
#2 erstellt: 15. Jun 2015, 13:21 | |
es ist genau umgekehrt je mehr lautsprecher man hat umso lauter ist man bei der gleichen leistung, unter anderem deshalb hat eine anlage auf einem festival so abartig viele lautsprecher +3db jedesmal wenn man die anzahl der lautsprecher verdoppelt [Beitrag von ic3fir3 am 15. Jun 2015, 13:22 bearbeitet] |
Soul-Patrol
#3 erstellt: 15. Jun 2015, 13:27 | |
Ach Krass! Da lag ich ja total falsch und kann doch Stereo nehmen. Hab mir gerade für nen 10er die Raveland Hbb2608 ersteigert, da werd ich dann die Elektronik und den Akku einbauen. Denke bei dem Preis brauch ich kein Holz kaufen und brauch nun auch nicht wie geplant die Frontplatte erneuern, wegen Mono. Mal sehen ob die Lautsprecher was taugen, hoffe doch das die zumindest besser klingen als die aus dem AEG mit 5Watt. Super, echt vielen Dank [Beitrag von Soul-Patrol am 15. Jun 2015, 13:28 bearbeitet] |
DjDump
#4 erstellt: 15. Jun 2015, 13:27 | |
Die Frage ist alles andere als dumm, die Antwort ist auch nicht ganz trivial. Sagen wir deine Box soll eine Lautstärke von 95db schaffen. Dann kann man über den Wirkungsgrad der Chassis herausfinden, wie viel Leistung man in die Chassis pumpen muss, damit 95db raus kommen. Möglichkeit 1: Ein Chassis mit einem Wirkungsgrad von 89db. Das bedeutet, dass das Chassis mit einem Watt 89db erreicht. Um 95db zu erreichen braucht man 4W. Möglichkeit 2: Zwei Chassis mit einem Wirkungsgrad von je 89db. Zusammen haben die dann einen Wirkunggrad von 89+3db. Um 95db zu erreichen braucht man dann nur noch 2W. Die Verdopplung der Chassisanzahl führt also zu einer Halbierung der Leistung, wenn man mit beiden gleiche Lautstärke erreichen will. Sagen wir der Verstärker liefert pro Kanal je 8W. Dann erreichst du mit dem einen Chassis eine Maximallautstärke von 98db, bei einem Verbrauch von 8W. Mit zwei Chassis hast du zwei Schallquellen mit 98db Lautstärke, die erreichen zusammen 101db, bei einem Verbrauch von 16W. --> Zwei Chassis sind also bei gleicher Lautstärke stromsparender, wenn man aber beide boxen jeweils voll auftreht, hat die Mono Box die Nase vorne. Zu Verzerrungen kommt es wenn ein Bauteil der Kette überlastet. Bei dir wird als erstes der Verstärker in die Knie gehn, das ist auch gut so. Wenn man Stereo bauen kann, würde ich einfach Stereo bauen, dann sparst du dir die Mono Schaltung und kannst den Verstärker voll ausnutzen. Stereo hat im Vergleich zu Mono mit zwei Chassis keinen Nachteil. Wie groß der Widerstand in der Audioleitung ist, spielt keine wirkliche Rolle. Wichtig ist nur, dass sie gleich groß sind. Ich hab das schon erfolgreich mit 120Ohm und 10000Ohm gemacht. |
Soul-Patrol
#5 erstellt: 15. Jun 2015, 13:33 | |
Vielen Dank DjDump für die ausführliche Erklärung! Habe ich direkt in meinen Bauordner gespeichert und werde ich sicher gut gebrauchen können, wenn ich dann eine richtige Boombox baue. Derzeit habe ich nicht mal eine Info was das für ein Verstärker in der AEG Boombox ist. Aber sehr interessant das es auch abhängig ist, wie laut man macht. Das bei voller Pulle dann Mono eigentlich besser ist. Dank dem fertigen Gehäuse und Euren Erklärungen werde ich nun Stereo verbauen! PS: Das sind ja echt super Mobile Boxen die Du da auf deiner Webseite hast! Hätte ich da mal vorher reingeschaut, bei den Preisen um die 100€ + Gehäuse hätte ich mich direkt daran orientiert. Dachte da kommen einige Hundert Euro kosten auf mich zu :-( Auch glaube ich nun das mein Akku doch einige Stufen leichter gegangen wäre, als 2.7kg [Beitrag von Soul-Patrol am 15. Jun 2015, 13:44 bearbeitet] |
Nykett
#6 erstellt: 16. Jun 2015, 12:28 | |
Stimmt nicht ganz. Doppelte Leistung + 3 db , Doppelte Membranfläche +3 db Also 101 db bei 8 Watt oder 104 db bei 16 Watt |
der.alte.Lachs
#7 erstellt: 16. Jun 2015, 21:41 | |
bei einem verbrauch von 16w stehen doch jedem chassis nur 8w zur verfügung und nicht die doppelte leistung oder sind es trotzdem 101db bei 16w oder anders, hätte ich einen Aktiv Lautsprecher und würde mir einen zweiten dazu stellen hätte ich dann 3db oder 6db mehr? [Beitrag von der.alte.Lachs am 16. Jun 2015, 21:43 bearbeitet] |
Nykett
#8 erstellt: 17. Jun 2015, 10:29 | |
Nein, bei zwei Chassis und 8 Watt bekommt jedes Chassis nur 4 Watt. Durch die doppelte Membranfläche = +3 db. Bei 16 Watt bekommt jedes Chassi 8 Watt, also doppelte Leistung = +3 db. Insgesamt +6 db. Also +6db wenn du einen zweiten aktivlautsprecher dazustellst. |
der.alte.Lachs
#9 erstellt: 17. Jun 2015, 10:49 | |
Ahhhchso ok, denke ich habs jetzt verstanden, vielen Dank |
Stereo zu Mono ? Keeev_xD am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 8 Beiträge |
Voodoo-Cube V3 - Mono oder Stereo? Vdub75 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 78 Beiträge |
Stereo-Ausgang > 1 Mono-Lautsprecher PogoDannz am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 5 Beiträge |
Stereo auf Mono: Welcher Widerstand? WickedWirtz am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 15 Beiträge |
Stereo Speakon auf Mono LS Brus-xy am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 4 Beiträge |
Amp-Stereo-Output zu Mono woodyguitary am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 6 Beiträge |
Stereo Signal an Mono Lautsprecher Alex_Schmitz am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 13 Beiträge |
Tragbare Musikbox - Mono? Leroyce am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 25 Beiträge |
Stereo zu einem Mono Signal machen 11Mixer11 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 2 Beiträge |
4 Kanal stereo -> 1 Kanal Mono Efochim am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMiliana
- Gesamtzahl an Themen1.554.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.875
