| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Stereo zu Mono ? | |
Stereo zu Mono ?+A -A |
Keeev_xD
erstellt: 01. Nov 2016, 08:49
Hallo Community, ich habe eine Frage, weiß aber nicht ob ich hier in der Katergorie richtig bin. Ich habe einen Autoverstärker für einhe mobile Box den Weconic VX-270 2-Channel 4 Ohm Verstärker. Der hat eine Bridging-Funktion. Folgendermaßen sind meine BG20(8Ohm) angeschlossen. ![]() Und ich weiß auch, dass wenn ich die Bridging-Funktion wähle, ich einen Lautsprecher so anschließen kann. ![]() Stereo gefällt mir nicht ganz so, da aus beiden Lautsprechern verschiedene Töne kommen und sich das ein wenig doof anhört. Gibt es eine Möglichkeit beide LS auf MONO an den Verstärker anzuschließen, ohne einen zweiten Verstärker zu kaufen ? Sollte ich hier falsch sein, bitte ich darum verschoben zu werden ![]() MfG |
Apalone
erstellt: 01. Nov 2016, 09:12
Nein. Der erste Satz steht jetzt aber 60 Jahren Innovation und Milliarden zufriedenen Hörern entgegen... |
ehemals_Mwf
erstellt: 01. Nov 2016, 09:29
Ja. Beide LS in Reihe schalten und sie dann so wie auf deinem 2. Bild an den gebrückten Verstärker anschließen. Ob dann aber auch dein Eingangssignal (Eingänge L+R) auf Mono zusammengeführt wird ? Ggfs. dort einen Monoadapter benutzen. Gruss, Michael |
Apalone
erstellt: 01. Nov 2016, 09:40
Eben. Das ist nicht mono, sondern nur ein Kanal! Die Antwort -bezogen nur auf die vorliegende Hardware- ist falsch. |
Slatibartfass
erstellt: 01. Nov 2016, 09:45
Schon merkwürdig, dass man 1958 das Stereo-Format eingeführt hat, und es so lange gedauert hat, bis sich endlich mal Jemand über die verschiedenen Töne aus den Lautsprechern beschwert. Slati |
Froop666
erstellt: 01. Nov 2016, 15:18
Du kannst auch die Lautsprecher so lassen und das Eingangssignal Mono machen: Der Aufbau ist ganz simpel, man braucht nur ein Klinkenkabel und 2 47k Ohm Widerstände. Man muss nur das Kabel auftrennen und an den rechten und an den linken Kanal jeweils einen der Widerstände löten. Danach beide zusammenlöten, das selbe mit den beiden Maßen (nicht wundern wenn es eh nur eine gibt) machen, Isolieren und fertig . |
ehemals_Mwf
erstellt: 01. Nov 2016, 18:15
besser: 2 x 4.7 kOhm, u.a. weil heutige Endstufen nicht mehr so hochohmige Eingänge haben. |
Bananensplit12
erstellt: 01. Nov 2016, 19:05
Schalte die bg 20 parallel, also beide Puls Pole zusammen und beide minus Pole zusammen, sodass du nur noch ein Plus und ein Minus Kabel hast. Die schließt du dann im gebrückten Modus an. Durch hast du 1. einen virtuellen 4 Ohm Lautsprecher erschaffen, wodurch die Endstufe mehr Leistung liefern kann und 2. mono durch die Brücken Schaltung. |
Amp-Stereo-Output zu Mono woodyguitary am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 6 Beiträge |
Stereo oder Mono - Strom sparen Soul-Patrol am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 9 Beiträge |
Stereo-Ausgang > 1 Mono-Lautsprecher PogoDannz am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 5 Beiträge |
Stereo auf Mono: Welcher Widerstand? WickedWirtz am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 15 Beiträge |
Stereo Speakon auf Mono LS Brus-xy am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 4 Beiträge |
Stereo Signal an Mono Lautsprecher Alex_Schmitz am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 13 Beiträge |
Stereo zu Mono Adapter selbst bauen Netox am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 30 Beiträge |
Stereo zu einem Mono Signal machen 11Mixer11 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 2 Beiträge |
Mobile Box/ 'Stereo zu Mono' - Problem -/Nighthawk/- am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 4 Beiträge |
Voodoo-Cube V3 - Mono oder Stereo? Vdub75 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 78 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.757
