| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Hilfestellung zu 2.1 Mobilanlage | |
Hilfestellung zu 2.1 Mobilanlage+A -A |
Sear
erstellt: 28. Mrz 2016, 16:41
Hallo, da der Sommer bald vor der Tür steht und ich immrnoch keine vernünftige Mobile Anlage habe, dachte ich mir plane ich schonmal. Habe hier 2x Hertz HCX 130 Koaxiallautsprecher mit angeblich 91db Wirkungsgrad, laut Aufkleber. Oder 2x Monacor Sp8 aus der Tenöre Diese würde ich aber gerne mit einem Subwoofer erweitern, da ein Versuch die Hertz in einem 5l geschlossenem Gehäuse zu stecken, nicht die Erwartungen erfüllte. So Subwoofer Chassis habe ich wirklich genügend zu Hause, der für mich Interessanteste ist aber der Tangband w69 1042. Die Box soll hauptsächlich für Hip Hop / Elektronische Musik benutzt werden, riesige Pegelorgien werden nicht gefahren, aber ein paar Reserven schaden sicherlich nicht. Meistens wird die Musik nur nebenbei laufen, so dass man sich noch vernünftig unterhalten kann, gelegentlich soll dann aber mal aufgedreht werden, aber denke mal um die 92 db in 3-4m wird es selten übersteigen. Habe den Tangband in 15l Bassreflex auf 50 Hz getunt, mit einem 19cm langen, 6,8cm durchmesser Rohr simuliert. Rauskommt: 100 hz +2 db 80 hz + 3db 60 hz +1,6 db und -3db bei 50 Hz. So meine Fragen: Meint ihr der Unterschied von 88 zu 2x 91 DB ist sehr groß? Möchte ungern ein weiteres Subwoofer Chassis kaufen, wenn ich zu Hause bereits genügend habe, oder reichen vielleicht sogar die Monacor aus der Tenöre? Ist die Abstimmung soweit in Ordnung? Schätze die zusätzlichen DB im Bereich von 60-100 Hz können draußen nicht schaden, oder? Hoffentlich könnt ihr helfen
[Beitrag von Sear am 28. Mrz 2016, 16:42 bearbeitet] |
Sear
erstellt: 04. Apr 2016, 10:34
Okay kleine Planänderung, werde jetzt erstmal die Monacor SP8/4 aus der Tenöre benutzen und schauen ob es mir ausreicht. Da ich gestern einen K65 D200 ersteigert habe, wird dieser als Subwoofer verbaut. Wieviel Volumen soll ich den Monacor geben? werde es vermutlich so bauen, dass ich falls es nicht ausreicht, noch 13cm Koaxiale verbauen kann. 3l? Bei dem K65 D200 habe ich 11,5l br gelesen, dann hatte der seinen f3 irgendwo bei 60 Hz, macht es Sinn den etwas tiefer abzustimmen? Als Verstärker würde ich diesen hier nehmen, da er auch mit 12V läuft, was ich vorerst bevorzuge http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 04. Apr 2016, 13:30
Zum Amp: Specification: 7.Operating voltage: 18V-24V (recommended to use high-quality switching power supply) Also nix mit 12V ![]() Nimm wenn du vorher ,was weiß ich, einen 12V Akku mit 7,2Ah geplant hast nimm jetzt einfach zwei 12V Akkus mit 3,4Ah und schalte sie in reihe. Die haben den (fast) gleichen Energiegehalt wie ein großer (86,4Wh vs 81,6W) , der Amp kann aber mit ihnen betrieben werden. Die SP-8/4 werden vom Pegel her auf jeden Fall zum K65D200 passen, da habe ich pers. keinerlei Bedenken. Welches Volumen und welche Abstimmung der haben muss, dazu könnte ich dir heut Abend einen Vorschlag machen. Er wurde aber auch hier im Forum schon verbaut und der Erbauer war meine ich sehr überzeugt von seinem Konstrukt. Einfach mal die Suche benutzen, sollte recht schnell zu finden sein. Edit: Den K65D200 habe ich dir mal in 3 Varianten simuliert. Für "normale" Musik reicht das kleine 11L Volumen völlig aus. Für HipHop, Trap oder Dubstep darfs eine der größeren Varianten sein. ![]() Zu den 11/13/15 Litern kommt jeweils das vom Chassis, vom BR-Rohr und von sonstigen "Einbauten" benötigte Volumen hinzu. Also z.B. 2L für das Chassis, 1L für das BR-Rohr, 1L für Versteifungen = 4L + 11/13/15L. Die 13cm Koaxe würde ich vergessen. Sie sind zu unberechenbar. Beim SP-8/4 ist bekannt was er kann, wo er zu laut ist, wo er gebremst werden muss. Daher würde ich ihn vorziehen. Einfach in 2L geschlossen, schön mit Polyesterwatte füllen, nicht zu stark, sollte reichen. Die generelle Gehäuseform ist da schon entscheidender. Insbesondere die Beschaffenheit der Frontplatte. [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 04. Apr 2016, 18:16 bearbeitet] |
Sear
erstellt: 05. Apr 2016, 22:29
Hmmm das ist blöd, ich habe schon einen 12V 9AH Bleiakku und wollte jetzt nicht unbedingt einen zweiten kaufen, des Geldes und des Gewichtes wegen. Der Benuter electroman 25 hatte im Verstärker Thread geschrieben, dass der hier: http://www.ebay.com/...orig_cvip=true&rt=nc mit 12V läuft, habe ihm ne PN geschrieben, mal schauen ob er antwortet. Wäre natürlich super steht aber eig. auch das der erst ab 18V funktioniert.
Dann werde ich wohl einer der größeren Varianten nehmen, da meist HipHop gehört wird.
Habe Hertz schon ne Mail geschrieben wegen der TSP, aber kam bisher noch nichts, werde aber denke die Monacor nehmen.
Was genau soll ich da denn beachten? Danke für deine Mühen [Beitrag von Sear am 05. Apr 2016, 22:30 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 06. Apr 2016, 09:15
Ja, das ist etwas ungünstig... Wie gesagt, mit 2 Stück 12V 4,5Ah Akkus hast du die selbe Energie. Du könntest jetzt aber einen Step-Up-Converter nutzen um auf 24V zu kommen. Das Ding braucht aber auch etwas Saft. Die haben so um 90% Effizienz wenn ich mich recht erinnere. Deine Laufzeit wird also etwas runtergehen.
Es kann sein dass er noch mit 12V läuft. Du betreibst ihn damit aber außerhalb seiner Spezifikation, es ist also nicht garantiert dass er so arbeitet wie er arbeiten soll. Zudem erreicht er an 12V nicht mal annähernd seine angegebene Leistung. Der erste Amp den du rausgesucht hast, soll 50W liefern.An 24V sind maximal P = U² / R = 24V² / 8 Ohm = 576V 8 Ohm = 72W bei 8 Ohm möglich. Abzüglich der Effizienz des Amps kommt das mit den 50W gut hin. Bei 12V und 8 Ohm sieht das etwas anders aus: P = U² / R = 12V² / 8 ohm = 144V / 8 Ohm = 18W Mehr ist physikalisch nicht möglich. Wenn du also bei 12V bleiben willst kannst du auch ein Board nehmen das für 12V ausgelegt ist. Die sind dann meist mit "2x 25W" betitelt ![]()
Ich denke nicht dass da was bei rumkommen wird. Auch sind es weniger die TSP als das unbekannte verhalten im Mittel-Hochton-Bereich. Die "Frequenzweiche" die in solchen Koaxen verbaut ist beschränkt sich meist auf einen Kondensator der den HT einfach davor schützt nicht beim ersten Takt der Musik gleich abzubrennen... Interessant wären die TSP trotzdem ![]()
Zeig erst mal deine Idee, dann sehen wir ob sich Probleme ergeben könnten |
Sear
erstellt: 23. Mai 2016, 15:23
So melde mich auch mal wieder Bin jetzt am überlegen ob ich mir doch lieber 2 12V Akkus kaufe, die 4,5 Ah und weniger Akkus sind aber teurer als z.b. dieser 7A Akku. http://www.ebay.de/i...4:g:Ht0AAOSw0e9Ux2-5Taugen die was? Wäre aber evtl. etwas zu oversized, sowohl von den Maßen her als auch von der Ah. Was gibt es für Alternativen? Habe jetzt diesen Verstärker hier: http://www.ebay.com/...%26sd%3D171785386209Der läuft bei mir auch mit 12V, dass funktioniert soweit. Was mir aber direkt auffällt das der mit dem Handy nicht wirklich laut geht, auch nicht bei 24V, da brauche ich wohl noch einen Vorverstärker. Da ich auch gerne Radio evtl. Bluetooth haben möchte würde sich sowas hier ja eigentlich anbieten: http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AITDa habe ich aber desöfteren von Störgeräuschen gehört, gibt es sowas vielleicht in etwas hochwertiger, aber nicht zu teuer? Meine Vorstellung in Worten sieht so aus, dass ich vorne zwischen den Monacors den K65 D200 habe in seinem eigenen Volumen. oben oder ebenfalls in der Front dann den Verstärker und hinten mit einer Luke die ganze Elektronik. Maße ca. HxBxT 27x65x27 Wie dick sollte das Material sein? reicht 14mm wenn ich beim Subwoofer eine oder 2 Querstreben verbaue? |
Beratung bei Bau einer Mobilanlage CZECHer am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 12 Beiträge |
Idee einer Mobilanlage mit Miniverstärker gespeist von 12 oder 16 Mono Cell Batterien Mega_Nega am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 20.08.2015 – 33 Beiträge |
Hilfe zu Festivalbox mit 2.1 Logonhel2 am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 7 Beiträge |
2.1 mobil 2.0 FlorianB.96 am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 19 Beiträge |
Soundbike mit 2.1-Verstärkung das-mo am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 78 Beiträge |
2.1 Musikkoffer 2.0 Christophking am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 22 Beiträge |
2.1 Lautsprecher Projekt Crossfire579 am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 17 Beiträge |
2.1 Fahrradanhänger - Baubericht DiePaprika am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 4 Beiträge |
2.1 chassis vorschlag Durex am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 14 Beiträge |
tragbare 2.1 Box iggitarn am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
