| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » 2.1 chassis vorschlag | |
2.1 chassis vorschlag+A -A |
Durex
erstellt: 31. Dez 2015, 16:49
hallihallo liebe leute, möchte eine mobile soundanlage bauen und suche noch 2 passende chassis... die amp ist vom ebay (tpa 3116D2 2.1) habe momentan die fr10 hm doch sind zu schwach für jeweils 50 watt bei max lautstärke... also suche ich leistungsstärkere mit eventuell mehr "bass" wichtig ist das sie nicht größer als 160mm sein sollen und am besten in max 3l geschlossen laufen sollten preislich lege ich mich nicht fest da es mir auf P/L ankommt!Bitte keine bg17 vorschlagen ich mag sie nicht, außerdem halten die keine 50 watt aus. und wie gesagt alles andere is wurst!!! ich hätte gern nur ratschläge für die chassis ! danke [Beitrag von Durex am 31. Dez 2015, 18:24 bearbeitet] |
zykooo
erstellt: 31. Dez 2015, 18:17
Google, das unbekannte Wesen... https://www.google.d...her%20chassis%206%22Da findet sich z.B. dieser etwas kleinere Kandidat, der in dein Volumen passt: http://www.thomann.d...RcoXXDOjSxoCiYHw_wcB |
Durex
erstellt: 31. Dez 2015, 18:23
hey, danke für die antwort ( habe aber schon gegoogelt und es gibt genug! darum frage ich ja auch hier nach welcher empfehlenswert wäre) der lautsprecher hat 8 ohm impendanz, wäre es nicht besser am tpa3116D2 an jedem kanal ne chassis mit 4 ohm zu nehmen? würde generell auch gerne wissen was effizienter wäre an jedem kanal 8 oder 4 ohm? lg |
DjDump
erstellt: 31. Dez 2015, 19:09
Erzähle doch etwas mehr über dein Projekt und den akutellen Stand. Warum ein 2.1 Verstärker und dann nur zwei Chassis? Die BG17 halten außerdem 50W aus. Nur nicht bei jeder Frequenz. |
Durex
erstellt: 02. Jan 2016, 18:18
ja hab leider n bissl zu viele threads erstellt :/ also es wird ne ca. 44l kleine mobile box in planung. die anlage wird hauptsächlich im innenraum genutzt und sollte daher auch unter normalen netz laufen aber auch auf akku falls sie mal zu ner grillparty mitgenommen wird. die Maße betragen: 450*350*300 mm ich dachte an ein 2.1 system da ich wirklich bass hören will.. gehört wird hauptsächlich pop und auf grillpartys eher dnb,reagge aber auch elektro/ electroswing! zusätzlich will ich ein monitor einbauen um videos anschaun zu können (technik und funktionierendes konzept besteht bereits und wird auch nicht näher drauf eingegangen, da es irrelevant ist) als verstärker will ich den tpa3116D2 verwenden, der voraussichtlich in 1 woche ankommt. ich brauche also 2 chassis für die frontseite und dachte an 1 sub auf der rückseite. die chasis vorne sollten jedoch nicht allzuviel volumen brauchen damit mehr dem sub zugute kommt, sollten 6" haben. als sub will ich einen MHB 10 Blanko 8 ohm (250mm) oder einen mivoc aw2000 betreiben. wobei mir der MHB besser gefällt weil er mit der fertigen amazonweiche blanko -201 recht gut klingt! (ist nicht optimal! aber klingt mit dem MHB 10 am besten). also brauche ich 2 chassis für mitte und höhen die 50 watt rms notfalls auch aushalten ohne zu verzerren. Ich habe noch 2* fr10hm 8 ohm aber die packen diese leistung nicht und klingen bei lautem pegel einfach nur schräcklich weil sie keinen bass können. lg und danke! ![]() ps: wie rundet ihr die ecken der wände in sketchup ab? so das es wie ein zylinder aussieht nur oval |
DjDump
erstellt: 02. Jan 2016, 18:54
Dann stell die Frage doch nochmal in deinem Hauptthread, dann kann ich da darauf antworten. Damit ich wenigstens ein bisschen helfe:
Bei deinem ovalen Zylinder würde ich als erstes einen Kreis erstellen, den in einer Dimension skalieren (dann hast du das Oval) und zu guter letzt noch extrudieren. Kanten verrunde ich meistens mit dem Follow Me Tool. Blende eine Seite deiner Fläche aus, und skizziere das Profil der Verrundung. Dann markierst du alle Kanten die Verrundet werden sollen, klickst auf "Follow Me" bzw "Folge mir" und wählst dann die eben skizzierte Fläche. Die ausgeblendete Fläche musst du dann nur noch einblenden. Die ECKEN deiner Wände sind nicht ganz einfach, wenn du an allen drei Kanten um die Ecke Verrundungen haben willst. Nicht zu letzt, weil dann sehr kleine Dreiecke entstehen die Sketchup "vergisst". |
Durex
erstellt: 02. Jan 2016, 22:13
danke für die hilfr in sketchup! werde es morgen testen ![]() ja kannst ja hier schreiben, ich lösch die andren 2 threads, da hier eh alles beschrieben wurde. habs grad nochma getestet, die fr10 sind gut aber ab 65% lautstärke is der bass zu viel und 50 watt deffinitiv zu viel des guten. wobei der sub erst ab 65% lautstärke erst los legt.. ich denke das sich das aber ändern wird wenn ich die tda3116D2 bekomme, denn dort kann ich die lautstärke der kanäle anpassen.. trotzdem hätt ich gerne andere chassis statt der fr10 die auch mehr basslastige musik aushalten. lg |
DjDump
erstellt: 03. Jan 2016, 09:12
Der Witz an einem 2.1 System ist ja gerade, dass die kleinen Chassis keinen Bass wiedergeben. So wie der TT den Mittel und Hochton abgeschnitten bekommt, bekommen die Satelliten keinen Bass. Dh die Bassfähigkeit von den Satelliten braucht dich nicht die Bohne zu interessieren. Ich würde mich als erstes auf ein Subwooferchassis festlegen und dann dazu passende Satelliten raussuchen. |
franky-gomera
erstellt: 03. Jan 2016, 09:41
moin, und der tpa 3116 d2 schneidet den tops den bass ab?oder muss man das selber mit ner weiche?...und der bass spielt bis wieviel hz?oder brauch der auch ne extra weiche,die die höhren frequenzen herausfiltert? ich würde auch gern ein 2.1 system bauen,aber bevor ich den tpa bestell möchte ich diese frage klären-sonnst kauf ich liieber nen car hifi 4kanal amp mit regelbarer ttennfrequenz lg franky [Beitrag von franky-gomera am 03. Jan 2016, 09:42 bearbeitet] |
Durex
erstellt: 03. Jan 2016, 12:52
lal ne, ne car hifi amp kommt mir nicht ins system..... damit bist du nicht mehr mobil... außerdem kosten die um einiges mehr... also ich hab für den sub ne weiche die ab 150hz nichts mehr durchlässt.. nen sub hab ich schon den MHB 10 brauche nur noch sateliten mit ner weiche ![]() also was ich weiß kann man nur am subchannel die trennfrequenz einstellen und die lautstärke vom sub oder den Satelliten... |
franky-gomera
erstellt: 03. Jan 2016, 13:58
danke! ....und wirklich schlauer bin ich jetzt immer noch nicht weiss denn hier nimand genau über diese NEW TPA3116 d2 2.1 teile bescheid??? die werden doch häufiger erwähnt in diesem forum... wenn du recht hast und die trennfrequenze für den bass einstellbar ist-wenigstens!-dann brauch man doch grundsätzlich nur noch nen hochpass für die tops,oder bin ich falsch mit meiner annahme??? und mit car hifi geb ich dir recht-eigendlich zu teuer-aber wenns nicht wirklich ne brauchbare alternative gibt... aber soooo günstig,einfach und klein wäre der tpa 3116d2 inklusive travo12v zu 24v,hoch und tief-pass(einstellbar)dann wohl auch nicht mehr wirklich....und das muss dann auch noch gut zusammen funktionieren,wie im car hifi amp... lg franky |
DjDump
erstellt: 03. Jan 2016, 14:12
Wenn es am Verstärkermodul gescheit gelöst ist, dann haben die Satelliten einen Hochpass. Es kann aber auch sein, dass die trotzdem Fullrange laufen. Ein Passiver Hochpass lässt sich aber ganz gut und günstig nachrüsten. Einfach ein Kondensator in Reihe zum Chassis. Der genaue Wert hängt dann von Chassis und gewünschter Trennfrequenz ab, aber die Größenordnunng wird so 100µF sein. Jenachdem wie hoch deine Ansprüche sind, ist eine variable Trennfrequenz nicht notwendig. |
franky-gomera
erstellt: 03. Jan 2016, 14:41
danke!...jetzt bin ich wenigstens etwas schlauer ..und 2.1 boards kosten ja nicht die welt-hab im ebay eines für ca 17euro angepeilt-das werd ich jetzt einfach mal bestellen und ausprobieren...und hoffen das es tut was ich brauch |
Durex
erstellt: 07. Jan 2016, 16:24
thx Djdump, jetzt bräucht ich noch vorschläge für die satalliten :/ |
Mobile Box 2.1 BG17 und The Box Speaker 12-280 Nickel78 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 3 Beiträge |
Mobile Soundanlage robinho_1989 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 11 Beiträge |
Idee: max. Lautstärke bei max. Mobilität kingkult am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 68 Beiträge |
Mobile Box - mehr Qualität - "bessere" Chassis als BG17/20? MichaGer am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 23 Beiträge |
2.1 Verstärker für mobile Boxe athletic98 am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 8 Beiträge |
Mobile Soundanlage Geeay am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 10 Beiträge |
Chassis für mobile boxen Reference_100_Mk_II am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 2 Beiträge |
Chassis Empfehlung für mobile Munitionskisten Lautsprecher Schm0815 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 4 Beiträge |
Mobile Soundanlage selbst bauen herr_strobel am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 4 Beiträge |
Mobile Fahrradanhängerboxen Wolfsauge am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.941
