2.1 Lautsprecher Projekt
Crossfire579
#1 erstellt: 08. Sep 2015, 14:18
Guten Tag,
Ich will mir einen 2.1 Lautsprecher bauen mit maximal 30l Außenvolumen.
Zu den Bauteilen:
-2x 7,2V Akkus
-Folgenden Verstärker
-ein Bluetooth Empfänger welcher von einem 3 pol Spannungswandler mit 5V gespeist wird
-Zwei 5cm Breitbänder (würde ich in 1l CB stecken)
-Tieftöner (dazu unten mehr)
Nun habe ich ein extrem nerviges Störgeräusch wenn ich den Bluetooth Empfänger über den Spannungswandler welcher an dem Akku angeschlossen ist mit Strom versorge. Bei einer anderen Spannungsquelle (ein USB Netzteil z.B.) habe ich das Problem nicht.
Außerdem suche ich noch einen passenden Tieftöner für meinen Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad und Tiefgang bis ~50Hz Indoor. Sollte maximal 18cm groß sein und mit den 25l Restvolumen gut klarkommen.
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Ratschläge geben,
MfG
[Beitrag von Crossfire579 am 08. Sep 2015, 14:19 bearbeitet]
Harrycane
#2 erstellt: 08. Sep 2015, 14:28
Ich sag nur: alte Surroundsysteme!
Meist bei Ebay für ein paar Euro zu ersteigern. Bringen auch gleich das richtige (kleine) Volumen mit was man einfach nachbauen kann und viel Leistung brauchen die meisten auch nicht. Ich hab mit MEDION und SAMSUNG Subwooferchassis gute Erfahrungen gemacht.
Und wegen den Störgeräuschen: google mal nach "Ferritkern". Zwei-drei in der Signal-und Stromversorgung haben bei mir die Störgeräusche auf ein Minimum reduziert.
Crossfire579
#3 erstellt: 08. Sep 2015, 16:16
Sorry aber ich baue doch kein Chassis ein wo ich keinerlei Daten hab und die kleinen Teile klingen auch noch sehr schlecht. Wenn man sich mal eine Samsung/ Logitech und wie sie alle heißen Anlage anhört merkt man schnell dass die Subwoofer in Sachen Tiefgang und Punch nichts drauf haben. Außerdem hab ich 25l zur verfügung und nicht 10l für so ein 10cm Tieftöner.
Ich dachte eher an etwas wie den W170S 4 Ohm, mit dem kann ich ganz gute Ergebnisse erzielen.
Aber momentan geht es mir primär um die Lösung der Störgeräusche, ich vermute es handelt sich um eine Masseschleife. Leider weiß ich nicht wie ich sie wegbekomme. Eine mobile Box ohne Bluetooth ist ziemlich unpraktisch weil man so immer Kabel mitnehmen muss und das Handy an dem Lautsprecher hängt.
MfG
-Taxyron-
#4 erstellt: 08. Sep 2015, 16:27
Du könntest es mal mit einem Massetrenn-Filter versuchen.
z.b. sowas das geht bestimmt aber auch noch billiger
[Beitrag von -Taxyron- am 08. Sep 2015, 16:28 bearbeitet]
Crossfire579
#5 erstellt: 08. Sep 2015, 19:59
Kann man das nicht eleganter lösen? z.B. durch einen speziellen Spannungswandler? Es kann ja nicht sein dass ich 15€ für ein Bauteil bezahle was das Brummen beseitigt, die Billigsten Bluetooth Boxen kosten ja gerade einmal 15€.
MfG
Crossfire579
#6 erstellt: 10. Sep 2015, 18:20
Ich hab mal etwas herumprobiert und mit einem 9V Block funktioniert alles. Der sollte ja für mehrere Stunden reichen, der Bluetooth reciever hat gerade einmal 0,5W mit dem Spannungswandler.
Jetzt geht es mir erstmal um den Tieftöner. 20 Liter, 16cm klein, Effizient, ~50Hz und unter 40€ sind die Wunschbedingungen, wobei mir Lautstärke etwas wichiger ist als der Klang, zum richigen Musikhören steht schließlich eine Anlage zu Hause.
MfG
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 10. Sep 2015, 19:39
Eine 9V Blockbatterie hat i.d.R. nicht mehr als ein paar Hundert mAh. Wenns hoch kommt vielleicht 250mAh.
Spricht einen Energiegehalt von 9V * 0,25Ah = 2,25Wh.
Bei 0,5W Leistungsaufnahme also etwas mehr als 4 Stunden.
Aus 20L und 16cm lassen sich nicht wirklich hohe Pegel holen.
Außer man kann moderne Technik wie DSP nutzen.
Guck dir mal folgende Chassis an:
Monacor SP-8/150PRO an. Der kommt in kleinen BR-Gehäusen gut klar. Ab 22L gehts los.
Auch der SP-6/100PRO ist vllt nen Blick wert. Mit 17L kommt der klar.
Oder der Sica 8 C 2 CP 8. In 16L ist der schon zu frieden.
Der Mivoc AW200 geht auch ab 22L.
Oder der Mission CP-164. Ebenfalls ab 22L.
Der Eminence Alpha 6 C fällt mir grad auf! In 12L gibts Bass bis ~48Hz laut Simulation! Den würde ich mir genauer ansehen!
Auch ein Conrad CPA 8-100 schlägt sich in 17L nicht schlecht.
Beyma 8 G 40 geht auch gut in 22L. Ist aber schon ne Ecke teurer.
A&D Audio R6515 in 15L könnte auch ein Kandidat sein.
P.Audio TM-10 in 22L geht auch. Wobei ich nicht weiß ob der noch gebaut wird.
Ich würde den Emi, den Mission und den A&D in die engere Wahl ziehen.
Bei mehr Budget Sica, Beyma und Monacor.
Viel lauter als 87-90dB bei 1W sind die aber alle nicht.
Crossfire579
#8 erstellt: 11. Sep 2015, 17:47
Vielen Dank für diese echt umfangreiche auswahl
Ich bin durch den Conrad CPA auf die 6" Version dieser Serie gestoßen. Sieht für mich sehr interessant aus, hab ihn mal simuliert und komme mit 12,5l auf 55Hz. Dann könnte ich theoretisch auch 2 davon einbauen. Außerdem hat er ja eine Effizienz von 91db/1W. Mit Simulation und 20W schafft er 100db bei 50Hz. Reicht dafür [url=http://www.ebay.de/itm/TPA3116D2-2-1-HIFI-Digital-Subwoofer-Verstaerker-Verstaerkerplatine-2X-50W-100W-/351333700479? Hab bei dem Amp eine Maximale Leistungsaufnahme von 30W gemessen, kann allerdings auch am Netzteil gelegen haben dass da nicht mehr ging, da dies nur 25W hat. Und wie soll ich den Verstärker mit Strom versorgen? Ich dachte an 2 7,2V Modellbauakkus, die sind günstig und ich habe schon entsprechendes Equipment zum Laden. 4000 mAh und in Reihe schalten sollte doch locker für 3-4h Musik ausreichen.
Da du angesprochen hast dass 9V Blöcke leider eine viel zu kleine Kapazität haben ist das Problem nun leider nicht beseitigt. Hast du irgendwelche eleganten Vorschläge mit einer Spannungsquelle? Ich denke dass es sich bei dem Problem um eine Masseschleife handelt, weiß aber nicht wie man die beseitigt.
MfG
Crossfire579
#9 erstellt: 11. Sep 2015, 18:02
Der Mission CP 164 sieht besser aus als der Conrad. Davon würde ich dann einen verbauen. Hier mal ein paar Bilder von den Simulationen:
Simulationen der Beiden TieftönerSimulationen der Beiden Tieftöner
Hab nochmal ein bisschen dran geschraubt, SPL ist bei 15W welcher der Verstärker sicher erreichen sollte. Ich glaub ich tendiere Momentan eher zum Mission Sub, da der deutlich linearer als der Conrad ist.
DjDump
#10 erstellt: 12. Sep 2015, 11:39
MfG
Die Störgeräusche entstehen aus unterschiedlichen Massepotentialen an BT Empfänger und Verstärker. Dadruch fließt ein Ausgleichsstrom, der hörbar wird. Jetzt gibts zwei Ansätze um das zu lösen: Entweder man verbindet die beiden Massen so gut, dass es zu keinen Potentialunterschieden kommt, oder man trennt Verstärker und Spule durch 1:1 Spulen, dann kann auch kein Strom mehr fließen.
In billigen (kleinen) BT Boxen geht die Masseführung leichter, alles auf einer kleinen Platine. Als Bastler geht das nicht so einfach, deshalb braucht man den Massetrennfilter.
Crossfire579
#11 erstellt: 12. Sep 2015, 11:52
Was meist du mit Massen verbinden? Ich könnte theoretisch auch einen anderen Bluetooth Empfänger besorgen bei dem bekannt ist, das er keine Probleme macht. Momentan hab ich einen 10€ USB Empfänger.
DjDump
#12 erstellt: 12. Sep 2015, 12:43
Diese Probleme können zb aus zu langen Leitungen resultieren. In den Leitungen kommt es zu Spannungsabfällen. Zu lang können in dem Fall allerdings schon ein paar Centimeter sein.
Die von Sure sind bei mir bis jetzt die einzigen ohne Probleme gewesen. Da ist die Masseleitung anscheinend besser gelöst, als bei der Konkurenz.
Nanofloo
#13 erstellt: 13. Sep 2015, 20:39
Guck dir mal den Wavecore SW263WA03 an kommt in 20l super zu recht hat den ordentlichen Tiefgang und 87db Wirkungsgrad is auch ok
Crossfire579
#14 erstellt: 15. Sep 2015, 20:15
Bitte was? Ich bau mir keinen 10" Lautsprecher in einen Mobilen Lautsprecher.
Übrigens habe ich mich jetzt dazu entschieden eine alte Powerbank mit 3000mAh für das Bluetooth Modul zu nehmen, da spar ich mir die 20€ und evtl. auftretende Komplikationen. TT wird immernoch der Mission CP 164. Akku wird ein Modellbaulipo welchen ich noch übrig hab, sollte für mehrere Stunden reichen.
Allerdings würde mich noch interessieren wie man eine Schaltung realisieren könnte, welche beim Anklemmen eines externen Netzteils automatisch die Spannungsquelle ändert.
MfG
DjDump
#15 erstellt: 15. Sep 2015, 20:48
Crossfire579
#16 erstellt: 15. Sep 2015, 21:06
Vielen Dank für den Tipp, hat mir sehr geholfen
Crossfire579
#17 erstellt: 17. Sep 2015, 20:04
ich bräuchte noch einen Akkusaver, der bei Nennspannung den Akku vom Verstärker trennt sodass dieser nicht Tiefentladen wird. Ich habe bisher nur große Module gefunden welche laut Bewertungen auch noch selber recht viel Strom brauchen.
Wenn der aufbau der schaltung nicht sonderlich schwer ist könnte ich es auch selber Löten. Die Trennung müsste bei 14,4V erfolgen (2x 7,2V Lipo).
MfG
Aktivlautsprecher mit Bluetooth Empfänger
filtzi88 am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.06.2016  –  4 Beiträge
Selbstbau Projekt, Hilfe benötigt (Störgeräusch)
pfitzner am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  3 Beiträge
bluetooth lautsprecher selber bauen
semperrider am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  3 Beiträge
Mini Bluetooth Lautsprecher bauen
swimmingtapir am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  3 Beiträge
Bauvorschläge Stromversorgung - DIY Bluetooth Lautsprecher
bobsto9311 am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 26.06.2017  –  18 Beiträge
Bluetooth Verstärker für mobilen Lautsprecher ohne Akku
#Alex am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 25.09.2016  –  6 Beiträge
Kleinen Bluetooth Lautsprecher bauen
danny08 am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  2 Beiträge
Bluetooth Lautsprecher selbst bauen
Luca420 am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  5 Beiträge
Bluetooth Empfänger mit hohem Ausgangspegel gesucht
ic3fir3 am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 27.05.2018  –  5 Beiträge
blackopsos am 14.06.2019  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMartinZ.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.083
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.225
