Soundbox mit Tieftöner selber bauen
Vaterlenin1
#1 erstellt: 08. Feb 2016, 11:54
Hallo Leute.
ich bin total fasziniert von euren ganzen Beiträgen. Leider habe ich noch nicht die passende Antwort gefunden. Ich habe auch schon WINISD runtergeladen.
Zu meiner Frage. Ich möchte eine mobile Box mit MDF 22 mm bauen.
Ich habe vor den W 200 8 ohm von Visaton und den Visaton BG 17 dafür zu nutzen.
Ich habe 2 Verstärker zur Auswahl. Ich habe so einen Tiny 15 W verstärker. Und einen Sherwood 60Wx2
Wie groß sollte die Box ca. werden?
Ich wollte ca 90 bis 150 L planen und 15 A Netzteil AC /DC einbauen und den Verstärker. statt Bassreflexrohr, wollte ich einfach als Bass ausgleich eine öffnung 30x5 lassen
50x60x50 oder 50*30*60
Ist das volumen ausreichend?
und das alles an eine Endstufe? oder sogar beide vlt verbauen?
7O8I4S
#2 erstellt: 11. Feb 2016, 23:40
Ich denke du kommst getrennt mit 10L für bg17 und 50L für W200 (bassreflex) aus. Das Rohr hat shon einen Sinn, kannst auch ein 6x12cm Abflussrohr nehmen.
Eine Endstufe mit zwei Ausgängen reicht. Du wirst eine Frequenzweiche einbauen müssen, um zu starke Mitten zu verhindern. Da du eh mit Visaton Produkten arbeitest bietet sich da das gratis Simulationsprogramm "Boxsim" an. Einfach mal runterladen und probieren, bei Problemen findest du sicher schon vorhandene Antworten .. sonst einfach fragen
LG
Vaterlenin1
#3 erstellt: 12. Feb 2016, 01:09
Danke für die Antwort. Hab mir nen Bassreflexrohr gleich mal bestellt. Was für eine Frequenzweiche könntest du empfehlen.
7O8I4S
#4 erstellt: 12. Feb 2016, 06:55
Da gibt es nichts zu empfehlen, die müssen individuell angepasst werden
Wenn du den begriff suchst, findest du sicher den Aufbau einer Frequenzweiche, mit Boxsim kannst du die Box simulieren und mit Onlinerechnern kannst du die benötigten Bauteile berechnen. Das Ziel ist es dann, den simulierten Frequenzgang zu glätten, damit der Tieftöner im Tieftonbereich und der BG17 im Hochtonbereich (1000-20000Hz) arbeitet.
LG
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 15. Feb 2016, 16:33
Der W200 ohne S ist total ungeeignet für BR.
Selbst für CB passt er nicht/kaum.
Falls es um den W200S geht: Der geht sehr nett in BR.
Einfach wahllos ein Rohr nehmen????
Das ist ein Sperrkreis. Der "sperrt" ein gewisses Frequenzband um einen gewissen Pegel.
Eine Frequenzweiche leitet die tiefen Anteile der Musik an den Tieftöner weiter, die hohen Anteile an den Breitbänder weiter.
Wie eine Weiche bei Bahngleisen die einen Güterzug selektiert: Kesselwagen mit flüssiger Ladung links, geschlossene Wagen mit Stückgut rechts.
Das wird nicht funktionieren.
keine.
Die muss eigens entwickelt werden...
Solche Rechner funktionieren NICHT.
7O8I4S
#6 erstellt: 15. Feb 2016, 17:02
Danke fürs Korrekturlesen.
Ich dachte ich leiste einfach mal "Ersthilfe"
Ich hab das geschätzt, ja. aber ich hab im Forum gelesen, dass sich ein Abweichen (auch grob) nicht sehr auf das Ergebnis auswirkt.
Ja ein Sperrkreis. Sorry das war ein Denkfehler ^^
Edit: Doch kein Denkfehler! Ich hab mir irgendwie gedacht, dass er den BG 17 als HT verwenden will (Schwachsinn?), also eine zwei-wege Box (weil zwei verschiedene Chassis als BB in einer Box nix taugen? oder?)
Ernsthaft??? Boxsim kann doch nicht irgendwelche Werte ausspucken!? Mit "Rechner" meinst du jetzt auch Boxsim? denn das hat mit den Ergebnissen der Onlinerechnern schon entsprechende, simulierte Ergebnisse gebracht. Also entweder nichts funktioniert, oder alles ..
Edit: Ja ok. ich weiß jetzt was du meinst. Onlinerechner funktionieren nur ansatzweise. Ohne Messgeräte wird eine Berechnung nie genau. ABER mit Boxsim lässt sich eine einigermaßen akzeptable Kombination berechnen solange man nicht nur einsetzt, sondern auch auf das Ergebnis (den Frequenzgang) schaut. ist da was dran?
LG
[Beitrag von 7O8I4S am 15. Feb 2016, 18:14 bearbeitet]
zykooo
#7 erstellt: 15. Feb 2016, 20:07
Für Frequenzweichen geben Boxsim und Co allenfalls einen Indikator liefern, der durch Hören und Messen präzisiert werden muss.
Boxsim und Co sind prima für Volumenberechnung.
Mobile Soundbox bauen
Oensen am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  24 Beiträge
Portable Soundbox
Technoente94 am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  21 Beiträge
Outdoor Soundbox
Jannik9987 am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  6 Beiträge
Soundbox DIY
-Tim1997- am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
Baggersee Soundbox
Integrator am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  8 Beiträge
SOUNDBOX [bitte um Hilfe!]
Slash182 am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  6 Beiträge
Mobile Soundbox Anfänger Eingenbau
Luk90 am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  9 Beiträge
Musikbox selber bauen
stalk3r09 am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  2 Beiträge
Antike SoundBox
rubrix am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  14 Beiträge
Mini Soundbox PLAN GESUCHT
Onkyo92 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.162
