SOUNDBOX [bitte um Hilfe!]
Slash182
#1 erstellt: 28. Okt 2013, 11:12
Hallo Freunde!
Ich bin ganz neu hier und bin durch google auf diese Seite aufmerksam geworden.
Hoffe hier Hilfe und gute Tipps zu bekommen - bitte seht mir nach, dass ich in diesem
Bereich noch nicht sehr erfahren bin, aber sehr gewillt bin mich einzulesen!
Hier mein "Problem":
Wir (meine Freunde und ich) möchten für einen mobilen Einsatz eine Soundbox bauen.
Sie soll für Festivals oder zur "Beschallung" von Veranstaltungen dienen und am besten mit
einer Auto- oder Motorradbatterie betrieben werden.
Die Dimension so rund "Doppelter Bierkasten" darf gerne auch größer oder kleiner sein.
Wichtig ist mir nur, dass sie auf Rollen ist und dass man sie auch tragen kann (also in den Hänger und wieder raus).
Optimal wäre ein Anschluss für einen USB-Stick (mehr braucht sie nicht)
Eine Musikleistung zwischen 40-100Watt wäre optimal.
Hilfe bei der "Lösung"? :
Mit Rücksprache meiner Freunde war der Vorschlag einfach ein Autoradio zu verwenden, so wie Autolautsprecher.
Allerdings wurde mir davon auch abgeraten, da diese Kombination angeblich sehr uneffizient ist.
Stimmt das?
- Könnt Ihr mir pauschal Verstärker empfehlen, die für mich hier geeignet wären?
- Lautsprecher (von mir aus auch gerne 3-Wege Systeme mit Frequenzweichen)?
- Eine Möglichkeit, wie ich einen Anschluss für einen USB-Stick hinbekomme?
(Eventuell mit einer Titelanzeige?)
Die Box selbst würde ich gerne aus beschichteten Hängerplatten und Winkelstücken anfertigen.
Oder sollen wir doch auch die oben vorgeschlagene Lösung mit dem Autoradio zurück greifen?
Ich benötige halt keine "Lichteffekte", sie sollte einfach nur effizient Musik spielen.
Vielen Dank schon mal für alle Antworten!!
Beste Grüße,
Slash
[Beitrag von Slash182 am 28. Okt 2013, 11:14 bearbeitet]
DarkR3ign
#2 erstellt: 28. Okt 2013, 17:26
Soll sie denn wirklichen Bass haben oder eher mehr in Richtung schön laut und lange spielen?
Im Prinzip stehen 2 Arten zur Verfügung:
Breitbänder
  1. Gute Energieeffizienz
  2. Günstig
  3. Kein Tiefer Bass, Nur "Kickbass"
Oder eben Mehr Wege
  1. Wird mehr Strom verbrauchen
  2. Da Boxen getrennt werden müssen wird es teurer
  3. Tiefer Bass ist möglich
Wenn es Breitbänder werden sollen, die übrigens auch Bass können, nur eben diese tiefen Langgezogenen Dröhnenden Töne nicht, eher dieses pack pack pack, dann wie schon 100 mal im Forum empfohlen die BG 20.
Als Verstärker kann man die von Sure für mobile Boxen empfehlen:
Sure-Verstärker
Autoradios haben keinen guten Wirkungsgrad, das ist korrekt. Legst du darauf Wert solltest du zu einem "Class D" Verstärker greifen.
Ich hatte mal irgendwo auf ebay eine Art einschub gefunden bei dem man USB anschließen konnte, war nicht mal teurer allerdings hatte ich es letztens mal wieder gesucht und nichts gefunden, irgend wer anders wird das bestimmt noch auskramen können
Anzeige, hmm da wird es schon wieder komplizierter. Realisierbar mit Raspberry Pi, aber auch viel viel arbeit, man sollte schon Informatik Kenntnisse mitbringen.
Hab es selber noch nicht versucht aber hier und da mal ein Guide gesehen.
Mfg Dark
PS:
Ich baue gerade auch eine 2 Wege Box fürs Festival vllt wird in meinem Thread schon die ein oder andere Frage geklärt.
Link
[Beitrag von DarkR3ign am 28. Okt 2013, 17:42 bearbeitet]
Slash182
#3 erstellt: 28. Okt 2013, 21:16
Hallo DarkR3ign!
Als erstes Mal vielen, vielen Dank, dass Du Dir Zeit genommen hast für den Post!
"Meine Box" muss kein Bassmonster sein, in der Regel wird da eher 8Bit-Sound (ja, klingt komisch. ) und Rockmusik laufen (Red Hot Chili Peppers, Seether usw.) - es wird als keine Technobox.
Mir ist auch die Energieeffizienz wichtiger, als, dass der Boden vibriert.
Naja, und da auf Festivals die Hintergrundlärmpegel wahrscheinlich doch eher recht hoch ist,
gefällt mir der Link zu dem 100Watt Verstärker SEHR gut!
Wie ist der denn von der Klangqualität? -das wäre mir auch nicht gaaaaaanz soooo unwichtig, da soll es an ein paar Euro rauf oder unter auch nicht scheitern.
Sind KFZ-Lautsprecher (3-Wege-Boxen oder so) im Vergleich auch sehr schlecht im Wirkungsgrad??
Ich schau mir gerne noch die Links von Dir durch!
Aber noch mal vielen Dank so weit!!!
Das gibt mir gute Anhaltspunkte!
[Beitrag von Slash182 am 28. Okt 2013, 21:22 bearbeitet]
Slash182
#4 erstellt: 28. Okt 2013, 21:26
Einschub zu den Lautsprechern:
Ich habe noch eine Frage bezüglich KFZ-Lautsprecher und zwar habe ich mir dieses Paar ins Auge gefasst:
Magnat
Diese haben mich bei einer Klangprobe wirklich SEHR fasziniert, das sie enorm klang- und leistungsstark gewirkt haben.
Sowohl von den Stimmen, als auch von der Basswiedergabe sehr sauber.
Oder ist dies dann doch eher nur was für KFZ und gar nicht für solche Boxen geeignet??
DarkR3ign
#5 erstellt: 29. Okt 2013, 09:14
Wichtig ist der Sogenannte "Mittlere Schalldruckpegel" dieser wird angegeben in db (W/m)
Dieser gibt die Lautstärke bei einem Watt anliegender Leistung in (ich glaube 1m) Abstand an.
Der liegt bei deinen Chassis bei 91db, das ist ausreichend.
Der BG 20 schaft gerade mal 92 db.
Wenn es richtig laut werden soll schmeiß ich nochmal den Beyma 8 AG/N in die Runde, dieser liefert 96 db.
Warum der mittlere Schalldruckpegel so wichtig ist:
Bei verdoppelter Leistung erhöht sich die Lautstärke um 3db. 10db sind eine Verdopplung der Lautstärke.
Hier eine kleine Tabelle die das erklärt:
96 db - 1 Watt
99 db - 2 Watt
102db - 4 Watt
105db - 8 Watt
108db -16 Watt
111db -32 Watt
114db -64 Watt
117db -128Watt usw....
Hast du 2x den identischen Lautsprecher, so erhöht sich das ganze nochmal um 3db.
Du siehst schnell brauch man viel zu viel Strom um da noch was raus reißen zu können, dann wirds zur Verschwendung.
Bei deinen Magnat Chassis konnte ich auf die schnelle keine "Thiele-Small Parameter" finden. Das sind so zu sagen die Eckdaten eines Chassis, sie sind wichtig um das Gehäuse zu berechnen und das wiederum bestimmt wie gut sie klingen werden. Zu den Magnat kann ich so nicht viel sagen. Ich hab sie noch nie gehört oder auch noch nichts drüber gelesen, vllt hat jemand anders in dem Forum ja schon Erfahrungen gemacht.
Willst du wirklich die Maximale Energieeffizienz nimm die Beymas, wurden auch schon 100 mal verbaut und immer wieder empfohlen.
100W vertragen die Beymas oder auch die BG20 garnicht, dann geht was kaputt Den hatte ich jetzt nur auf die schnelle raus gesucht um dir eine Vorstellung zu liefern. Ich selber habe einen 2x8W Verstärker von Sure verbaut und bin so weit sehr zufrieden, natürlich darf man hier keine Wunder erwarten. Die Energieeffizienz ist top, aber einem Bestimmten Pegel ist der Klirrfaktor aber auch sehr hoch, voll aufdrehen würde ich sie nie, das hört sich einfach nicht schön an.
Die Beymas vertragen 35W mit 32W wärst du bei 111db, das ist schon verdammt laut
Kleiner Link zur veranschaulichung
Ich hab mal auf die Schnelle den BG 20 und den Beyma durchsimuliert.
simu
(Auf das Bild klicken und rechts auf herunterladen für größere Darstellung)
Der BG 20 kann weniger tief, ist leiser, kostet aber auch weniger und geht linearer. -3db bei 50Hz ist eigentlich garnicht so schlecht.
Der Beyma hat bei 100Hz einen ganz unschönen Ausschlag nach oben, denke da kann man noch ein bisschen was optimieren, hab das jetzt nur auf die Schnelle gemacht. Equalizer oder Sperrkreis wäre so wahrscheinlich nötig.
Sperrkreis ist eine bestimmte Anordnung eines Kondensators einer Spule und eines Widerstandes, die bestimmte Frequenzbereiche glätten können.
Die Frage ist natürlich auch wie viel Liter du zur Verfügung stellen kannst und willst.
Soll z.b. eine Autobaterrie mit in die Box rein, kostet das schon wieder ganz gut was an Volumen.
Hier ein noch ein Link zu einem Akku-Rechner damit du weißt wie lange du mit deinem Boxen spielen kannst.
Bei einer 60AH Batterie und einem verbrauch von 2x10W kommst du auf 30Stunden. Danach ist dann Schluss.
100W sind schön und gut, aber ohne Akkulader geht da auf einem Festival nicht lange was
[Beitrag von DarkR3ign am 29. Okt 2013, 09:22 bearbeitet]
zykooo
#6 erstellt: 29. Okt 2013, 09:48
Dann hast du doch sicher den Sticky gelesen?
http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=2044
Mobile Soundbox - Tipps & Hilfe
Staudi2212 am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  19 Beiträge
Mini Soundbox PLAN GESUCHT
Onkyo92 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  3 Beiträge
mobile Soundbox Lautsprecherauswahl
Multichiller am 09.04.2017  –  Letzte Antwort am 10.04.2017  –  6 Beiträge
Antike SoundBox
rubrix am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  14 Beiträge
Baggersee Soundbox
Integrator am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  8 Beiträge
Portable Soundbox
Technoente94 am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  21 Beiträge
Outdoor Soundbox
Jannik9987 am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  6 Beiträge
Soundbox DIY
-Tim1997- am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
Hilfe beim Bau einer mobilen Soundbox
xXthomasXx am 12.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  12 Beiträge
Mobile Soundbox selbst machen
SirLuky am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  38 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.849
