Portable Soundbox
Technoente94
#1 erstellt: 07. Aug 2014, 23:22
Hallo zusammen
ich habe vor eine solche http://www.amazon.de...ywords=creative+d200 box zu bauen .
und wollte mal fragen was man dafür so braucht- wie teuer das wird?
Mfg
saniiiii
#2 erstellt: 08. Aug 2014, 00:27
bitte den gepinnten thread, mobile boxen für neulinge durchlesen, dann konkrete fragen stellen.
danke
Technoente94
#3 erstellt: 08. Aug 2014, 01:15
danke
Technoente94
#4 erstellt: 08. Aug 2014, 01:16
könntest du mir dann ein BB incl endstufe sagen . mögl. lowbudged?
kingkult
#5 erstellt: 08. Aug 2014, 07:53
Moin,
solls am Ende ähnliche Maße haben, wie das Amazon Teil?
Wie wichtig sind Bass, Lautstärke, Laufzeit, Verbindungsmöglichkeiten, Aussehen, Mobilität, etc etc?
saniiiii
#6 erstellt: 08. Aug 2014, 09:21
wenn du dir ein bild gemacht hast, füll mit den mobile boxen fragebogen aus.
http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=3915
dann kann man dich effizienz und schnell beraten
Technoente94
#7 erstellt: 13. Aug 2014, 10:35
Vielen Dank für deine Antwort ,
Wofür ist eure Box gedacht?
kleine portable box für zb eine gemütliche runde am rhein . ca 5-10 leute
Welche Musik hört ihr meistens damit?
electro , house, charts
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
siehe creative d200 aber auch ein wenig größer
Wie schwer darf es werden?
habe noch eine hollywood spv 20 , aber kleiner und leicheter wäre optimal, bis 10 kG max
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
gutes , ausgewogenes klang bild mit etwas bass
Wie hoch ist das Budget?
100€
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
min . 4 h unter 3/4 leistung
Aktueller Planungstand eurerseits?
nichts
Weitere relevante Infos?
Erfahrung im Boxenbau, Verarbeitungsmöglichkeiten, Messmöglichkeiten, Löterfahrung, material unbegrenz vorhanden ( kabel, holz etc. )
MFG
saniiiii
#8 erstellt: 13. Aug 2014, 11:19
hört sich für mich nach 2 3-4" breitbändern geschlossen mit entzerrung an. der eagle l026b kommt da wohl auh hin, klingt gut und hat auch bass, ist aber vmtl bissal zu groß.
der dayton rs100 wäre doch zb ne idee^^ oder n visaton fr10. oder kleinere 3" chassis. die billigeste variante ist dann ein frs8. dazu n guten chip, und jo.
Technoente94
#9 erstellt: 13. Aug 2014, 20:46
erstmal danke, aber chip ? wtf bin komplett neu was benötige ich alles? welches holz mdf? 9mm?
saniiiii
#10 erstellt: 13. Aug 2014, 21:41
mit chip meinte ich nen verstärker^^
n ta2024 für 5,09€ zb, der ist ganz gut. brauchste keinen aufwärtswandler. holz am besten multiplex, ist stabiler, und in der größe ist es ein preisunterschied von 2€. gibts auch in 9mm, reicht vollkommen. wenn du das nicht kriegst dann eben 10mm mdf
Technoente94
#11 erstellt: 14. Aug 2014, 22:13
Danke dir erstmal ,
udn was soll ich als akku nutzen ?
saniiiii
#12 erstellt: 15. Aug 2014, 00:10
standartakkus hald.
bleivlies oder bleigel von 3,2ah bis 7,2ah, alles andere wird unnötig groß, schwer und die lautzeit ist so schon ewig.
oder hald irgend ein batteriefach einbauen etc etc, sicherung nicht vergessen!
was sich auch anbietet für ein bisschen mehr geld ist der kinter ma700. brauch bissl mehr saft als der ta2024, aber regelelektronik für den klang ist mit an bord
Technoente94
#13 erstellt: 16. Aug 2014, 10:12
http://www.ebay.de/i...&hash=item2ec88daea0 <-- Akku 18,89€
http://www.amazon.de...ywords=kinter+ma-700 <--- Chip 15,69€
http://www.conrad.de...v4a:20140815215137:s <-- 2*9,85€
http://www.amazon.de...ds=12v+spot+led+pack <-Leds 2 €
http://www.amazon.de...1&keywords=voltmeter <-- Voltmeter 2,19€
MDF 10mm -> 10 -15€
Das wäre jetz das was ich alles rausgesucht habe, wäre das so ok?
saniiiii
#14 erstellt: 16. Aug 2014, 12:09
vorsicht, du hast den FR8 rausgesucht, nicht den FRS8 oder den FRS8M. der FRS8 hat minimal mehr bass, die frage ist ob er das in dem volumen auspielen kann, der FRS8M nen besseren wirkungsgrad^^ deine entscheidung oder einfach mal selber simulieren^^ wichtig ist nur das S.
akku gibts noch n tick billiger mit kostenlosem versand
http://www.ebay.de/i...&hash=item27e635a241
mdf kostet weniger, wenn du kannst bau mit 9mm multiplex^^ ist dann auch unter 10€
was du noch brauchst
  • Sicherung, 5a reicht
  • eventuell ne buchse für das Auxkabel
  • irgendas als Schutz, Lautsprechergitter zb
Technoente94
#15 erstellt: 16. Aug 2014, 22:46
Für was steht das S?
Oke vielen dank , sobald ich anfange schicke ich mal nen schaltplan und du kannst wenn du möchtest ma drüber sehen?
saniiiii
#16 erstellt: 16. Aug 2014, 23:06
kp wofür das s steht .. super?
einfach posten, ich schau mir das dann an
Technoente94
#17 erstellt: 25. Aug 2014, 10:35
So habe nun alles soweit geplant .
nun sind noch ein paar fragen offen :
Wv ² kabel nehme ich, also die dicke?
am besten alles verlöten?
braucht der "chip" luft zum kühlen bzw zirkulieren?
ich möchte leds dran schalten, da reicht es doch wenn ich die an jeweils plus und minus kabel mit einem sehr dünnen kabel anbringe oder muss noch ein widerstand rein?
und welches volumen brauchen die FRS8M ?
MFG
saniiiii
#18 erstellt: 25. Aug 2014, 10:47
ja, ein bisschen luft braucht der chip. nicht unmengen, aber er sollte nicht unbedingt mit schaumstoff bedenkt sein^^
kabelquerschnitt ist relativ egal, ich nehm für die stromleitungen immer 1mm durchmesser, die lautsprecher 1,5mm, und signalleitung hald ne standart-geschirmte.
solange du keinen klingeldraht verwendest, ist aber alles ok.
je nach led wird sie dir durchbrennen, schau im datenblatt wie viel spannung und strom die led braucht und berechne anhand dessen den vorwiderstand. generell solltest du eine led nicht ohne vorwiderstand betreiben.
für das volumen kannst du einfach selbst simulieren, das programm boxsim ist dafür eben bestens geeignet. wird vmtl zwischen 1 und 5l liegen was du verbauen wirst letztendlich
löten sollte man da wo nötig, lüsterklemmen sind auch oft eine sinnvolle verbindung
Technoente94
#19 erstellt: 25. Aug 2014, 15:43
vielen vielen dank,
werde mir erstma aus dicker pappe ein vormodell basteln .
bei dem volumen , wenn ich das größer mache ist der tiefgang besser oder?
saniiiii
#20 erstellt: 25. Aug 2014, 18:58
jein, gibt viele gesichtspunkte. simulier und bau einfach
Technoente94
#21 erstellt: 26. Aug 2014, 11:09
wie werte ich so eine simulation aus?
Portable Box selbst bauen
Eriador14 am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  13 Beiträge
Mobile Soundbox bauen
Oensen am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  24 Beiträge
Portable Box
abcddcba am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  6 Beiträge
Soundbox mit Tieftöner selber bauen
Vaterlenin1 am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  7 Beiträge
Und noch eine Portable Box...
Redoron am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  19 Beiträge
Portable Box
Technoente94 am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  37 Beiträge
Portable Musik-Box / 12V
robinx_0 am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  7 Beiträge
Portable Box
FreigrafFischi am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  2 Beiträge
Outdoor Soundbox
Jannik9987 am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  6 Beiträge
Mobile / Portable Anlage (Bierkastenanlage) bauen
Toe272 am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedtyp138
  • Gesamtzahl an Themen1.563.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.633
