HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Fahhradanhänger mit Musik | |
Fahhradanhänger mit Musik+A -A |
hannescg
16:58
erstellt: 05. Jan 2016, |
Heute will ich mal einen Thread öffnen den ich schon seit langem eröffnen könnte. Ich habe mir Anfang letzten Jahres einen kleinen Lautsprecher auf das Vorderrad meines Fahrrades gebaut mit Verstärker und Akkus auf dem Gepäckträger. Das fand ich dann so cool bei langen Fahrradtouren mit allen Musik zu hören das ich es dann in groß umsetzte. Wofür ist eure Box gedacht? Einerseits für 1.Maiwanderungen sowie als Fahrradanhänger sodass man beim Fahren hören kann. Andrerseits Auf Partys und da muss ich sagen hat sie sich bis jetzt am meisten bewährt auf Grillhütten ohne Strom etc. (größte Veranstaltung war ein Stufenfest mit 150 Personen) Inzwischen vermiete ich sie sogar für 25€ pro Tag Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? Das war relativ egal Hauptsache ich kann es mit dem Fahrrad oder per Hand ziehen Wie schwer darf es werden? Ich hatte mir als Grenze 20Kg gesetzt leider wurden diese überschritten. Welche akustischen Präferenzen gibt es? Ich wollte ein Klangbild mit relativ viel Bass deshalb der große sub was aber viel wichtiger war war der Pegel der sollte min. 100db erreichen (leider knapp verfehlt). Wie hoch ist das Budget? Anfangs 250€ im Endeffekt kostete es aber 300€ da mir der Verstärker bei einem unfall jedoch verreckt kamen weitere 70€ dazu und danach nochmal Beleuchtung also 400€ bis zum heutigen Zustand Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? 6 Stunden waren das Ziel da aber nur ein Class B verstärker verbaut ist kam ich leider nur auf 4Stunden bei , nicht voller, aber lauter Lautstärke. Aktueller Planungstand eurerseits? Komplett fertig und einsatzbereit jedoch will ich noch einen Basscap einbauen. Nun das waren meine Vorraussetzungen jetzt zu dem Projekt selbst: Eigenschaften: Griff zum Ziehen per Hand Anhängerkupplung für Universellen antrieb durchs Fahrrad Umschaltbar zwischen Akkubetrieb und Netzbetrieb Rote LED Striefen drumherum (Leider auf keinem Bild zu sehen) Bierfach für 10 Flaschen Jackenfach unterhalb der Box Schutzprofile für die Box Anschluss des Mp3 Players entweder am Bierfach oder an der Kupplung Technische Daten: Elektrik: ⅛ jack input Input 230V kettle plug 12V DC used Voltage 12V Pb accumulator 2*7,2AH*12V= 170WH max. working time = 20h 900mAh loading power @14,4V max. load time = 14h 2 cooling fans 4*40W RMS + 170W RMS = 330W RMS 1000W Peak up to 470W continuous power on/off button on/off button for subwoofer (like a standby mode) Allgemeine Daten: color white voltage display 35Hz-20kHz frequency working temperatures -25C° - 55C° weight (without cables and trailer) ca. 17000g dimensions (only Speaker) 70cm x 50cm x 35cm ![]() ![]() Warum auf Englisch? Habe das mal in einem Englischen Forum veröffentlicht wollte das nicht alles nochmal schreiben. ![]() Zur Projektchronik: Herbst 2014: Erste Ideensammlung Februar 2015: Startschuss und Einkauf 16.02.2015: Erste Funktionstüchtige Version 18.02.2015: Aufbau in den Anhänger April 2015: Einbau der Fächer im Wagen Mai 2015: Erste Belastungsprobe (dazu später mehr) Juli 2015: Einbau neuer Verstärker etc. (später mehr) August 2015: Eigenbau einer universellen Anhängerkupplung (dreimal dürft ihr raten ;)) Januar 2016: Ich poste das alles nach über einem Jahr Bauteilliste und Kosten: Bretter 60€ Anhänger 55€ Verstärker Nr.1 + Sub 70€ (Gebraucht) Verstärker Nr.2 60€ (Gebraucht) Akkus und elektrik40€ Vis BG17x4 52€ LED Streifen 10€ Farbe,Aluleisten,Krimskram eben 30€ Alles ca 400€ Der Bau an sich: Leider habe ich hier wenig Bilder kann aber etwas drüber erzählen. Da ich beim zusammenbau erst 14 Jahre alt war und ich damals noch nicht viel Ahnung davon hatte muss ich leider zugeben das ich Programme wie Boxim nicht kannte und ich da eher auf gut Glück und ein paar Threads hier in dem Forum mich verlassen hatte ich hatte zwar schon die ersten Erfahrungen gemacht im Lautsprecherbau aber so Richtig mit Berechnen etc und einfach dem Wissen habe ich erst jetzt deshalb hätte ich auch vieles anderst gemacht aber dazu später wieder etwas. Der Box Zusammenbau hat auch ohne größere Probleme geklappt leider nicht so sauber gearbeitet... bei der Elektrik hatte ich damals das Problem das ich nicht wusste was der Remote eingang am Verstärker sollte also ist sie nicht Geloffen das war sehr ärgerlich. ![]() Und so sah es dann aus Als ich dann den Lautsprecher auf den Wagen gesetzt habe hatte ich zum ersten mal Hilfe denn dalleine konnte man die nicht rumhiefen. Von unten wurde die Box mit Rohrschellen befestigt und das hält erstaunlich gut. Bei der ersten Testfahrt um den Häuserblock löste sich leider ein Kabel und musste das neu anbringen. Was ab der ersten Nutzung auffiel wenn der Sub zu laut ist dann Vibriert das Ganze Gehäuse. Und das ist bis heute ein ungelöstes Problem. Als erstes habe ich ein BR Rohr eingefügt was leichte Linderung brachte. Danach dichtete ich die Platten ab was nicht brachte. Dann verstrebte ich die Platten was dem Vibrieren abhilfe verschaffte aber um es entgültig auf ein akzeptables Level zu bringen kam ich erst spät. Ich habe das Gehäuse einfach eine Leichte Polsterung verschafft und jetzt ist es in Ordnung. Nun zum 1.Mai 2015! Am tag zuvor schaute ich auf den Wetterbericht und wusste schon alles. Es sollte Gewittern mit unaufhörlichem Regen und so trat es dann auch ein. Ich habe aus alter dicker Folie einen Regencape gebaut der super gepasst hat und seinen zweck erfüllt hat. Und dann passierte es auf dem Rückweg: wir liefen in den Weinbergen seitlich. Ich wollte ein paar Leute überholen und lief schneller aufgrund der schräglage und des Hohen Schwerpunktes des Wagens[b rollte er Wortwörtlich den Hang herunter[/b]. Ich mit voller Geschwindigkeit hinterher richtete ihn wieder auf und sehe nur wie Qualm aus dem Bassreflexrohr kam und die Musik spiele nichtmehr. Zum glück waren die Chassis unbeschädigt was einem Wunder glich. Also neuer Verstärker her und ausgetauscht. Das war wirklich tragisch einfach weil es die erst Große Belastungsprobe war. ![]() Nur der Halbfertige Zustand am ersten Mai! Dann noch einmal kurz zur Anhängerkupplung: Die mitgelieferte Fahrradkupplung für den Anhänger war äußerst dürftig und konnte sie nicht benutzen. Das ziehen ist kein Problem da es extra eine Gabel dafür hat . Das Anhängen löste ich dann sehr gewieft. Ich bohrte ein Loch durch den Anker und dadurch kam ein Kleines Fahrradschloss welches ich an dem Sattelstütze festband. Sehr wackelig aber klappte. Und dann machte ich es Gescheid und ich denke jeder der schoneinmal so eine Kupplung hatte hat sich über sie aufgeregt also macht sie mir gerne nach die Selbstgebaute! Ich flexte ein Stahlblech so das ich es an dem Sattelrohr mit zwei Winkel befestigen konnte. Hinter en Sattel auf dem Blech kam eine M10 Schraube durch. Un diese passt gut durch das Loch in dem Anker. Oben eine Mutter drauf und man hat die Perfekte und vorallem Robuste Anhängerkupplung Fehler und Probleme die ich anderst machen würde: 1. HILFE VON JEMAND FACHKUNDIGEN! In dem alter ohne große Erfahrung so ein Projekt.... Nein ich hätte einen Mensch vom Fach fragen sollen aber da muss ich sagen hat mir das Hifi Forum immer weiter geholfen! 2. Dicker Bretter des Subgehäuses und Verstrebungen. 3. Eine Autobatterie statt 2 Kleinen Motorradbatterien 4. Verstärker Extern Lagern damit eine Kühlung erfolgen kann 5. Anstatt ein fach für Bierflaschen ein Fach für einen Kasten 6. Griffe in der Box und schnelles Abnehmen der Box Fazit zu der Anlage Auch wenn die Anlage nicht perfekt ist so bin ich doch stolz auf sie und freue mich immer wieder wenn ich sie im Einsatz haben kann. Ich hoffe ihr habt euch inspirieren lassen das wenn selbst ein 14 Jähriger "Idiot" das bauen konnte das ihr es auch tut und ihr tolle Blicke am ersten Mai ergattert! Ich werde sicher viel vergessen haben bitte fragt alles was geht! Und Schlussendlich die Box selbst!!!: ![]() |
Musikbox auf einem Fahrradanhänger crystalized am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 7 Beiträge |
Musik Boxen auf Fahrradanhänger andi1399 am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 9 Beiträge |
Der "Heute gebaut" Thread cloude am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 15 Beiträge |
Gepäckträger-Boxen mit nutzbarem Innenraum Xer0 am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 2 Beiträge |
DIY Fahrradanhänger mit Mukke kRu3m31 am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 16 Beiträge |
Frage zu Fahrradanhänger Feinklang am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 7 Beiträge |
Neue Mobile Box für Fasching MoeJoe1992 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 7 Beiträge |
Mobile-Musik-Box Juli06 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 62 Beiträge |
Hilfe bei Verstärker/Subwoofer Auswahl für mobile Fahrradanhänger Box TheWinhost am 05.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 8 Beiträge |
Leicht, Laut mit Bass Thaniel_Fox am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRobsMusic
- Gesamtzahl an Themen1.559.856
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.678
