| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Musik Boxen auf Fahrradanhänger | |
Musik Boxen auf Fahrradanhänger+A -A |
andi1399
erstellt: 26. Aug 2014, 21:59
Hallo leute, Ich habe vor für mein Fahrradanhänger eine passende box aus sperrholz zu bauen und meine boxen dort zu verbauen. Dafür zur verfügung habe ich: - Endstufe: Magnat classic 360 (max. 4x 140watt) - Subwoofer 1: Titan Hifonics 600 watt (1200 rms) - subwoofer 2: jbl gt series power packed 600 watt - hoch und mitteltöner wurden von meinem dad in einer bos verbaut und haben 120 watt - Autobaterie - Sperrholz - aux kabel um handy an der endstufe anzuschliessen - normale klemmkabel damit ich die boxen mit der endsrufe verbinden kann Nun meine fragen: 1. Ich brauche noch : Ein kabel von der batterie zur endsrufe, einen schalter um die endstufe aus zu schalten, und würde noch gern eine untergrund beleuchtung also led streifen anbringen. Wieviel kostet das alles zusammen? 2. Wie lang wird die batterie halten? 3. Wie baue ich den schalter zum ein und ausschalten der endstufe ein und welcher schalter wäre geeignet? 4. Wie baue ich die bodenbeleuchtung (led streifen) ein, die man nach möglichkeit auch ein und ausschalten können sollte |
andi1399
erstellt: 26. Aug 2014, 22:01
Und ich würde gerne noch wissen welches volumen die kiste haben sollte dane im vorraus ![]() Lg andi |
didi556677
Gesperrt |
erstellt: 26. Aug 2014, 22:38
Dieter Lange, Lange Electronik i.Gr. = in `vielleicht spe Hallo Andi 1399! Kannst du denn gut löten, auch dicke Kabel, 3-4,mm Kupfer-Durchmesser & so? Dazu brauchst du eine 60-80 Watt Lötstation bei innenbeheizter Spitze, sonst mehr! Die Lötspitze muss abnehmbar sein, & du brauchst mindestens 2 fairschiedene. Stückpreis auchnochmal ca. 10 Teuro Das meiste wirst du nicht löten, sondern schrauben & krimpen . Den Schaltplan läst du dier von nem DIY-Audio-Freund aufpinnen & den Schalter, der das lange verträgt, 40 Amp zu schalten, wirst du oder der Freund etwas suchen müssen. Falls die Endstufe nicht nen Relais-Schalt-Eingang besitzt. DEN Nehmen! Den haben eigentlich alle. Ich könt das jetzt für dich ausgooglen, aber schon zu spät, bgeh gleich horizontal. Bei mässiger Batterie &/o langen/dünnen Kabeln muuss unbedingt ein grosser Stützcondensator her, so nix kleiner als 50 Millifarad, mehr schadet nicht. Mnche nehmen 1 Farad! kostet ca. 50 Teuos, oder gebraucht? Alles oben Geschilderte ist leider so aufwendig, weil so hohe Leistungen bei kleinen Spannungen am Werk sind. Das ergibt Widerstände: R = U durch I , Spannung getelt durch Strom!, im Milliohm-Bereich.In der Auto-Hifi normal Da die Grenze ungefählicher lKeinspannung nach VDE ca. bei 40 Volt liegt (Googlen...) macht es rein mathematischeider auch Sinn , könnte man auf Kompatibilitten zu Vorhandenem sch_ssen, dies auch auszunutzen, denn Kupfer ist recht teuer. Freund Google bzw. Miß Wiki saen dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/KleinspannungKleinspannung Kleinspannung (engl. Extra Low Voltage, ELV) ist eine Spannung in der Elektrotechnik, die Grenzwerte für den Spannungsbereich I nach IEC 60449 nicht überschreitet. Dieser Teilbereich der Niederspannung wird umgangssprachlich auch als Niedervolt oder Schwachstrom bezeichnet. Die Grenzwerte sind für Wechselspannung (AC) ≤ 50 V und für Gleichspannung (DC) ≤ 120 V. Diese Werte entsprechen der Grenze für die dauernd zulässige Berührungsspannung für erwachsene Menschen und normale Anwendungsfälle als nicht lebensbedrohlich. Für besondere Anwendungsfälle sind niedrigere Werte festgelegt (siehe VDE 0100 Gruppe 700). Die europäische Niederspannungsrichtlinie gilt daher auch für den oberen Bereich der Kleinspannung (AC über 50 Volt Effektivwert und DC über 75 Volt). Bei Spannungen unter 25 Volt AC oder 60 Volt DC kann gänzlich auf einen Schutz gegen Berühren verzichtet werden; diese Spannungen gelten auch für Tiere und Kinder als ungefährlich.[1] In Bereichen[2] der Feuchtraum-Installationen gelten andere Bedingungen: auf Isolation gegen Berühren kann nicht verzichtet werden und die Spannungen sind auf 25 Volt AC oder 60 Volt DC oder gar auf nur 12 Volt begrenzt. Es wird unterschieden zwischen:... [Ende Zitatwiki] Bei 12 Volt Betrieb aber werden dir Ströme von bis zu 40 Ampere begegnen in der Autohifi. Das Dunme ist ja, dass Fahrrad-Anhänger-ELAanlagen meist drassen laufen, wo meist keine schallverstärkenden Wände da sind, die nötige Leistung wird sich dramatisch erhöhen ggüber Auobetrieb & eine normale Autobatterie wird diesen harten, sog. Zyklenbetrieb mit hohen Entladetiefen nicht lange auhalten. Dafür sind Starterbatterien eigentlich n i c h t gebaut! Du musst mit 30-100 Zyklen rechnen, dann isse kaputt. Ein guter NI-MH oder Li-ion-Akku für eine Stunde Laufzeit kostet bei 20 Ampere mittlerem Entladestrom = ca. 200Wattt Abgabe Sinus = 200Wattstunden je Stunde Laufzeit ca. 200- 400 (!) Euro/Stunde Laufzeit, aber Lithiumakkus werden grad billiger ;-)# 3 Autobatterien paallel, um die Entladetiefen zu minimieren, ginge sind aber 30 Kilo! au weia!: dein Projekt, noch ohne den Anhnger kostet dich nachher über 1000 Euros, wetten? Man sollte also gesundschrumpfen, eindampfen, falls das so, wie oben, zu teuer wird. Es müssen wahrscheinlich Hochwirkungsgrad-Lautsprecher her, d.h. PA-Lautsprecher...... Ach Mensch, die Lautsprecher sind aber schon zusammen. Merde! Na denn halt dicke Kabel & schnell sterbende Akkus.... d.l. von evtl. mal demnächst Lange Electronik: Hifi & High-End für zeitrichtige Klangwiedergabe, oder so... (Firma existiert noch nicht) |
Dominik1609
erstellt: 27. Aug 2014, 20:05
Oha was hast du denn vor didi? Zu den Fragen: 1. Kabel 6mm² reichen für den Meter Leitung aus, schau im Baumarkt sollte nur wenige € kosten (Laut Tabelle und max. 49 A die deine Endstufe unter Vollast zieht sollten es zwar 16mm² sein allerdings wird das auch für ca 5m Kabellänge angegeben) Schalter je nachdem wo du den holst paar Cent bis wenige € (installierst du am besten zwischen Remote und + Leitung) Untergrundbeleuchtung einfach mal bei ebay schauen, wenn es nur einfarbig sein soll müsste n zehner reichen. (du brauchst nicht zwingend ein Netzteil, da du ja von der Batterie schon etwa 12V bekommst. Mit der geringen Differenz sollten die LED Streifen zurechtkommen. Was du vergessen hast ist eine Sicherung, kostet auch noch mal n paar € (60A passt ganz gut) Sollte alles für etwa 30 € zu bekommen sein (Beträge grob aus dem Kopf) 2. Kommt drauf an wie groß die Batterie ist. Kann man außerdem schlecht voraussagen, kommt auf verschiedene Sachen drauf an: Lautstärke, Musikrichtung (viel Bass braucht mehr Strom) 3. Zwischen + Leitung und Remote Eingang der Endstufe. Kannst eigentlich jeden Schalter nehmen, da hier nicht viel Strom fließt. Bei dieser Methode hat die Endstufe solange Strom wie die Polklemmen an der Batterie sind. Macht aber nicht viel da nur wenige mA verbraucht werden und es lange dauert bis die Batterie so entladen wird. Man sollte halt abklemmen wenn man die Kiste wochenlang nicht nutzen will! 4. Einfach parallel zur Endstufe an die Batterie (+ an + und - an -). Ich habe es mal versucht aufzumalen (Punkte sind nur Abstandshalter) ..........................................----------Schalter(Endstufe)--------------Remote(Endstufe) ....+ -------------Sicherung-------------------------------------------------------- + Endstufe .....|.....................................-----------Schalter(Beleuchtung--------- + Beleuchtung .....|.....................................--------------------------------------------------- + Voltmeter Batterie .....|....................................---------------------------------------------------- - Endstufe ....- ------------------------------------------------------------------------------------- - Voltmeter .........................................---------------------------------------------------- - Beleuchtung Zusatzfrage: Volumen kommt auf die Lautsprecher an. Bitte genauere Infos, Google hat mir zu sub 1 nur welche im Gehäuse ausgespuckt, falls ja lass es einfach so. Zu Sub 2 welcher ist es? Gt 5-12?. Es empfiehlt sich auch eher einen zu nehmen, bei den vorhandenen Daten eher Sub 2. P.S.: Hoffe man kann halbwegs verstehen was ich da geschrieben. Nach dem ganzen Tag Bachelor Thesis schreiben habe ich das jetzt einfach mal ziemlich hingerotzt, damit du nicht direkt aufgibst nach den 1000 € von didi Messungen von deiner Endstufe Link [Beitrag von Dominik1609 am 27. Aug 2014, 20:08 bearbeitet] |
andi1399
erstellt: 27. Aug 2014, 20:39
Danke für eure antworten!:) Waren mir echt sehr hilfreich. Ich hab nur noch nicht genau wie ich den schalter einbauen kann also ich hab ja gnd (-) anschluss und plus (+) und 12 V (+) anschluss. Wie kann ich den scschalter da am besten einbauen und könntet ihr mir vlt einen link von so einem schalter schicken? Und dann verstehe ich dass mit der sicherung nicht.. An meinem verstärker hab ich 2 sicherungen mit jeweils 20 a ... Muss ich da noch eine zusätzliche einbauen und wenn ja wie genau und was braich ich dazu? (link wäre nett) Danke im vorraus!:) |
Dominik1609
erstellt: 29. Aug 2014, 04:26
Der Schalter kommt dann bei dir zwischen plus (+) (das müsste der Remote Anschluss sein) und 12 V (+) Schalter je nachdem was du willst, kannst einen normalen Lichschalter, einfachen Kippschalter oder einen Schlüssselschalter benutzen, je nachdem was du willst bzw zu Hause rumliegen hastDie Sicherung ist vor allem dafür da wenn du mit den Kabeln einen Kurzschluss baust. Ist nicht lustig wenn eine Autobatterie wegen sowas hoch geht. Außerdem ist die LED Leiste sonst nicht abgesichert. Du kannst die Sicherung auch weglassen, ist aber nicht die beste Idee. Für die Sicherung kannst du sowas hier z.B. nehmen Link |
andi1399
erstellt: 29. Aug 2014, 07:51
Ok danke ![]() Die sicherung bestell ich mir, aber zwischen welches kabel muss ich die dann einbauen? Und das mit dem schalter verstehe ich immer noch nicht so recht. Auf meinem schalter steht 16A und 12 V. Dann 2 silberne teile wo ich ein kabel befestigen kann links steht "+" drüber und an dem rechten silbernen steht "A". Rechts von den zwei silbernen ist noch ein goldenens darüber so ein zeichen mitbeinem senkrechten strich und darunter dreich waagrechte striche, die immer kleiner werden. Nun meine frage welche kabel mus ich dort anschliessen und geht das überhaupt weil auf dem schalter 16A steht aber eine auto batterie hat ja deutlich mehr... |
Dominik1609
erstellt: 29. Aug 2014, 17:10
Die Sicherung muss in das einzige Kabel, dass vom + Pol der Batterie kommt. Den Schalter kannst du nehmen, da fließt eh kaum Strom. Das ist nur der Einschalter für die Endstufe. Bei dem Schalter die beiden silbernen Kontakte Nutzen, das goldene ist die Erdung, die du nicht hast und auch nicht brauchst. ![]() Du kannst auch einen Schalter für beides (Endstufe und LED) nehmen, je nachdem wie du willst. Sollten noch fragen sein, einfach melden. |
andi1399
erstellt: 29. Aug 2014, 17:18
Danke Leute!:) Ihr habt mir echt sehr geholfen. Jetz hab ich alles verstanden ![]() morgen früh fang ich an und wenn ihr wollt kann ich ja hier noch ein.bild posten wenn ihr wollt |
Fahrradanhänger-Umbau DEFACKTwalker am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 4 Beiträge |
Fahrradanhänger Tobi3010 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 7 Beiträge |
Fahrradanhänger umbau Dayn am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
DIY Fahrradanhänger mit Mukke kRu3m31 am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 16 Beiträge |
Party Fahrradanhänger toki32 am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 3 Beiträge |
Zuckerwattemaschiene auf Fahrradanhänger? Baumstumpf am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 8 Beiträge |
Musikbox auf einem Fahrradanhänger crystalized am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 7 Beiträge |
Musik-Fahrradanhänger - Welche Boxen sind dafür am besten? Scorpian am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 11 Beiträge |
Frage zu Fahrradanhänger Feinklang am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 7 Beiträge |
Mein Projekt: PA-Fahrradanhänger King-Dyeon am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 2 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.359
