Neue Mobile Box für Fasching
MoeJoe1992
#1 erstellt: 29. Nov 2015, 18:16
Sers,
ich soll wieder eine "mobile" Box für den Faschingsumzug anfertigen.
Mein eigen kann ich schon nennen 2* BG20 (30L geschlosen) , einen Class D Verstärker von Sure 2*50W und 2 Akkus a' 12V 120Ah.
Wofür ist eure Box gedacht?
Soll für Beschallung der Umzugs Gruppe dienen und vll für die zuschauer.
Welche Musik hört ihr meistens damit?
eigentlich alles.
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
wird auf einen Bollerwagen gebaut, somit viel Freiraum
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
Diesemal sollte rein die Lautstärke im vordergrund stehen, als zweites der Klang und dann die tieferen Töne.
70%
20%
10%
Wie hoch ist das Budget?
ca. 100 max. 150
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
Ich denke die Akkus sind groß genug für 5std Musik.
Wenn es möglich wäre die jetzigen Bauteile weiter zu verwenden und Geld zu sparen wäre gut.
Gehäuse bauen sowie verkabelung ist alles kein Problem, Frequenzweichen löten noch nie versucht aber sollte auch alles kein Problem sein.
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 29. Nov 2015, 19:15
Und was ist nun exakt seine Frage?
Boxen dieser Art wurden bestimmt schon 100x hier im Forum gebaut und auch detailliert vorgestellt...
MoeJoe1992
#3 erstellt: 29. Nov 2015, 20:41
Was meine Frage war ist wie das am besten realisier Bar ist.
Klar ich kann auch sie sufu benutzen habe ich auch schon aber was kommt im Endeffekt dabei raus 50verschiedene Artikel durchgelesen und immer noch keine Lösung.
Wenn jemand ein Link hat der mich eventuell direkt zu etwas passenden führt wäre ich sehr erfreut.
zykooo
#4 erstellt: 30. Nov 2015, 10:56
Bei der vorhandenen Akkuleistung: 4-Kanal Autoendstufe gebraucht besorgen, den 12" Thomann Sub in das 1x12er Jobst Gehäuse bauen, die BG20 als Satelliten und noch ein gebrauchtes Autoradio als Vorverstärker. Dann ab dafür.
MoeJoe1992
#5 erstellt: 30. Nov 2015, 17:18
Danke für die Antowrt. Dein Vorschlag ist auch nicht schlecht, eine Überlegung wert.
Habe mir selber nochmal Gedanken gemacht und einige Einträge durchgelesen.
Jetzt sind noch ein paar fragen aufgekommen und Ideen.
Bis jetzt habe ich die Class D Amp mit 12V betrieben, 24V sollten wohl noch was aus den Lautsprechern rausholen.
Soll ich die Akkus am besten zusammenschließen oder soll ich ein Spannungswandler nutzen da habe ich noch einen von EBay rumliegen.
Und meine Idee die aufgekommen ist. 2* the box pro Achat 104 kaufen und diese an der Amp betreiben.
Wäre das auch eine Lösung oder eher nicht.
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 30. Nov 2015, 17:30
Ja, mit 24V lässt sich mehr Lautstärke erzielen, denn Leistung = Spannung² durch Widerstand, also P = U² / R. Und 24V² = 576V geteilt durch die 8 Ohm (von BG17, thomann Sub oder auch 104) ergibt dann 72W die maximal in der Kette Verstärker-Lautpsrecher umgesetzt werden können. Zieht man die Verluste des Class-D-Amps ab (ca. 15%) und bricht noch etwas die Versorgungsspannung herunter (der Amp kann nicht bis zu den vollen 24V aussteuern) so ergeben sich realistische 50W an 8 Ohm.
hier noch mal in kurz:
P = U² / R = 24V² / 8 Ohm = 72W.
Da aber nicht 100% von 24V genutzt werden können (sondern ca. 90%) eher so:
P = U² / R = (24V*0,9)² / 8 Ohm = 58,3W.
Und da der Amp nicht mit 100% Effizienz arbeiutet, eher 85%:
P = U² / R = ( (24V*0,9)² / 8 Ohm ) x 0,85 = 49,6W.
Akkus in reihe schalten.
Die sind zu leise für einen 12-280/8-W
MoeJoe1992
#7 erstellt: 30. Nov 2015, 18:05
Dann werde ich mal die Idee mit der Auto Endstufe ausprobieren .
Bei der 4 Kanal Endstufe, Brücke ich ja dann zwei Kanäle für den sub.
Habe zuhause noch ein linearx emphaser gefunden glaube 10zoll habe aber kaum technische Daten um ein passendes Gehäuse zubauen.
Brauche ich unbedingt ein Autoradio als Vorverstärkers oder geht es auch ohne weil, das Autoradio verbraucht ja auch etwas.
Noch was zu den Akkus die 120Ah sind defekt habe noch 2 mal 42Ah. Sollten aber auch langen.
[Beitrag von MoeJoe1992 am 30. Nov 2015, 18:08 bearbeitet]
Musikbox bauen für Fasching
Jannik9987 am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  2 Beiträge
Musikbox Bauen für Fasching
Jannik9987 am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  2 Beiträge
Neue "kleine" mobile Box !
Hans_Sapei am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  11 Beiträge
Zusammenstellung für neue mobile Box
Intego am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  4 Beiträge
Mobile Box
Waste90 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  13 Beiträge
"Mobile Box"
-B-S-W- am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  4 Beiträge
Mobile "Box"
Terminico am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
mobile box
.Gandalf. am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  17 Beiträge
Mobile Box
Fabian_* am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  3 Beiträge
Mobile Box
S4in7 am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.281
