DIY Fahrradanhänger mit Mukke
kRu3m31
#1 erstellt: 08. Jun 2005, 12:49
Also,...
ich habe vor, einen Fahrradanhänger zu bauen und ihn mit ordentlich Musik (also Boxen) auszustatten. Da das ja alles mobil bleiben soll, verwende ich für das ganze eine 12 Volt Autobaterie.
Reagae ist so das einzigste was da dann laufen wird. Ihr wisst ja alle bestimmt, dass sich das ohne, bzw. wenig Bass "besch...eiden" anhört !
Was ich vor hatte;
2 Hochtöner à 180 Watt
http://www.inet-sell...4697b3594f7afb6f8f21
und bei den Tieftönern habe ich überhaupt kein Peil welche ich nehmen könnte, die den Saft der Baterie nicht zu extrem verbrauchen und welche man in einen Hänger bauen kann. Denn ich habe gehört, dass man sie in einen Kasten bauen muss, der mit irgendwas gefült werden muss, damit eine Resonanz entsteht...
o.O ähm... was?
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mich an euren Erfahrungen teil haben lasst
cu, kRu3m31
[Beitrag von kRu3m31 am 08. Jun 2005, 13:32 bearbeitet]
Stehwelle
#2 erstellt: 10. Jun 2005, 23:55
Moin moin,
wenn du damit nicht nur im Wohnzimmer rumfahren willst, würde ich Dir raten da etwas anständiges einzubauen.
Artikel aus dem PA-Bereich sind für ein Open-Air Konzert im Hänger bestimmt viel besser geeignet.
Guck nach Treibern mit einem anständigen Schalldruck, soll heißen so über 95dB. Sonnst hörst du nicht viel von deiner Musik. Car-Hifi Speaker sind ja nichtmal im Auto zu gebrauchen! Da rumst bei mir auch was anderes. Und benutze Power-Kondensatoren zur Stabilisierung für eine optimale Spannungsversorgung der Leistungsendstufen. Das hält die Batterie länger fit und es gibt eine bessere Ausgangsleistung.
Viel Spaß beim Basteln
kRu3m31
#3 erstellt: 11. Jun 2005, 16:09
Mom,
langsam, langsam...
Was bedeutet PA? Und was meinst du, wenn du sagst, ich solle nach "Treibern" suchen und die Sache mit dem Schalldruck musste mir auch nochmal erklärn. (oder was heist da musst, wäre sehr nett )
Wenn keine Autoboxen, was dann?
thx
geist4711
#4 erstellt: 11. Jun 2005, 16:30
wenn dir das nicht zu gross wird, schau mal in den thread 'das viech' oder 'bl-horn' rein, das dürfte deinen ansprüchen gerecht werden, die teile brauchen auch keine riesen verstärker sondern max 40w/stk bei hohem wirkungsgrad.
mfg
robert
kRu3m31
#5 erstellt: 11. Jun 2005, 21:33
Uff...
ich merk schon, das hat keinen Sinn. Habe mich durch "das Vieh" gelesen, obwohl ich eigendlich keine Zeit im Moment habe :\ aber hab so gut wie nichts verstanden. Vll kann mir ja mal jemand seine ICQ Nummer schicken (Simon_Meierl@web.de). Sollte jemand mit viel Geduld sein, da ich mich im Bereich der Lautsprecher noch nicht so auskenne.
mfG Simon Meierl
Stehwelle
#6 erstellt: 13. Jun 2005, 20:24
Also,
PA-Lautsprecher werden auf der Bühne bei z.B. Rockkonzerten benuzt. Das sind Lautsprecher mit einem hohem Wirkungsgrad.
Auf deutsch: die Teile machen richtig Druck!
Der Schall verschwindet nähmlich schnell im nichts, wenn die Lautsprecher nicht richtig schreien. Pa-Lautsprecher sind ja ausschließlich dafür gedacht, auch die Zuhörer in der letzten Reihe zu erreichen und mit hörbaren Tönen zu versorgen.
Diese Art Lautsprecher sind auch sehr robust. Sozusagen sind Auto Lautsprecher Kinderspielzeug. Vielleicht hast du den Unterschied schon mal bemerkt, wenn ein Auto mit einer (angeblich saugeilen) Anlage um die Kurve fährt man es schon nicht mehr hört. Hingegen ein anständiges Rockkonzert ist Kilometer weit zu hören.
Bei z.B. http://www.blue-music.de oder http://www.musik-produktiv.de/home/home01g.asp/sid/!18121995
kannst du dir sowas ja mal angucken.
Ganz billig gibts auch, aber da würde ich die Finger von lassen. Die Lautsprecher sollte einen hohen Schalldruck haben, so über 95dB. Hochton-Hörner haben das auf jeden Fall, da würde ich die CD-Hörner von www.visaton.de empfehlen und bei dem Bass such dir was aus! Treiber sind immer die Lautsprecher-Schüsseln und bei Hörnern der dicke Magnet hinten am Horn!
Ich hoffe das hilft noch so ein bisschen!
kRu3m31
#7 erstellt: 14. Jun 2005, 13:56
Wow...
Da scheint ja jemand Ahnung zu haben
Also das hat mir schonmal sehr viel weiter geholfen, aber könntest du, bzw ein anderer mir eine spezielle Box raten oder empfehlen?
Sollte preislich von 0 - 100€ liegen, nur der Hochtöner!!
Und was ist als Bass geeigner??
mfG kRu3m31
the_muck
#8 erstellt: 14. Jun 2005, 14:55
ha ha
so was haben wir auch gebaut in klein fürn baggersee 40x40x25 damit wir es zum see tragen können und auch in nen golf passt, haben ne 12v gelbatterie mit 60Ah stunden genommen nen mp3 radio mit fernbedienung und 2 große no name auto lautsprecher. mehr braucht man eigentlich nicht, laut genug gehts auf jeden fall und der klang reicht, bass ist nicht viel aber geht!
haben extra billigkomponenten genommen weil wir davon ausgehen das das teil nicht sanft behandelt wird und auch mal nen regenschauer abbekommt. wir sind zufrieden und die batterie hält schon das ganze jahr.
wenn man das in einen hänger baut hat man natürlich mehr platz. und dem entsprechend mehr möglichkeiten. man müsste sich überlegen was wie beschalt werden soll, beim fahren oder nur wenn man steht, welche seiten, vorne und hinten usw. bei pa lautsprechern wirds mit der leistung glaube ich eng. und teuer wirds auch. desweitern macht bei hoher leistung die batterie schnell schlapp und wenn man mehrere nimmt wirds schwer, zur energie gewinnung vieleicht noch 2 solar pannels drauf.
wir haben die erfahrung gemacht das man eh keine hohen pegel in der öffentlichkeit fahren kann. um stress zu bekommen reicht unsere klein box schon aus
geist4711
#9 erstellt: 14. Jun 2005, 15:24
bei deinem fahradanhänger solltest du dir bewust werden, das viele hundert watt verstärkerleistung(für viele hundert watt lautsprecher), auch eine ebenso grosse stromversorgung brauchen und die sachen alle ja auch mit dem fahrad noch bewegt werden können wollen..
wenn man richtig konzeptioniert, kann man aber auch schon mit 2x40w sehr gute ergebnisse erzielen.
zu passenden LS, siehe mein posting weiter oben....
mfg
robert
Stehwelle
#10 erstellt: 26. Jun 2005, 15:36
Wenn man einen Basslautsprecher mit hohem Wirkungsgrad nimmt und eine anständige Autobatterie mit einem guten Kondensator dazu, dann braucht man garnicht soviel Watt.
Ich hatte im Auto einen Subwoofer von California Rocks mit eingebautem 100W Verstärkermit und vorgeschaltetem Kondensator mit 1,2F. Der hatte einen Schalldruck von 137dB. Meine Seitenblinker sowie der Himmel haben sich ständig gelöst, bis ich keine Lust mehr hatte den Kram immer wieder anzubauen. Im Freiland-Betrieb am Baggersee haben wir damit heftige Party´s gefeiert und die Batterie hat immer problemlos bis zu 8 Stunden Saft liefern müssen! Ich habe nie Starthilfe gebraucht! Ich empfehle meinen Akku von Exide! Der hat mir immer gute Dienste im PKW geleistet! Ich hab ihn vom Schrottplatz! http://www.exide-automotive.de/produkte/xxl/index.html
Den kannst Du auch gut verbauen, denn er ist Wartungsfrei und hat eine eingebaute Lade-Kontroll Anzeige!
kRu3m31
#11 erstellt: 26. Jun 2005, 22:08
Genau das was ich brauche...
vll könnteste mir mal deine ICQ nummer geben, oder sagen, wie du zu erreichen bist, dann könnste mir ja mal sagen was das für en Subwoofer war und wie das mit dem Verstärker is !!!!!!
Klingt nach meinem Traum
Wieviel hatteste denn dafür so bezahlt??
mfG kRu3m31
Robhob
#12 erstellt: 26. Jun 2005, 22:18
Ich hab davon leider keine Ahnung
Aber hats da nicht letztens auf MTV bei Pimp My Bike sowas gegeben wos jemandem fette Boxen aufs Fahrad geschraubt haben???
hat sich das vielleicht jemand angeschaut? Mir wurde leider nur davon erzählt sonst könnte ich genauer berichten
Greetz Robhob
sid86
#13 erstellt: 27. Jun 2005, 17:26
ich habe so eine anlage erfolgreich schon mehrere male gebaut.
Das wichtigste ist tatsächlich der Wirkungsgrad der verwendeten Lautsprecher.
Ich empfehle fast ausnahmslos PA- Chassis (eminence : sehr günstig).
50-100 € pro chassi, so groß wie möglich, je nachdem welche gahäusegröße mögliich ist.
(Meins ist 38 liter mit verstärker, batterie und LS.)
Dazu hab ich einen Piezo-horn von Monacor Kombiniert.
Für strandbeschallung das beste was ich bisher gehört hab.
Da du das gnaze eine Ecke größer planst lässt sich auch gut mit verstärkerleistung bis 200Watt arbeiten (Problem ist halt immer die größe der Batterie, die in dieser Leistungsklasse 40 AH haben darf, Wartungsfrei versteht sich)
WEnn du einen Kennschallpegeldruck von ca 93-97 dB erreichst wird das LOCKER Eichhörnchen aus dem Wald vertreiben können (wenn du kannst, nimm den 15" basssepeaker)
kRu3m31
#14 erstellt: 28. Jun 2005, 17:34
Da ich mich im Bereich Lautsprecher nicht wirklich auskenne, wäre ich euch wirklich sehr verbunden, wenn ihr mir links, beispielsweise von E-Bay oder vom Hersteller schicken würdet, auf denen ich mir die Boxen, die ihr erwähnt angucken kann und evtl auch die Preise einsehen kann.
DAnke
kRu3m31
Stehwelle
#15 erstellt: 02. Jul 2005, 15:51
Huhu,
man war Schummi heute gut! Leider nicht gut genug!
Den Subwoofer von California Rocks hab ich in den USA gekauft. Keine Ahnung ob es hier sowas gibt, hab auch im Net nichts gefunden!
http://www.musik-pro...g_id/2/sid/!18121995
http://www.musik-service.de/PA/paBoxenSelbstbau.htm
http://www.music-tow...hassis-Eminence.html
http://www.ts-audio.de/tsshop/WGS/90/PA-Lautsprecherchassis.htm
http://www.schlotzha...-Lautsprecherchassis
Aber hier hast was zum schnuppern.
Und wenns nicht reicht must Du dir mal die Mühe machen (so wie die meisten hier) dich schlau zu lesen! Ich habe auch das meiste aus meinen Fehlern und denen der Anderen gelernt!
Mach mal ein Foto vom Hänger wenn er fertig ist!
Phoenix080870
#16 erstellt: 03. Okt 2014, 11:49
Hallo.
Kann mir jemand bestätigen, das der California Rocks wirklich Top Leistung für 100Watt hat?
Ich habe den großen California Rocks aktiv Subwoofer 12" 300mm 138dB.
Stimmt die dB (SPL) eigentlich???
Kann jemand mal den durchmessen, wie tief dieser kleiner Sub geht?
Das würde mich auch mal interessieren, alleine schon, was der kleine mit 100Watt 20cm liefert.
[Beitrag von Phoenix080870 am 03. Okt 2014, 11:50 bearbeitet]
Fahrradanhänger
Tobi3010 am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  7 Beiträge
Party Fahrradanhänger
toki32 am 14.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  3 Beiträge
Fahrradanhänger umbau
Dayn am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  2 Beiträge
Fahrradanhänger-Umbau
DEFACKTwalker am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  4 Beiträge
Frage zu Fahrradanhänger
Feinklang am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  7 Beiträge
Musik Boxen auf Fahrradanhänger
andi1399 am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.08.2014  –  9 Beiträge
Zuckerwattemaschiene auf Fahrradanhänger?
Baumstumpf am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  8 Beiträge
Mein Projekt: PA-Fahrradanhänger
King-Dyeon am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  2 Beiträge
400w rms fahrradanhänger
komysh am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  68 Beiträge
Musikbox auf einem Fahrradanhänger
crystalized am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.214
