Endstufe
ElronMcB0ng
#1 erstellt: 11. Aug 2015, 14:41
huhu,
habe mir eine Box selber gebaut und verbaut sind :
2* Emphaser ECX710S4
1* Magnat XECUTOR 1200
das ding ist 40cm *100cm *60cm (HBT)
so zu meiner eigentlichen frage ich würde das ding gerne Mobil machen und suche jetzt eine passende Endstufe. Könnt ihr mir was empfehlen ?
Giustolisi
#2 erstellt: 12. Aug 2015, 08:14
Du brauchst drei Kanäle und eine aktive Frequenzweiche
Car hifi Endstufen haben sowas schon eingebaut. Ich würde eine 4-Kanal endstufe nehmen, die das Brücken zweier Kanäle für den Subwoofer erlaubt.
Das Volumen der einzelnen Lautsprecher muss abgetrennt werden. In einem Volumen wird das nichts.
Du brauchst auch eine entsprechende Stromversorgung, für eine Car hifi Endstufe würde ich schon eine Autobatterie nhemen, den die ziehen kräftig Strom.
ElronMcB0ng
#3 erstellt: 12. Aug 2015, 10:38
danke für die schnelle Antwort
habe ich natürlich alles gemacht bin Informationselektroniker mir geht es darum ob jemand Erfahrungen damit hat und ob er mir ieine Stufe empfehlen kann ! Stromversorgung habe ich ein PC Netzteil kurzgeschlossen und sonst wollte ich das Ding mit Autobatterien betreiben. der Sub hat 110L in der Kiste und die anderen Boxen den Rest.
delivermessagepartdelivermessagepart2
ElronMcB0ng
#4 erstellt: 12. Aug 2015, 10:43
Sorry eins vergessen:
DSC_0072
pelowski
#5 erstellt: 12. Aug 2015, 10:50
ElronMcB0ng (Beitrag #3) schrieb:
...bin Informationselektroniker...
Dann solltest du aber wissen, dass man das nicht macht: ...Stromversorgung habe ich ein PC Netzteil kurzgeschlossen...
...der Sub hat 110L in der Kiste und die anderen Boxen den Rest... Ich sehe immer nur eine Box.
Grüße - Manfred
ElronMcB0ng
#6 erstellt: 12. Aug 2015, 10:57
Wo ist das Problem ?
habe die Kammern von einander getrennt! oder was meinst du ?
pelowski
#7 erstellt: 12. Aug 2015, 11:02
ElronMcB0ng (Beitrag #6) schrieb:
...habe die Kammern von einander getrennt! oder was meinst du ?
Pardon, hatte das letzte Bild noch nicht angeschaut.
Grüße - Manfred
WseTweseBb
#8 erstellt: 12. Aug 2015, 11:07
Mit PC Netzteil kurzgeschlossen meint er wohl das brücken von Pin 14 & 16, da sitz normalerweise der Taster zum starten des PC dran.
Und ob ich den jetzt festhalte oder brücke, das weiß ja das Netzteil nicht.
Halt den bei Betrieb des PC mal fest, nix passiert weiter.
Damit ich da keinen Taster brauche zum jedesmal laufen lassen des Netzteil , ist die Brücke von Vorteil.
Beim PC natürlich blöd, der würde nie abzuschalten sein.
ElronMcB0ng
#9 erstellt: 12. Aug 2015, 11:13
ja hatte mir überlegt noch einen Schalter an die Seite zu machen ! brauchste ja nur in die Brücke machen und ist die günstigste Sache um die Party-Gemeinschaft zufrieden zu stellen
hat einen nun eine Idee wegen einer Stufe ! Ist neuland für mich, da ich mir da noch nie gedanken drüber gemacht habe !
pelowski
#10 erstellt: 12. Aug 2015, 11:13
PC-Netzteil
Grüße - Manfred
ElronMcB0ng
#11 erstellt: 12. Aug 2015, 11:26
Danke für den sinnvollen link
WseTweseBb
#12 erstellt: 12. Aug 2015, 12:04
Ist schon richtig das bei selbst Bau Projekten auf Sicherheit zu achten ist, da sollte dann auch jeder der an 230 Volt hantiert die Finger weg lassen, nicht nur bei PC Netzteilen.
Der nicht vom Fach ist.
Ein PC Netzteil ist gekapselt, da kommt höchstens 12 Volt raus, Kurzschlußfest und hat zig andre Sicherheit Merkmale, die normale selbst Bau Netzteile nicht haben, wie ein Standard Bausatz Netzteil....
Und grad der Hobby Bastler weiß oft nie was er wirklich macht, wenn er Bäcker ist.
Kenn ich zur genüge, wenn wir zur Schaden Begrenzung irgendwo hin kamen und die Hausfrau sagte, mein Mann hat ( hatte ) da schon mal...
Wenn die Pech hatten wurde das mehr eine ( Be" k "ränzung ).
ElronMcB0ng
#13 erstellt: 12. Aug 2015, 13:33
haha jaaaa wowas kenne ich auch
und hat noch einer ideen für eine schöne endstufe ?
WseTweseBb
#14 erstellt: 12. Aug 2015, 13:55
Wo willst du denn diese Anlage dann überall einsetzen, wie lange, wie oft ?
Das mit den Batterien ist nicht so toll, viele nutzen da bei längerfristigen Einsatz so was: http://www.ebay.de/itm/like/141393854519?lpid=106&chn=ps
Ist nur ein Beispiel, gibt es auch in andren Ausführungen, mit direktem 12/ 24 Volt Ausgang.
Wir nutzen so was für Wildnis Camping: http://www.amazon.de...leicht/dp/B00GPNM0UY
ElronMcB0ng
#15 erstellt: 12. Aug 2015, 14:14
ja bisschen übertrieben denke ich ! wollte das ding auf festivals nutzen ! aber denke den Generator ziehen die einem da ab also 2 gute batterien sollten doch an die 8 Stunden halten !?
WseTweseBb
#16 erstellt: 12. Aug 2015, 14:36
Na ja, was sind das denn für Festivals, bist du da auch bewaffnet?
War ja auch nur ein Vorschlag.
Autobatterien sind für so was nicht gemacht, die sehr weit zu entladen und dann wieder aufzuladen.
Mehr für kurzfristige Stromspitzen , wie beim anlassen des Autos.
Und beim fahren werden die ja kontinuierlich über die Lichtmaschine auf aufgeladen, damit die Spannung stabil bleibt.
Die Leistung liefert da die Lichtmaschine, die Batterie ist nur der Puffer.
Anders ist das mit Batterien für Solar Analgen, die dienen solchen Zwecken besser.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-118-1969.html
[Beitrag von WseTweseBb am 12. Aug 2015, 14:39 bearbeitet]
ElronMcB0ng
#17 erstellt: 12. Aug 2015, 14:46
haha danke
jetzt bin ich unsicher
was fürdest du denn einbauen ?
pelowski
#18 erstellt: 12. Aug 2015, 14:52
@WseTweseBb:
Es wäre Spitze, wenn du dich mit deinen unqualifizierten (und zusätzlich orthografisch, semantisch mehr als mangelhaften) Beiträgen etwas zurückhalten würdest.
Selbsverständlich ist für eine derartige Anwendung eine Autobatterie geeignet.
Die Laufzeit einer geladenen, intakten Batterie lässt sich überschlägig ganz gut ausrechnen, wenn man die Kapazität (Ah)
und den mittleren Strom seines Verbrauchers kennt.
Grüße - Manfred
WseTweseBb
#19 erstellt: 12. Aug 2015, 15:04
Das sind doch meine Bewerbungen zum Forums Hirsel hier?
Ich denke mal das beurteilen die Moderatoren hier besser, nicht du!
Und andren Zurückhaltung aufzuerlegen kommt am besten an, wenn man es vorlebt!
Gutes Beispiel ist immer der beste Lehrmeister, solltest du als Pädagoge doch wissen!
[Beitrag von WseTweseBb am 12. Aug 2015, 15:11 bearbeitet]
ElronMcB0ng
#20 erstellt: 12. Aug 2015, 15:28
Könnten wir beim thema bleiben ? wie alt bist du ? omg
also bitte schreiben, wenn man auch was produktives beitragen kann, zu dieser netten hifi gesellschaft !! das eine batterie vom auto geht weiß ich und das man das ausrechnen kann auch !!!! also wenn man alternativen hat ist doch supi !!! immer her mit euren meinungen und bitte nicht auf pelowski hören
pelowski
#21 erstellt: 12. Aug 2015, 15:35
ElronMcB0ng (Beitrag #20) schrieb:
...und bitte nicht auf pelowski hören ;)
Hab`ich was falsches gesagt?
WseTweseBb
Ups, nu isser weg. Naja, es gibt Schlimmeres.
Grüße - Manfred
ElronMcB0ng
#22 erstellt: 12. Aug 2015, 16:14
nein alles cool will nur mal was zu meinem teil hören mach doch mal eine Aussage !!!
pelowski
#23 erstellt: 12. Aug 2015, 16:49
ElronMcB0ng (Beitrag #22) schrieb:
...mach doch mal eine Aussage !!!
Ich kann mich nur Giustolisis Vorschlag anschließen.
Grüße - Manfred
Fibroo
#24 erstellt: 12. Aug 2015, 19:23
Well, that escalated quickly
Giustolisi
#25 erstellt: 13. Aug 2015, 07:24
Die Endstufe braucht nicht viel Leistung, ich würde eine Kleine probieren, die die nötige Ausstattung mit bringt.
Auf die hohen Wattzahlen, die auf Kartons und gehäusen stehen, sollte man besser nicht achten, das sind fast immer irgendwelche Fantasiewerte.
ElronMcB0ng
#26 erstellt: 13. Aug 2015, 09:35
hey Giustolisi,
danke schon einmal
das problem bei einer kleinen ist, das sie zu heiß wird sobald der bass ein bisschen leistung zieht dann geht die schutzschaltung an und ich muss sie aus und wieder an machen damit es weiter geht XD meine Nachbarn freut das wenn es mal leise ist XD also wenn ich die an meine harman/kardon HK6300 anschließe ist alles super und die quali sowie lautstärke sind supi auch im längeren betrieb (wird nix heiß) !
zu den billigen stufen... ja kp die leute schreiben da iwas auf die verpackung aber was dann wirklich im sheet steht ist ein witz.... also... bin iwie ratlos was das angeht, hab ja auch keinen bock mir alle sheets rein zu ziehen und ausgeben wollte ich so 100-150 euronen egal ob gebraucht oder neu hauptsache das ding bricht mir nicht weg.
Giustolisi
#27 erstellt: 13. Aug 2015, 09:44
Welche Endstufe meinst du gerade?
ElronMcB0ng
#28 erstellt: 13. Aug 2015, 10:04
hab so ne billige vom kollegen getestet ! magnat XD
DjDump
#29 erstellt: 13. Aug 2015, 14:09
Ich habe in meiner Alpha One die Magnat edition four verbaut und kann sie nur weiterempfehlen. Da sind auch Autobatterien verbaut. Auch wenn es ihnen lieber ist nicht so tief entladen zu werden, bist du da ziemlich alternativlos.
Warum googlest du nicht einfach mal nach brauchbaren Auto endstufen? Das thema sollte im car-hifi Bereich schon zu genüge erörtert sein.
Dein thema ist zwar schon selbstbau, aber ich denke hier gibts kaum Leute, die schon verschiedene Auto Endstufen getestet haben um Vergleiche zu ziehen.
zykooo
#30 erstellt: 14. Aug 2015, 11:11
Die Alternative wären Wohnwagen-Batterien. Die können das besser ab, sind aber auch teurer. Hab in meinem Bollerwagen so einen 100Ah Trümmer.
ElronMcB0ng
#31 erstellt: 14. Aug 2015, 16:18
hey
Mobile Partyboxen - die Facebook-Site! mache ich gerne ! dauert nur noch ein bisschen
was hast du zeitmäßig für erfahrungen mit wohnmobilbatterien ?
ich hatte mal geguckt .. was hälst du davon ?
http://www.amazon.de...avan+solar+batterien
planung mobil box
Flagge am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  9 Beiträge
tragbare Box. welche Endstufe?
Bob1312 am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  5 Beiträge
Mini-Mobil: Cigar Box Lautsprecher
Vdub75 am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  13 Beiträge
Mobil Box - klein und günstig :)
JamesfuckingDean am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  25 Beiträge
Alte Anlage mobil machen?
Baumstumpf am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  8 Beiträge
Soundforce 1200 Endstufe + batterie
JJ27 am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  8 Beiträge
Mobile Box .... frage zur Endstufe
YannickS am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  13 Beiträge
Mobilebox selber bauen, passende Chassis finden für Box
GuentherSchlauch2 am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  9 Beiträge
Passende Auto Endstufe auf Boxen
phil-rie am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  3 Beiträge
Musikbox selber bauen
stalk3r09 am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.237
