Alte Anlage mobil machen?
Baumstumpf
#1 erstellt: 19. Jun 2014, 11:21
Einen schönen Feiertag zusammen,
ich spiele seit langen mit dem Gedanken mir eine mobile Anlage zu bauen,
deshalb hab ich mich im Elternhaus mal auf die Suche nach Bleiakkus gemacht.
Auf der Suche nach diesen stieß ich auf eine funktionsfähige alte Philipps-Anlage, die vom Klang her mehr als genug für meine Ansprüche sind (Siehe Fotos).
Um meinen MP3-Player anzuschließen würde ich einfach auf eine Adapter-Kassette mit 3,5mm Klinke zurückgreifen, oder gibt es hierfür eine bessere Alternative?!
Nun meine Frage: kann man diese Anlage irgendwie mobil machen, sodass man sie beispielsweise mit zum Camping nehmen kann?
Oder lohnt es sich ihn auszuschlachten und die Boxen rauszunehmen o.Ä.?
Bei E-Bay bin ich auf folgendes gestoßen:
http://www.ebay.de/i...&hash=item540ac9ecd3
eine Autobaterie hätte ich auch noch in der Garrage, ist davon abzuraten? Gibt es Alternativen?
Es tut mir leid, ich kenne mich gar nicht aus und würde gerne halbwegs kostengünstig mit halbwegs akzeptablen Resultat wegkommen
Ich bin dankbar für jede Antwort, die mich nicht noch dümmer darstehen lässt als ich mich fühle
1
2
3
Liebe Grüße
Christian
[Beitrag von Baumstumpf am 19. Jun 2014, 11:32 bearbeitet]
Madddin_1987
#2 erstellt: 19. Jun 2014, 11:33
Hmm, also ich würde lieber selber was kleines kompaktes bauen. Bei der Lösung mit deinem 12 V DC zu 230 V AC Transformator hast du ziemlich viele Verluste, da die Spannung in deiner Anlage selber wieder heruntertransformiert wird. Sprich du transformierst von 12 V DC auf 230 V AC und dann intern wieder auf z.b. 24 V DC.
Dabei geht eine Menge an Energie verloren.
Ich würde dir zu einem Selbstbau mit folgendem Spielzeug raten, sofern du elektrotechnisch und handwerklich begabt bist:
MP3 Verstärker
Dazu einen Bleiakku und vielleicht zwei Breitbandlautsprecher in einer Kiste und du hast was "Vernünftiges", von dem du behaupten kannst es selbst gebaut zu haben.
Madddin_1987
#3 erstellt: 19. Jun 2014, 11:48
Noch was:
Sowas hier würde für deine Zwecke völlig ausreichen und ist wahrscheinlich am kostengünstigsten, wenn du die vorhandene Autobatterie und die vorhandene Anlage nutzen willst.
Allerdings ist das dann ein ganz schöner Haufen zu schleppen und wird je nach Batterie auch nicht so lange halten, wie andere Lösungen.
Alternativen zu Autobatterien sind wie du schon geschrieben hast diese Bleigelbatterien. Allerdings sind diese teurer als Autobatterien, dafür aber sicherer und in kleineren Bauformen erhältlich.
Baumstumpf
#4 erstellt: 19. Jun 2014, 16:29
Was vermutest du denn, wie lange hält sich das Akku? Sprich, wieviele Stunden kann ich damit ca Musik laufen lassen?
Könntest du mir ein bleiakku empfehlen?
Liebe Grüße
Madddin_1987
#5 erstellt: 19. Jun 2014, 17:30
Tja das kann man nur abschätzen. Eine normale Autobatterie hat so ungefähr eine Kapazität von 40 Ah (Amperestunden). Das heißt du kannst bei ca. 12 V Betriebsspannung 40 h einen Strom von 1 A abnehmen bis die Batterie leer ist. In der Realität kommen aber noch mehrere Störeinflüsse hinzu, wie Alterungszustand der Batterie, dann auch wie viel Strom man zieht (bei großem Strom sinkt die Kapazität) und zuletzt sinkt zum Ende hin die Batteriespannung immer weiter ab, sodass du die Batterie nicht bis auf Null leerziehen kannst, weil vorher deine Musikanlage nicht mehr funktioiniert aufgrund der geringen Spannung. Zudem musst du beachten, dass man eine Batterie nie tiefenentladen sollte, da sie dann ebenfalls an Kapazität verliert, wenn du sie das nächste mal auflädst.
So nun zu meiner Schätzung:
Auf deinem Bild steht, dass die Anlage 35 W Leistung aufnimmt. Das ist allerdings als Maximalwert anzusehen. Was genau die Box tatsächlich im Betrieb verbraucht kann man nur mit einem Wattmeter herausfinden. Ich schätze mal, dass es etwa 20 W zieht. Und das ist schon großzügig geschätzt.
Dann kommen noch die Verluste des Transformators dazu. Schätzungsweise hat dieser einen Wirkungsgrad von 90 % (laut Ebay-Verkäufer). Heißt also das du in etwa 22,22 W aus der Batterie ziehst. Also 1,85 A. Das würde rechnerisch bei perfekter Batterie eine Haltbarkeit von 21,6 h ergeben.
Aus Erfahrung würde ich aber behaupten, dass es allerhöchsten halb so lange ausreicht. Wobei ich sagen muss, dass das schon ganz ordentlich ist.
Aber wie gesagt, darauf keine Garantie. Es sind nur Abschätzungen.
Madddin_1987
#6 erstellt: 19. Jun 2014, 17:40
Halt stop, mir ist gerade aufgefallen, dass mein verlinkter Spannungswandler keinen echten Sinus ausgibt. Sprich dieser ist für dich nicht geeignet.
Nimm lieber den hier. Der ist zwar doppelt so teuer, aber mit dem anderen bekommst du keinen vernünftigen Ton.
Hast du nicht gesagt, dass du eine Batterie vorrätig hast? Ansonsten müsstest du dir überlegen, wozu du die Anlage nutzen willst. Wahrscheinlich musst du ja eh alles im Auto transportieren. Dann könntest du eine klassische Autobatterie nehmen. Welche davon jetzt gut oder schlecht sind kann ich dir leider nicht sagen.
[Beitrag von Madddin_1987 am 19. Jun 2014, 17:44 bearbeitet]
Spike3006
#7 erstellt: 19. Jun 2014, 17:45
An deiner Stelle würd ich die Kiste mal aufschrauben und nachmessen welche Spannung nach dem internen Transformator anliegt (dabei aber mit größte VORSICHT! Das kann böse enden!).
Bei 35W kann es sein dass die Anlage auf 12-18V läuft. Damit könntest du dir einen Anschluss nach aussen legen an dem du deine Batterie direkt anschließt. Würde ich bevorzugen!
Baumstumpf
#8 erstellt: 19. Jun 2014, 17:48
Vielen vielen Dank euch beiden schon mal, ich glaube nicht, dass ich das aufschraube, fühle mich nicht wirklich sicher, da ich ca 0 Erfahrung damit habe. Ich werde nochmal durch rechnen wie lange ca ein Bleigelakku von eBay durchhalten würde und entscheide dann.
Liebe Grüße
Alte Lautsprecher mit LS Anschluss mobil verwenden
phil1995 am 06.04.2016  –  Letzte Antwort am 15.04.2016  –  28 Beiträge
Fami 8 (Jobst Audio) mobil machen?
SirLuky am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  5 Beiträge
Quart Mobil 120 K
MG28 am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  18 Beiträge
12V Autoradio --> Mobil & abbaubar!
Sound_Noob am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  24 Beiträge
Sony MHC-RX70 mobil?
goingberserk am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  2 Beiträge
große "mobil-Anlage" (2x schw. Schaf)
Grabbelmann am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  50 Beiträge
Kleine Kiste 3.3 - möglichst Mobil!
Prinzenrolle27 am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  11 Beiträge
Lautsprecher (mobil) für draußen
Tiedi am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  3 Beiträge
planung mobil box
Flagge am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  9 Beiträge
BG 20 Partybox Mobil
Michilo am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWally8984*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.146
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.786
